Moram ovo da podelim sa vama.REL-aparat hlađen trafo uljem!
namera mi je da ovim putem pomognem mnogima koje interesuje zavarivanje i kako to nauciti za poslove uradi sam . ali ako treba mozemo i prosiriti temu i u "profesionalni deo"
kao i za svaku skolicu tako ce i ova poceti suvom teorijom
da ne bi bilo zabune i zavrzlama koristicu termine iz novij izdanja ZZZRS
generalno napravicemo podelu zavarivanja prema postupcima i vrstama zavarivanja ali ce uglavnom govoriti o elektrolucnom zavarivanju ili REL postupkom jer ono narsprostranjenije i najdostupnije svim "samovcima"
podela postupaka prema vrsti aparata
najgrublja podela je na osnovu vrste aparata
1. aparati koji koriste elektricnu energiju
2 aprati koji koriste neke druge vrste energenata za prizvodjeneje temperature za zavarivanje
podela aparata koji koriste elektricnu energiju
elektrolucni aparati
invertorski aparati
MIG apratai
TIG aparati
aparati specijalne namene
e sada cemo se fokusirati samo na elektrolucne trafo aparate i postupke zavarivanja oblozenim rutilnim elketrodama. i to samo zato stoje to u danasnje vreme dostupno svima
aparat za zavarivanje poznat kao i" svajs aparat". su sustini obicni transformatori koji transformisu el energiju iz elktro mreze u struju za zavarivanje (opet da ne davimo detaljnije )
aparat za zavarivanje se sastoji od sledecih delova
1.aparata za varenje .to platicna ili metalna kutija u kojoj je smesten trafo i sa spolnje strane ima rucicuili dugme za promenu snage potrebne struje za zavarivanje inace je uopsten naziv amperaza . iz njega izlaze 3 kabla
kabal sa rucicom za zavarivanje .kabl za klesta mase i kabel za napajanje
2. rucica ili klesta za prihvat elektrode . nju zavarivac drzi rukom a njen zadatak je da tokom zavarivanja pridrzava elektrodu
3.stega mase .klesta ili stega koja se prcvrscuje za komad koji se zavaruje .sluzi tome da zatvori strujno kolo izmadju elektrode i predmeta koji se zavaruje
u opremu koja je neophodna da bi se bezbedno izveo postupak zavarivanje potrebno je
maska ili naglavna maska za zavarivanje sa filterom 12 minimum
radno odelo po mogustvu teze zapaljivo (sintetika nikako)
posle toga potrebne su elektrode kao predmet koji ce se zavarivati
elektrode o kojima ce ovde biti price ce biti samo rutilne (za pocetak)
za elektrode je bitna i debljina za pocetak uzmite elektrode od 2,5 mm
predmet moze biti od gvozdja ili od celika
za one koji prvi put pocinju da zavaruju evo par zaveta
za prvi put aparat postavi na zemlju ili na neko stabilno mesto .uzeti komad (stari ili odpadni komad metala ) materijala veci deblji i nabolje zateci u bravarku stegu (srafstok mengele ).aprat prikljuciti u struju paziti da elektroda i stipaljka mase se slucajno ne dodirnu. stipaljku mase zakaciti na predmet direktno . aparat nastelovati na oznaku izmedju 90 i 100 A. maskom zastiti oci i lice obavezno i potom gledajuci koroz masku zaparati elektrodom materijal koji se zavaruje (tesko je gledati kroz crno staklo znam ). ukoliko ne dodje da stvaranja luka ili do zalepljivanja elektrode za predmet probati ponovo ali elektrodom kljucati po materijal.ukoliko dodje do zaleplivanaje elktrode a aparat pocne da zuji otrgnuti elektrodu sa materijala (ovaj potez treba dad bude brz i jak ili ce se otkinuti elektroda ili ce iscuoati iz pistolja) .elektrodu koje je zalepila bacite i uzmite novu pa ponovo . ukoliko je struja ili instalacija slaba cesto moze doci do iskakanja osiguraca .automatski osigurac odignuti a topljivi promenuti NOVIM (ne licnovati i ne budziti :nono :nono :nono )
sve ove radnje su samo uvodne i sluze da se upoznaju osnove zavarivanja i karakteristike aparata
uskoro se pise novi post i postavljaju slike
Gde li ih samo pronalazis? Mislim na starudiju!
:hh Pravićemo "Muzej zavarivanja i sira" u Mošorinu! :bye2
Gos'n zasluzni clanu(Ognjeni zmaj),posto je Mosorin blizu Tise,a camdzije vole da mazu drvene camce trafo uljem,pazi da ti ne ukradu aparatinu zbog ulja. :hh :hh :hh
Taman posla,pa vec mi fali par litara! :hh
Nabavio sam aparat TelWin Nordica 4.185, pa bih zamolio da mi iskusnije kolege kazu nesto vise o njemu.
nema puno da se kaze...
klasican hobi trafo REL aparat. Za rutilne elektrode...
telwin je recimo poznata marka iz italije, imaju servis u Srbiji...
Pitanje za inžinjera Zorana.I.
Došao sam u posed dva kalema žice za mig-mag zavarivanje u jednoj smešnoj kompenzaciji.Jedan moj komšija(radi napolju tridest i nešto godina)doneo tu žicu da vezuje prasice za ražanj i takve neke kućne potrebe pa mu nije valjala(tvrda,puca i tako to).
Da skratim,otišo sam u gvožđaru i kupio mu pet kila pocinkovane žice i oprostio intervenciju na veš mašini i rešio ga problema sa tim žicama koje(tako je rekao)nisu nizašta!
E sad, ja sam probao oba kalema(obe žice su 1.2mm) i došao do sledećeg zaključka:jedna žica(ima neku oznaku FILTUB DUR-14 je čini mi se za tvrdo navarivanje pošto se strugarski jedva obrađuje,ali meni je interesovanje probudila ova druga žica čiju sam nalepnicu slikao (zbog koje se i obraćam vama) koja je izgleda punjena žica sa kojima ja nemam nikakvo iskustvo ali tako lepo vari ,ima kompaktan neporozan var i ima šljaku!!??Podseća me na elektrodu UTP-65
Eve ti podaci za zicu za tvrdo navarivanje :
Description and application:
FILTUB DUR 14is basic medium alloyed flux-cored wire recommended for high wear resistant surfacing. The deposit is tough, free of cracks and porosity and therefore is highly resistant to deformation and impact. On base material with low weldability is recommended depositing a buffer layer with FILTUB 12B. The preheat and interpass temperature must be at least 200�C. Weld deposit can be machined only by grinding.
Suitable for surfacing parts of: mixer blades and vessels, grab and bucket teeths, crusher hammers and jaws etc.
A za ovu drugu ne mogu da iscitam oznake mutna slika
Filtub DUR 14 je zica za navarivanje otporna na jake pritiske, trenje metal po metalu i srednje jake udare. Nije za abrazivno habanje. Tvrdoca je oko 50 HRC sto ce reci da se u principu moze obradjivati samo brusenjem.
Druga zica je tipa 309L, sa oko 22%Cr i 12%Ni i jeste slicna UTP-65 ali recimo da se smatra da je kao legura jednu klasu ispod UTP65.
Namena joj je: najcesce zavarivanje nerdjajuceg celika sa crnim celicima i zavarivanje istorodnih nerdjajucih celika sa oko 22%Cr i 12%Ni.
Takodje se koristi i kao prvi sloj (pufer sloj, tampon sloj, vezaivni sloj) pre tvrdog navarivanja.
Koristi se i za kladiranje crnih celika. Kada se metal zice tokom navarivanja pomesa sa crnim celikom daje kao rezultat leguru tipa 18%Cr-9%Ni-koja se smatra klasicnim kiselootpornim nerdjajucim celikom...
Nije preporuka zavarivati crne celike sa puno ugljenika same sa sobom sa njom, jer moze doci do prslina... ali moze da se proba, cesto ipak ne dodje do prslina... Iz iskustva znam da dolazi do prslina kada su probali da sa njom zavare polomljeni gibanj... sto je vec posao za utp65 i slicne...
Koga to interesuje... poenta je u sadrzaju ferita... Legure tipa UTP65 imaju oko 40% ferita dok legure tipa 309L imaju oko 20% (treba pogledati u dijagram pa videti koliko tacno...), sto prakticno znaci da legure tipa utp65 mogu da progutaju vise ugljenika i necistoca bez pojave prslina... ali da ne zamaram metalurskim objasnjenjima o tome sta je feritna kristalna resetka a sta austenitna itd itd
Ni jednog trenutka nisam imao sumnju da ću dobiti kompetentan i opširan odgovor.Hvala inžinjeru!Znači napravio sam dobru trgovinu?
Što se tiče strugarske obrade ove tvrde žice-uspevam.50Rokvela mi nije problem strugao sam to i ranije(ipak sam ja u osnovi metalostrugar sa dugogodišnjim iskustvom pa onda sve ostalo)Dobro će mi doći za neke stvari(pod ležajeve,pletenice-šnjure semeringe i tako to).
Ali ova druga žica je izgleda BINGO za mene.Koliko sam razumeo može da spaja nerđajuće čelike a i sam var je nerđajući a ja često imam potrebe za tim oko mlekovoda kanti za mleko idr.Još samo da mi potvrdite pa da pržim...Još jednom hvala :bye
Da, moze da spaja sve najcesce koriscene nerdjajuce celike same sa sobom i jedne sa drugim zadrzavajuci sve osobine kiselootpornosti i pasivnosti. Ona je 309L a ovo L znaci da je LC tipa (Low-carbon) pa se jos i naziva "overalloyed" ("nad"-legirana, sa Cr i Ni vise od svih najcesce koriscenih nerdjajucih celika). Ova zica ima oko 22%Cr i 12% Ni, a najcesce korisceni nerdjajuci celici imaju oko 19%Cr i 8-12%Ni...
Na trzistu se prodaju plocice za strugarsku obradu cak i do 60HRC, ali nisam dobio odgovor koji najfiniji kvalitet obrade moze da se postigne, odgovor je bio da treba probati pa videti...
Moj predlog, posto hoces da je nanosis na vratila (poboljsani celici- tipa C4732, C1530, C1730...) a posto nisi u mogucnosti da primenis termicku obradu (predgrevanje i odzarivanje) da ti prvi sloj bude upravo ova zica 309L a drugi i narednih par slojeva da bude ova zica sa 50HRC...
da ne otvaram posebnu temu, dobio sam na koristenje aparat za zavarivanje Einhel BT-GW 150, kako u uputstvu pise namenjen za zavarivanje aluminijuma i celika probao sam da varim aluminijum ali to bas i ne ide. Kako podesiti parametre tj gas (argon),brzinu zice i jacinu struje, da li netko ima iskustvo sa istim , svaki savet dobro ce doci jos da napomene da je aparat nov,zica ima oznaku S-Al Mg 5 ( 0.8 mm).
Da budem brutalno iskren .
Od te varijante sa tim apratom i aluminijumom nema nista .
Tenzor je u pravu."Od te kajde-nema vajde".Možda se nešto i dobije ali sigurno ne kvalitetan zavar kao što imaš na slikama koje sam postavio u ovoj istoj temi ranije.Za aluminijum treba ipak mnogo jači aparat i da se slože još mnoge kockice a to što piše u prospektu...Papir sve trpi
Jasta ognjeni
Pozdrav svima!
Verujem da ću ovde dobiti stručne odgovre.
Koji način zavarivanja i koja vrsta aparata je najbolje za varenje aluminijumskih karoserija automobila?
Debljina aluminijuma je 0,8-2mm.
Varenje se vrši u raznim položajima.
Hvala unapred na odgovorima.
Aluminijum je nasao veliku primenu u autoindustriji,ali ne cist,pa je najvaznije odrediti koja je legura u pitanju da bi se odabrao adekvatan dodatni materijal,a neke legure su nezavarljive.
Za autokaroserije se koriste sledece legure;2002,2008,2010,2036,2037,2038,2117,5030,5043,5052,5085,5182,5454,5754,5083,5086,6009,6010,6013,6016,6061,6111,6151,dok neki proizvodjaci koriste nestandardizovane legure,koje namenski narucuju u valjaonici.
Sto se tice zavarivanja stvar je prosta:tig ili mig postupak,veca je mudrost naci adekvatan dodatni materijal,a zavarivanje je dosta tesko,pogotovo jer se vari tanak lim koji je jos i ofarban.
Na koji način se određuje vrsta legure?
Kada se odredi vrsta legure treba da se pronađe identična legura za "fleku" (dodatni materijal)?
Koji postupak je bolji za zavarivanje tankih limova dugačkih varova 30-40cm!? TIG, MIG, pulsni MIG?
Svakako mesta koja se vare su očišćena od farbe.
Dodatni materijal nije fleka vec zica za varenje.
Svaki proizvodjac ce ovlascenom servisu da dostavi legure koje koristi za limarijske delove,jer se ne pravi ceo auto od jedne legure,vec svaka legura ima svoje mehanicke osobine i svoju primenu,jer negde je bitno da apsorbuje energiju udara,a negde krutost,zilavost,smanjenje vibracija.Neke dostizu cvrstocu celika(ne bas onih ultra cvrstih),ali do nekih Rm=700MPa,ali su koroziono nepostojane,neke su opet koroziono postojane.
Cist Al se primenjuje za neodgovorne delove i u prehrambenoj industriji,je su mu mehanicke osobine slabe npr. Rp0,2=30MPa,dok je cvrstoca legiranog Al koji nije ni toplinski ni deformaciono ocvrsnut veca od 90MPa/mm2.
Vizuelno se ne moze oceniti koja je legura u pitanju,prilikom tig varenja se moze otprilike oceniti koje koje su mu osnovne legure,ali za to treba mnogo god.prakse,kod mig-a je to teze,jer je to vise silovanje nego varenje,ali opet moze.
Problem je varenje ofarbanog tankog lima jer se farba hemijski veze za lim,pa je tesko mehanicki otkloniti,a necistoce upadaju u var i otezavaju varenje,a usput grade nepozeljna nemetalna jedinjenja.
Jako je teško doći do informacije o leguri s obzirom da proizvođač automobila više ne postoji, u pitanju je auto iz 1940-tih godina, poreklom iz Engleske.
S obzirom na to, trebao bih onda naći nekog TIG varioca sa dugogodišnjim iskustvom da bar približno odredi leguru?
Ako sam dobro razumeo TIG varenje je onda bolje za ovu namenu?
Bitno je da var bude kvalitetan.
Razumemo se,a ne da koljes june za kilo mesa.
imam jedno pitanje! kupio sam eurovar aparat od 180 A i aparat super radi. Namotaji su bakarni ima ugradjen ventilator... E sad! primetio sam da mi se ponekad elektroda od 2,5 mm bukvalno usija!!! sta se desava i kako da otklonim ovu pojavu? predpostavljam da radim sa jakom strujom ali nisam siguran...
Imam još jedno nezahvalno pitanje, koji aparat kupiti? Namera je da se profesionalno bavimo auto limarskim radovima kako starijih vozila tako i novijih koji imaju aluminijumsku karoseriju. Tako da sam više zainteresovan za neki profi aparat, a ne za hobi varijantu.
Majstori koji rade u radionici su profesionalni CO2 zavarivači ali koliko sam shvatio to je potpuno različito od alumunijuma no majstori su spremni i motivisani da nauče rad sa alumunijumom, tako da bi i neki vid obuke dobrodošao.
Razgovarao sam sa jednim majstorom koji je pokušao da radi sa aluminijumskom karoserijom i TIG aparatom, kaže da mu nije išlo iz razloga što se aluminijum previše grejao i dolazilo je do deformacije uz to kaže da je previše sporo.
Da li je do deformacije došlo pogrešnim izborom žice?
Na vozilu koji je kod nas treba da se izvrši oko 12-15m (punog) vara. Vozilo je bili havarisano. Vari se krov, stubovi između vrata, vrata, pragovi...
Koji aparat kupiti zavisi od toga koliko para imas i koliko je prodavac vest da ti demonstrira uspesno zavarivanje. Moras da racunas na 4000-7000 EUR za MIG aparat.
Zavarivaci ce lako nauciti da rade aluminijum a obuka se podrazumeva. Zavarivati aluminijum je lako, jedino je drugacije od zavarivanja celika.
Zavarivati aluminijumsku karoseriju TIG-om, je moguce ali jeste jako sporo, a postoji problem u tzv prisilnim polozajima (vertikala, nadglavno...), zato se izbegava. Zavarivac, jednom rukom drzi TIG brener a drugom zicu koju dodaje... Mnogo tesko, a i nije bezbedno jer gura glavu u neke rupe i otvore, pa postoji opasnost od udisanja argona...
Deformaciju uzrokuje unos toplote a ne izbor zice ili postupak. Potrebno je prilagoditi unos toplote debljini materijala, prethodno "zaheftati" kako treba ceo sklop, pa raditi po "planu" zavarivanja, kratkim zavarima, malo tamo, malo 'amo....
Isti problem sa deformacijama ces imati i sa MIG aparatom...
Ako zelis demonstraciju javi se na P.P.
Tu je Zoran i. uvek da pripomogne strucnim i konkretnim savetima,pre 10-ak dana je bio sajam tehnike,pa si mogao da prisustvujes prezentaciji skoro svih renomiranih aparata za varenje,a usput i domacih,kineskih,italijanskih...
Ja imam Kemppi-jev tig inverter,dobio sam ga na poklon iz Svedske i prosto mi je za srce prirastao,na sajmu sam gledao njihov mig pulsni i resio da ga moram kad,tad kupiti.Sto se tice njihovih servisera,meni su izasli u susret i dali upustvo za rukovanje,jer sam aparat dobio polovan i bez ikakve literature.Dosad se nije kvario,a imam ga 5-6god,radio je i na agregatu,u vlagi,tumban po kolima,jednom recju prezadovoljan sam.Dobar je i Fronijus,Lorch,Rehm,Miller...ali su i skuplji.
Sto se tice kineza,ne bi ih nikom preporucivao, zbog neizvesnog kvaliteta,nemaju sve mogucnosti i tehnologija im je uvek iza gore pomenutih.
Pitanje za Zorana-i
Zorane možeš li malo da izneseš istorijskih podataka:
1.Kada je prvi put počeo da se koristi MIG postupak
i u kojoj industriji.
2.Imaš li nešto o MIG letovanju (lemljenju) pocinkovanih limova
marko g tebi bi najbolje bilo da uzmes MIG/MAG aparat, mislim da to moze da radi i ovako neki kvalitetan aparat bez pulsa , ali to bi bilo najbolje da probas negde
ognjene zmaju dali si probao tvojim lorhom da zavarujes neke tanje limove ? npr 1mm
Ne znam da li misliš na Al ili Fe?Izuzetno dobro zavaruje tanje limove(pogledaj izlazne napone čini mi se od 14-33V)ali i 1.2 mm žicu tera i prži kao slaninicu i još ima rezerve iha-haj!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika065.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fetch.php.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_102.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_786.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_179.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_136.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_168.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_583.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_125.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_799.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_729.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_214.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15_167.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14_479.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_228.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_326.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_104.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_685.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/08_669.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/07_203.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06_190.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/05_181.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/04_165.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03_732.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/02_189.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01_201.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010583.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1010584.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa080026uj1.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/peeler.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00096_100.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3236.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prvi_var.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00318_256x192.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00317_256x192.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0055.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0054_3.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0058_1.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0057_1.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0056.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0181.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0180.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0179.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0178.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0037.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0036_814.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0035_158.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0038.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0034_169.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0228.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0238.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0240.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0239.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/telwin_nordica_4.185.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0307.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0420.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0417.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0416.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0415.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0414.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0413.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0418.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0412.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0419.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0423.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0429.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0471.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0464.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image0459.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aparat_1.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa014657.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pa014656.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0900.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/28092009_001_.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/28092009.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika058.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika056.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika063.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika061.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika060.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_spolja.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_motor.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/co2_unutrasnjost.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-argonski-aparat-250a--2190673x640.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_003_resize.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0602.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0595.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sitan_vez_2_.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sitan_vez_1.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0523.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0522.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/susac_.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/predgrevanje_.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0551.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0559.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0548.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0549.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0579.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0577.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alim0580.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00965_resize.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00966_resize.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00941_resize.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00942_resize.jpg
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00968_resize.jpg
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00967_resize.jpg
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00970_resize.jpg
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00955_resize.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00980_resize.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00979_resize.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zileti.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286066
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[114] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286067
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286068
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorani
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286069
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286070
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kemppi
[121] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286071
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286072
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89478
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286073
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286074
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286075
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[129] https://www.facebook.com/tenzor1/
[130] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[131] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286076
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286077
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286078
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286079
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baranjac
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286080
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286081
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286082
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286083
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89806
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286084
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286085
[144] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286086
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286087
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286088
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286089
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gaspar
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286090
[150] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286091
[151] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286092
[152] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286093
[153] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sunda
[154] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286094
[155] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[156] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=14#comment-286095
[157] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja
[158] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=13
[159] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=10
[160] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=11
[161] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=12
[162] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=15
[163] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=16
[164] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=17
[165] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=18
[166] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/mala-skola-zavarivanja?page=69
[167] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Zavarivanje aluminijuma preko LORCH-a
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [114]
