OK , kako to da izvedem ?
Jel bas neophodan majstor , i kako izgleda ulozak , da li je to nesto standardno ili svaki model i proizvodjac rade razlicite i posebne ?
Kada je rucica slavine u sreddnjem donjem polozaju ( kao na slici sa strelicama ) sve je okj , a kad je u levom ili desnom krajnjem polozaju kaplje ili curi ?
Inace primetio sam da se prilikom okretanja rucice levo , desno u pojedinim momentima oseca jaci otpor , kao da se u telu baterije nesto olabavilo ili poremetilo .
kako da otklonim kvar ako moze korak po korak ili da zovem vodoinstalatera ?
ako je od znacaja slavina je Minoti
Hvala . . .
Није стандардно, сваки произвођач има своје решење. Треба скинути рукохват, обично испод пластичне маске има имбус завртањ, затим испод тога је велики завртањ за које је неки пут предвиђен и посебан алат да се не оштети хромирана површина и кад се то скине извуче се уложак који је од пластике и убаци се нови без растављања. Пре тих радова треба затворити и топлу и хладну воду. Највероватније изгледа као овај на слици.
http://www.minotti.rs/proizvod.php?id_kat=8&id_pro=335&id_podkat=45&type... [7]
Evo ovde imas slikovito prikazano kako se menja ulozak za bas taj model slavine http://www.mojaradionica.com/Kuhinjska_jednorucna_baterija_curi.htm [10]
Slike su u redu ali kad neko napiše da se vantil zatvara kliještima!Šta biva sa tim ventilom nakon x zatvaranja?
Kvar otklonjen .
Hvala svima .
Steta sto ranije nisam video ovo sto je Aca okacio , bilo bi mi lakse , ali snasao sam se i sam .
Sve sam odradio kao sto je prikazano , jedino sto meni nisu bile potrebne rocangle . i kada sam odvijao i zavijao elemente dovoljno je bilo da malo jace zapnem prstima i islo je kao podmazano .
Od alata je jedino bio potreban manji imbus kljuc. ( prilikom skidanja rucice )
Hvala na pomoci i tek sad vidim da je ovo jednostavnije od menjanja gumice , a i manje alata treba .
Evo zbog cega nije radio kako treba moj meshac .
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_meshac.jpg [15]
S obzitom da je pukao a iz neke moje radoznalosti rastavio sam ga na delove i primetio sam da su elementi prilicno masni i sluzavi pa mi se skoro i zgadilo iz cega sam pio vodu ovoliko god ?
То унутар мешача је силиконска маст која је неопходна за добар рад мешача и није штетна по здравље.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/baterija_2_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/minoti-jednorucna-slavina-curi#comment-408926
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/minoti-jednorucna-slavina-curi#comment-408934
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/minoti-jednorucna-slavina-curi#comment-408936
[7] http://www.minotti.rs/proizvod.php?id_kat=8&id_pro=335&id_podkat=45&type=proizvodi
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/minoti-jednorucna-slavina-curi#comment-408971
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aca
[10] http://www.mojaradionica.com/Kuhinjska_jednorucna_baterija_curi.htm
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/minoti-jednorucna-slavina-curi#comment-408999
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjesec
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/minoti-jednorucna-slavina-curi#comment-409079
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_meshac.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_meshac.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/minoti-jednorucna-slavina-curi#comment-409083
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Треба заменити комплетан уложак батерије, ту нема поправке.
