Радо бих показао шта имам да имам, спадам у хобисте почетнике, приказаћу нешто од помагала које сам правио за одржавање свог аута старе lady DYane, само да ми син помогне са качењем слика.
Отварам ову тему са жељом да се прикажу алати и помагала (ручни, машински и свакојаки) у САМ СВОЈ МАЈСТОР изведби. Да не набрајам разлоге и значај, од помоћи би свакако било за почетнике, хобисте па можда и професионалце јер нико не зна све и нико може све, као и нико има све.
Поздрав
Ipak,tema se cini vrlo zanimljivom,pa ako je neko rad podeliti slike,neka to i ucini.
Da bi slikao sav alat bilo bi mi potrebno bar dva tri dana i kompletno sredjivane radionice.
Alat skupljam bar desetak godina i svakog meseca kupim bar neki novi komad, trudim se da polako kupujem kvalitetan hobi alat najvise uniorov posto sam ipak ja ameter i SSM.
Imam dosta kvalitenog alat kao i krs alata, i kineski srafciger koji je pukao posle drugog srafa je dobar za razmucivanje farbe na primer.
Kvalitetan alat cuva zivce, vreme i najbitnije zdravlje, lose burgije ili ploce za brusilicu mogu da naprve ozbiljne povrede.
Oda alate imam:
Dva tri kompleta srafcigra i mnogo losih u rasparu.
Kljesta razna;motorcangle secice spic kljesta smrt kljesta seger kljesta....
Kljucevi: okasi, viljuskasti, viljuskasto/okaste, cevaste, torexi, inbusi...
Gedore: tri kompleta veliki, srednji i mali
Testere, turpije, burgije za beton, drvo, metal, spec burgije za ivericu za freznkovanje drveta, metala
Turpije, celicne cetke,lemilice, pajseri, stege, unimer, fangle, keser, noz za plocice, vaser vage, vinklovi, mistrije,gleterice, mutilice, spahtle, makaze, sklapeli, olovke., valjci za krecenje, mrezice,
Od elektro alata
Busilice, srafilice, brusilice mala/velika, cirkulari, rende, ubodna testera, hilti, aparat za varenje...
Naravno ovo nije sve i nije kraj ovo je samo ono sto mi je sad palo na pamet
Alata nikad dosta kad se jednom navuces na alat to je kao droga uvek ti treba jos
ja mislim da je čovek mislio na ssm alat koji smo sami napravili pa se služimo njime ili se možda varam????????????
možda bi to bilo interesantnije pokazati nego alat koji smo gotov kupili
Ne varaš se perice čovek je upravo mislio na alat proizvod hobista ruku.
Lako je otići u dućan i kupiti alat, ili prošetati po pijaci pa naći ono što nekom više nije potrebno.
Ali budi ssm majstor pa napravi sebi alat koji ti je potreban.
Lepa tema, pa ajde da vidimo kako će da naperduje.
Tema je izuzetna,samo nikako da se otkači.Ja imam gomilu takvih alata,iskren da budem za neke sam mislio da su moja inovacija ali sam posle video da već postoje,pa sam mišljenja da u ovu temu može da se stavi i alat koji je neko svojeručno napravio zato što mu je original bio skup ili sl.
Iako se ne mogu pohvaliti da sam konstruisao i napravio neki alat za opstu upotrebu , dosta alata sam sam pravio zato sto su mi originalni alati bili nedostupni , a cesto sam bio prinudjen da prepravljam postojeci originalni alat . Ne znam dali se i ovo vazi za rubriku .
Evo i par slika
Na slici 1 i 2 su limasrki alati tzv solajzne , a na trecoj je jedna sekac ali je u obliku krune
Pravio sam raznorazne pajsere i poluge koji su cesto imali namenu da zavrse jedan konkretan posao a za neku drugu namenu su totalno neupotrebljivi
Хвала Тензоре што си пробио лед, искрено први пут чујем за "солајзне" па бих те молио и да објасниш чему служе, како их користиш у раду, претпостављам да ће многе то занимати.
Ево и ја да се пофалим
Ово служи да држи стону лампу, ону што има колено па се савија на њему, и има абажур од метала. Натакне се на овај 8мм шраф и може да се окреће. Може и за нешто друго, као стега, мада је за ово направљена, а највише за потребе вежбања варења. Од неког чуда (дебелог флаха) што је подоста иструлило, да је остало тамо где је било (фурда) не би му гинуло да до краја иструли.
Solajzna je iskvareni nemacki izraz za neku vrstu limarskog nakovnja . Ovaj alat je neophodan pri gradjevinskik limarskim a i drugim limarskim radovima . O primeni ovog alata bi se mogla knjiga napisati a vrlo je prosta alataka . Sluzi i kao nakovanj i kao forhalt i za savijanje lima za raznorazna dopeglavanja i slicno
Šolajzn je alat za gradjevinsku limariju.Koriste ga limari kad prave falc (savijanje lima) prilikom krovopokrivačkih radova.Kroje se table lima prema zahtevima krova i na licu mesta se spajaju delovi uz korišćenje prikazanog alata.Preko njega i uz pomoć njega i kucanjem drvenim čekićem se pravi obično dupli falc.
alat bez kojeg nijedan limar ne ide na teren koristi se i kod opšivanja odžaka samo taj se otvara tako da služi i za savijanje falca
ja sam tako na stara klješta navario dva flaha pa sa time radio
A pero to nije solajzna to Dek cangle ili patke . I zahvaljujici NS "Najlonu " postao sam ponosni vlasni kovanih dekcangli i to i ravnih i krivih
e to nisam mogao da se setim kako se zovu nisam mogao naći kovane nigde
pa sam ih napravio služe kolko meni treba jednom u dve tri godine inače to je jedan fenomenalan alat najviše sam ga voleo dok sam radio kao limar
Imam ja jedno 5-6 komada pravljenih al kad sam kupio kovane pa jos i ruske sve ove sto sam ja pravio su zavrsile kao sladoledzijska klesta
Ово је прављен алат (по узору на оригинални) у малој самовској радионици а служи за монтажу и демонтажу матица задњег лежаја и главчине на мојој старој дами "ДИЈАНА 6".
Na brzinu napravljen ključ za skidanje grejača na novijim bojlerima.Šest matica parče cevi i blokada od Gorenje veš mašine.Toliko je efikasan da ga i drugi majstori redovno pozajmljuju.
Svaka čast Ognjeni!
А мени неће да направи шиљак
Privremena rešenja nekad postanu trajna.Kada mi je "riknulo" ovo tocilo na brzinu sam namakao ovaj motor od neke stare niške veš-mašine.Sve to se drži na zidu na velikom L-profilu koji je deo u bombardovanju porušenog Mosta Slobode u Novom Sadu.Interesantno je da je tocilo mnogo mirnije sa motorom od veš-mašine nego što je bilo u originalu.
Dakle,ovako ide recept:Da bi ste došli do ovakve mašine-alata moraju se raspasti tri stvari:-jedno tocilo(Einhel ili sl.)
-jedna veš-mašina(predratna) i
-jedna država ili u najmanju ruku most(naravno u
ratu) :hh
Nisam siguran da je taj L profil pravilno dimenzionisan za taj mašinski sklop.
Ne znam hoće li izdržati opterećenja. :hh
Oćeš reći;ni država nije bila dobro dimenzionisana pa nije izdržala opterećenje :hh
И верујем да ти је ово решење сада драже него да поново купиш енхелово тоцило, браво, честитам.
Moj alat u SSM varijanti.Strahovito vredan i nezamenljiv alat, normalno u pitanju je ''stubna'' bor masina e sad pogadjajte za sta sluzi.
Evo jos jedne slike
Kaко ово ради? Како се с њом буши и шта?
To je elektromotor sa reduktorom koji je odlicno posluzio nameni.Ima oko 350 o/min i radi kao i svaka druga stona busilica samo u drugom smeru tj. na gore.Ona mala rucka na prvoj slici je doradjena letva volana i sluzi za podizanje bor futera.E sad jos samo da se setimo za sta se konkretno koristi.Napisacu i to ali da sacekamo da li ce neko od majstora koji se bave poljoprivrednim masinerijama da se seti. :?: :?: :bye2
Држиш нас у неизвесности, ајде кажи, прошли су разумни рокови за добровољно изјашњавање и препознавање.
Kao sto vec rekoh tj. napisah, stabilna bor-masina samo sto se ne koristi kao i svaka druga vec kontra.Ja je koristim kada ''pedantni'' :tup :tup poljoprivrednici pokidaju srafove koji drze donju poteznicu na traktoru.Za one koji neznaju poteznica je deo koji se koristi za kacenje prikljucnih masina ili nekih prikolica za traktor.To su uglavnom srafovi od 16mm[fabricki kod IMT-ovih traktora] i kada se ne proveravaju ili dotezu hoce da popuste ili se otkinu i onda je to problem :nes .Dok nisam imao ovaj alat busio sam rucno ali toje patnja a sa ovom busilicom je mnogo lakse i preciznije. :gu: :gu:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/krunasti_sekac_.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/solajzna_2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/solajzna_.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0981.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0980.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0972.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika068.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika069malo.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03822_119.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03810_192.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-1006.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03476_151.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03477_126.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03479_181.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03835_895.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03836_205.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03480_221.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dsc03476_915.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344265
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344266
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djgrljanac
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344267
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344268
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344269
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[29] http://peradetlic.hupont.hu/
[30] http://kreativnost.4umer.com/
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344270
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344271
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[35] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344272
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[38] https://www.facebook.com/tenzor1/
[39] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[40] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344273
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344274
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ziloot
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344275
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344276
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344277
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344278
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344279
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344280
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344281
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344282
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344283
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344284
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344285
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344286
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344287
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344288
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344289
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344290
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344291
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344292
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344293
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat#comment-344294
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat?page=1
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat?page=2
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/alati/ssm-alat?page=3
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati
можда би био ред да прикажеш нешто кад већ наче тему :unsure
