Или је неко умислио да му је најлон у ствари хидроизолаицја ...
evo da zapocnemo i ovu temu
posto ide hladno vreme a neko ce morati i da betonira pa da pomognem svima koji to moraju da rade
a i da budete spremni za sledecu gradjevinsku sezonu
pocecemo sa sa postupcima pripreme betona ,sastavom. aditivima a na kraju i kako sta konkertno napraviti od betona
drugari, aj još koju reč o vodi koja se dodaje. Obzirom da na Sikinom plastocrete-u stoji doziranje 0.5 % u odnosu na masu cementa, u radnji gde sam ovo kupio rekoše mi da je to jedna čaša jogurta na mešalicu. takođe stoji u uputstvu za upotrebu da se se aditiv rastvori u vodi i onda sa njom zajedno doda. Moje pitanje je u koliki sud da rastvorim tu količinu čaše jogurta aditiva a da bude maksimalno iskorišćena ta doza sa tom vodom za jednu mešalicu ? ILI da dodajem direktno u mešalicu ? ili da rastvorim u recimo 1 litar čisto da ne bude skroz "koncentrovani" rastvor, pošto će vode na jednu mešalicu sigurno otići više od 1 litra ? Prekjuče sam "zamešao" jedno 3 kolica betona BEZ aditiva i premerio nekih pola kante vode, otprilike 5 litara. Koliko optimalno kolica "izađu" iz jedne mešalice (dakle optimalno) ?
Ovo bi bilo prvo pitanje a drugo mi se odnosi na nivelisanje budućih površina u sobi. Osim vaser vagom, da li je dobro ići libelom i nekom pravom daskom po sobi i obeležiti nivoe, tj. dokle da nalivam beton ?
Hvala unapred momci...
P.S. Gos`n Tenzore ne nađoh u Nišu Dramin-ov aquabound te pribegoh Sika-i
Doziranje aditiva se jednostavno uradi prema preporuci proizvodjača.Ako je napisano da je to 0.5% na masu materijala iztačuna se koliko treba betona za odredjeni posao i to je to.Zna se da na kubik agregata ide 350 do 400 kg cementa, a da je težina agregara (u zavisnosti od vlažnosti) oko 1700 kg plus potrebna količina vode.Za kubik gotovog betona preba 1,3 kubika šodera (šljunka) plus cement, plus voda.Voda se pripremi u nekom buredu i u tu zapreminu se doda aditiv pa se prilikom rada odatle zahvata voda i dodaje u mešalicu.Iz mešalice koju većina samovaca koristi izadju jedna kolica, a to je nekih 16 do 18 lopata.
Drugari,
koliko da čekam sa "sazrevanjem" betona pre nego što počnem sa lepljenjem pločica ?negovao sam ga zalivanjem 10ak dana.
Hteo bih u dvoristu da postavim stubove za ves na rastojanju 6-7 metara. Iznad zemlje bi bili visoki 2 metra,a u zemlju bih ukopao i zabetonirao oko 0.5 do 0.6 metra i stavio kosnike. Da li su dovoljna samo dva stuba za to rastojanje?? I ako neko moze malo bolje da mi objasni kako sve to da uradim! Hvala
Zdravo svima.
Nov sam na forumu ali bih trebao da betoniram prilaz za kamion sa ugljem do otvora za podrum. To je površina od 5x4 metara. Dajte mi savet za dubinu, koju mrežu i odnos betona.
Hvala unapred
Дебљина 12 цм мин , мрежа 8 , можда најбоље готов ВДП бетон ... Уколико бетон иде ручно онда 1на према 3 уз додвање неког суперпластификатора . Наравно испд бар 20 цм либажног слоја и то добро набијено ...
Hvala na brzom odgovoru samo mi pojasni "libražni sloj".
Либажни или тампон слој је набијени шљунак или туцаник ...
HVALA. Dajem se u betonažu.
trebam pomoc nekoga ko se razume u ove stvari. hocu na vikendici da izlijem bazen u kome bi se sakupljaka kisnica kako bi je kasnije mogao koristiti.
dimenzije osnove su 2x2m i visina 1.5m Posto se ne razumem intersuje me sledece:
1. koika treba da bude debljina zidova
2. koje debljine armaturna mreza
3. koje aditive da stavljam kako ne bi propustalo vodu
hvala
Debljina bi trebala da bude minimalno 15 cm i duplo armirano, u spoljnom i u unutrašnjem delu zida.Treba postaviti armaturnu mrežu, za tu veličinu bazena dovoljna bi bila armaturna mreža od 8 mm.Aditivi su za vodonepropisnost betona, proizvodjača ima više, ali bi bilo bobro ugradjivati beton uz pomoć vidbo igle, da ne ostanu gnezda u betonu.Posle skidanja šalunga trebalo bi unutrašnjost premazati nekim od sredtava za hidroizolaciju.
hvala
Neko od majstora reče kako koristi razlupane delove od bloka da bi armaturnu mrežu podigao od tla. Ima li još neka preporuka kako i šta postavljati pod mrežu da bi ona dobro stajala prilikom nalivanja betonom? Takođe bih pitao kako i čime se markira potrebna visina za izlivanje ploče u središnjem delu prostorije? Hajde de po ivicama i uz zidove je lako nečim obeležiti tamo gde je na pr. vagresom odmerena visina, ali u tom središnjem delu...? (Računam da se beton neće razlivati pravilno kao što bi to činila voda, i da će zahtevati neko ručno poravnavanje.)
Postave se vodilice, koje se dovedu u horizontalu i na potrebnu visinu.Obično se to napravi od cevi, a može i od letvi i po tome se vuče ravnjača i niveliše površina betona.
Nije mi teško zamisliti to što objašnjavaš ali opet... ako bi postojala neka skica, slika ili snimak na youtoube-u puno bi pomoglo. Nisam siguran kako fiksirati te cevi preko kojih ide ravnjača i da posle nalivanja te cevi ne ostanu u betonu. Hvala na strpljenju. Učimo.
Vodilice se jednostavno izvade dok je sveže.Ilustracije postoje, koliko se sećam, i ovde na forumu, a za pretraživanje po internetu bar ne treba neka mudrost.
Interesuje me kako bih izbetonirao i armirao plocu na spratu dimenzije 5 na 10 metara?
Unapred hvala za odgovor.
Pitanje je nejasno.O kakvoj vrsti ploče je reč?Da li je AB ploča, da li je ploča preko monte ili feret ispune, da li je terasa u pitanju i da ne nabrajam dalje ima bar još desetak pitanja.
Drugari, tek sad stigoh da nakačim slike, a radovi su još letos okončani... Ako nekom bude od pomoći odlično, a ako sam se negde zeznuo... :-/ ima ovde ko na to da skrene pažnju...
Pozdrav i do sledeće graževinske sezone...
P.S. Inače radi se o drenaži sobe, gde se pojavila podzemna voda. Soba nije podrum ali leži na zemlji u brdovitom kraju...
Zid ima ili nema hidroizolaciju?Ako nema hidroizolacije izmedju zida i temelja onda su svi ti radovi izvedeni džabe.
pojavljivaće se vlaga na zidu kondezovaće taj najlon ispod i izbijaće pored zidova na gore
Pozdrav svima, ja bi molijo jedno pitanje ako moze, e kako se betonira gornja i donja ploca. Koja mreza se ubaciva kako se ona ostavlja.
i sta jos sve ide u plocu gornju i donju
Molio bi odgovor valjda a ne pitanje?
A tvoje pitanje je krajnje neodređeno, ako pričamo od donjoj ploči mreža se određuje na osnovu dimenzija i debljine ploče, poštujući minimalan procenat armiranja i statički proračun. Ako misliš na spratnu ploču najčešće se ona radi kao fert tavanica pa se tu stavlja samo mreža u gornjoj zoni iz razloga boljeg rasporeda koncetrisanog opterećenja (obezbeđivanje monolitnosti), smanjenja tečenja betona, kontrolisanja prslina usled skupljanja itd, ta armatura je konstruktivna (ne proračunava se) i najčešće je mreza Q188. Ali statički potrebna u gornjoj ploči je zapravo armatura je u fert gredicama i ona se proračunava i zavisi od raspona (i opterećenja).
Imam jedno pitanje u vezi miksera sa gotovim betonom.
Naime koliko se ima vremena, od trenutka punjenja miksera iz fabrike betona, do trenutka ugradnje istog ili istovara na objektu a da on bude bude upoterbljiv, odnosno da se ne stegne, tj. ne počne da vezuje?
Ovo pitam iz razloga što bi u mom slučaju kamionu bilo potrebno bar 1 sat vremena da stigne do placa ( 30-tak km od Beograda ) i ako bi moglo još malo vremena da se pomoću onih njegovih "levkova ili usmerivača" ( ne znam kako se zovu ) istovari u temelj za buduću vikendicu, kako se ne bi beton rasipao na zemlju a samim tim da se ne isposti tj. da ne iscuri cementno mleko u zemlju, odnosno da se što jednostavnije beton nalije u temelj.
U prefabrikovane betone se dodaju aditivi koji obezbedjuju da beton stigne na odredište i bude upotrebljiv, tako da sat vremena ne predstavlja problem.Što se tiče "nalivanja" betona u temelj to se ne može postići direktnim sipanjem iz miksera, već se za taj posao koristi samohodna pumpa čijim crevom je moguće veoma precizno dozirati potrebne količine betona na željenom mestu.
Za te varijante vikendice, mislim da bi bilo skupo angažovati još i pumpu.Pošto su to, uglavnom, mali objekti jeftinije je izručiti beton na improvizovanu platformu pa kolicima raznositi beton do mesta ugradnje.U stvari, treba izračunati šta je jeftinije, angažovati mobu ili platiti pumpu.
Naravno da za 25-tak kvadrata neću angažovati pumpu. Da budem precizniji sa tri strane budućeg objekta je dostupno kamionu ( četvrta je ograda - tu ne može ). E sad da li može mikser da istovara beton i da se polako kreće, jer bi u tom slučaju mogao pomenute tri strane direktno da nalijem temelj i ostala bi ona zadnja do ograde da se ručno nalije?
Tehnički je to izvodljivo, a da li će vozač prihvatiti da tako isporučuje beton to se mora sa njim dogovoriti.
Generalno, od trenutka mešanja betona (odnosno sipanja u mikser) do trenutka kada se ugradi u konstrukciju ne bi trebalo da prođe više dva sata, ali i to vreme zavisi od temperature, sastava betona i slično, tako da bi bilo poželjno da se ugradi za kraće vreme. Cementi koje koriste naše fabrike betona počinju da veziju posle malo više od 2h.
mali off: imao sam prilike da vidim beton koji se 5h !!!! vrteo u mikseru i u koji je dodato ko zna koliko vode pred samo ugrađivanje i koji je na kraju imao čvrstoću veću od MB30 (što mi nikako neće biti jasno)
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stepeniste-6.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/salung-3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/priprema-za-potporni-zid-2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20fx738.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2hd4ig5.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj_bazena.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_041.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_slika067.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-378031
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-378032
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[13] https://www.facebook.com/tenzor1/
[14] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[15] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-378157
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pishko
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-378159
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-378522
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-378561
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miloske
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-379677
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sotir1964
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-379680
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-379682
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-379684
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-379686
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-379810
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/deki021
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-379816
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-379865
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-382099
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smigl
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-382109
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-382137
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-382139
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-383110
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ucimse
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-383112
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-383209
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_proklijala_pecurka_u_rovu.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_rov_.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_prodor_ispod_temelja.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_rov_sa_sljunkom.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_dubina.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6_sirina.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7_drenazna_creva.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8_odvod_ispod_temelja.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9_popunjavanje_rova_sljunkom.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_tampon.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_betoniranje.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_betoniranje_2.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_gotovo_betoniranje.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14_hidroizolacija.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_keramika.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/16_kraj.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-383212
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-383213
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[61] http://peradetlic.hupont.hu/
[62] http://kreativnost.4umer.com/
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-386195
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanja-zelenkovic
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-386198
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rott
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-386205
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veteran
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-386208
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-386210
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-386214
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9#comment-386256
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lookic
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=8
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=5
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=6
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=7
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=10
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=11
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=12
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=22
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Ta folija ima zadatak da ne dozvoli da cementno mleko procuri u tampon sloj.
