Mogu svima da poručim da se prvo uradi kompletan projekat pa tek onda pristupi gradnji.Bolje je učiti na mojim greškama.Ko hoće neka izvoli.
Moj problem je kako da završim prostoriju koja će biti trpezarija sa kuhinjom.Prilažem nacrt i fotografije radi lakšeg razumevanja mog problema.
1.Kako izvršiti termoizolaciju zida u dužini od 635 cm. ozidanog bet. blokovima br.14 .Kako da ga završim kompletno a da nema vlage?
2.Kako na najbolji nači izvršiti termoizolaciju ostalih zidova(koji lepak,debljina izolacije,da li je potrebno tiplovanje sa akcentom na zid od bet. blokova)?
Izgleda mi posebno,za ter.izolaciju,problematičan serklaž(bet.grede 25cmx25cm)
3.Objekat je kompletno iznutra završen bez prostorije koja će biti namenjena za trpezariju sa kuhinjom.Pod ove prostorije je betoniran bez armature.Na koji način najjeftinije,pa makar i privremeno,da uradim patos,a da to bude rešenje gde se neće javiti vlaga.Temelj je vrlo malo uzdignut iznad zemljišta na kojem je ozidan objekat.Može li se kao privremeno rešenje za hidroizolaciju koristiti pvc folija?
4.Nije mi jasno kako se javila kondenzacija svuda naokolo neposredno iznad patosa i na patosu kad tu nema, po mom mišljenju, toplotnog mosta jer je patos iznad temelja i nije u dodiru sa betonom,već sa zidovima na kojima nije bilo vlage.Velika količina vlage javila se na strani nameštaja do zida.Može li biti razlog kondenzacije taj da sam svakog jutra luftirao promajom i tako šokirao zagrejanu prostoriju hladnim vazduhom.U stvari ja sam se posle toga šokirao!
5.Ima li uticaja na kondenzaciju način grejanja:čvrsto gorivo,TA peć,centralno grejanje?
Zahvaljujem se na očekivanom odgovoru.Ovog puta u završetku objekta ne smem da omanem,jer bi u tom slučaju bio trajno neupotrebljiv za stanovanje.
Da bi videli slike navedenog objekta uđite na dole objavljene linkove.
http://imageshack.us/photo/my-images/827/idejniprojekat.jpg/ [6]
http://imageshack.us/photo/my-images/213/img0908a.jpg/ [7]
http://imageshack.us/gal.php?id=rpirktTgzZyylard0aHQ3OCT [8]
Ne znam sta si dobio doziđivanjem pune cigle, ali izolaciju nisi baš poboljšao na taj način, ako ti je to bio cilj.
Toplotni most, na mestima gde je beton bez spoljne izolacije. Rešenje je adekvatna spoljna izolacija i elimisanje hladnih mostova. Hladni (toplotni) mostovi se javljaju i na spoju ploče i zida. Klikni ovde da više saznaš o ovome [3]
5 cm je skroz nedovoljna izolacija prema važećim srpskim propisima. Zavisi od zida, ali generalno 12cm je minimum.
