Pokušaj kao na slici, s tim da treba dimenzionisati kondenzator prema snazi motora.Probaj sa jedno 30-tak mikro farada.
Imamo elektro motor koji neznamo da povezemo na kabal za monofaznu struju.Dali bi neko mogao da nam pomogne postavljamo slike izgleda kutije za vezivanje.Molimo pomoc!
Joj pa mi nismo znali da je trofazan.Znaci nemozemo nista uraditi s njim jer u kuci imamo samo monofaznu struju?Zato smo i pitali za sonofaznu.Usvakom slucaju mnogo Vam hvala na objasnjenju ognjeni zmaju i zvukoljubu pogotovu na strucnom objasnjenju.Hvala
Kako ne moze da se poveze?! Pa na samoj nalepnici na motoru je napisano (oznaceno) da moze da radi kao monofazni. Pise da radi (izmedju ostalog) na 220-240 V. Znaci, moze!!!
To što piše na nalepnici nema veze sa tim što pričaš,mada može da se poveže da radi kao monofazni(onako kako je Zvukoljub skicirao) stim da gubi deo(otprilike trećinu)nominalne snage...
Znaci, moze da radi kao monofazni... Bez obzira na gubitak dela snage... To je vec za drugu pricu...
Nama nije bitno sto ce izgubiti deo snage,on ce koristiti za masinu za meso,a njoj netreba velika snaga,reduktorom ce se dobiti dovoljno snage za nju.Mi smo gledali semu koju je zvukoljub ncrtao i nije nam jasno sta je faza sta nula i gde da vezemo kondezator.Znamo da je on to sve napisao ali sta znace slova "N"i"R" jedno od tog je faza drugo uzemljenje.Ajdete Vi nama molimo Vas pa seljacki(da vas razumemo:plavo,zuto,crveno ili koje su zice vec boje)napisite kako da povezemo.Veliko Vam hvala na odgovorima,vec smo se poceli raspitivati kom da uvalimo taj motor,sad ste nam dali malu nadu da ce ostati kod nas !Hvala vam
Ako je već tako da ne možete ni oznake pročitati dajte električaru da vam uradi taj posao.
kakav mi motor treba( snaga itd.) posto hocu da napravim rotirajuci tocak za glinu?
znaci treba mi pomoc oko elektro motora(kakav) i reduktrora?
probaj da se raspitas za motor koji ima malo okretaja ako ne to onda motor od mesalice za beton i redukovati ga kaisem
1400 o/min 1kw
je dovoljan za taj poduhvat
Ovo su seme otpora koje sam izmerio za elektro motor za ves mainu. Jel moze neko da mi objasni kako da ga povezem, posto vec imam instalaciju za stari isti takav motor sve sa kondenzatorom i prekidacem za sporu brzinu koju bi da i ovde zadrzim...
http://imageshack.us/photo/my-images/405/semaotpora2.png/ [30]
A za svaki slucaj, posto je moguce da su se pomesale zice prilikom skidanja, na ovoj semii sam prevezao obe crne zice i ponovo premerio vrednosti, pa ce mozda biti logicnija tablica sa 5 kontakata...
http://imageshack.us/photo/my-images/256/semaotpora2saprevezanim.png/ [31]
Elektricar nam je prevezao motor sa trofazne na monofaznu struju sa snagom od 0,55kw o kom smo Vas vec pitali na pocetku teme,i kako ste rekli da ce izgubiti 1/3snage se i desilo.Stavljen je kondezator od 35mf i tesko startuje masinu za mlevenje mesa,dodavsi jos jedan kondezator od 20mf motor je normalno radi odnosno tera masinu za meso.Zanima nas dal je za taj motor mnogo velik kondezator od 55mf-odnosno 2 sastavljena na motor
teoretski jeste
ali u praksi to što piše na kondenzatorima ne mora da bude tačno
napisane vrednosti su okvirne
kondenzatori vremenom gube kapacitet
tako da, ako "mačka lovi miševe", tj motor dobro radi i ne greje se preterano, ja ne bih dirao dugmiće.
Zna li neko kako da izmerim broj obrtaja odredjenog motora? Konkretno je u pitanju motor od pumpe za vodu na kojem je samo oznacena snaga od 800W. Inace nema kondenzator i monofazan je.
Postoji uredjaj koji se koristi za merenje broja obrtaja.
Ako ga nemas probaj da izguglas podatke o motoru
Kažem ja, neće ljudi da koriste arhivu foruma i pretraživač koji je u donjem desnom uglu.Čim nešto zapne odmah krene čuvena rečenica "Zna li neko kako ....itd."
Evo ovde je objašnjeno kako se priručnim sredstvom, što bi rekli pomoću štapa i kanapa, tačno može izmeriti broj obrtaja nekog motora ili nekog vratila koje nas zanima.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/merenj... [39]
Odgvor pod brojem 7.
@ mira969:
Evo kako ćeš da uradiš: Između V1 i W1 Ćeš vezati elektrolitski kondenzator 25 uF, na U1 i W1 Ćeš vezati 220 V 50Hz, i motor će raditi sa cca 1/3 snage zanači na osovini nećeš imati više od 170W
Darko
Nisam video u predhodnim postovima da je motor već vezan, elektrolit od 55 uF je veliki i nebi trbalo da se stavi veći kondenzator od 24 uF. Sa svakim većim će struja kroz jednu grupu namotaja biti prilično veća od nominalne, motor će pregoreti.
Naravoučenije: Motor od 170W sa bitno smanjenim kretnim momentom NEMOŽE da pokreće mašinu za mlevenje mesa, nađi drugi, jači, monofazni
Samo komentar za napisnu pločicu sa početka, motor može da radi na 220V ali u mreži koja je 3 X 220V u sprezi trougao. Ako se poveže sa kondezatorima može da radi na monofaznom naponu 220v al gubi na snazi.
Vas sam citirao zato što mi se čini da bi mi Vi mogli dati valjan odgovor
naime,radi se o trofaznom el.motoru,meni nepoznate snage(ne piše na pločici),pošto je skinut sa šivaće mašine to je nekih max 500-700 W,broj obrtaja 1450,
prilikom spajanja tog motora na monofazni napon,motor startuje sasvim normalno ali su obrtaji i snaga rapidno opali,sa mojim dosadašnjim iskustvom
to se ne bi trebalo tako dešavati.
Molim Vaše mišljenje ili nekog od stručnijih forumaša.Hvala
lepo napisao čovek koga si citirao
nemoj očekivati da će raditi kao na trofaznu struju
da je trofazni motor od recimo od 1.5kw 2800 o/min onda bi još zadovoljio tvoje potrebe na monofaznom
po mom nekom iskustvu ako je mašina u pitanju i radei se na njoj svaki dan treba staviti motor koji treba nisu motori skupi kao nekad što su bili
@peradetlić
Vidi, po mom iskustvu bi trebao da radi sasvim solidno,
možda je u ovom slučaju problem u relativno malom broju obrtaja dok je motor na tri faze,nekih 1450 obr.
sačekat će mo nekog trećeg da daa svoje mišljenje
nisam stručan
ali sam pristalica da sve ima svoje
Ako je motor pravilno prikopčan i dobro dimenzionisani kondezatori brzina mora ostati ista kao i kad je prikopčan na trofaznu struju, jedino gubi snagu. To što startuje u praznom hodu normalno, a posle gubi brzinu to znači da nije dobro nešto odrađeno. Slažem se sa Peradetlicom da ako motor je u upotrebi svaki dan da kupiš odgovarajući nov motor. Obično na šivećim mašinama je motor od 0,37 do 0,55kw i bzine 2800 o/min , sa kvačilom. Ima da se kupe i monofazni motori za mašine za šivenje samo moraš videti a li ti odgovara čačenje.
Moze li se iskoristiti motor mesalice monofazni i da se napravi mlin za secer, posto imam mesalicu sa monofoznim motorom, da li je to izvodljivo ili da se stavi na prekrupac za kukuruz. Ne razumem se bas oko elektromotora da li imaju isti broj obrtaja ovi koji se koriste za mesalicu?
motori na mesalicama imaju uglavnom 1400 0/min malo da melje secer
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/03092011095.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/03092011092.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/03092011097.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/03092011099.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-361632
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[7] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-361642
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/el.motor__0.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-361659
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mira969
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-361787
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paice
[15] http://akumulatori-desulfatizatori.blogspot.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-361815
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-361820
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-361821
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-361824
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-362419
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majla
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-362424
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djurasi
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-362444
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[26] http://peradetlic.hupont.hu/
[27] http://kreativnost.4umer.com/
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-364641
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91887
[30] http://imageshack.us/photo/my-images/405/semaotpora2.png/
[31] http://imageshack.us/photo/my-images/256/semaotpora2saprevezanim.png/
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-365440
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-365444
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-367934
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-367940
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-367942
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/merenje-broja-obrtaja-elektro-motora
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-367980
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkos
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-369117
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-386059
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-ale
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-386060
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-386062
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-386069
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-386188
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-430687
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nicolicivan
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/elektro-motor#comment-430690
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
A što da ga vežete na kabal za monofaznu struju kad je to trofazn motor i po svoj prilici dobro povezan...
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [7]
