Jesam li gde pogresio u racunici?
Nisam ni ja iz te struke ali imaš grešku u količini betona. Ovako na brzinu rekao bih da ti za to nacrtano treba manje od 9 kubika betona.
To po mom mišljenju i nije najveći problem, lako se ponovo tačno izračuna, ali je veći problem proračun stabilnosti zida koji bi obavezno trebalo uraditi da se ne bi desilo da se posle betoniranja zid počne kliza nizbrdo ili prevrne. Tek nakon pravilnog proračuna može da se na osnovu toga izračuna prava zapremina potrebnog materijala. Inače kod betoniranja se cena najčešće daje po zapremini ugrađenog betona i zavisi od složenosti posla, od stotinjak € po kubiku pa naviše (za materijal i rad).
Takođe bi trebalo i obratiti pažnju na planiranje drenaže i odvoda kišne vode oko zida da ga površinske vode ne bi otkopale ili poremetile stabilnost. Imaš ovde na forumu i celu temu o potpornim zidovima sa malo više informacija.
Pozdrav dobri ljudi,
Trenutno sam u fazi pribavljanja ponuda za izradu parkinga, obzirom da je plac pod kosinom, moram prvo da postavim potporne zidove.
Na linku https://drive.google.com/file/d/1tfMUA5wf2Mrz0dDnIpNOjcfYyxmBHqU6/view?u... [11] mozete videti sliku i dimenzije.
Izvodjac radova od kog sam dobio grubu racunicu mi je rekao da je za ove dimenzije dovoljan zid 20cm debljine, sa dva reda armaturne mreze u vertikalama fi 8mm, armatura u temeljnim stopama fi 10mm.
Prvih 80cm zida celom duzinom bi bili pod zemljom ispod tacke smrzavanja tla (140-150cm bi bilo iznad tla).
Gruba racunica je nekih 200eur/m2 (ne kubnom, nego kvadratnom) zida sa materijalom (beton, armatura, ruke i salovanje), BEZ uracunatog bagera za iskop i BEZ dovozenja materijala za drenazni sloj sto je jos nekih XXX eura.
1. da li je ovo skupo ili realna cifra za trenutne cene na trzistu?
2. da li su potrebne temeljne stope na prvih 3m parkinga? gde je visina zida 1m (80cm pod zemljom, 20cm iznad zbog kosine)
3. da li je potrebno dodatno ojacanje vertikala na sredini zida?
4. koja je trenutna cena gotovog betona sa pumpom? obzirom da to nigde na netu ne moze da se nadje, jer se cene menjaju poslednjih meseci kao nenormalne
5. ovde na forumu sam nasao sledecu racunicu:
250kg cementa (5 dzakova) + 1m3 sljunka => 0.8m3 betona
dzak cementa 50kg ~ 800rsd
sljunka 1m3 ~ 2200rsd
znaci za 0.8m3 betona = 6200rsd odnosno 1550rsd/m2 (debljine 20cm)
po ovom nacrtu je potrebno oko 12m3 odnosno ~93000rsd
armaturna mreza fi8mm 2.15m x 6m ~9900rsd ukupno oko 120000rsd
ispadne materijal oko 1800eur + iskop + oplata (2m3 x 300e/m3)
Jesam li gde pogresio u racunici? Ispadne odnosu ruke/materijal 3:1
Hvala unapred na savetima i oprostite u greskama, obzirom da nisam iz gradjevinske struke.
