To je običan prekidač koji prekida obe žice(i nulu i fazu) ona dva kontakta dodata kratkospojena služe za povezivanje signalne sijalice...
Pozdrav ljudi,
za početak da pohvalim zajednicu... Jako zanimljiv forum.
Elem, imam problem sa veš mašinom Eida 18.6. Ne znam koliko je stara, ali kod mene je još od studentskih dana i od tada je bilo štošta za popraviti na njoj... Ležajevi, osovina na motoru, kondenzator, pumpa za vodu,... Voli da joj se poklanja pažnja
Hteo bih da probamo da ustanovimo šta je sada problem kako bih odlučio vredi li je popravljati ili da menjamo dinosaurusa...
Problem je sledeći:
prilikom pranja veša vrti bubanj prvo u jednu stranu, pa pauza, pa u drugu, i tako dalje... Sve bi to bilo normalno da se ponekad ne "zbuni" pa kad zaustavi okretanje onda počinje ponovo i ponovo.... kao da zatrzava...
Teško je objasniti rečima, ali recimo da prilikom zaustavljanja rada motora on dobije još nekoliko impulsa dok se konačno ne zaustavi...
To se dešava prilično često i na svakom programu.
Ima li neko ideju?
Hvala lepo.
Znaci prakticno mogu da stavim dva prekidaca (jedan za nulu, jedan za fazu) ili da nulu vezem direktno a samo jednim prekidacem da prekidam fazu!?
Постоје прекидачи који прекидају и нулу и фазу, не мора да се уграде два прекидача.
Hvala, ali posto nisu imali u meni najblizoj radnji tako nesto, ja nabudzio dva prekidaca, cisto da neko slucajno ne ukljuci jedan.
Sta ti je zivot, upravo zatvaram masinu nakon tog povezivanja, i zove me cale i pita da li sam nesto radio, posto mu je neko obecao original prekidac sa neke rasturene masine, jer su ti stari delovi mnogo kvalitetniji
Pozdrav svima. Imam masinu EIDA 18.5 na kojoj imam problem da gori zica sa grejaca na svaka 3-4 pranja znaci bukvalno koji god presek zice da stavim ono izgori, buksna se u prah pretvori. Izmenjani su termostat i ono pored (ne znam kako se zove strucno) i idalje se desava isto. Plus instalacije na kuci su stare pa nemam sklopku i automatske osigurace nego one topljive pa nece da reaguju bas najbolje a probija mi negde na uzemljenju kad god upalim masinu pa "na slavine" i td. I kabal od nje se greje mnogo. Grejac je dobar dolazio je neki majstor da namesta bar jedno 5 puta i ne zna sta je znaci ne mogu vise ocima da ga gledam niti masinu da kilavim i premestam po kupatilu. Motor je isto dobar nov stavljen pre par god. Ima li neko ideju sta bi moglo da bude? Da li je moguce da grejac pokazuje dobro na unimeru a da npr kad je ukljucim zbog zamora materijala se rasiri i napravi problem? Hvala unapred
Slučajno se podudara vremenski dva nezavisna kvara. Neispravna Vam je kućna instalacija i neispravna mašina za pranje. Pokušajte da nađete nekog majstora koji može da reši oba kvara.
Srećno.
Moze li neko da pomogne oko nekoliko nedoumica. Naime, cini mi se da masina ne kuva, iliti ne dostize tempereaturu od 90 stepeni, druga stvar je da dugme na kom je nacrtana posuda sa vodom prilikom stiskanja ne ostaje u pritisnutom polozaju vec se samo vraca nazad. I trece zelena lampa ne svetli. Obavljeno je jedno probno pranje, rezultat nije bio zadovoljavajuci, tokom pranja pratio sam temperaturu zagrejavanja i staklo je bilo onako prosecno ugrejano. Cemu sluzi dugme sa kadicom za vodu i kako da ustanovim kuva li ili ne kuva. I ako bi neko imao toliko vremena za neka pocetna uputstva bio bih veoma zahvalan.
Zelena lampa ne svetli: svrha je da se vidi da je uključena, nije najbitnija za rad mašine;
dugme na kome je nacrtana posuda ne ostaje pritisnuto: dugme je u kvaru, ali se menja samo komplet, koristi se kod specijalnih programa (većina to i ne koristi).
Pozdrav, kod ove masine problem mi je sledeci: Radi kako treba dok ne dodje do E i do aditiva. Krene da prima vodu tako jako da se voda izliva napolje. Masina je neupotrebljiva, jer pravi poplavu u bukvalu. Da li neko zna sta moze da bude problem?
Stavljeni elekroventili bez prigušenja.
Posto sam laik, kako resiti ovo? Verovatno menjanje elektroventila ovog puta sa prigusenjem. Koliko to kosta i ima li gde da se kupi?
Hvala jos jednom.
da li neko moze da mi objasni kako da spojim kablove koji idu na termodavac i grejace ili da mi posalje sliku kako je to uradio.hvala unapred
Imam problem sa masinom eida s 18.5.
Kad radi pranje na 60 i 90 stepeni masina radi sve normalno do slova d (pocetak ispiranja),masina pri kraju iskuvavanja uzima vodu okrece par puta levo pa desno izbaci malo vode pa uzme ponovo vodu pa opet okrene par puta pa opet izbaci vodu,i kad dodje kod slova d ona stane kao da je ugasena i ostane malo vode kontrolna lampica svetli da je ukljucena.
Kod pranja na 40 stepeni masina stane i pokazuje isti problem.znaci masina normalno dize temperaturu rashladjuje vodu i izbacuje vodu.u cemu je problem.
Elektroventil prijema vode na ispiranju treba proveriti...
kod moje masine je troglavi(trokraki) elektroventil znaci predpranje,pranje i aditivi.elektroventil radi normalno uzima vodu kod predpranja,pranja i kad rashladjuje vodu,malo mi je nelogicno da on nije uredu.molicu objasnjenje.samo da dodam kod zadnjeg izbacivanja vode u hladjenju vode kod iskuvavanja gde i stane masina, u pozadini se cuje neko sustanje kao da greje vodu nisam siguran.
Ako nekome može da koristi, u prilogu je gornje uputstvo. http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/eida_s18.5_tehn... [36]
Pozdrav. Imam problem sa mašinom za pranje veša Eida 18.5. Nekoliko puta se dešava da gori žica kod buksne na programatoru, kada se otvori poklopac mašine gledano odozgo, prva buksna u gornjem redu (prva u odnosu na prednju stranu mašine). kako je mašina "vremešna", stavljano je pod "dotrajalo". Predposlednji put je istovremeno stradala (pregorela) i buksna na grejaču. Tada je majstor to zamenio, i na pitanje zašto do toga dolazi, nije odgovorio. Pre godinu dana je promenjen programator, stavljen je mehanički PG 900-02 ISKRA. Sada sam ja zamenio buksnu, pustio mašinu, radi, ali kada sam je isključio (radila 5 minuta) žica je bila vruća jedno 5cm od buksne, nadalje ne. Inače mašina je dobro očuvana, kvalitet pranja je dosta dobar (za razliku od novih mašina po rečima korisnika) i jedino što ne radi je dugme za paljenje već se direktno uključuje priključenjem na mrežu, a ovo što se dešava mi liči na uvod u nešto ozbiljnije, pa bih da predupredim veći kvar. Unapred hvala
Samo loš kontakt,ništa drugo.
Da li postoji mogućnost da je loš kontakt unutar programatora, pošto sam, upravo sumnjajući u kontakt, baš vodio računa prilikom zamene buksne (zalemio kalajem),
Citam na forumu, nasao sam da je ranije neko imao slican problem ali mu nije bilo odgovoreno do kraja. Naime masina normalno radi kada pocne od A ali kada dodje do C stane. Okrece bubanj kao da ce svakog momenta poceti ali ne uzima vodu. Rucno kada se namesti da pocne od C ne pokrece se. Molim za instrukcije, nisam vest oko mehanike ali bi minpuno znacilo da je opravim.
Pirocanac u Nisu
imam eida 18.6,otisao mi je programator emp311b,ustvari dugme za programiranje se bilo zaglavilo,i mama ga je na silu okrenula,i sada se dugme okrece bez problema,al ne mogu da menjam programe,usvari kada ga upalim nista se ne desava. Majstor kaze pukla je neka plastika i treba da se menja ceo programator,al posto ga nema nigde,najbolje da kupim novu masinu.
Para za novu masinu nemamo,dal neko imam neki pametam savet,ili da mi proda doticni programator,procitao sam ovde da moze da se stavi i zamena pg900-02.
Moram malo izmeniti ovu poruku jer sam lupnuo i ostao živ u originalnoj!
ORIGINAL poruke je bio...
Mašina je EIDA 16.5 (progr. 790C), kad stavim na C programator neće da se mrdne na D, vrti i samo kuva, ima vode. Od kako smo prešli na tečni deteržent koristimo samo C i D programe iako je to sad nebitno. Na D (obojeni veš) radi normalno....
REŠEN PROBLEM, kao što je i Ognjeni Zmaj rekao, kad sam je otvorio lepo se video pregoreli kontakt na grejaču! Popravio i sve je proradilo, i programator i grejač! Mi smo izgleda koristili mašinu na D a da nismo ni primetili da ne greje vodu.
Imam problem sa curenjem vode ispod same masine, tacnije, ispod ventila ,sa leve strane, i ,sa desne strane, niz bubanj na pod.
Creva nisu, osim mozda ovog na bubnju. Kako se to moze zameniti i sta mi je ciniti najjeftinije? o.O
Hvala unapred.
Da li je to normalno da ova masina izbacuje penu u ritmickim mlazovima ,na otvoru sa zadnje strane u gornjem desnom uglu.da li sam mozda prepunio masinu i zasta sluzi taj otvor? Inace sve pohvale za nesebicno deljenje tesko stecenog znanja
to crevo sto se nalazi u tom otvoru sluzi da izlazi para kad masina kuva.ako pena izlazi na tom otvoru onda je verovatno to da ste stavili previse deterdzenta
Hvala na odgovoru,
Postovani forumasi,majstori,
Imam problem sa ves masinom EIDA s 18,5 . Kada je upalim na prekidac signalna lampica sija ali nista drugo ne reaguje,dakle ni kada okrecem programator,nista ni na jednom programu, ovome je prethodio start sa zakasnjenjem,tj kada je upalim ona nakon 10 ak min tek krene i radi normalno,sada vise nece da krene,da li je elektro bravica i kako se sme premostiti dabih to probao ili je crkao programator,koji je kako sam video CAJEVEC, hvala
Postovani Majstori,
prekidac za ukljuciti/iskljuciti je crko i kada sam ga demontiro spojio sam kablove 1 i 2 kao 3 i 4 i kada utikac stavim u uticnicu masina normalno radi.
nabavio sam nov prekidac ali sam zaboravio gde je koji kabel bio a ima ih 4.
Crni AS3
Braon AS2
Crni AS5ili 6 (ne vidi se dobro)
Plavi nevidim oznaku
molim za objašnjenje gde koji kabel ide od 1 - 4
Unapred Hvala i Pozdrav
PS.: slika prekidaca
Zdravo majstori, imam masinu Ei EIDA E14.5 na kojoj su sva slova oko tockica programatora i sama objasnjenja slova izbrisana, da li neko od vas majstora ima neku semu ili sliku koja bi mi pomogla da oznacim programe.Hvala!
Nikola Z.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09_170.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0797.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0796.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0795.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presostat_150.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-399607
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nani
[8] http://www.gophoto.it/view.php?i=http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_17971.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-399608
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[11] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-399631
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-399637
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-399640
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-403784
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolasbc
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-405864
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan3203
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-406617
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cedexyu
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-406620
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-407336
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stojsa
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-407345
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-407531
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-410017
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shone95
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-410169
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rzcoka
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-410175
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-410177
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-412481
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chikaruzza
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/eida_s18.5_tehnicko_uputstvo.doc
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-413277
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goranstvl
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-413278
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-413280
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-414878
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenad-pirot
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-415747
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/llela1
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-415881
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bolens
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-417578
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miklaan
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-423445
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djurdjija
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-423454
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/teks-viler
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-423460
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-425701
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/niktom84
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-426996
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lolans
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/einschalter_0.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=6#comment-434024
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeka89
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=5
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=1
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=2
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=3
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=4
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/sve-o-ma%C5%A1inama-eida?page=7
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Pozdrav jos jedared.
Pre mesec dana sam zamenio dugme za ukljucivanje (odnosno sva 4 posto su spojena), ali vec prilikom kupovine mi je receno da su loseg kvaliteta i da ih radi samo jedan privatnik. I stvarno, evo posle mecec dana plastika oko tog prekidaca za uljucivanje se istopila i opet ne moze da se ukljuci. E sad, mene zanima, da li bih ja mogao samo da nabudzim obican prekidac umesto tog dugmeta za ujucivanje i ako neko misli da bi to moglo kako bih mogao da provalim koje dve zice (ili vise njih) da povezujem na prekidac posto na taj deo dolazi 5 ili 6 zicica. Ako nekog ne mrzi ispod ima slika o delu o kome pricam, uokvireno crvenim.
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://www.samsvojmajstor.com/portal/si... [8]
