ja sam tako i duvao,bas kako je i vase objasnjenje i po tome zakljucujem da je ispravan.
mozete li mi objasniti drugi metod ispitivanja(unimer)?
Pozdrav ljudi,
za početak da pohvalim zajednicu... Jako zanimljiv forum.
Elem, imam problem sa veš mašinom Eida 18.6. Ne znam koliko je stara, ali kod mene je još od studentskih dana i od tada je bilo štošta za popraviti na njoj... Ležajevi, osovina na motoru, kondenzator, pumpa za vodu,... Voli da joj se poklanja pažnja
Hteo bih da probamo da ustanovimo šta je sada problem kako bih odlučio vredi li je popravljati ili da menjamo dinosaurusa...
Problem je sledeći:
prilikom pranja veša vrti bubanj prvo u jednu stranu, pa pauza, pa u drugu, i tako dalje... Sve bi to bilo normalno da se ponekad ne "zbuni" pa kad zaustavi okretanje onda počinje ponovo i ponovo.... kao da zatrzava...
Teško je objasniti rečima, ali recimo da prilikom zaustavljanja rada motora on dobije još nekoliko impulsa dok se konačno ne zaustavi...
To se dešava prilično često i na svakom programu.
Ima li neko ideju?
Pokušaj produvati crijevo koje ide od presostata ka dole,mora biti prohodno,ako se čuje klikanje na presostatu ne znači uvijek da je ispravan,vremenom dolazi do zamora materijala i zrak nije u stanju da pogura membranu,zapamti da treba iskustvo da ustima daješ dozu zraka da bi ustanovio ispravnost,reci mi dali mašina prima vodu i kad je ugašena iz napona
tada ne
Crevo hidrostata je kod Eide povezano na jednu gumenu lulu koja je zalepljena sa zadnje strane bubnja.E,ta lula zna da se napuni deterdzentom i kamencom pa poremeti pneumatiku :bye2
ma i ja mu govorim da pokuša produvati,teško je ovako na daljinu
ok!hvala vam puno!!!!
bilo je ono crevce probuseno!
Pozdrav svima! Izgleda da danas bas dosta nas ima problema sa ovom ves masinom, a ja imao srece pa je rasprava u toku Naime moj problem je krajnje jednostavan. Ja prosto ne razumem koristiti programator (ili bar nisam siguran kako se koristi). Pa ako bi neko bio ljubazan da mi objasni kako se programira pranje. U pitanju je Eida 18.6. Interesuje me recimo kako ide za plavi vesh...Unapred hvala
Pozdrav, imam problem pre nekih godinu dana smo imali problem sa bravicom na vratima i dosao je majstor i zamenio stavio novu plasticnu bravicu na vrata ves masine i raskacio nesto. I sta se desava vrata se otvore i voda iscuri, te je iz tog razloga mama morala da lupi vrata po nekoliko puta dok se ne zatvore dobro. Sad je ponovila postupak medjutim sta se desilo vrata od ves masine se vise ne mogu otvoriti iz kog razloga nemam pojma. Zanima me da li mi neko moze pomoci kako da otvorim vrata ves masine i kako da sredim tu bravicu, da namestim da se normalno zatvara bez lupanja i da li je potrebno da se zakaci onaj deo sto daje masini signal da su vrata dobro zatvorena i kako to da povezem??
Malo mnogo pitanja, model masine (ono sto pise napred) je EIDA S18.5
Poštovanje,
U poslednje vreme, pri svakoj drugoj - trećoj upotrebi, EIDA završi pranje i isključi se ne izbacivši vodu u toku celog ciklusa.
Kada se otvori filter i voda bude izbačena, mašina na uobičajen način obavi uzimanje i izbacivanje vode, kao i centrifugiranje.
Inače, veš u mašini je takvog sastava da nema elemenata koji bi ekstremno zaprljali filter.
Molim Vas da pomognete da rešim ovaj problem.
Pozdrav.
Hej pozdrav svima.Bas zanimljiv sajt.Zanima me nesto oko ves masine eida 18.5.
naime majstor mi rece da joj je crkao programator,jer posle predpranja izbaci vodu i stane sa radom,a grejala je vodu u predpranju. Promenio sam programator tima pg 0900-02,koji sam na jedvite jade nasao,medjutim ni novi programator nece da radi,i evo kako se ponasa.Ukljucim na belo rublje i ona pocne da radi normalno,primi vodu i zagreje je u predpranju,a zatim stane sa radom,nece da prebaci na sledecu operaciju,tj.nece da izbaci vodu i da ponovo primi vodu i pocne da kuva na 90-stepeni.recite mi sta moze da bude problem,dali je termostat na 90 stepeni ili je i ovaj programator neispravan.Kazem problem je sto ona posle predpranja sama stane sa radom,zaustavi se i dalje operacije ne odradjuju. Sa nadom u brzi odgovor lafovski van saljem pozdrav.
U buduće nemoj koristiti velika slova za pisanje poruka.Zvukoljub
Jel moze neko da mi pokaze kako se stavlja ona mala opruga na rucicu za vrata, posto mi se stara polomila. Ja sam kupio nov okvir i novu rucicu, ali neznam kako da stavim oprugu na rucicu...
hvala na pomoci..
e ovu rucicu sam kupio i onu oprugu neznam kako da namestim..
jel moze neko da mi slika kako to stoji kod njega?
Prvobitno ta metalna opruga treba da stoji na metalnom limu unutar okvira a njega nema na slici
taj metalni lim imam od starih vrata, jest da rupe ne odgovaraju ali moze se izbusiti...
Sad te ništa ne razumem,jel ti menjaš samo bravicu ili cela vrata i koja je to tačno mašina Eida ili Sandra?
pa posto nova brava ne odgovara starom okviru, moram i okvir da menjam. U pitanju je Eida masina.
Imam ves masinu EIDA 16.5. U poslednje vreme dugme na tastaturu za ukljucivanje-iskljucivanje nema kontakt. Skinuo sam tastaturu i video da se platika istopila. Zamenio sam tastaturu, ali se ubrzo sve to ponovilo! Kako da utvrdim razlog topljenja tastature?
Za ognjeni_zmaj: Imam masinu Eida 16.5. Naime programator ne obrce sam. Kada rucno obrcem programator sve funkcije masine normalno rade. Interesuje me dali taj programator 790C mogu da rasklopim i mozda podmazem osovinu ili sta vec?
Hvala unapred.
Proveri motor tajmer(da li uopšte vrti reduktor)?
Veliko hvala na odgovorima.
Dali je to sam motor programatora koji ide sa zadnje strane?
Bicu u prilici tek za par dana da to vidim jer je masina kod mojih roditelja.
U slucaju da vrti reduktor sta dalje.
Pozdrav svima. Imam pomenutu masinu S18.5 - eida. Trudio sam se da procitam celu pricu, te ako je neko vec odgovorio na slicno pitanje, izvinjavam se nisam video. Masina radi normalno sve do k programator ne dodje do tacke C. Tu jednostavno stane i nista se ne desava, dok je rucno ne prebacim na tacku d. Zna li neko o cemu je rec?
Zvekno elektroventil pranja...
Imam problem , polomila mi se bravica cela za ves masinu Eida s18.5 . Gde to mogu da kupim ? i da li je namestanje jednostavno, mogu li sama to da zamenim ?
Da li je kvaka-spoljni deo ili električna bravica-unutra? Nije baš komplikovano, samo pazi staklo da ti ne ispadne kad skidaš kvaku.
Piši ako treba detaljnije, kvaka košta 100din u Bgd.
Imam EIDA 18.6 masinu za ves.Ne prekida dotok vode .Samo trenutno dok okrece bubanj.Menjao sam onaj vakuumski prekidac i isto se desava.Da li neko zna u cemu je problem?Da li je programator ili nesto drugo? Hvala unapred za pomoc !
Dole u cevčici to jest u luli na dnu ispod tog hidrostata koji si menjao nakupio se nerastopljen stvrdnut deterdzent pa blokira pneumatiku...
moguce je da je motor u kvaru.iskopcaj motor,ako tako radi,onda previnkluj ga.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_170.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0797.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0796.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0795.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presostat_150.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-330395
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91159
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-330396
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93107
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-330397
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-330398
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-330399
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[15] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-330400
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-330401
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-330402
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-330403
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93385
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-359224
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lama
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-360465
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/p28
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-364279
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zenga1969
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-369202
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gabins
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-369203
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/eida.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-369279
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-369287
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-369295
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-369303
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-369315
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-370763
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tehnicar54
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-370879
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dussannn
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-370881
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-370885
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-371527
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gazuraz
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-371528
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-371974
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorica1957
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-372057
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-373460
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bozzabozza
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-373467
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3#comment-373481
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miki-obod
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=2
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=4
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=7
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Dok sam kucao prethodnu poruku napisao si da klikne dva puta....znaci zadrzi malo pritisak kada klikne drugi put i sacekaj malo pa ces videti....
