Hvala na pomoci, sada sam sigurniji da ta ploca ce sigurno drzati taj zid bez ikakvih problema.
da li bi mi neko iskusniji mogao reci da li mogu da ozidam zid od siporex blokova sirine 20cm na betonsku plocu na prvom spratu, ispod cega nema noseceg zida nego samo stubovi koji su istog rasporeda u prizemlju i prvom spratu?
razmak izmedju stubova je oko 3,5 metra. Ovo me najvise zabrinjava da li je pretesko, ako jeste onda da radim sa rigips plocama.
Hvala unapred za bilio kakvu pomoc.
Ček... koliko je rastojanje? Zašto zidaš blokom od 20cm a ne recimo 10 ili 12cm? Da vidiš ipak sa statičarem? Velika je verovatnoća da je sve OK, ali opet...
Nama u projektu ispod zida od Ytonga debljine 20cm stoji greda od 40 cm (računajući i deo u ploči) ako se dobro sećam. Mislim da je armirana 5x16 u donjoj zoni i 4x12 u gornjoj i 2x12 u sredjoj. Raspon 4,2 metara. E sad valjda se na ovaj naš zid oslanja krov pa je tako moralo, ali projektant je stavio gredu i nismo zidali nikakve siporex zidove a da je ispod samo ploča... Možda smo i mogli pa da uštedimo, ali ipak smo poslušali projekat i radili po statičkom proračunu.
Pozdrav svima,
ja imam slično pitanje. Vidite na slici o čemu je reč. Da li će donja ploča izdržati opterećenje iznad nje? Mene majstor ubeđuje da tu neće biti problema.
Da li su u tom novom zidu predviđena vrata?
Ne. Nema vrata na tom zidu
Onda iznad ploče uradite prvo AB gredu pa na njoj ozidajte zid kao što planirate...
Za šta služi taj zid, pregrada, ili noseći za dalju gradnju?
Ovo sa AB gredom je super ideja , jer kod mene zid nece biti noseci nego samo pregrada, u stvari od zid izmedju dva zasebna stana.
Da li mozete dati malo vise informacija o AB gredi? Kako se pravi? Hvala
U mom sličaju taj zid neće biti noseći, nego samo pregradni. Mene plaši opterećenje koje taj pregradni zid sam po sebi vrši na ploči. Pogotovo što je ozidan u pravcu monte, da monte stoje ispod zida poprečno ne bih se plašio. Ovako me svaki dan izjeda crv sumnje da će opterećenje vremenom napraviti neko ulegnuće ploče. Majstori koji mi rade kažu da taj zid pritisnut stubovima sa obe strane i oslanjanjem jednim delom (50-60 cm) na dole postojeći zid vrši minimalno opterećenje na ploči koje neće prouzrokovati nikakve posledice.
Jedno laicko pitanje:
Nakon koliko vremena se moze opteretiti zid ozidan ciglom ili giterom, produzni malter?
Da li i taj produzni malter stice 70% cvrstoce nakon 3 dana, kao i beton?
Onda 28 sigurnih dana
A čemu služi taj zid? Šta treba da nosi?
Zemljani zid iznad njega.
Propao je u dnu, pa je izliven betonski temelj i podzidano do "zdrave" zemlje.
Nije mi baš jasno šta i kako ali nije to uopšte neko veliko opterećenje. Sedam dana je puna kapa da zid može da počne da nosi gravitaciono opterećenje...
Evo slika da upotpuni
Taj deo oznacen strelicom je "propao", vrv od vlage. Rasipa se. Ne znam ni na cemu stoji taj gore deo, izgleda kao pecina.
Tako je bilo i na mestu gde sam opalio beton i ciglu. Sad cu da zavrsim do grede koja podupire ostatak zida ka gore (poceo je da se osipa, odvaljuju nepecene cigle, pa sam spojio tri grede brezonima i podupro). Ostavicu je tako u zidu.
Kad zavrsim zid i oslonim gredu na njega, izmaknem sprajc ispod grede, razbicu i taj levi deo do coska skroz. U cosku naliti ab stub da drzi tu gredu, a ostalo isto popuniti blokovima.
Zato mi je bila bitna neka procena sa terena, posle koliko vremena moze zid da pocne da nosi, pa da zavrsavam to pre zime
Jedna zanimljivost kada sam izbijao stare prozore i stavljao nove, iznad prozora i vrata uopste nije bila nikakva greda. Zemlju iznad je "drzala" daska debljine 15-20mm
Sto me ova slika podseca na moje radove na kuci
Kod mene bila malo deblja daska. Recimo kao fosna, samo tesana i puno uza. Pa je bilo vise komada.
Po meni se nisi toliko trebao zajebavati. Trebao si srusiti sve od desnog kraja grede. A ako je noseci zid staviti gredu do plafona, i naliti stubove. I beton mi deluje vislji od poda. Sto znaci da mora da se pazi ako se bude malterisalo(zbog vlage).
To je slikano spolja. Odnosno iz stale koja ce se rusiti.
A tamo kroz rupu se vidi tzv komora. Taj beton i kondor su u ravni sa betonom u komori, tako da ce malter ici iznad kondora
Ima visinska razlika nesto oko metar, malo manje.
Koliko se ja razumem iznad ta zemlja je "zdrava" i tvrda. Nema tragova vlage niti bilo kakvog rasipanja. Malo je negde popucalo. Cudna je statika ovih kuca.
I meni je sve to bilo cudno, a i dalje je. Kopas ga prstom, a stoji cela na tome
Ova strane koju sam potkopao, nema nikakav temelj, cak ni cigle poslagane. Samo tako zemlja. Ove cigle sto se vide su od stale, podzidano nekad.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/910.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-441452
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vujke89
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-441496
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alpacinofra
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-441501
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-441617
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tmaxx86
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zid_12.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-441619
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-441622
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-441623
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-441625
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-441626
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-441629
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-441630
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-441631
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slicanje_ploce.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-441632
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-441633
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/odvajanje_tavanice_i_zida.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-456165
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-456181
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-456186
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-456187
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-456189
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-456190
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-456193
[33] https://prnt.sc/v53121
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-456195
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-456196
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-456198
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/zidanje-pregradnog-zida-na-betonskoj-ploci-ispod-kojeg-nema-n#comment-456199
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Nema problema, samo zidaj, siporex je ionako lak materijal. Jos ako zidas između stubova, možeš čime hoces.
