Elektroventili su u redu.
Motor tajmer okreće reduktor, a ipak programator stoji na C.
Dali da probam da rasturim programator?
Pozdrav ljudi,
za početak da pohvalim zajednicu... Jako zanimljiv forum.
Elem, imam problem sa veš mašinom Eida 18.6. Ne znam koliko je stara, ali kod mene je još od studentskih dana i od tada je bilo štošta za popraviti na njoj... Ležajevi, osovina na motoru, kondenzator, pumpa za vodu,... Voli da joj se poklanja pažnja
Hteo bih da probamo da ustanovimo šta je sada problem kako bih odlučio vredi li je popravljati ili da menjamo dinosaurusa...
Problem je sledeći:
prilikom pranja veša vrti bubanj prvo u jednu stranu, pa pauza, pa u drugu, i tako dalje... Sve bi to bilo normalno da se ponekad ne "zbuni" pa kad zaustavi okretanje onda počinje ponovo i ponovo.... kao da zatrzava...
Teško je objasniti rečima, ali recimo da prilikom zaustavljanja rada motora on dobije još nekoliko impulsa dok se konačno ne zaustavi...
To se dešava prilično često i na svakom programu.
Ima li neko ideju?
Jesi li siguran da grejač radi?Ako je on u prekidu oće tako da se ponaša.
Grejač radi jer mašina greje vodu.
Postovani, moze li me neko uputiti gde bih mogao da nabavim ovu osovinicu? Pretpostavljam da lepljenje nece resiti problem. Hvala!
Plastika na slici je polietilen i koliko ja znam ne lepi je ništa, da nije to od programatora 311?
Ehrmm...nemam pojma da li je 311. Masina je Eida 18,6 Lux.
Ako nema kod mene na tavanu,ne znam gde bi moglo biti?To je sigurno EMP 311.Treba bitiprilično vešt pa vratiti sve to nazad kako treba...
Da li bi bio ljubazan da pogledas na svom tavanu, ooo, Zmaju ognjeni?
Nisam rasturao ostale zupcanike, samo otvorio lim one kutije u kojoj je programator, i izvadio osovinicu. Za svaki slucaj sam uslikao svaku fazu rasklapanja da slucajno ne zaboravim sta je gde islo. Pozdrav.
Gledajući ovako odozdo žmirećki,kroz paučinu vremena trebalo bi da ima bar desetak komada ali proveriću...
Mislim da je to-to:
Na ovoj slici izgleda dovoljno slicno. Zmaju, jesi li utvrdio ima li tih djavola? Polako ostajem bez ciste preobuke
Sigurno da je to ta osovina,svojim rukama sam je skinuo s tavana...Ako ste voljni da platite poštarinu pošaljite adresu na PP ,poslaću vam osovinicu kao poklon...
Zmaju ognjeni, imate PP. MNOGO VAM HVALA!! Zaista ste pravi zmaj
Moze li neko da mi pomegne i da mi objasni kako se pusta ova masina ...od koliko je 60 stepeni a od koliko 90?Ako pustim od A da li je to 90 ili 60?posto ima i ono posebno dugme da se ukljuci 90 stepeni?
imam ves masinu Eida S 18.5 . kad sam je iskljucila prije neki dan ukljucivanje/iskljucivanje je radilo. danas da je upalim dugme nece da se zakaci samo se vrati i ne mogu da je upalim. da li to dugme moze da se zamijeni ili ...?
To "dugme" ne može da se zameni posebno nego se menja ceo izborni prekidač,sva četiri "dugmeta".Dok ne kupite prekidač posle praznika,možete se za par pranja poslužiti čačkalicom ili drvcetom šibice,tako je bar moja supruga radila i onda redom svima pokazivala kako ima majstora u kući a "pali" mašinu "na guranje"...
pozdav do site .. jas imam masina Eida L 16.5 ..ponekogas ja ispusta vodata , ponekogas ne -odnosno celo vreme raboti so istata voda i na kraj ne ja ispusta...pred dva dena pocna da zeza prekidacot na vratata-bara da ja udram po vrata za da pocne da raboti...
- e sega otkako ke ja udram vo vrata ponekogas raboti pumpata i ja isfrla vodata vo tekot na ciklusot
Prasanje: dali ima vrska prekidacot na vratata so isfrlanjeto voda ???
blagodaram i pozdrav do site ovde
Pozdrav svima,
da li se isplati menjati lezajeve(ili lagere, ili kako god se to zove)? Masina radi, samo sto se u tom svom radu malo glasnije cuje, i prilikom normalnog rada i prilikom centrifuge.
Po proceni iskusnih koliko bi majistor mogao da naplati svoj dolazak, ruke i delove?
I da li delovi mogu negde da se kupe u Bgd, i koliko kostaju?
I s obzirom na zvuk da li moze da se koristi jos koji put, do popravke ili menjanja cele masine?
uf, nadam se skorom odgovoru da bih mogao da planiram sledeci potez
I da li mozda neko odavde radi ili poznaje nekog majistora u okolini Vozdovca?
Mašina koju posedujete se ne izbacuje iz upotrebe dokle god je moguće(naročito ne zbog banalnog i redovnog kvara-zamene ležajeva na bubnju).Ne znam koju tarifu "udaraju" majstori s Voždovca ali pretpostavljam da ne bi trebalo da pređe sve skupa sa delovima "tri crvene".
Hvala na brzom odgovoru.
Po komentarima ovde, a i po iskustvu sa uredjajima koji su se proizvodili nekad i pomislio sam da bi njen radni vek mozda valjlo produziti na bilo koji nacin.
Pozdrav svima, u pitanju je vesmasina EIDA S 18.5, problem je sledeci. Od skoro, samo kada radi centrifuga masina izbacuje vodu na onom otvoru pozadi (pretpostavljam da ja to otvor za vazduh). Sta moze biti problem? Hvala svima
Da li ste sigurni da izbacuje vodu a ne penu?
Izbacuje vodu, napraavi poplavu. Hvala na brzom odgovoru. Sta moze biti uzrok?
Hidrostat je možda raštelovan,mašina ne bi trebala da uključi centrifugu pre nego što pumpa izbaci skoro svu vodu...
Kako se steluje hidrostat?
Pogledacu ja ovde na forumu sve sto ima o hidrostatu ali naravno bilo bi mnogo brze ako imate vremena i odgovorite mi ovde.
Hvala jos jednom.
Ognjeni Zmaju,
poslusao sam Vas savet o zameni lagera na ves masini i moram da Vam zahvalim za uputstvo. EIDA 18.5 je bila jako bucna na cetrifugi a cula se, bogami, i na normalnom okretanju i to tako godinama. Majstori su se mrstili kada sam ih pitao za promenu lagera i niko nije hteo da radi, te sam, po Vasem savetu, posao zavrsio sam. Malo sam se pomucio sa skidanjem remenice, ali, kao sto ste rekli, nista bez cekica. Ja sam koristio gumeni. Lezajevi su bili zapekli(uopste mi nije jasno kako je masina radila sve ove godine i da se nije ostetila osovina bubnja) i jedva sam ih izbio ali, posle obrade brusnim papirom, i podmazivanjem tovatnom mascu, promenom lezajeva i semeringa i stavljanjem manje kolicine silikona izmedju bubnje, solje i semeringa, masina sada prede kao maca. Ako se neko od amatera usudi na ovakav poduhvat neka odvoji par sati, ali rezultat nece izostati. Hvala Vam jos jednom. Pozdrav
PS
Ovo je dobra prilika i da se pregleda stanje kazana, amortizera, presostatnog creva i creva oduska, tako da preporucujem da se i to pretrese kad se vec skida krstas, jer je laksi pristup pomenutim delovima. Iznenadicete se sta se sve moze naci po tim crevima.
PPS
Cena za delove (lezajevi i semering, pod uslovom da imate silikon i tovatnu mast) i ovo zadovoljstvo je 550 dinara
Drago mi je ako sam bio od pomoći,i moja supruga i dan danas "ćera" nišku Eidu iako je kroz moju radionicu prošlo more "svemirskih brodova" od veš-mašina ona samo u nju ima poverenja.Zanimljivo je da je post u kome objašnjavam postupak menjanja ležajeva na Eidi moj prvi post na ovom forumu...
Retko je danas naći nekog ko iskreno podeli svoje znanje. Nažalost, osuđeni smo na ova računarska "sokoćala", i, katkad, ljudi su otvoreniji kada opšte preko njih. Ja sam apsolutni amater za uređaje ovog tipa(ovo je prva i jedina veš mašina koju sam otvorio) ali uz Vaše uputstvo sam uspeo. Iskreno, preko glave mi je onih "dobronamernih" znalaca.tj neznalica. Ima ih na sve strane. Pošto sam i ja profesionalac i poznavalac svog zanimanja, umem da prepoznam znalca svog posla! Još jednom, hvala. Srdačan pozdrav!
PS
Važnija je pametna žena od "pametne" veš mašine!!!
Odvojio mi se bubanj od gume na vratima. Kako se to namesta i da li je potreban majstor posto sam ja amater za ovo?
Pozdrav,ja nemam nedoumica oko niške veš mašine ali imam jednu jezičku nedoumicu ovde.Naime,nije mi jasno gde se odvojila guma;na bubnju ili na vratima?To je takozvana"tunel-guma",a tunel ima dva kraja.U svakom slučaju guma se na bubanj navlači na jedan falc i steže žičanom obujmicom,na prednjem kraju za kućište mašine gunma se navlači na limeni falc i mislim da nema nikakve obujmice.Treba malo spretnosti i živaca i može da se zaobiđe majstor...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/09_170.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0797.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0796.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija-0795.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/presostat_150.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-385631
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dussannn
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-386452
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-386456
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[11] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-386463
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-387968
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anbeast
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2013-03-19_10.58.47.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-387976
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-387978
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-387979
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-387982
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-387986
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/fotografija1066_450x600.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-388171
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-388172
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-388175
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-388346
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/icetea
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-389224
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ale-nov
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-389225
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-389329
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mice-mkd
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-389621
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nani
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-389628
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-389629
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-390734
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acakololec
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-390735
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-390736
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-390739
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-390745
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-399204
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/misasah
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-399214
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-399244
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-399463
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carcharodon-carcharias
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5#comment-399464
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=4
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=2
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=7
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Mašina je kod mojih roditelja i nešto sam se zainatio da je opravim.
Naime i kada se krene od C tj. bez pretpranja programator zna da zablokira.
Stavljen je drugi programator (polovan) a i prethodni se isto ponašao.
Kako da ispitam elektroventile i koji od ona tri?
