Ево једног корисног упутства, па кога интересује нека прочита, између осталог пише и о броју обртаја, а не о ободној брзини.
http://www.fepa-abrasives.org/uploads/leafletsGP/Safetyleaflet%20Serbian... [9]
Ručno brušenje
Brušenje je obavezan radni postupak u obradi drveta.
Ako su u pitanju veće površine za brušenje potrebno je ili bolje je kupiti elektični alat predviđen za brušenje.Koji može da nam posluži u više tipova raznog brušenja,od uglađivanja površina da skidanja stare boje na stolariji i namještaju.Stolari su prije cijenili alat poznat kao oštrica za struganje
sa kojom se mogu vrlo precizno skidati izbočenja,neravnine i slojevi boje.
Rad sa ovom alatkom u suštini ne spada u brušenje nego u struganje.
Prednost ovog alata nad brušenjem je veće preciznost i manja mogućnost zahvatanja drugih slojeva sem onih koje zelimo ukloniti.
Tako se na primjer mogu sa njo obrađivati drvene lajsne
koje leže pored več izlakirane površine a da se na lakiranoj površini
ne ostave ogrebotine.A ko baš i nemamo ovu oštricu,može da posluži i komadić stakla,koji se pod oštrijim uglom vuče svojim krajem
preko željene površine.Pri ovakvom radu sa staklom najbolje je nositi zaštitne rukavice da ne bi došlo do povrede.
Takođe jako korisna pomoć kod skidanja boje sa stolarije može da bude
spužva za struganje.koja je napravljena od nekakve umjetne pjene
koja na gornjoj površini ima sloj pijeska.Zbog elastične struktura sa njom se lako mogu brusiti udubljenja i profili.Za veće poslove upotrebljava se sa granulacijom 80.Za srednji stepen brušenja se koristi 100.A za finalnu obradubrušenjem se koristi 120.
Ako se brusi samo drvo,dostupna je jeftinija varijanta sa staklenom prašinom.
Na suprot ovome postoji takozvani šmirgl papir koji ima oblogu od tvrdog korunda i pogodan je za brušenje metala.
Po želji može da se kupi varijanta za mokro brušenje koja umjesto papira ima vodootporni sloj koji je od platna.Pri brušenju drveta treba što
ravnomjernije prelaziti preko površine,u dugim potezima u smijeru vlakana.
Kod metalnih površina kod kojih je potrebno lakiranje,smijer brušenja
nema nikakvu ulogu,ipak treba paziti da se dobije ujednačeno izbrušena površina...
Prilikom ručnog brušenja poželjno je da se šmirglpapir obmota oko nekoga komada drveta ili da se kupi za to već prdviđena stvar od plastike koja na sebi ima mehanizam za zatezanje i čvrsto stezanje papira.
U svojoj radionici koristim 5 malih brusilica i 2 velike i nijedna nije bez rucke a bez stitnika ni u ludilu.Desavalo mi se par puta da odem kod neke musterije da nesto odradim i kad vidim da mi daju brusilicu bez stitnika zahvalim se i skoknem do radionice da uzmem svoju brusilicu.Jednostavno nije mi je jasno ali stvarno bas mi nije jasno kako neko moze da se oseca komotno i da gleda sta radi kad lete varnice na sve strane a da ne govorim o verovatnoci da se otkine deo kamena i zavrsi ko zna gde.A to da pravi majstori ne koriste zastitu bas ne pije vodu ali bas bas.
sto se tice obodne brzine.pogledaj ploce i na velikoj od 230mm i na maloj od 125mm pise 80m/s stim da velika ide na 6500 obr. a mala na 10000-11000 obr.
Закључак, има исправан начин и куку леле мајко начин па како ко хоће.
Goranns, хвала али мени није потребно тумачење шта је ободна брзина. Битна је брзина ротирања материјала од кога је направљена резна плоча, јер код већих брзина долази до изражаја већа центифугална сила која може да изазове кидање материјала и зато није препоручљиво користити плоче са великих брусилица на мале брусилице где су брзине дупло веће од предвиђених за ту врсту плоча. Ободна брзина је битна за правилан контакт са материјалом који се реже да ту не би дошло до разарања саме плоче, тако да су у питању сасвим две различите ствари око којих се очито не разумемо.
Цитирам из упутства које сам окачио: "Nikada ne prekoračujte maksimalan broj obrtaja koji je propisan.". Људи говоре о броју обртаја, а не о ободној брзини, мада једно поизилази из другог, мада није само ободна брзина битан податак.
da i ja dodam nesto...
ne treba mesati babe i zabe.
obodna brzina se moze izracunati preko broja obrtaja (u jedinici vremena) ali i preko ugaone brzine (isto preko jedinice vremena) ako se zna precnik/poluprecnik ploce.
ali to nije tema, ko zeli da pretvara i da racuna, neka izvoli.
poenta, po meni, je da svaki ozbiljni proizvodjac brusnih / reznih ploca pravi iste max kvalitetno i profitabilno po sebe. sigurno nece makita ili metabo da napise na ploci nerealne / nebezbedne podatke o max broju obrtaja. nije u cilju da se ploce masovne lome i da se ljudi povredjuju. ako nista drugo, bar ce izaci na los glas.
da zakljucim, ako je proizvodjac rekao da je max broj obrtaja taj i taj, to je to. i tacka.
preko toga, ko hoce da rizikuje, neka ga. ali ja cu da izadjem iz te garaze, i donecu paket prve pomoci, za ne daj Boze.
knicks, управо тако.
a jel mislite da je mala ploca od 125*3mm napravljena od drugacijeg materijala nego ploca od 230*3mm.ocigledno da vi ne shvatate tematiku.ploca od fi 230 nesme da se stavi na 11000 obr. ali kad se potrosi na precnik od 125mm sme da se stavi bez ikakvih problema
Свако има право да управља својим здрављем како хоће, само нема право да убеђује друге да је добро нешто што им може наудити.
Ево и једног цитата из оригиналног упутства произвођача за коришћење угаоних брусилица:
Service
Meister Werkzeuge GmbH
Kundenservice
Hastener Straße 4 - 8
D-42349 Wuppert
"e Nemojte koristiti istrošene brusne
ploče većih električnih ured-aja.
Brusne ploče za veće električne uredaje
nisu konstruirane za veće brojeve
okretaja manjih električnih alata i
mogu puknuti.
Ако и савет произвођача некоме није довољан онда не вреди даље расправљати на започету тему.
naravno da ce reci da se ne koriste,kako bi inace prodavali male ploce.naravno da svako treba da odlucuje sam kako ce i sta raditi,niko nikog ne ubedjuje.
ja se ne bih toliko oslanjao na proizvoljna tumačenja...
oni koji zagovaraju re-use većih ploča kada se ishabaju i na manje brusilice, zaboravljaju sledeće:
kada se obodna brzina (ili ugaona brzina) na staroj ploči koja je bila fi 230, pa se smanjila na npr. fi 125, izjednači sa tom istom brzinom na bilo kojoj drugoj ploči fi 125 (ali koja je nova), to ne znači da su joj i ostale karakteristike izjednačene. Ne nekim pločama i piše, ne samo max obodna brzina, nego i broj obrtaja. To su dve različite karateristike. Ako je jedna od te dve kategorije ist, ne proizilazi nužno da je i druga po moranju ista!
Drugo, i još bitnije, istrošena ploča sa fi 125 i nova ploča sa fi 125 nisu iste. Jednostavno, ona prva je već puno "pretrčala" i nije više utegnuta i kompozitna kao da je nova. I sad, skinete je sa mašine koja ju je vrtela 6000 o/min (prazan hod) i stavite je na mašinu koja je vrti 11000 o/min (ili više) i očekujete da će sve dobro proći...?
To vam je kao kada kupite polovne gume za auto, pa ih i vi uvozate, vidi im se pletena mreža, pa potrpate porodicu i pun gepek stvari, pa na more, a na magistrali pržite 180km/h... može, nije da ne može, ali nije normalno...
Kupite nove gume...
Kupite odgovarajuću brusnu/reznu ploču.
Neka proizvođači ploča zarade više, ali vi će te verovatnije u starosnu penziju, nego u invalidsku...
У праву сте 100%. Опасно, веома опасно и рискантно је користити истрошене плоче на тај начин.
Pozdrav.
Gde ima da se kupi guma za rupesovu vibracionu šlajfericu?
https://images.app.goo.gl/r4czvhdxVKiWModh8 [27]
Imam ih 2 kom i gume su bušne i izlazi na njih mast...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/makaze-gh8061.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/manikir.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tn_3mm.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tn_zub.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=70#comment-412131
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goranns
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=70#comment-412132
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.fepa-abrasives.org/uploads/leafletsGP/Safetyleaflet%20Serbian.pdf
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=70#comment-412161
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=70#comment-412173
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=70#comment-412174
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=70#comment-412182
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=70#comment-412187
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/knicks
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=70#comment-412189
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=70#comment-412194
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=70#comment-412195
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=70#comment-412197
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=70#comment-449439
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=70#comment-449441
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=70#comment-464601
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wladosh
[27] https://images.app.goo.gl/r4czvhdxVKiWModh8
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=2
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/bru%C5%A1enje?page=1
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
ploca sa velike brusilice kad se smanji na precnik za malu brusilicu moze da se stavi na nju,jer iako ide na 10000obrt. obimna brzina joj ostaje na 80m/s.a stitnke skinu jer ponekad smetaju da se pridje u neke uske delove pa se posle retko vrate.nemojte koristiti lose ploce i sa pijace,ja koristim klingspor i pferd.
