Cek, produzetak od pola cola, mislis da se ventil izvadi pa se doda neki nastavak pa ventil u njega? Za to mogu da uhvatim komsiju koji se bavi vodovodom, ali on je od onih kojima treba sve dati na gotovo i znati sta da trazim, inace ga mrzi
Da li mozda znas kako se zove tacno taj nastavak, ili samo da prosto trazim nastavak od pola cola, pretpostavljam izgleda kao obicno parce cevi sa navoijima na obe strane? i to je neke klasicne duzine, ili se sece pa se urezuje navoj?
Da, logicna ti je ta ideja posto ako bih skratio ovaj deo koji ide napolje nista ne bih dobio, maska bi prosto presla na onaj uski deo i visila u vazduhu. Pretpostavljam da je ovde problem navoja koji bi se ostetio pri eventualnom skracivanju?
Nadam se da sam pomogao.
У првом случају је решење да се дода одговарајући продужетак од пола цола, а у другом да се ексцентри скрате за потребну меру и то онај део који се уврће у колено.Међутим ипак то не верујем да може ссм мајстор да изведе како треба.
