Sa kojim odnosom cementa i šljunka je mešano? Jer ako je "posniji" to je normalna pojava.
evo da zapocnemo i ovu temu
posto ide hladno vreme a neko ce morati i da betonira pa da pomognem svima koji to moraju da rade
a i da budete spremni za sledecu gradjevinsku sezonu
pocecemo sa sa postupcima pripreme betona ,sastavom. aditivima a na kraju i kako sta konkertno napraviti od betona
koliko znam 1:3 je radjeno
Ako je odnos 1:3, to je ok. Što se ljuštenja tiče, ne bi trebalo da se oljušti puno, max 2-3 mm ( iz iskustva ). E sad pošto će to biti pokriveno krovom, nemate brige...
jeste skida se samo tanka korica bela ,pri kvasenju evo slike
Najverovatnije je bilo previše vode u samoj smesi betona. Nakon ravnanja, na gornji sloj betona je izbila voda, koja nakon sušenja puca, runi se itd. Tipičan primer kod betona sa previše vode...
Jedno brzopotezno pitanje.
Treba da izbeteoniram šupu/komoru, u kojoj će stajati kotao, i tako neke stvari, ne greje se...
Površina 25-30 kvadrata, odokativno.
Koji beton da koristim? Računam da je 300kg cementa po kubiku betona previše. To se koristi za temelje, koji nose nešto. Ovaj beton ne nosi ništa. Da li može neki savet, čisto da znam koliko cementa da planiram, a da mi ne ostane previše?
Šljunka računam 1.2 kubika, po kubiku betona.
Ići ću na 10cm debljinu.
I još jedno pitanje, isplati li se uzimati profesionalni cement 42.5 umesto 32.5 za ovaj gore posao? Da li će se uštedeti na količini?
700 dinara je obični, a 730 pro.
Vec sam negde rekao da ne vidim razlog zasto bi neko koristio standard jer je jeftiniji m3 betona sa profi cementom.
Po brosuri ide 235kg cementa za ono sto ti hoces a za temelje 270kg. Tebi ce razlika na tu povrsinu biti 1500 dinara ako stavis jacu varijantu.
Ne mozes uzeti m3 skljunka i 250kg cementa i svaki put ocekivati isti rezultat jer to zavisi od strukture sljunka pa ti za dobar beton na mesalici treba iskustvo
Mozes koristiti Beocin profi, odnos 1:4. Standarda ide vise, a po kvalitetu je daleko iza profija. Bas sam u subotu radio sa Beocin profi cementom nultu plocu, i prezadovaljan sam.
Pocinjem da gradim kucu oko 300 kvadrata te za koji dan pocinje kopanje temelja.
Mene zanima dal mogu u temelj da ubacim stari izlupani beton star 10-20 godina? (u odlicnom stanju)
To me zanima jer imam dosta tog izlupanog betona a samim tim bi mi trebalo manje novog betona za temelj.
Molim za brz odgovor.
vlado1984,
menoj to upotrebiti. Predlažem, da za temelje upotrebiš granulaciju 0-63 mm agregat, Kvaliteta betona je verovatno C 25-30 XC-2.
Koja dubina i sirina temelja je adekvatna za ogradni zid od cigle ili ti bedem oko placa, visine 2m? i koji bi beton i aditive trebalo koristi?
Koja je neka najniža bezbedna temperatura vazduha za betoniranje, ako ima ?
Nesme biti ispod nule , ako jeste dodaje se aditiv i betonirana površina se štiti ...
Milan81,
ne razumijem najbolje besedu "ogradni zid od cigle ili ti bedem"? Dali stoji potpuno sam ili ima na koji stranici zasip sa zemljom?
Glede temelja : mora biti u globinu do cone samrzivanja (oko 90-70cm; koliko se traži po pravilu) ; sama dimnzija višine sad tu zavisi, hočeš sa betonom doči iz zemljine ili ga budeš betonirao niže in nastaviš sa zidanjem cigle. Možeš i da ga u cjelini zabetoniraš; ako budeš zidao ne zaboravi na V. vezi iz temelja; nekako bi predložio na 2,5-3,0m; ako budeš zidao sa "škarpnicima" (http://oblak.si/produkti/zidaki_in_vogalniki/63/opazni_h_blok/ [39] ili http://www.gorec.info/lomljeni-zidaki.php [40]) onza preračunaj gde budeš ostavljao šipke iz temelja. Napomena na pravilno križanje na čoškovima zida.
Na " oko " : 70 cm širine x 40-50 višine; armatura po izračunu; zavisi tudi kakva je nosilni teren izpod temelja; ako treba ugraditi tampon; ja predlažem tudi i podložni beton; Beton : C 25-30 XC-2 kako kod "vlade1984"; ako je temperatura oko "0" ili nekoliko u "+" nema problema sa aditivima, jer beton kod vezanja oddaje toplotu;predlažem, da po vrhu opaža zaštitiš ga sa folijom ali ako si spreman zahtijevaj dodatak proti samrzivanju.
Za sigurno: treba vidjet!! Daj kakvu sliku tvoga terena ili komentar.
boree,
nešto malo sam se na tvoje pitanje navezao , kako dodatak "tenzor"-ovom odgovoru.
LP
Pozdrav ljudi,
treba mi informacija. Treba da betoniram jednu prostoriju koja ima 25 m2. Koliko mi treba materijala za to? Koliko visine ide? Da li treba mreza ili ne?
Hvala unapred!
На то питање је тешко добити одговор, јер се не каже каква је просторија. Радионица, соба, гаража итд.
Izvinjavam se
Sad vidim da nisam napisao. Nesto sredjujem u kuci kod dede, bice dnevna soba. Kako je najbolje uraditi, koliko mi cega treba,itd...?
Boree,
Na mrazu se može bez problema betonirati i zidati ako za to postoji baš veliki i opravdani razlog. Dodatkom antifriza snižava se tačka mržnjenja vode i dozvoljava se cementnoj pasti da brže veže a cementni kamen dostigne određenu čvrstoću još u ranoj faz (u prvi nekoliko dana) znači ponašaju se i kao akceleratori (ubrzivači)i. Kod nas su u komercijalnoj upotrebi antifrizi koji dozvoljavaju betoniranje do -10C. U literaturi se spominju i za temperature do -20 ali to nije značajno za naše podneblje. Uglavnom su svi antifrizi na tržištu na bazi određenih vrsta alkohola. Postoje i na bazi soli (hlorida, nitrata ili nitrita) koji snižavaju tačku mržnjenja ali malo manje od alkohola ali zato ubrzavaju oslobađanje toplote hidratacije. Inače antifrizi na bazi soli mogu da budu izuzetno korozivni za armaturu pa ne smeju da se upotrebljavaju za armiranobetonske konstrukcije. Inače antifrizi i pospešuju ranu čvrstoću betona pa tako naprimer na 28 dana kocka sa antifrizom može da da i do 50% veću čvrstoću. Krajnja čvrstoća ispitnih kocki bez obzira na negu je otprilike ista. Cena takvog betona je oko 10% veća. Količina aditiva ide oko 1% u odnosu na masu cementa što znači oko 3 kg/m3 betona. U zavisnosti od veličina pakovanja koje kupuješ to ti izađe dodatnih 1000 (ako kupuješ na litar) ili do 500dinara (ako ideš na burad).
Hvala, malo ću sačekati, da bude barem oko 5-10° , betoniram neku ploču koju ću da koristim kao skladišni prostor .
Pozdrav svima,
kupili smo kucu, i sada se spremamo za sve radove, potrebno mi je brdo saveta, pa idem od teme do teme da vidim kako da resimo sve.
Pitanje sto se tice ploce i betona je: kuca je osnova 6x7 na sprat, i u sklopu donjeg sprata je i garaza od nekih 5x7, sto ole daje osnovu od 11x7, a gore iznad garaze se nalazi ploca od nekih 10cm, a stavljene su ispod ploce fert gredice.
Ja bih sad iznad te ploce hteo da nadzidam jos jednu sobu i kupatilo plus hodnik i da dignem krov, bez izlivanja gornje ploce, samo izolaciju.
Da li mogu na postojecu plocu da zidam i koliko bi mi stubova trebalo? Da li na postojecu plocu treba da stavljam nesto, posto sam video vremenom je malo pustila vodu jer je stajala izlozena godinama. Iz garaze se na plafonu vide tragovi vode, koji su osuseni koliko sam ja video.
Sve ovo ce mi raditi majstori naravno, nego bih zeleo da se informisem i ovde kod strucnjaka, cisto da imam uvid sta me ceka, a i da mi masjtor ne izmislja raznorazne price te moze ovako ili onako.
Postovanje! Prvi put sam ovde ,te vidim da ima sta da se nauci. Treba da betoniram ogradu od 1m i da nastavim da zidam ciglom do 2m. A ujedno sam mislio da izbetoniram 100 kvadrata da moze kombi da mi ulazi u dvoriste . Interesuje me koja armatura ide u beton (mislio sam 8.cu) ? Koja debljina betona ( mislio sam 10 cm)? I izbegao bih kvadratice vec u celosti da betoniram ? I na kraju koje aditive da koristim jer ce mi leti biti veliki montazni bazen na tom betonu? Hvala unapred!
Tranquilo,
-""Ja bih sad iznad te ploce hteo da nadzidam jos jednu sobu i kupatilo plus hodnik i da dignem krov, bez izlivanja gornje ploce, samo izolaciju."", na toj ploči si več imao postavljen krov?
Ako jesi, možda če biti potrebno ugraditi bar min. toplotne izolacije na samu pločo; zavisi kako češ in kako možeš izraditi razvod instalacija - Elektro i Strojne. Kupatilo traži bar 8-12 cm tlaka. Za kupatilo ne pozabi izraditi hidroizolaciju tipa " Hidrostop elastik, Mapelastik,..."
Predlažem, da predijelne zidove izradiš sa GK pločama; pitanje= Kako je sa nosilnim stijenama spodaj i kako je na toj etaži? Kako je smijer krova (slijeme); koliko je sada koljinečni zid visine??
Kako boš sedaj napravio estrih , neka te ne brine male "lasaste razpoke", ako na njih cilja u komentaru.
Kako je sa izolacijom krova?
r.richy,
ako seštejem, onda je tvoj zid/ograda visoka 3 m?? Jeli tačno? Kakva je sestava zemljine? Odvod vode/drenaža?
Daj prilimaj sliku , kako si si zamislio; za takav poduhvat potrebno je imati načrt.
Kar tako na pamet se ne može napisati kakve RA - palice je potrebno ugraditi. Iz temelja je potrebno pustiti i sidra za V. vijezi.
dali je potrebno zalivati beton koji je postavljen na mesto poda .posto parketar kaze da ce meriti vlagu nakon 20 dana od izlivanja.
Treba mi savet. Betonirali smo dvoriste pre dve nedelje. Pre neka tri dana su pocele da se pojavljuju neke rupe, kao ostaci od drveta, uglja, ne znamo ni mi sta je.
O cemu se radi? Majstor koji je to radio nije jos dosao da pogleda, preko telefona rece da je to normalno!!!
Pre svega nas zanima moze li se to popraviti ili da vijam majstora da ga udavim?!!!
Krenu sam da cita temu od pocetka i podosta sam procitao ali nisamnaleto na nesto konkretno vezano za stari problem "beton preko betona" Citajuci ovde i na ostalim forumima zakljucio sam da ovo nije dobro resenje ali i da moze da se uradi i da posluzi. Takodje sam video da se to nikada ne radi ukoliko je stari beton dosta ispucao ili su neki delovi vise potonuli od drugih i sl... Ja imam drugi problem koji je vezan vise zaestetrku prirodu. Hteo bih preko starog betona, a koji je u dobrom stanj (nije nigde potonuo, niti se ljusti,niti je ispucao) da nalijem novi kako bih vise izdigao tu povrsinu. U to vreme pre negde 10-15 god je to bilo ok ali vremenom da deo bi trebalo izdignuti zanekih 5-20 cm zavisi kao gde zakaze. Znamda bi najbolje bilo sve izlupati i odraditi ponovo ali bi bio veliki trosak posto tu spadaju sve staze oko kuce koa i dva poveca platoa. Sta raditi po tom pitanju?
postavi behaton ,lepse je .
To si 100% u pravu. S obzirom da imam cvrstu podlogu mislim da bi behaton bio pravo resenje.
Odoh malo u off teme ali koliko je minimalno peska da bi se behaton ploce postavljale?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stepeniste-6.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/salung-3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/priprema-za-potporni-zid-2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20fx738.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2hd4ig5.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj_bazena.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_041.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_slika067.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-411992
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrbakero
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-411995
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorpravi9gmailcom
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-411997
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-411998
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-412019
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aaaaaaaayayyyyyy.jpg
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-412021
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-412538
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-412542
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado107
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-412547
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-414419
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado1984
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-414479
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-414481
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan81
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-418589
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[32] https://goo.gl/Qphrli
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-418591
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[35] https://www.facebook.com/tenzor1/
[36] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[37] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-418595
[39] http://oblak.si/produkti/zidaki_in_vogalniki/63/opazni_h_blok/
[40] http://www.gorec.info/lomljeni-zidaki.php
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-418711
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sokrates
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-418712
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-418713
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-418715
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mraz_1.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mraz_2.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mraz_3.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-418861
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-419625
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tranquilo
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-420263
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rrichy
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-420271
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-421657
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mima67
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-421667
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikiri
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20160524_215757.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20160524_215807.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20160524_215824.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-421672
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojan88
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-421681
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-421682
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-421683
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=13#comment-421705
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=12
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=9
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=10
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=11
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=14
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=15
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=16
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=17
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-i-betoniranje?page=22
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
u pitanju je titan
