Ne grejac stoji ispod tacne na suvom a preko njega je tacna u koju se sipa voda i para koja se stvara narasta testo.
Pozdrav dobri ljudi trebala bi mi mala pomoc u vezi povezivanja grejaca na struju preko termostata.U pitanju je gtejac od TA peci termostat je standardni od bojlera sve ce sluziti za komoru za narastanje testa grejac bi zagrevao kadicu u kojoj se nalazi voda. Prilazem sliku kako bi vam bilo lakse videti o cemu se radi.Hvala u napred na pomoci.
Povezivanje je vrlo prosto ako znate šta radite i znate koje temperature vam trebaju bojlerski termostati su vrlo neprecizni . I ostaje vam da rešite gde ćete fiksirati sondu termostata . Moja preporuka bi bila da pstavite neki beskontaktni termostat a ne bojlerski i naravno da sve vrlo pažljivo izolujete i uzemljite .
Komora je vec bila povezana tako i imala svoj termostat ali je sve to dosta staro i predhodni vlasnik je to prespajao dodavao jos koji grejac.Posto sam ja sve teo sad razmotirao resijo da stavim jedan nov grejac i termostat. Vec postji mesto gde stoji sonda itd.. samo nisam bas siguran kako da povezem
u principu ovako
plava i braon su faza i nula, žuto zelena uzemljenje
Hvala puno na pomoci jos samo jedna sitnica me zanima a nisam naveo postoji mala signalna sijalica -tinjalica nju isto mogu tu povezati
Сијалицу, тињалицу једноставно треба везати паралело са грејачем.
pajo, znas ono..kolko para tolko i muzike. mozes da kupis digitalni termostat sa sondom. naravno to ce da kosta nesto malo..
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled_39.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-grejaca-sa-termostatom-pomoc#comment-425817
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-grejaca-sa-termostatom-pomoc#comment-425820
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pajamajstor
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-grejaca-sa-termostatom-pomoc#comment-425822
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-grejaca-sa-termostatom-pomoc#comment-425823
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-grejaca-sa-termostatom-pomoc#comment-425824
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled_39_1.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-grejaca-sa-termostatom-pomoc#comment-425825
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-grejaca-sa-termostatom-pomoc#comment-425836
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-grejaca-sa-termostatom-pomoc#comment-425838
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/povezivanje-grejaca-sa-termostatom-pomoc#comment-426052
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ucenik-na-praksi
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Ako sam dobro razumeo vi hoćete grejač od TA peći da zaronite u vodu ??
