Hvala na brzom odgovoru!
sada se postavlja pitanje čime je impregnirati, a da zaštita bude dobra više godina.
Pozdrav majstori,
ozidao sam zid od cigle na kant sa betonskim stubovima. Pre nekih mesec dana premazao sam jedan deo zida sa vodenim staklom u nameri da zaštitim ciglu od kiše, mraza... Međutim na tom mestu je izbila ona bela prašina (so, šalitra ili šta već).
Molim iskusne majstore da mi konkretno preporuče čime da premažem zid da bi cigla bila zaštićena od vlage i mraza.
Čak sam čuo da se može u sopstvenoj režiji napraviti premaz za ciglu (mešavina benzina i stiropora) pa ako neko zna tačnu recepturu i kvalitet toga (da li dobro štiti od mraza i vlage) molio bih za informaciju.
Nadam se da će odgovor stići pre prvih mrazeva! :hh
Sad kad si vec zamazao pretpostavljam da niko nema sta pametno da kaze.
Vodeno staklo je napravilo impregnaciju i kako sada naneti nesto preko?
Znaci, bojim se da sad nema resenja, ali probaj da premazes nekim od hidrofobnih premaza na jednom delu da vidis sta ce se desiti.
Obicno takvi proizvodi imaju rec "hidrofob" na ambalazi, u suprotnom pitaj trgovca.
I ne zaboravi, cigla mora da bude apsolutno suva.
Pozdrav!
Cereman hvala na odgovoru!
Pokušaću pronaći nešto, pa videćemo šta će ispasti.
A ova šalitra što se pojavila da li da je skidam mehanički (šmirglom, četkom) ili da probam sa nekim sikinim sredstvom za skidanje šalitre, koja je preporuka?
Da li neko zna onaj recept kada se stiropor rastvori u benzinu i time premaže zid, jel vredi nečemu ili se ne baktati sa tim?
Mojne. To su kvazirecepti za kvazi majstorije.
Hvala Peđa! Uzeću neki hidrofob i premazati pa će biti ok!
E sad imam još jedno pitanje. Okapnica na zidu je rađena od betona koji je gore perdašen ravno, znači nema padova sa strane pa se i voda malo zadržava. Da li ima smisla i taj deo (okapnica betonska) premazati nekim hidrofobom čisto radi zaštite?
Eh, samo pitanja. Evo još jednog sam se setio na brzinu. Da li je normalno da se zid koji je zidan ciglom na kant visine 220, a dužine cirka 8 metara u gornjoj zoni malo ali baš malo klima. Tj kada se rukum energično zaljulja oseti se jako malo ljuljanje u gornjoj zoni. Da li je to normalno, majstor kaže da jeste.
jeste normalno je da se zid mrda ako nemrda onda ne valja
a okapnicu na zidu treba zaštiti nekom bojom za beton ili nekim imregnacionim sredstvom
Pozdrav!
Pošto i mene možda očekuje nešto slično, a da ne bi napravio istu grešku jer možete da mi kažžete kako je najbolje da uradim. Ja u stvari hoću da od starih cigala ozidam mali zidić kojim bi odvojio travnjak od trotoara. Cigle bih postavljao testerasto, uspravno, delom u zemlji, a delom van. Ono što me plaši je dejstvo mraza, vode i hladnoće pa zato i pitam ovo što pitam.
Hvala unapred na odgovorima
dobro je što je stara cigla još ako je ručno valjana super
treba cigle da su suve i trebao bi ih umakati u neku impregnaciju pre postavljanja ako to odradiš biće ok
A koji je trgovački naziv te "impregnacije"...šta da tražim u farbarama...dans sam pitao ali osim blago telećeg pogleda trgovaca ništa drugo nisam dobio...
cereman je odgovorio na pitanje koja impregnacija i kako tražiti
a pogledaj ovo tu je bilo reči o tome šta ti želiš
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=6631.html [25]
Pero, video sam ovu temu i tako to tražio u farbarama ali kao što rekoh...dobih samo onaj...pogled i ništa drugo...
pogledaj ovde
http://www.isomat.gr/sr/hidroizolacioni-materijali-/hidroizolacija-podru... [28]
sutra ih zovem da vidim za njihove predloge, cene, utrošak i tako to...laik sam za građevinu...
hvala u svakom slučaju i pozz
Hvala peradetlic. Video sam neki sikin premaz za vodonepropusnost betona u prahu je i meša se sa vodom pa se premazuje četkom. Mislim da ću sa tim premazati okapnicu.
Evo spornog zida, prva kocka levo je pređena staklenom vodom i gore se vidi gde je izbila so!
hidrofobna impregnacija Funcosil SNL minimum 10 godina zasticena cigla od vode i mraza, zadnja generacija hidrofobnih sredstava u nemačkoj. Jednostavno se nanosi prskalicom, četkom ili valjkom. U nastavku tehnički list. Sredstvo tj Funcosil SNL ne piše da je ekološko ali moj šurak popio greškom čašicu i na VMA-toksikologija rekli da ih zezamo da bi mu gore bilo da je pretakao naftu nego ovo što je popio. Cena pakovanja od 5 lit. je skoro 4.000din a računaj da ćeš potrošiti oko 300g +/- 50g. Ako je veće pakovanje od 30lit onda je cena 17.400din sada digitron u ruke
A kada je so u pitanju onda prvo očistiš sa čeličnom četkom onda naneseš Salzsperre od Remmers-a četkom (sredstvo za sanaciju za inkapsulaciju soli u zidu) a onda Funcosil SNL
Ovo deluje dosta dobro ali je i skupo. Kakav je u poređenju sa ovim Draminov Hidrofob V?
Pozz
Kolko je meni poznato gde ima vlage tu se koristi prepecena (smerc) cigla , kada se zida zid prva 3 reda se ozidaju s tom ciglom pa onda sa ovom klasicnom , mozda nisam u pravu ali kolko me secanje sluzi mislim da je tako
Imam jednu nedoumicu pa ako neko zna molim vas da me posavetujete.Ozidao sam jedan zid od stare cigle na koji ce na jednom delu padati svetlo pa sam hteo taj zid da premazem sa lakom za kamen,medjutim nadjem kod kuce neki lak za camce pa sam mislio sa tim da odradim jer treba da izlakiram povrsinu od svega 1 m2 i kad vec imam ovaj za camce da ne kupujem drugi,pa mi treba savet da li je to pametno sa tim probati ili da ipak uzmem lak za kamen.Unapred hvala
Zasto da ne, probaj pa ukoliko ti se estetski dopadne to je to
Ok je to Cereman ali nije mi nedoumica zbog estetike vec zbog toga sto ne znam kako ce taj lak da se ponasa na cigli
У том случају се направи експеримент на некој посебној цигли, па се види какав ће резултат бити.Ако одговара очекивању, тада се лакира то што треба.
To sam i probao ali jedina je razlika u tome sto mi se cini da taj lak ne daje onakav sjaj kakav daje ovaj za kamen,ali par ljudi mi je reklo da moze da se desi da se kroz neko vreme taj lak oljusti jer ga cigla ne upija koliko treba.U svakom slucaju hvala svima koji daju neki odgovor ili predlog ili na bilo koji nacin zele da pomognu
lak za čamce će se oljuštiti i potamneti nije za to
uzmi lepo lak za kamen
Svakilak se vremenom oljusti, ja sam mazao lakom za parket i poceo da se ljusti posle 6 godina
Ljudi hvala na savetima.Ne rizikujem sa tim lakom za camce,a sad mi jedan covek kaze da moze da se napravi smesa benzin i stiropor,da li neko ima iskustva sa tom smesom i da li bi to radilo posao.Ako moze sa tim onda bi to probao ali ne znam da li ima neki poseban odnos dve komponente i da to kada se pomesa treba da odstoji ili moze odmah da se radi
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_2138_207.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/funcosil-snl-3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/funcosil-snl-2.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/funcosil-snl-1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344406
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344407
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladav
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344408
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344409
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344410
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344411
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344412
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344413
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344414
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344415
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zika1
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344416
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344417
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344418
[25] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=6631.html
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344419
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344420
[28] http://www.isomat.gr/sr/hidroizolacioni-materijali-/hidroizolacija-podruma-i-rezervoara-/
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344421
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344422
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344423
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344424
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/remmers
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344425
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344426
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-344427
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-389941
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/z-o-x
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-389944
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-389948
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-389949
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-389950
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-389952
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-389953
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle#comment-389954
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zastita-zida-od-cigle?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
pa cigla bi trebala da izradi sebe tako kažu stari majstori da se dobro isuši da izađe šalitra (to belo) iz nje pa se ona očisti mehanički četkom metlom pa je spremna za neku impregnaciju
http://peradetlic.hupont.hu/ [7]
http://kreativnost.4umer.com/ [8]
