Kad se kaže da nisu polarisani, to znači da nemaju definisane polove, tj. (+) i (-) nožicu i svejedno je kako se okrenu pri lemljenju.
Pozdrav forumasi,
Naime,crko mi je tv, u njemu kratak spoj, E sad, izvadio sam 2 komponente i vise nema kratkog spoja. Jednu od njih imam, i pise koja je i sve pa mogu lako naci, a ovo drugo je otpornik,pa nikako da nadjem na netu.Otpornik je boje (po redosledu): Crvena Crvena Zuta Zlatna Plava.Pretrazio sve zivo nigde ne mogu naci takav otpornik.Molim pomoc ako neko zna koji je to otpornik. Hvala.
Kondenzator vec stigao i ulemljen, jos cekam da se ovi sa gold elektronika nakane da posalju
Otpornici su stigli, i ulemljen je jedan, ostalih 10 bez upotrebe. Iz nekog razloga kada izmerim otpor na otporniku koji je ulemljen uglavnom pise O.L a kad uspe da izmeri pise .985k. Dok kad izmerim ovaj sto nije ulemljen, pise 220k. I jos jedno pitanje, da li je lemljenje pokvarilo nesto od te dve komponente? s tim da moja lemilica nema regulator temperature.
Ako uređaj radi, sve je OK.
Ugrađeni otpornik je paralelno vezan za trafo i ostatak strujnog kola, pa je time ukupan otpor drugačiji nego kada je otpornik sam.
TV je popravljen i radi. hvala svima na pomoci
Otpornik koji ne znam vrednost. Sa 5 strafte a boje su crvena,crvena,srebrna,zlatna,srebrna
Ako se neko slucajno susreo sa istim.
Unapred hvala
То је неки веома мали отпор 22х0,01 са 5% толлернације. То му дође 0,22 ома.
Samo sam na jednom kalkulatoru uspeo da ocitam ali je pisalo da je vrednost prikazana za otpornik sa 4 strafte. Al reko belje da pitam ljude sa vise iskustva.
Hvala i pozdrav
Biće da je to SMCC induktivitet (prigušnica) reda mikrohenrija, a ne otpornik.
Spolja su identični, a i oznake boja su jako slične.
Koja bi mu vrednost onda bila ?
Онда је то 22 нано Хенрија.
Tu je jedini problem što kombinacija boja i broja linija ne odgovra ni otporniku ni induktivitetu.
Kad se otpornici obeležavaju sa pet linija ni jedna od prve tri linije ne može da bude ni srebrna ni zlatna (https://www.allaboutcircuits.com/tools/resistor-color-code-calculator/ [23]), a ako je induktivitet onda se obeležava sa 4 linije, izuzetak su oznake po mil standardu koje imaju pet linija ali je onda prva srebrna (https://inductor.com/color-band-guide/ [24]). Kako god ga obrneš nešto ne štima.
Zaista, ona srebrna u sredini ni po jednom standardu koji sam gledao ne bi smela da bude tu.
Ni za otpornike, ni za induktivitete.
Da je bela, bila bi druga priča. Ovako... nemam pojma.
Pozdrav forumasi,
Skini ovaj programcic i ubuduce ces moci da se snadjes sa jos gomilom stvari, a ima i prepoznavanje otpornika po bojama sa 4 ili 5 boja!
Vrlo koristan program. Ne znam gde sam ga skinuo ali verujem da ce izaci odmah nesto za download na google.
"Electronics Assistant",
programce sa kalkulatorom otpornosti serijske i paralelne veze, zatim potential divider, kondenzatori i njihove veze kao i racun za njihovo kombinovanje, Omov zakon! To su neke samo od stvari koje sam nabrojao, a veruj mi ako se nesto zanimas elektronikom ovo ce ti biti vrlo od koristi!
Pozdrav!
Meni ovako izbacilo za taj otpornik. Ima u kelco ili beli elektronik ako nista moze da se naruci preko mikroprinca samo se ceka 30 dana.
Da li si probao da skines program koji sam ti poslao?
Sudeci po slici koju si postavio, definitivno je 220R.
I ja sam zbunjen zbog one srebrne u sredini. Ako se ona izuzme onda je 22R ili pa 0.22R. Zbunjen!
Sta ti kazu oni, koja je vrednost? Ako cekas 30 dana da znas bar sta cekas. Ili ako znas vrednost mozda ipak ima kod nas!
Sta na kraju mislis da je?
Mitroviću, dobro bi došlo još par informacija o tom elementu - odakle je izvađen, koja mu je namena, ili barem slika mesta odakle je izvađen i da li na ploči postoji još neki takav isti elemenat.
Posle konsultacije sa kolegama sa druge grupe, jedini smislen zaključak je da je taj srednji prsten sive a ne srebrne boje, kao i da je ipak obzirom na oblik i debljinu priključaka u pitanju induktivitet, a ne otpornik.
U tom slučaju vrednost bi mu bila 22,8 mikrohenrija u toleranciji 10%.
Ipak, sve ovo treba uzeti sa rezervom jer nemamo dovoljno informacija.
U pitanju je brendirano napajanje za kompijuter Antec hcg-900 od 900w.
Na ploci je oznaka r910. Stradao je ic tny279pn i i taj verovatno otpornik jer je sa oznakom na ploci upisano R910 koji je za 5vsb. U u kontaktu sa nekim starijim iskusnijim majstorima stavio sam 0.22 ohm otpornik mada sam kupio i induktor od 22 nano hernija i od 22 ohm otpornik pa sta bude. Sada daje 5vsb ali nece da se ukljuci jer sam omasio 4 i 5 pin vec ubo u 4 i 6 kada sam pokusao da ga upalim i sada je stradao ic sm6800ag koji sad ne mogu da nadjem. To je kad hoces nesto sto pre da odradis pa ne obracas paznju na jednostavne stvari.
Dok ne nadjem taj ic necu saznati da li sam stvarno procitao otpornik otpornik ili je ipak induktor.
Slika u prilogu je sa stradalim ic tny279pn i otpornikom ili induktorom pored dioda.
Potraži na netu datasheet za taj TNY.
Obično se, uz karakteristike, daje i tipična šema upotrebe, pa bi možda to pomoglo oko identifikacije tajanstvenog elementa.
Toliko od mene, pa sa srećom i polako.
Kažu "ko žurio, vrat slomio".
Nesto slicno je i kod mene, zapoceo sam hiljadu stvari, a nemam pojma kada cu ih zavrsiti. Polako ima vremena...
Iz DS-a moze da se vidi i element kao sto je i rekao Vukoje.B.
Ja sam hteo da predlozim da pogleda DS i eventualno nadje neku zamenu za taj TNY.
Pozdrav i polako ubuduce!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-442168
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xaffinity
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-442170
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-442183
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-442236
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-442238
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-442268
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-442272
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/preza-trajce
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454638
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mitrovicus
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/magnifyingglasswithlight_-_02020-06-26-11-06-04.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454640
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454641
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454644
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454647
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454649
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454655
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[23] https://www.allaboutcircuits.com/tools/resistor-color-code-calculator/
[24] https://inductor.com/color-band-guide/
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454673
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454677
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandar86
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454681
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_20200828-093633_electrodroid.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454713
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454722
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454736
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454738
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1711101043dfb7f678f491db72.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454739
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1#comment-454771
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Ok, pitacu ih da li je 400v
a nisam mislio da li su polarisani nego sam mislio da li je svejedno kako ih okrenem pre nego sto ih zalemim?
