Ali,vec ce se javiti "zoran.i"da to strucno objasni.Pozdrav..
pa kad sam vec prozvan...
reci MIG/MAG zavarivanje ne znaci mnogo, mora postojati i dodatna recenica:
- u "kratkom spoju" / 'kratkim lukom"... sto je stabilan rezim, i vecina MIG/MAG aparata je ogranicena na ovaj rezim
- u pulsu ... stabilan rezim, ali aparati kostaju 4000 EUR i vise...
- u spreju ... stabilan rezim, potreban aparat preko 200 A
- krupnokapljicasti / globularni... nestabilan rezim, ... ovaj rezim se mora izbegavati,
- rotirajucim lukom... ne primenjuje se kod nas, trazi ogromne struje i voltaze, tek u povoju, zbog ovog rezima je izmisljena traka umesto zice okruglog poprecnog preseka...
Ima jedna fraza koju je omladina uvela u svakodnevni govor: "nemoj brate biciklom u Rusiju, mnogo je hladno!!!" Ovo se odnosi na koriscenje rezima "kratkog spoja" na limovima preko 3 mm. Zbog toga je MIG/ MAG bio zabranjen kao pouzdan metod dugo godina u americkoj vojci a i u nekim drugim granama iako je u stvari superioran postupak zavarivanja.
Kod tankih limova, tanjih od 3 mm, ceo problem je u progorevanju, zato je poenta da je struja sto manja a luk hladniji. Kratak spoj se zove jer zica dodirne rastopljeni metal, luk se gasi, a zbog kratkog spoja struja poraste i istopi kapljicu, tada se luk pojavi, pocne da otapa vrh zice i takodje drzi rastopljen materijal dole da se ne ocvrsne, pa kad kapljica na zici naraste, ona dodirne rastop, pa se luk gasi i tako recimo 120 puta u sekundi. Zbog toga sto se luk prekida tj gasi, ovo je "hladno" pa je lako zavarivati tanke limove bez progorevanja. Ali ovaj postupak je los za debele limove jer nema moc da dobro istopi osnovni materijal, pa bez obzira sto to vizuelno izgleda dobro, u stvari doslo je nalepljivanja a ne uvarivanja. Takav zavareni spoj je slab i ...zabranjen. Za kratak spoj se moze koristiti cist CO2 gas sto je najjeftinije resenje. Problem je samo u prstanju jer je luk nestabilniji od onog u zastiti mesavine gasa Argon+CO2... Najbolja mesavina po pitanju stabilnosti luka i toplotne moci gasa je Ar82%+CO2-18%. Ako se procenat argona poveca a CO2 smanji, luk je sve hladniji, pa onda se ne mogu zavarivati limovi deblji od recimo 2 mm...
Zavarivanje u spreju znaci da luk non stop gori, kapljice se sa vrha zice slivaju u rastop u pravilnom nizu (kao sprej), nema nikakvog prstanja, unos toplote je veliki i ne mogu se zavarivati tanki limovi jer bi progoreli. Ali za deblje limove je jedino ispravan postupak. Sprej se moze postici JEDINO u mesavini Ar+CO2 pri cemu procenat CO2 mora biti manji od 20%, a bolje je da ga ima sto manje. Npr, smatra se da je najbolji gas za sprej onaj sa 8%CO2. Ali taj sa 8% nije dobar za kratak spoj, pa se zato onaj sa 18% CO2 smatra prvim izborom kao univezalni gas za sve rezime. Da bi se postigao sprej mora se sa zicom npr 1.0 mm koristiti struja od recimo 220A, napon oko 25V i mesavina argona... Ovo prevazilazi hobi aparate i mnogi nisu nikad imali posla sa zavarivanjem u spreju.
Kada bi pokusali da odvrnete struju tj brzinu dodavanja zice i napon a koristili cist CO2 gas, dobili bi rezim krupnokapljicastog zavarivanja, sa izuzetno velikim prstanjem, nalepljivanjem, ruznim izgledom sava itd itd
Dakle, CO2 gas je dobar za hobi upotrebu, za debljine lima do 3 mm. Prstanje cak i tada moze da se smanji ako aparat ima mogucnost podesavanja impedanse (bilo potenciometrom, bilo da ima 2-3 mmesta za ubadanje mase)...
Ako hocete da radite deblje komade, morate imati jaci aparat, morate koristiti mesavinu sa Argonom, itd
Na kraju, ispitivanjem je utvrdjeno da je spoj uradjen u mesavini i zilaviji tj bolji od onog u CO2.
Ono sto nisam napisao, jeste... kako podesiti aparat, da bi se zavarivalo u perfektnom kratkom spoju (bez obzira na gas), a kako ga podesiti za zavarivanje u perfektnom spreju. A kako ga podesiti za perfektno zavarivanje nerdjajuceg celika? A kako za aluminijum? A kako za punjenu zicu (u zastiti gasa) sto je najlepsi i najsavrseniji postupak zavarivanja verujte mi!
Jos jednom, najbolji MIG/MAG zavarivaci su roboti i automati. U MIG/MAG zavarivanju vestina je gotovo nebitna. Ono sto je bitno je ZNANJE koji parametri i kako uticu na zavarivanje i kako ih podesiti... Kada se to savlada (ZNANJE) i potpuno prosecan covek koji nikad nije zavarivao, za 40 sati sto teoretske sto prakticne obuke ce poloziti prvi atest, recimo suceoni spoj dve ploce debljine 10 mm... Posle ide sve samo od sebe...
Da dodam, nisu svi aparati dobri, ne moze se sa svim aparatima dobiti perfektno zavarivanje. Iz tog razloga, kada me neko pita o nekom aparatu, prosto trazim da ga donese da ga probamo. A sve velike firme u Srbiji (ima ih sigurno 10-tak) ce vam vrlo rado demonstrirati aparat kod njih ili doci kod vas na demonstraciju.
I da, zavarivanje crnog celika u cistom argonu je moguce ali se izbegava jer je luk vrlo koncentrisan, nema sirinu, vec ubada u dubinu, pa mogu nastati prsline, hladan je, nestabilan itd... pa ga treba izbegavati.
Mesavine Ar+O2 su vrlo oksidirajuce i treba ih izbegavati. Prodavci gasa obozavaju da prodaju trokomponentne mesavine Ar+CO2+O2 ali verujte mi da je to prodaja leda Eskimima! O2 nema sta da trazi.
CO2= kratak spoj, za debljine do 3 mm, za hobiste i one koji imaju aparate sa kontrolom imedanse, za crne celike samo,
Ar+18%CO2=univerzalni gas, za kratak spoj, za puls, za sprej, za crne celike samo,
Ar+8%CO2=za sprej, za puls, za crne celike samo,
Ar+2.5% CO2 = za nerdjajuce celike, pre svega za sprej, za kratak spoj moze biti uspesan sa dobrom kontrolom impedanse,
Ar 100% = za aluminijum, za bakar i bronze, za nikl i legure, za magnezijum
(u specijalnim slucajevima je opravdano korstiti i neke druge gasove, recimo mesavinu Ar+H2 za nerdjajuce celike i legure nikla, ili Ar+He... ali to je vec egzotika).
Drzite se ovih gasova gore, i ne mozete da pogresite. Ne kupujte najjeftinije moguce aparate, vec najjeftinije koji mogu da postignu perfektno zavarivanje a imaju servisnu mrezu i potrosne delove jeftine i na svakom cosku (mislim na Binzel pistolj ili njegovu kopiju)...
Var je perfektan,naravno na vecim amperazama u takozvanom"spreju".Ja ga koristim kad god je nesto rizicno i treba da drzi.Moj aparat "nosi "i argonsku i CO2 bocu i kombinacijom elektro ventila lako biram gas a i jos ponesto sto sam vec objasnjavao na ovoj temi.Ali,vec ce se javiti "zoran.i"da to strucno objasni.Pozdrav..
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [114]
