Da! Pokusacu da uslikam na samom zamrzivacu, mada postoji mogucnost i da se skine. Ima saraf!
Ostao sam bez plastike koja drzi vrata zamrzivaca! Ona donja plastika! Interesuje me ima li razlike ili mogu uzeti od bilo kog drugog zamrzivaca? Gde se uopste to moze kupiti?
PozdravRicone
Super, skini to dolje pa sve uslikaj da se dobro vidi pa će nam biiti lakše da nađemo rješenje za tvoj problem.
Juce sam doputovao pa sam jutros na brzaka slikao na frizideru. Danas cu to skinuti i uslikati!
Pozdrav i unapred hvala!!!
Koliko vidim, da je to dosta star frižider.. a ta plastika što je puknuta, pokušaj ju demontirati dolje, očisti dobro i ako imaš sekundno ljepiljo, pa kapni par kapi u pukotinu, (pazi da si ne zaljepiš prste !!) stisni skupa i sačekaj par minuta da ljepilo uhvati. Poslije par sati provjeri dali je ljepilo uhvatilo i ako si uspio montiraj nazad.
Ne vjerujem da se može igdje posebno kupiti takav držač vrata... jedino ako negdje na odpadu nađeš isti takav pa da ga zamjeniš.
Tako sam i mislio! Ali se bojim da se lepoljenjem moze odrzati tezina vrata. Poturio sam nesto ispod za sada i nisam lepio. A od otpada nema nista. Sad da trazim otpade po gradu, ma idi begaj!
U svakom slucaju hvala puno! Kao da si mi ga na vrata doneo, gde bi posle montaze ubili po koju domacu.
Ja sam taj drzac pravio od flaha.Busilica,brusilica aparat za varenje i malo strpljenja.
Pozdrav kolegi v.madzar.
Pa i ja sam več pomišljao na tu verziju, da se može i tako napraviti, ali neznam kako je naš kolega ricone, spretan u tim "ručnim radovima". Pa sam mu predlagao onako kako sam mu i napisao gore. Evo mu dobar predlog kao tvoj - od flaha to jest od malo jačeg željeznog traka ili od kutnog željeza.... naravno samo prave dimenzije, malo beloga emajla (farbe) i uspjeh neće izostati. Još je jače i čvršče od originala.
Svakako zaslužuješ ćestitke za svoj rad v.madzar!
Nisi napisao odakle si, ako si iz BG-a, moigu da te uputim u par radnji gde sigurno ima. Stavi nov deo, ima ga skoro u svim prodavnicama rez. delova za belu tehniku i sto je najbitnije jeftin je. Mozes odmah da kupis i jedan za rezervu (zlu ne trebalo). To ti je najjednostavnija i najbrza stvar, a pravljenje, secenje, varenje i slicno, ostavi za nesto pametnije.
Pozdrav.
E super stvar! Da iz BGa sam. Daj mi adresu da ne lepim ovo sranje od plastike.
Dajem pice!!!
Ricone
Mogu li da dobijem adresu jer i ja imam isti problem
ELPOK
Spanskih boraca 22d,
3117018
3117019
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_6478.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_6482.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-vrata#comment-311337
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ford
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-vrata#comment-311338
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ricone
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-vrata#comment-311339
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-vrata#comment-311340
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-vrata#comment-311341
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-vrata#comment-311342
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-vrata#comment-311343
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vmadzar
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-vrata#comment-311344
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-vrata#comment-311345
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexa01
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-vrata#comment-311346
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-vrata#comment-311347
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miskon
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/obod-zamrzivac-vrata#comment-311348
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Dali možeš postaviti sliku da vidimo, možda će netko da ti dade kakav savjet šta da uradiš.
