Cek cek ako te vodjice ili platne nisu medjusobno paralelne , pa na sta lici zid duzine recimo 6 m . ???
Slucajno sam naisao na ovaj video i interesantno mi izgleda ova alatkica za izvacenje stubcica vodilja pri malterisanju, ali nevidi se lepo kako izgleda ta alatkica , dali je neko radio sa ovime i ako moze malo bolje da pojasni kako izgleda
Ja do sada kad sam radio izvlacio sam paknice od crepcica ili gajbica pod kanap pa da osnovu njih mostarom ravnao stubove , ali ovo mi izgleda nekako prakticnije
http://www.clipfish.de/video/2178269/vorwand-verputzen/7 [1]
sad mi nista nije jasno pa ja nebi nikad sa ovim omalterisao meni treba nesto jednostavno i za spoljasnje malterisanje da izvucem trake voilje
@milanmajstor
Sva postojeca resenja si dobio vec ovde .
Od postavljanja cevi ili aramture kao vodjice , malterisanja platni , postavke Al vodjica i uglova .
Vise ne znam sta ti trazis uopste ?
A kako resiti da sve vodjice budu paralelne medjusobno .
Паралелне не морају да буду! :nono
Треба да буду у равни! :roll:
Писао сам - треба читати 8-O
Ајд' да поновим:
Прва и задња се поставе уз помоћ виска (иако данас мајстори користе либелу или окомер за то)
За остале два канапа -при дну и при врху и остале се нивелишу да буду "под конац".
Ово јесте мало дуже него траке водиље од малтера али после равњачом много брже и равније јер код трака од малтера се равњачом скида и слој трака и губи се равнина зида.
Ocigledno da se ne razumemo
Vertikalno ravnanje je jedno a paralelelnost svi vodjica je nesto drugo .
Kanap jeste jedan od metoda da se izravnaju jednako sve vodjice , ali me interesuje dali neko jos korsiti neki metod .
izgleda se mi ne razumemo .....
znači vodilice se postavljaju približno vertikalno, ne moraju biti međusobno paralelne, bitno je da sve budu u vinklu sa podom i da budu sve pod špagu
možda skica malo pojasni stvari .....
na skici je zid, dve vodilice na ćoškovima, 4 vodilice na zidu i letva za ravnanje. ovi krugovi su malter kojim smo dan pre učvrstili vodilice
Ajd preradi tu sliku da bude pogled iz pticije perspektive pa ce ti biti jasno sta pitam , a interesuje me sta se jos koristi osim kanapa .
Наравно да користи!
Мени је један зидар нешто зидао јесенас.
Донео алат и у торбици ласер-либела! 8-O
А зидао је и контролисао окомером и канапом. :hh
Tebi zidar radio ti gledao a mene savetujes , e bas lepo . :hh :hh :tup :tup :hh :hh :hh
kvadratići su vodilice .... malo karikirano.....
Odlicno ajd sad da cujem savete kako to dovesti u red , letva je kratka , a kanap na vecim duzinama ume da slaze . ?
pa ne može da sleže ako ga dobro zategneš
a i ako malo legne leće okomito dole (sila teže) i opet će biti sve pod špagu
mada, laser je najzgodnije rešenje
e sutra ako se setim uslikacu sliku na gradilištu, baš ovih dana žbukamo sa tim vodilicama .....
Ajd kad uradite jedan zid stavi reflektor do zida pa mi kazi kako izgleda zid ??
pa ne razumem zašto misliš da će biti grbav? sve je idealno po vertikali i pod špagu!? ravno ko staklo....
Probaj pa ces mi javiti .
Немој поново да глумиш мангупа!
Прочитај шта пише, размисли мало па се онда ругај!
питао си да ли се још нечим осим канапом контролише правац.
НА ТО ПИТАЊЕ сам ти објаснио како се користи САВРЕМЕНИ алат као на пример ласер-либела.
Зашто се врло често трудиш да неког исмејеш а успут постављаш глупо питање на које ти човек лепо одговорио: "Канап се затегне а и ако се опусти то не утиче на проверу на вертикалном зиду.
Ниси изгледа запамтио шта ти тамо у другој теми форума лепо човек рече "доћи ће тренутак да и ја тебе...."
Лепо сам те раније замолио да се манеш тог циничког прцкања.
Сад ћеш ти или неко од теби равних ово да избрише јер ја, боже мој вређам уредника на форуму а нико неће нас обичне смртнике да заштити од оваквог понашања њ.в. уредника :nono
polako momci polako, vratimo se temi .... sutra slikam zidove sa postavljanim vodilicama i sa ožbukanim zidom....
Pa eto nema mi druge nego da se smejem , a super si mi objasnio kako se koristi laser libela , verovatno tako sto si je samo video i to u tasni kod onog zidara to si i sam napisao .
A nemam potrebe da glumim ista pa ni mangupa .
E sad te evo javno molim da mi objasnis kako se koristi laser libela .
A tesko da ce ikad spomenuti "trenutak" doci jer ja o onome sto ne poznajem i ne pisem .
Cekam da cujem odgovor o upotrebi laserske libele .
laser staviš na pod i on se sam izniveliše, odmakneš ga od zida nekih 10-ak cm, uzmeš letvu i utiskuješ vodilicu u sveži mort, pri tome paziš da je udaljenost vodilice od zrake lasera jednaka na svim mestima i na svim vodilicama.
možda slika pomogne
slično kao kad postavljaš konstrukciju za zid od gipsa ....
tenzor citat:
Наравно да користи!
Да те потсетим
питао си "dali neko jos korsiti neki metod ."
И ја ти одговорио
Е сад, пошто журиш да у што више тема поделиш савете ниси читао и почињеш са познатим цинизмом:
Нема проблема, има овде доста писмених људи - прочитали су те.
Видиш ја на пример нећу да те учим да се "да ли" пише одвојено а не "dali"- заједно
Ne raumem stavrno tvoje frustracije a ni taj recnik tipa "mangup " i slicno .
A kolko vidim nemas pojma o nivelisanju laserom a znas da delis savete i tome .
A sta je tu cinicno sto sam ti protumacio ono sto si sam napisao. Da si gledao kako ti zidar radi . Nemoj se "vatati u kolo ako ne znas da igras "
Znaci od objasnjena o upotrebi laserske libele ni reci .
Kao sto si mogao vec da vidis da ja za maltene svaku svoju tvrdnju imam fotografije izvedenih radova koje sam ili ja radio direktno ili sam ucestvovao izvedbi .
A iza tvojih tvrdnji uglavnom stoje iskucane reci za tastaturom .
I jos nesto nijednom nisam iskoristio nijedno urednicko ovlascenje da se obracunam sa nekim , pa ti ni to nije neki argument . I jos ti se nikada nisam obratio licno sa nekom kvalifikacijom kao ti meni .
Deda-vu ti i ja se odlicno razumemo i znam za taj metod lasera jer ga i ja korsitim gotovo za sve radove . Nesto drugo me je zanimalo , gledajuci neke ruske fasadere u CG video sam da koriste specificne reflektore za nivelaciju ravnjaca . Fora je u tome sto ti reflektori daju ""deblji snop" od tacke lasera . Pa sam mislio da mozda znas o cemu se radi
E sad dali i da li je moja greska i to stamparska , ali to ne menja pricu .
Profesori su sad slobodni, i onako štrajkuju, pa uzmi časove iz srpskog, trebaće ti kad budeš radio nivelaciju zidova prilikom malterisanja. :hh
Нисам нигде ни тврдио да нешто знам.
Ја сам рођен као врло глупо дете. И тога сам постао свестан врло рано.
И почео да учим. И учим учим учим....
Много сам научио гледајући ДРУГЕ како раде. Од неких сам научио како ТРЕБА радити а од неких како НЕ ТРЕБА!
Гледао сам јер су ми врло рано објаснили да се занат КРАДЕ а не добија на тацни.
И објаснили ми да је чиста демагогија она изрека "Није знање знање знати већ је знање знање дати"
И сад, овако матор видим колико су у праву-ни учитељи ђацима не преносе знање иако им је то посао за који су плаћени.
И да се вратим на тему:
Ја НИГДЕ нисам тврдио да сам оно што сам описао радио, лепо сам написао да сам гледао филм.
И ја НИГДЕ нисам тврдио да сам радио ја или онај поменути зидар са ласер-либелом - само сам рекао да је ДОНЕО (да се види да има) а радио као и већина других - окомером.
И да се више не убеђујемо, Иако ја као бајати пензионер имам времена ти си ипак мајстор ког чека гомила посла па да ти не одузимам време ја о овом више нећу ни слово.
Сад лепо да прочитам шта сам написао, да исправим евентуалне "штампарске" грешке и да кликнем на дугме "Pošalji"
nisam se susretao sa reflektorima koje pominjes. ovaj laser ne baca tačku nego tanku liniju, što tanja to preciznija
evo lsika koje sam obećao....
Svaka cast za fotke,obecanje ispunjeno!
Epa sad i ja da se ubacim u pricu prvo gde ima da se kupe te vodjice za zid i coskove i kolko treba komada na 10m duzine i dali se one vade kad se omalterise pa se popune ta mesta ili ostaju stalno u zidu i posto su vodjice dali metar ili komad
mi ih ne vadimo iz zida, koliko ih ide na zid ovisi sa koliko dugačkom letvom radiš
Kako ne vadite vodjicu??
Ako vam gornja ivica vodjice pokazuje debljinu maltera onda je vrlo moguće da se na nekim mestima vidi ivica vodjice.
Ili je sloj maltera nešto deblji od vodjice!'
Ne razumem.
T.
[1] http://www.clipfish.de/video/2178269/vorwand-verputzen/7
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vanjski_pcv.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vodilica_6mm.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_157.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled1_186.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/laser.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_s7303702.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_s7303701.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_s7303698.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_rotation_of_s7303700.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_rotation_of_s7303699.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347333
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91489
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347334
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347335
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanmajstor
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347336
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347337
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[24] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347338
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347339
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347340
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347341
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347342
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347343
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347344
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347345
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347346
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347347
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347348
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347349
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347350
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347351
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347352
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347353
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347354
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347355
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347356
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347357
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347358
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347359
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347360
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347361
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=1#comment-347362
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talent
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/izvlacenje-traka-vodilja-stubova-za-malterisanje?page=2
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
prvo se posteve ove sa druge slike, one idu na uglove zida, onda se postavljaju ove sa prve slike.... ovisno o dužini zida pri postavljanju vodilica sa prve slike koristimo letvu ili špagu (zapnemo je na krajnje vodilice)
pričvršćuju se malterom na svakih 30-ak cm
