avav,
Da pitam : "Ođak" je dimnjak?? ;dali ti sigurno trebaš dva dimnjaka?
Bom malko dodal, ka odgovoru predhodnika: takav način izgradnje dimnjaka je nenavadan; Imaš prerez skozi strijehu, da se vidi kako je sa stršnom konstrukcijom? Dimnjak moraš imati bar 10 cm od špirovca ili lege; ako kuriš na drva, predlažem , da se na predjelu, gdje dimnik ide mimo striješne konstrukcije stavi i izolacija. Gdje dimnjak ide preko AB ploče (gornja) mora da bude odvojen od same ploče bar 3-5 cm; tu staviš tervol (kamenu vunu).
Po načrtu se vidi da imaš dva različita presjeka dimnjaka : u prostoru 6 imaš okrugli, u prostoru 4 četvorougani. Kakav način ogrijevanja kuče budeš imao?
avav, probaču priljepiti , da vidiš o čemu komentiramo; na sliki je možda bolje razumljeno; upam da ide.
Dimnjak je poseban objekat.
Dimnjak je objekat za sebe i ne treba da ima bilo sta zajednicko sa objektom za cije zagrevanje se izgradjuje tj. koristi.
Prethodno znaci da> dimnjak treba i mora da ima svoj sopstveni temelj, ne sme da bude sastavni deo bilo kog elementa objekta unutar koga se nalazi i mora da bude u smislu statike potpuno nezavisan.
Sasvim je drugo pitanje sto 95 % dimnjaka ne ispunjavaju navedene zahteve. Kasnije, kada nastanu problemi treba prvo da se srusi nepravilno izgradjeni pa tek onda da se dimnjaci naprave pravilno.
Ovo je sto se tice gradjevinskog dela i medjusobne povezanosti sa drugim gradjevinskim objkektima. Posebna je tematika od cega treba praviti dimnjake i njihove termicke karakteristike.
Na tvom mestu bih trazio od arhitekte da mi napravi detalje oko dimnjaka i njihovog spoja sa zidovima, da predvidi sve materijale koje treba koristiti i da napravi poseban staticki proracun za svaki dimnjak pojedinacno. A ja licno bih ga malo priupitao sta misli o uticaju povisene temperature iz dimnjaka (200 i vise stepeni...) na materijal od koga ce bitio izgradjene nosece betonske grede ...
