a kako se skidaju fajlovi sa ovog sajta? :tup
hvala unapred
namera mi je da ovim putem pomognem mnogima koje interesuje zavarivanje i kako to nauciti za poslove uradi sam . ali ako treba mozemo i prosiriti temu i u "profesionalni deo"
kao i za svaku skolicu tako ce i ova poceti suvom teorijom
da ne bi bilo zabune i zavrzlama koristicu termine iz novij izdanja ZZZRS
generalno napravicemo podelu zavarivanja prema postupcima i vrstama zavarivanja ali ce uglavnom govoriti o elektrolucnom zavarivanju ili REL postupkom jer ono narsprostranjenije i najdostupnije svim "samovcima"
podela postupaka prema vrsti aparata
najgrublja podela je na osnovu vrste aparata
1. aparati koji koriste elektricnu energiju
2 aprati koji koriste neke druge vrste energenata za prizvodjeneje temperature za zavarivanje
podela aparata koji koriste elektricnu energiju
elektrolucni aparati
invertorski aparati
MIG apratai
TIG aparati
aparati specijalne namene
e sada cemo se fokusirati samo na elektrolucne trafo aparate i postupke zavarivanja oblozenim rutilnim elketrodama. i to samo zato stoje to u danasnje vreme dostupno svima
aparat za zavarivanje poznat kao i" svajs aparat". su sustini obicni transformatori koji transformisu el energiju iz elktro mreze u struju za zavarivanje (opet da ne davimo detaljnije )
aparat za zavarivanje se sastoji od sledecih delova
1.aparata za varenje .to platicna ili metalna kutija u kojoj je smesten trafo i sa spolnje strane ima rucicuili dugme za promenu snage potrebne struje za zavarivanje inace je uopsten naziv amperaza . iz njega izlaze 3 kabla
kabal sa rucicom za zavarivanje .kabl za klesta mase i kabel za napajanje
2. rucica ili klesta za prihvat elektrode . nju zavarivac drzi rukom a njen zadatak je da tokom zavarivanja pridrzava elektrodu
3.stega mase .klesta ili stega koja se prcvrscuje za komad koji se zavaruje .sluzi tome da zatvori strujno kolo izmadju elektrode i predmeta koji se zavaruje
u opremu koja je neophodna da bi se bezbedno izveo postupak zavarivanje potrebno je
maska ili naglavna maska za zavarivanje sa filterom 12 minimum
radno odelo po mogustvu teze zapaljivo (sintetika nikako)
posle toga potrebne su elektrode kao predmet koji ce se zavarivati
elektrode o kojima ce ovde biti price ce biti samo rutilne (za pocetak)
za elektrode je bitna i debljina za pocetak uzmite elektrode od 2,5 mm
predmet moze biti od gvozdja ili od celika
za one koji prvi put pocinju da zavaruju evo par zaveta
za prvi put aparat postavi na zemlju ili na neko stabilno mesto .uzeti komad (stari ili odpadni komad metala ) materijala veci deblji i nabolje zateci u bravarku stegu (srafstok mengele ).aprat prikljuciti u struju paziti da elektroda i stipaljka mase se slucajno ne dodirnu. stipaljku mase zakaciti na predmet direktno . aparat nastelovati na oznaku izmedju 90 i 100 A. maskom zastiti oci i lice obavezno i potom gledajuci koroz masku zaparati elektrodom materijal koji se zavaruje (tesko je gledati kroz crno staklo znam ). ukoliko ne dodje da stvaranja luka ili do zalepljivanja elektrode za predmet probati ponovo ali elektrodom kljucati po materijal.ukoliko dodje do zaleplivanaje elktrode a aparat pocne da zuji otrgnuti elektrodu sa materijala (ovaj potez treba dad bude brz i jak ili ce se otkinuti elektroda ili ce iscuoati iz pistolja) .elektrodu koje je zalepila bacite i uzmite novu pa ponovo . ukoliko je struja ili instalacija slaba cesto moze doci do iskakanja osiguraca .automatski osigurac odignuti a topljivi promenuti NOVIM (ne licnovati i ne budziti :nono :nono :nono )
sve ove radnje su samo uvodne i sluze da se upoznaju osnove zavarivanja i karakteristike aparata
uskoro se pise novi post i postavljaju slike
hvala unapred
hvala unapred
Triba ti software kao Utorrent. Skineš ga ovde [118] i instaliraš. Nakon instalacije skineš mali fajl na linku koji sam dao i otvoriš ga s gornjim programom. Uputa za rad je ovde:
http://www.hdtehnika.com/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=42&sid=3c6115dfeb080... [119]
@ zoran_i
Jos jednom hvala na odgovorima,sa mojim aparatom Kemppi 150A tig-dc,sam prezadovoljan,ali zbog povremenog posla sa aluminijumom ne bih mogao izdvojiti novac za Kemppi ac-dc,pa sam zbog toga planirao kupiti ovaj domaci,posto nije predvidjen za pistolj sa vodenim hladjenjem,tj nema pumpu,planirao sam postaviti rezervoar sa strane i kaljuznu pumpu koja se koristi na camcima,ima ih minijaturnih i rade na 12v,ako neko ima bolju ideju,bila bi mi od koristi.
A sta ces kad se voda zagreje pa pocne da kruzi topla.Ja se isto spremam da napravim vodeno hladjenje i mislim da se 90%delova moze naci na auto-otpadu!
Moj drugar je na veliki aparat od 450A ugradio pumpu za centralno grejanje,medjutim to je velika i skupa pumpa s` obzirom na protok,i koliko sam kod njega primetio voda je uvek mlaka,a ako je veci rezervoar i voda ce se manje grejati,jedino je jednostavnije sto je ona na 220v.
Nisam bez veze spomenuo auto-otpad.Otvarao sam jedan aparat sa vodenim hladjenjem koji je bio kod mene na probi(Tehnolit370)pa sam ga "skeniro".
Sta konkretno moze da se upotrebi?
Nike puno ti hvala sve sam uspeo da skinem kako si mi objasnio....!!!!
OK, Sad ga samo ostavi da se "seed"-a dok ne dobiješ omjer od barem 2.
Evo jedan za autogeno varenje:
http://www.fulldls.com/download-others-1770146-Oxyacetylene+welding+avi.... [131]
A evo i jedna dobra knjiga:
http://www.fulldls.com/download-ebooks-1853779-Soldering%2C+Brazing+and+... [132]
1
samo jos nama laicima objasnite o kakvom je hladjenju rijec...hladi se aparat ili ono sto se vari?ako moze i neka slikica...
Kod vremenski duzeg zavarivanja vecim amperazama narocito pri zavarivanju aluminijuma pistolj-gorionik se strahovito greje pa je pored vazdusnog predvidjeno i vodeno hladjenje gorionika a proizvodjaci to vodeno hladjenje u sklopu aparata racunaju i po nekoliko hiljada jevreja a nista mudro...
nike,
ubijas me sa ovim skidanjem dvd sa varenjem,dva dana skidam i tek sam dosao do 60%.i tebi je islo ovako sporo?
jedva skidoh video,kada se preracunam ,mislim da se skidao vise od 20 sati.jos da ima prevod...ali moze se skontati ,svi pomalo natucaju engleski.
Castio sam"ognjenoga zmaja",moj MIG-MAG aparat,novim gorionicima!NIsta manje nego Froniusovi profesionalni sa nekih njihovih robota.Normalno to su profesionalni gorionici za vece amperaze predvidjeni i za vodeno hladjenje.Ja sam ova dva nabudzio na obicne polikablove a jedan sam ostavio kad budem radio vodeno u SSM varijanti. Przim sa njima vec mesec dana i mogu vam reci, razlika je drasticna.Ipak je Fronius renomirani provereni orkestar Maradona.Evo i slika:
Evo i glavna slika
nike,
ima li mozda negdje da se skine prevod za ove torente sto sam skinuo o varenju?
ognjeni,
posto vidim da se razumijes u te aparate,reci mi sta sve moze da se vari sa co2 aparatom?koji materijali?
a sta sa onim inverterskim sa mogucnoscu prikljucivanja tig pribora?
nike,
nike,
Ne!
Slika govori više od rijeći.
Nađi kakvu mlađariju da ti prevede šta instruktor govori.
ognjeni,
znaci onda postoji vise vrsta zica za mig mag aparate.ja sam mislio da samo ona za varenje zeljeza postoji.da si barem blize pa da naucim nesto na licu mjesta...
Bio sam blize 85-te.U djackom domu"V.Maslesa" preko Vrbasa i u Metalskoj skoli.Pozdrav i samo napred!
djacki dom je jos uvijek na istom mjestu,samo se drugacije zove,ali to vec ne znam.a i tada vjerovatno nisi znao ono sto sada znas....a i ja sam tada imao samo 9 god.
ognjeni,
pa sta sad ti meni predlazes,da nabavim co2,to jest mig mag ili invertni sa tig priborom?imaju varstoj co2 po 250-300 eura kod nas,ima i onaj einhell,i neki arctica(pise da je talijanski) a i oni telvin,koji je po tvom misljenju dobar?
ognjeni,
Logicnije je da prvo iskusis mig-mag zavarivanje.Za crnu bravariju to je prava stvar a tu najpre mozes doc do kinte.Pa vec sam ti davno rekao da kupis onaj aparat sa sve senzorskom maskom(mogo si do sad vareci s njim zaraditi taj inverter).
e jos ako imas neki savjet za varenje ,kako se vari sa co2,tj.mig mag?sa elektrolucnim imam iskustva i to veoma dobrog(jos nista nije otpalo),ima li kakve razlike u varenju,ili mozda ima neka stranica ilivideo da se skine sa nekim instrukcijama?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika065.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fetch.php.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_102.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_786.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_179.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_136.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_168.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_583.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_125.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_799.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_729.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_214.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_167.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14_479.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_228.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_326.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_104.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_685.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_669.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_203.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_190.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_181.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_165.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_732.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_189.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_201.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010583.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010584.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080026uj1.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/peeler.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00096_100.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3236.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prvi_var.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00318_256x192.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00317_256x192.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0055.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0054_3.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0058_1.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0057_1.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0056.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0181.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0180.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0179.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0178.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0037.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0036_814.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0035_158.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0038.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0034_169.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0228.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0238.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0240.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0239.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/telwin_nordica_4.185.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0307.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0420.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0417.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0416.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0415.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0414.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0413.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0418.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0412.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0419.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0423.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0429.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0471.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0464.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0459.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aparat_1.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa014657.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa014656.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0900.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/28092009_001_.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/28092009.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika058.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika056.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika063.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika061.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika060.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_spolja.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_motor.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_unutrasnjost.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-argonski-aparat-250a--2190673x640.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_003_resize.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0602.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0595.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sitan_vez_2_.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sitan_vez_1.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0523.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0522.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/susac_.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/predgrevanje_.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0551.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0559.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0548.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0549.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0579.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0577.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0580.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00965_resize.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00966_resize.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00941_resize.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00942_resize.jpg
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00968_resize.jpg
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00967_resize.jpg
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00970_resize.jpg
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00955_resize.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00980_resize.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00979_resize.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zileti.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285946
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[114] http://www.fulldls.com/torrent-others-884943.html
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285947
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gaspar
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285948
[118] http://www.utorrent.com/
[119] http://www.hdtehnika.com/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=42&sid=3c6115dfeb080f54a88e363fb75624a2
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285949
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kemppi
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285950
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[124] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[125] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285951
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285952
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285953
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285954
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285955
[131] http://www.fulldls.com/download-others-1770146-Oxyacetylene+welding+avi.torrent
[132] http://www.fulldls.com/download-ebooks-1853779-Soldering%2C+Brazing+and+WeldingA+Manual+of+Techniques++Derek+Pritchard.torrent
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285956
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/euweld
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285957
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285958
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkobl
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285959
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285960
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285961
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285962
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285963
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285964
[144] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285965
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285966
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285967
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285968
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285969
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285970
[150] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285971
[151] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285972
[152] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285973
[153] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285974
[154] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10#comment-285975
[155] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja
[156] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=9
[157] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=6
[158] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=7
[159] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=8
[160] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=11
[161] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=12
[162] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=13
[163] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14
[164] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=69
[165] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Evo torrent s dva DVD-a na kojima je odličan tečaj za elektrolučno varenje:
http://www.fulldls.com/torrent-others-884943.html [114]
