Zvukoljube, hvala... ali ipak to su te sistem police koje se prodaju u kompletu. Meni samo trebaju takvi profili na m. Bilo je toga pre po građarama, sada toge nema, bar u SIM-u.
Zna li neko gde se mogu naći (u Novom Sadu) oni L profili sa rupama koje bih iskoristio da napravim montažne police za garažu?
Klasične police na 4 noge, a iskoristio bih te profile i za horizontale, pa bih za police ubacio neku šperploču.
Nadam se da znate o čemu pričam, ovako to, na primer izgleda: http://ervojic.hr/images/uploads/stalaze-velika.jpg [1]
Ima takvih "kineskih kitova" mnogo na tržištu ali su svi slabašni... Pre su se prodavali samo ovi stubovi na m, pa onda sam sebi skrojiš konstrukciju po meri. E to ne mogu nigde da pronađem.
Svaka informacija dobrodošla.
Na toj adresi možeš, verovatno, dobiti informaciju da li prodaju samo komplet police ili se mogu kupiti i delovi koji su ti potrebni.
svaka ozbiljna bravarska radionica može da ti uradi to
Ne bih da ti solim pamet, ali zar ne bi mogao da napraviš ovakve police?
Običnih L profila ima na svakom stovarištu. Nisu nešto mnogo ni skupi.
Ne znam koliko toga ti treba, Koliku policu hoćeš?
Možda si u pravu... Polica treba da je na četiri noge visine 2.6 m sa 5 platformi 0.5 x 0.7 m
Lepo premerim, izbušim rupe.. ofarbam i to je to. Ipak, onako je malo olakšano i fleksibilno...
E sad se već razumijemo.
Možeš recimo da potražiš šipke na koje je cijelom dužinom narezan navoj.
Njih da iskoristiš za spajanje tih profila, tako da možeš i da rastaviš policu ako budeš htio da je preseliš.
Dobra ideja ali mi se i dalje nije upalila lampica kako da iskoristiš šipke sa navojima ?
L profile iskoristimo za vertikale i uzdužne delove.
Vertikale bi imale rupe na recimo svakih n cm. dok bi horizontalne imale rupe udaljene od krajeva taman toliko da se gađaju sa rupama na vertikalama.
E onda kada postaviš horizontalnu na dve vertikalne te i sa druge strane uradiš to isto, protneš šipke sa navojima i sve to utegneš pa mu onda šipke sa navojem posluže i kao uzdužni graničnici ?
Jesi li na to mislio ili nekako drugačije ?
E da, nisam objasnio...
Trebaju ti kvadratične cijevi, 2x2, koje će da sastavljaju stubove (L profile), a šipke bi proturao KROZ njih, i zavrtao na izlazu, i tako spajao dva L profila.
Probušiš rupe na L profilu kroz koje proturiš šipku. Cijev bi držala raspon, a šipka bi držala spoj.
Tako možeš da rastaviš policu na dijelove ako hoćeš da je preseliš negdje.
Možeš da napraviš dvoje "merdevine" od L profila a onda te "merdevine" spojiš šipkama u cijevima. Vrlo zgodno za izvesti.
Čekaj samo, nije li to malo komplikovano... i sa poprečnim cevima (kvadratnim) i šipkama sa navojem kroz njih. Razumem da bi to bila čvrsta konstrukcija ali zar te poprečene cevi ili neki drugi profil (L na primer, isti onaj kao što su vertikale) ne bi završio posao i za horizontale?
_____________________________________________________
Jeste ali zato može da se rasklapa.
Znaš šta, 2.6 metara visine je možda malo previše za ovakvu konstrukciju. Za neku manju policu , od metar - metar ipo može ali visina od 2.6 je možda previše. Ne bi imalo potrebnu čvrstinu, ljuljala bi se. Sastavi ti nju da bude čvrsto spojena. Zavari je od profila. zaboravi cijevi.
Možeš ako hoćeš da napraviš iz dva dijela, da se gornji dio nasadi na donji, tako umjesto jedne police od 2.6m možeš da imaš dvije od po 1.3 pa da ih držiš spojeno ili rastavljeno po potrebi.
Ne bi, jer ne bi ništa moglo da pridrži šipku.
Zato ide cijev, jer šipka ide kroz nju, a ne može kroz profil jer je otvoren. Ako profil spadne (zakačiš nešim, udariš, preopteretiš...) to je kraj, polica pada, a cijev ne može da spadne sa šipke niti šipka da se izvuče iz cijevi.
Upravo i mene zanima gde mogu da nadjem L metalne profile sa vec izbusenim rupama? Ja ho'u da napravim neku jednostavnu konstrukciju za kompjuter, da bude pokretna na tockicima i da sve stoji na njoj, monitor, tastatura, mis i kuciste, pa mi se cini da bih najlakse od toga mogao da napravim...
Recimo nesto slicno kao sto je na slici samo napravljeno od L profila ili mozda i od kvadratnog profila
[1] http://ervojic.hr/images/uploads/stalaze-velika.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/l-profili-za-monta%C5%BEne-police#comment-361455
[4] http://www.tehnomerkur.rs/index.php?action=artikli&lng=&lev1=Oprema%20magacina&prikaz=BLOK%204IN
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/l-profili-za-monta%C5%BEne-police#comment-361458
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bolens
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/l-profili-za-monta%C5%BEne-police#comment-361464
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/l-profili-za-monta%C5%BEne-police#comment-361481
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stangla
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/l-profili-za-monta%C5%BEne-police#comment-361503
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajrs
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/l-profili-za-monta%C5%BEne-police#comment-361560
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/l-profili-za-monta%C5%BEne-police#comment-361599
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/l-profili-za-monta%C5%BEne-police#comment-361721
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/amidar
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/l-profili-za-monta%C5%BEne-police#comment-361842
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/l-profili-za-monta%C5%BEne-police#comment-361845
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/l-profili-za-monta%C5%BEne-police#comment-361857
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/l-profili-za-monta%C5%BEne-police#comment-411639
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/krtica15
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/_12.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/012_26.jpg
[24] http://www.gradjevinainfo.com
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Pogledaj ovde:
http://www.tehnomerkur.rs/index.php?action=artikli&lng=&lev1=Oprema%20ma... [4]
