Otvorio sam ga i nema nikakvih varnica, bas nista. Druga slika je prekidač.
Severin SM 3737
Ne desava se nista pri ukljucivanju.
Sta moze da bude, ima li neki osigurac unutra mozda, ili nesto drugo.
Najverovatnije da ima prekidač u gornjem delu a prekidač traži da je posuda u kojoj je (voće povrće) na mestu.
Pogledajte taj prekidač. Moguće da vi postavite posudu sa povrćem a ona ne nalegne na prekidač.
To sam proverio, prekidač odradjuje svoje. Mikroprekidac odradi kad posudu stavim na svoje mesto. Proverio sam omski.
Proveri da li postoji termo osigurač, ili daj više slika motora.
Ovo obeleženo na slici u crnom bužiru je verovatno termički osigurač koji služi da zaštiti uređaj od pregrevanja.
Najverovatnije je on 'odradio', tj. pregoreo.
Treba ga izvaditi iz bužira, pročitati mu vrednost (naznačava se u °C), i zameniti odgovarajućim.
Kako njega mogu proveriti, isto omski?
Сад кад је отворен провери да ли струја долази на четкицу. Ако не долази, онда проверавај редом док се не дође до прекида.
Dodacu jos par slika.
Kada je kabl prikljucen imam struje na cetkicama, ali kad okrenem utikac u struju onda nema uopste.
To ipak nije osigurač nego dioda.
Ona kada je ispravna generalno u jednom smeru ima manji omski otpor, a u suprotnom jako veliki. Vrednosti zavise od tipa diode (to se vidi po oznaci na njoj).
Ako je neispravna, ona bude u prekidu i omski otpor je beskonačan u oba smera.
Proveriti ipak i da li se negde u strujnom krugu nalazi termički osigurač, kao što reče @1.ssm.
On izgleda ovako:
Ima, pri iskljucenom glavnom prekidacu. Evo još slika:
Ovako, omski proveri crni element na slici Druga strana plocice obeležen sa F1. To mora biti topljivi osigurač. Ne sme da ima otpornost ako je ispravan. Ostale slike ti nisu impresivne, odnosno čiste pa ne mogu videti da li na samom motoru postoji termički osigurač.
izmerio sam F1, 0,5 oma je otpornost
kada stavim na pistalicu, pisti
Slike ne mogu slikati vecom rezolucijom jer ima ogranicenje ovde na sajtu
Onda je on OK.
Biće da je ipak termički osigurač.
Slikaj opet stranu motora koju si slikao i stavio u postu 17. I vidi da slika bude čistija... Rezolucija je ok, slike su ti nečiste.
proveri kabel, ako, kao što kažeš, u jednom slučaju ima struje, kada okreneš utikač ta faza treba da se pojavi na drugom kraju, ako se ne pojavi eto greške
Kabl je ispravan, samo kad ga okrenem drugacije na cetkicama nemam fazu ni prilikom okretanja prekidaca.
U drugom slucaju non stop ima faza na cetkicama.
Negde je prekid ali ne znam gde.
Motor sa četiri strane:
Omski meri otpornost motora pritiskajući polugu mikroprekidača označenog na slici. Da li se menja otpornost?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/batidora-de-vaso-severin-3737-barata-batidoras-baratas-ofertas-en-batidoras-chollo_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-427964
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-427973
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tara2003np
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1482585062432708048967.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/148258522920415043553101.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-427977
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-427981
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-427982
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/1ssm
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-427985
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-427987
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1482592770923-1379157234.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-427989
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-427991
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1482592938610-410489184.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-427995
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-427997
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14825937126111109017873.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14825939145761795619981.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/148259398137520677262491.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1482594429344-2863454291.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-428012
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-428018
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-428021
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-428055
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-428136
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-428137
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1482701726389-216849360.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1482701858876329048791.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14827019747721703073181.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14827020219182227299621.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/mikser-ne-daje-znake-zivota?page=25#comment-428180
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mikser_1.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Можда четкице али док се не отвори не може се знати тачно.
