Pošto sam imao već više puta problem da mi se zapuši odvod-slivnika iz KADE - KUPATILO,sad kada se po stoti put opet sapušilo da ako pustim vodu u lavabo - ta voda je izvirala iz slivnika pomenute KADE,.
Posle svih pokušaja da rešim odvod (Sona kiselina,pa Bazna neka,Pa CEV-TOK,Pa neke kompozitne GRANULE koje šište u vrlo BURNOJ
hemijskoj reakciji kad sipaš u odvod i posle preko VRUĆA VODA...itd) ,koji NISU DALI NIKAKAAV REZULTAT ,SAMO SE POTPUNO SVE TU ZAČEPILO kao zacementirano!?!
Rešio da pokušam sa onom sajlom za čišćenje odvoda koja je duga par metara i prečnika je oko 6 -7 milimetara ,ALI JAK SAVITLJIV ČVRST ČELIK ,I ja počeo da guram tu sajlku u slivnik kade i PROBIO SAM ,PRECIZNIJE-ODVALIO SAM Plastičnu CEV ISPOD KADE -što ssam video kad sam otvorio onaj metalni kockasti  poklopac sa spoljne strane kade,koja valjkda sluši i postoji da bi moglo da se priđe i servisira taj CEO ODVOD KADE i TAJ  ČITAV SLIVNI SKLOP-imao sam šta da vidim,kao što napisah ODVALJENA PLASTIČNA CEEV IZ ODVODA-SVA VODDA se slila na kamen ispod kade(u tu unutrašnjost-samo čekam da mi dođe besan komšija sa puškom,iako sam odmah sa peškirima to
"sušio" ,mnogo vode jse odlilo na POD).
Šta sad da raadim,više nisam pametan,a bojim se da će mi  vodoinstalater ko zna koliko tražiti a da budem otvoreno iskren ,u trenutku pisanja ovog posta -"POMAGAJTE LJUDI SAVETIMA PROPADOH SKROZ!
Napominjem da umem vešto da majstorišem,ako me neko makar malo USMERI NA ŠTA DA OBRATIM PAŽNJU+ŠTA DA GLEDAM,NA ŠTA DA PAZIM,i kako uopšte Funkcioniše "Logika" Kvara-Problema koji pokušavam da rešim,Ali ako NEMAM POJMA O TEMATICI koju POKUŠAVAM DA POPRAVIM I REŠIM PROBLEM-ONDA je to SIGURNO VODOVOD i mokri čvorovi stana i zgrade -jer o tome nikada nisam imao pojma,više znam i veštiji sam kad je elektrika ili elektronika u pitanju.
(Evo skoro sam drugu popravljao DVD REKORDER-DVR",jer mu je crklo napajanje unutar štampane ploče,pa sam našao pomoću instrumenta koji kondenzatori su crkli ,i ŠTA treba da se zameni a šta ponovo zalemi ispravno ,i cela popravka uređaja od skoro 300 € ,me je koštala par kondenzatora i lemna žica+bavljenje popravkom-UKUPNO OKO 5 €ura me je sve koštalo,ali o tome sam itekako imao pojma - šta radim,a ovo OKO VODOVODA I ODVODA ILI SLIVNIKA KADE-NE DA NEMAM POJMA Nego je to za mene kao da pećinskom čoveku date recimo najnoviji BMW X6 da mu radi generalnu na motoru i još zameni freon u AUTO -KLIMA UREĐAJU-E ISTO TAKO SE I JA RAZUMEM U MOKRE ČVOROVE...nebitno da li slivnik kade,lavaboa,kuhinje ,,ili BILO ČEGA NA TU TEMU!
inače sad se i voda iz kuhinjske sudopere koja se nalazi sa druge strane ISTOG ZIDA koji deli KUHINJU i KUPATILO se sliva u kupatilo,kao i Lavabo pored kade ISTO SVE SE SLIVA LO u KADU DOK NISAM ODVALIO tom prokletom žicom za pročišćavanje teško začepljenih cevi,..LJUDI šta da radim,ima li neko ideju bar?
Postaviću fotku ako uspem da lepo to ispod kade što se sad sve razglavilo i razdvojilo ,da slikam mobilnim,ili već čime,i da postavim ovde
da se VIDI KAKO IZGLEDA sad PROBLEM!
Znam da sam udavio sa ovim predigačkim postom ali ,em imam povišenu temperaturu danima-sav sam u bolovima i polomljen,glavobolje i sve što ide uz GRIP-NIJE KORONA jer čim sam se sinoć ,kad sam smogao snage JEDVA ISTUŠIRAO I ,Odmah se osećao bolje,evo dan posle tog "SNAĐI SE" Tuširanja ,se osećam kao da sam ,Bogu HVALA POTPUNO OZDRAVIO!
Sledi fotografija kad uspem da ufotografišem ceo taj RAS-klop ispod kade,iza tog malog metalnog poklopca
Evo kako ti izgleda ,uslikano,imam 7 fotografija,ali mislim da su sasvim dovolkjne ove dve (koje sam morao u PSh da skraćujem jer su kao bile prevelike-memorijski),ali,Eto -bar TO USPEO...
I kako vam se čini,ima li načina da se nešto uradi sa OVAKVOM slivno-odvodnom (više umetničkom,nego Funkcionalnom) INSTALACIJOM?
