Hvala,ali jedino sto sam nasao su otpornici bez 5 prstena plave boje.
Pozdrav forumasi,
Naime,crko mi je tv, u njemu kratak spoj, E sad, izvadio sam 2 komponente i vise nema kratkog spoja. Jednu od njih imam, i pise koja je i sve pa mogu lako naci, a ovo drugo je otpornik,pa nikako da nadjem na netu.Otpornik je boje (po redosledu): Crvena Crvena Zuta Zlatna Plava.Pretrazio sve zivo nigde ne mogu naci takav otpornik.Molim pomoc ako neko zna koji je to otpornik. Hvala.
Битна је отпорност и да одговара снага отпорника.
Daj sliku tog otpornika.
Nesto tu ne stima.
@branimir Nasao sam http://www.interhit.rs/ugljenoslojni-otpornik-1-2w-5/10592-U1-2-220K-Otp... [9] i https://www.amazon.com/Projects-Resistors-Watt-Choose-Quantity/dp/B071VJ... [10]. Da li oni odgovaraju?
Bump
Htedoh reći da možda nešto drugo pravi kratak spoj, ali ne dade mi đavo...
Otpornici retko kada prave kratak spoj kada crknu. Obično odu u beskonačan otpor, odn. prekinu strujni krug.
Kondenzatori sa druge strane mlogo voledu da napravu kratak spoj.
Po standardu IEC 60062 koji je u sirokoj upotrebi, otpornici nemaju kod boje za napon.
Kondenzatori imaju.
Predlozio sam ti da slikas otpornik, i okacis na forum. Postoji sansa da neku od boja nisi dobro protumacio.
Po bojama koje si naveo, radi se o otporniku 22,4Ω tolerancije ±0.25 %.
Ja kada sam skinuo te dve komponente vise nije imalo kratkog spoja.
I da li je otpor kratkog spoja bio 22 oma?
ništa bump, lepo ti je @branimir napisao šta ti treba a ti linkuješ otpornik od 220 oma, e, isto to samo puta 1000, a @sculptor zatražio sliku, sa koje se eventualno može zaključiti snaga tvog otpornika, a nje nema. boja otpornika nema veze sa bojama NA otporniku. poslušaj ljude. (prvi link ne zaslužuje pažnju jer mora da se rovi po prodavnici)
Da li se isplati odneti u servis plocu? ili poruciti novu? sa druge strane ploce pisu oznake za otpornik i drugu kompnentu : R501 i VDR501
Naravno da se isplati.
Na vaša pitanja je nemoguće odgovoriti.
Majstori u servisu će sigurno znati!!!!!!!
Као неко ко се 45 година бави електроником волео бих да видим на који начин је Sculptor дошао до вредности 22,4 ома, вероватно је то по неком новом стандарду.Ту су Вукоје и Дедадуле па би и они вероватно ради били да се упознају.
xAffinity, увидех да си рад и да имаш воље да нешто поправиш т си ушао у област где је потребно основно предзнање, те одговарајуће квалитетне опреме (лемилица, добар мултиметар и данас где су присутни инверторска напајања ЕСР метар).Сви остали алати који се користе у електроници су надградња већ према потребама.Основни приступ у раду су шема и мерења.Електроником се лепо бавити, ево слика где се проведе доста слободног времена у зимском периоду
Kao sto rekoh, po IEC 60062 [27] standardu.
Po kom standardu ste dosli do 220K 5% 600V?
Знам да нисам рачунао по овом на слици, а постоје и друге табеле за стандардне вредности отпорника а имах и негде око 70 вредности, постоје и за специјалне намене.У изнетом случају претпоставка је да су стандардне вредности отпорника, да је у питању део напајања.И кад је отпорник нечитљив и немерљив може се израчунати приближна вредност на основу околних компоненти ако нема шеме.
Kada ima 5 prstenova, tada su prve tri cifre, cetvta multiplikator, a peta tolerancija.
U nasem slucaju imamo 224 x 0,1 = 22,4, i tolerancija od 0,25%.
Problem je to sto ova vrednost nestandardna, odnosno ne upada ni u jednu od serija E3..E192.
Zato sam rekao u prvom postu da je nesto sumnjivo i zamolio za sliku.
Lako se pogresno ocita boja (npr, crvena i narandzasta), ili vidi prsten koji ne postoji.
Bice da je to, posto sam skinuo jedan otpornik i mislim kondenzator u obliku pravougaonika zute boje, predpostavljam da je kondenzator zato sto sam vidjao takve.
Evo nasao serijski broj maticne
CY-PH2529TOP V2.0
na semi za verziju 1.0 pise optornik R501 220k 1/2W
A za drugu komponentu C501 0.1U ac275v
a TV je vivax imago TV2110
UPDATE
Nasao sam otpornik pomocu te seme, za nekih dan dva cu poruciti.
Ali ne mogu naci ovu drugu komponentu
C501 je kondenzator.
Kapacitet je 0,1uF, odnosno 100nF.
Maksimalni radni napon je 275Vac.
Posto je ovaj kondenzator deo filterskog stepena, i (in)direktno je povezan na fazni i nulti provodnik, obavezno odaberi sigurnosni kondenzator klase Cx, koji je dizajniran da u slucaju (naponskog) proboja izazove kratak spoj, koji ce aktivirati automatski zastitni prekidac, ili topljivi osigurac u razvodnoj tabli, te ce na taj nacin spreciti teze posledice - pozar.
Postoje i kondenzatori tipa Cy, koji se povezuju izmedju faznog/nultog provodnika i uzemljenja, koji su projektovani da u slucaju (naponskog) proboja ne izazovu kratak spoj, te na taj nacin onemogucuju da na sasiju provodnika dospe napon mreze, odnosno otklanjaju opasnost od indirektnog dodira.
Hvala na brzom odgovoru, Nazalost nasao sam samo X2 klasu - https://www.ebay.com/itm/4x-0-1uF-275V-AC-X2-SAFETY-CAPACITORS-100nF-Pol... [38]
X2 je OK.
Doduse, mislim da nisam bio u pravu.
Cx kondenzatori nisu dizajnirani da u slucaju proboja naprave kratak spoj, vec su dizajnirani da u slucaju proboja ne izazovu pozar.
Cy su dizajnirani da u slucaju kratkog spoja ne naprave kratak spoj.
Tih kondenzatora ima i kod nas. Ne moraju se porucivati sa Ebay-a.
http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=9213 [40]
Bitno je da razmak izmedju nozica odgovara razmaku izmedju padova na stampanoj ploci.
Pa,na stampanoj ploci imaju sa obe strane po dve rupe tako da vrv mogu 2 razlicita kondenzatora.
Inc, vazno mi je da ne napravi neki kurslus tipa pozar ili slicno, a za kratak spoj, imam sklopku i to 003. Ako je X2 takav onda moze.
Ovo sam mislio poruciti
Kondenzator https://www.ebay.com/itm/4x-0-1uF-275V-AC-X2-SAFETY-CAPACITORS-100nF-Pol... [38]
Otpornik https://www.amazon.com/220K-ohm-Carbon-Film-Resistor/dp/B007Z7MSX8 [42]
Bitno je da je radni napon otpornika barem 400Vdc.
Delove mozete poruciti u lokalu, te isti mogu brze stici.
Да би се избегло искакање осигурача користи се стара добра сијалица од 100 вати, једно сијалично грло и један кабал на који се качи уређај.Ако је уређај у кратком споју засветлеће сијалица и неће страдати остале компоненте.У зависноси од снаге уређаја повећава се и снага сијалице.Ево просте скице, а може се направити и склоп са осигурачем од 6А као прекидач, сијалично грло и после њега утичница.То је наједностсавнији уређај и лако се направи а штити уређај.
@sculptor Posto si mi poslao link tog sajta gde ima kondenzator 100nf da li znas kako poruciti sa njega, posto cu kupiti sa tog sajta i goldelektronik.
I da li je svejedno kako cu zalemiti ili?
Uzmi i otpornik i kondenzator sa istog sajta. Imas na sajtu kontakt, pa ih pozovi.
Posebno povedi racuna da otpornik bude za radni napon od min 400V. Ili uzmi dva od 100K pa ih povezi serijski.
Uzeo sam http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=9213 [50] i http://www.goldelektronik.net/index.php?route=product/product&product_id... [51]
Nego, da li je svejedno kako cu zalemiti ili?
Ako mislis, da li su polarisani, nisu.
Proveri sa njima da je otpornik za barem 400V. Ako ti ne potvrde, nemoj da ugradjujes.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-441968
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-441974
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xaffinity
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-441975
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-441976
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-441977
[9] http://www.interhit.rs/ugljenoslojni-otpornik-1-2w-5/10592-U1-2-220K-Otpornik-ugljenoslojni-1-2W-5-220-K-2000000015415.html
[10] https://www.amazon.com/Projects-Resistors-Watt-Choose-Quantity/dp/B071VJNRW9
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442012
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442013
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442014
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442015
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442016
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442017
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442018
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442019
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442020
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sto11.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sto22.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442022
[27] https://webstore.iec.ch/publication/25395
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/iec60062.png
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442025
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bojotp.png
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442026
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442032
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442033
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442057
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/capture22222222222.png
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442105
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442106
[38] https://www.ebay.com/itm/4x-0-1uF-275V-AC-X2-SAFETY-CAPACITORS-100nF-Polypropylene-Film-MPX-Metalized-/183022230269
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442107
[40] http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=9213
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442109
[42] https://www.amazon.com/220K-ohm-Carbon-Film-Resistor/dp/B007Z7MSX8
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442110
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442113
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kspoj.png
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sij.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442152
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442164
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442165
[50] http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=9213
[51] http://www.goldelektronik.net/index.php?route=product/product&product_id=141
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika#comment-442166
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/elektronika/pomoc-oko-otpornika?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Отпорник од 220 килоома, златна боја је толеранција од 5 процената, плава боја је за напон од 600 волти.
