Pozdrav svom radnom narodu!
Imam jedan problem koji zahteva hitno resenje.
Kad sam zidao kucu,ostavio sam kanalizacione cevi na izlazu ij temelja na nekih 60cm od prvog bloka.A sokna(vidljivi deo temelja izvan zemlje) je oko 65 cm.
Problem je jer je ovde podvodno zemljiste,a ja bih jamu sto dalje da pravim(stavio bih oko 30m od kuce).To znaci da je pad oko 30cm na celoj trasi.Imam jedno savijanje od 90 stepeni,ali cu uraditi 2x45 i vertikala mi je 110 a horz cu da stavim 125.Kupatila ima dva jedno na spratu jedno u prizemlju.Problem je sto ja moram nasuti celo dvoriste jos nekih 30cm(ne moram,ali necu da imam problema sa podzemnim vodama).To znaci da ce mi ostati oko 30 cm vidljivog temelja(mozda i oko 20cm,zavisi koliko bude para).
Da li je problem da ostane tako malo temelja?I pre nasipanja bih nekako zastitio soklu od vlage.Cime je najbolje?
E,sad posto je jama daleko i imam taj pad 30 cm,ja bih na startu digo jamu za nekih 25-30cm i fakticki meni cev ulazi na 50-55 cm od poklopca.Dubina jame bi bila max 1,5m(sa onih 30 iznad zemlje je to oko 180cm).Sirina je oko 3m(u krug).
Interesuje me koliko treba da bude zemlje na ovim kanalizacionim cevima(koliko debelo).Jer fakticki te cevi ce biti na onom delu dvorista gde prolazim kolima do garaze.Kako najbolje zatrpati to a da se ne ostete cevi.
Posto moram da rabijam deo ploce u kupatilu (u prizemlju) i postavim nove cevi i kolena,mogu i da istemujem novu rupu u temelju i da podignem malo taj izlaz iz temelja,kako bih vecu visinu u ulasku u jamu.Zato pitam koliko minimalno treba zemlje preko cevi.
Koliko mi revizija treba na tih 30m? Jednu bih stavio odmah na izlasku iz kuce(tu su ova dva kolena) a mozda i jednu kod jame(mozda i tamo savijem za 45 stepeni).Jel treba jos jedna na sredini(na pola puta)?
Zurim da zavrsim ovo dok nije zima(kopanje jame i zidanje ciglom i malterom i postavka cevi).
samo mala ispravka
krute korugovane cevi se proizvode od PP-a, PE-a, PVC-a, savitljive se obično rade od kombinacije PEHD spolja PELD unutra ili jednoslojno od PVC-a.
i pitanje: koja je to "masa drugih proizvođača" u Srbiji?
