Kao sto rekoh, mislim da je ovo forum koji se zove sam svoj mastor, a ne forum majstora profesionalaca koji se natezu ko ima skuplji i kvalitetniji alat, i govori se o varijantama hobi alata koji su pravljeni da sluze svrsi.
Kad bi znao,a verovatno znas, da u izradi i taj fronius od 1000e i kzubr kostaju mozda sa 20-50% razlike u cijeni proizvodnje sve bi bilo jasnije. A razlika od vise stotina i hiljada evra je navodni istrazivacki rad, marketing, servisna mreza i ostalo, u sustini palcas brend.
Danas se elektronske komponenete kupuju po oznakama i tesko da moze da se nadje razlika u kvalitetu tranzistora, otpornika, kondenzatora, sve je to jeftinaza i istog ili slicnog kvaliteta.
Prvi einhell, gude, villager i slicni co2 aparati su bili katastrofa, i ljudi vristali od tuge kad ga kupe a on pljuje li pljuje, i onda probamo da malo prepravimo to, i skontam da zbog ustede svi koriste struju sa glavnog trafoa za napajanje motora koji vodi zicu, i posto co2 nema regulaciju amperaze, kako odmices i primices sobu tako i struja varira, a samim tim i motor pocinje da reaguje i on malo uspori pa prekine se luk pa on ubrza i nema od tog vara nista, ubacimo napajanje od racunara 12v, pwm kontroler od 10tak evra, negdje zamijenimo motor koji pogoni zicu, jer su bili sa modularnom voltazom, i ubacimo od brisaca od golfa, i za 15tak evra dobijemo vrhunski aparat koji vari fenomenalno.
Ako hoces da vidis od koga su ucili frljakanje sa amperazama i watazama, pogledaj samo zvucnike recimo i snage na njima, odavno su svi poceli da se frljakaju snagama koje su suludo nenormalne, ali koristeci neznanje korisnika i neregulisane pravne stvari, imamo zvucnike 8cm precnika sa po 300W, elipse od 600w i slicno, i to brendiranih prozivodjaca, izlazi na multimedijama su skoro po pravilu 50W po izlazu, a imaju realnih 18W, tako da je ta praksa sa napucavanjem snage odavno zazivjela u narodu. Mozda i ovaj kzubr ima recimo kondenzator (nisa rasklapao da znam, nego predpostavljam) pa pri startu pukne 300A struje da bi sprijecio lijepljenje elektrode i okace 300A, kao sto i zvucnici u piku mogu da izguraju deklarisanu snagu, ali u trenutku i na visokim frekvencijama.
Ai i vecina aparata za varenje i vrhunskih proizvodjaca nemaju intermitencu 100% na deklarisanoj max snazi,,,e sad ko vise laze, to je vec drugo pitanje. Svi lazu, to je bitno.
Meni su recimo za plocicu tiptorinic co2 aparata trazili oko 120e ili tako nesto, serviseri trazili oko 80 da je poprave, a ja otisao u kelco i kupio sve komponente sa ploce za cini mi se 1200 ili 1400 dinara. pola dana posla da se sve skine i popise, pola dana nerviranja radnika u kelco dok su iskupili sve sto treba i pola dana laganog lemljenja plocice i radi kao nova....sta tu kosta 110e, komad bakelita sa vodovima?
Zbog pogresnog poimanja nasi ljudi uzimaju trimere stihl od 600e, da pokose 5 ari svake dvije sedmice, a imaju Demon za 100 e koji ce isto to da odradi dugi niz godina. i kad crkne, da ga bacis i za 90e uzmes drugi (jer si uz prvi dobio svu pratecu opremu za dodatnih 10e)
Pegle za varenje vodovodne plastike su bile po 400-500 e kad sam ja uzeo moju za 35, i evo je 15 godina u upotrebi kako kad kad zatreba, ali polijepila je plastike i plastike i evo je i dan danas kao nova, sa zamijenjena dva vrha od 100 dinara.
Ok, razlikujemo aparate koji rade po 8-12 sati dnevno i one koje koristimo par puta godisnje. I nece ti varilac izaci na teren bez 50e makar sarku da ti zavari na kapiji, jer boze moj, kao da su neuro hirurzi pa naplacuju njihovu satnicu, mada je satnica neurohirurga daleko manja.
Danas se sve prozivodi u kini, sve komponente za sve sto postoji maltene. To sto su kinezi odlucili da postave stvari na svoje mjesto sa cijenama je vec stvar politike ali pozitivne po nas. Ja sam opet uvijek za varijantu da mogu da kupim 5 jeftinijih a provjereno dobrih stvari losijeg kvaliteta, nego jednu vrhunsku, ako to nece biti upotrebljavano da zaradjuje pare i da radi svaki dan.
Aku busilicu sam uzeo za 20e, sa dvije baterije, i traje evo godinu i po dana, za moje potrebe nikad nisam dosao u situaciju da mi se isprazne obje baterije u radu, baterije drze cini mi se isto kao i prvog dana, ne drze sad da mozes citav dan da sarafas sa jednom, ali za moje potrebe guraju odlicno, a prije toga sam imao metabo cije sam dvije baterije platio cini mi se oko 11000 dinara i posle 2-3 godine su bile za smece...a ona sa dvije baterije nova uzeta par godina ranije za oko 12000, i onda racunam imao sam aku busilicu neka bude i 7-8 godina za 200 e, za toliko mogu 10 kineza da kupim,,,neka svaki traje i godinu dana, eto ti 10 godina, mada baterije za kineza su po 5e, pa ako ti bas treba uzmes jos 5 baterija da moze citav dan da gura, motor ko motor nisam jos cuo da je nekom crkao.
Od aparata za varenja imam koncara od 140A. koncara od 180A, Iskru 210A, co2 tiptronic 180A, co2 migtronic 140A, tig kineza no name od 300e sa kombinacijom rel-tig, i od sva tri rel aparata kineski tig vari najbolje, pukne startnu struju da nema sanse da zalijepi elektroda, i vari da je merak i za usi i oci kako izgleda. Zar ne bi trebalo da je koncar vrhunski kvalitet, ali kinez inverter ga sije samo tako.
Tig mu je sasvim ok, mada slabo kad i koristim tig, eto da ima ako treba sta prohroma da se povari, i radi odlicno, nisam nesto iskusan sa tig varenjem da sad mogu da pravim pletenice i ukrase sa njim, ali sve sto se zavari drzi i moze da se kaze da je ok.
Sa kzubrom kao sto sam vec naveo moja iskustva su vise nego fenomenala, kao i dosta ljudi koje poznajem koji su ga kupili, vario sam nekoliko dana sa njim i bas ga forsirao zestoko, nije se stajalo bukvalno i nikad nije ni pregrijao, ali da ga kupujem a ne treba mi, suludo mi skupljati jos skalamerija koje slabo koristim jer pored co2 aparata koji obozavam elektricni koristim samo kad idem negdje na teren i to koncara od 140a koji je i vise nego dovoljan za sve sto je meni ikad trebalo da odradim.
Pada kisa, pa sam se raspisao malo vise, ali mislim da nije an odmet.
Svaka roba ima svog kupca, niti treba uzimati smece, niti ono sto nam realno ne treba, treba uvijek naci kompromis potreba i ponude.
Ja lepo rekoh da ljudima koji bi da privare štogod je totalno nebitna i koji je aparat i kakav je . Jedino je bitno da je jeftin i da ima garanciju ,bar neku . Sve ostalo je nažalost gubljenje vremena jalova rasprava .
Kinezi jesu otišli u svemu daleko ,ali i tamo važi pravilo "kolko para tolko i muzike "
No kad smo kod vozila i jugo i merecedes jesu vozila ,ali ipak ima razlike . Zamislite auto u klasi mercedesa sa cenom jugića . E tu suglavnom svodi sva priča o kvalitetu. Tako je i sa aparatima i najgori kinez je inverter kao i Stel ili Miller ,ali je razlika ogromna i nepremostiva . Dakle ljudi kupite ono što mislite da vam završava posao .Da me ne shvatite pogrešno i ja imam poneki komad akata iz Lidla i sa KP . Ali ja tu samo gledam šta mi je isplativo i da li mi završava posao . Recimo kupio sam Parkside čeonu brusilicu da čustim gusane kanalizacione cevi ,da ne bih Metabo guro u goMna .
