Dobio sam traktorski akumulator jos jesenas kada nisam planirao jos ni etazno . Medjutim instalirao sam etazno i zadovoljan sam za sada ugrejem stan sa relativno malo ogreva u odnosu sto sam morao prosle godine loziti na tri mesta a ove je trebalo otvoriti i cetvrto. Imao sam samo jednom prekid struje. Pa sta da kazem i to sam prebrodio bez rezervnog napajanja.Ali ne vise ! Pored mnogo alternativa koje su i razlicite u cenama odlucio sam upotrebiti UPS od kompa kojem je baterija inace dotrajala pa je sam UPS sluzio samo kao ukras. Nastavio kablove nabavio klemne za akumulator.
Pumpu sada napajam preko ups a,a kad izvucem gajtan iz struje uz pisak se nastavi rad pumpe. A akumulator se solidno puni. Bio je u startu nekih 12.3 V a nakon nekoliko sati je 12.8V. Elektronika ups a ne dozvoljava da se akumulator prepuni.Nisam merijo kojom strujom radi jos ali po proceni akumulator od 90 tak A/H ce puniti oko dan i po do dva dana. A koliko ce posluziti ,pa jedino ako ne bude duza restrikcija. Pumpa je Severova .Tri brzine 75W 100W i125W potrosnje. Normalno da radi u sve tri,mada ja koristim onu od75w.
A koliko sati ce da radi zavisi ce od kvaliteta akumulatora.
Sto bi Guta rekao, ovo malo "samohvale" ne moze da skodi,a ako ne skodi moze mozda nekom u nedoumici da pomogne .
Odlična ideja!
Čestitam ti na snalažljivosti.
