Hvala. Posto je skinuta kora ne bi trebalo da bude problema sa ziskom, jedino da zastitim od vlage.
Pre mjesec dana sam nabavio borovinu precnika 20cm, duzine 4m, ogulio koru i posto necu sada nista raditi sa njom trebao bih da je uskladistim ali posto nemam prostora moram napolju.
Kako je zastiti ? Odigao bih je od zemlje i pokrio salonit plocama. Cuo sam da treba se uvije najlonom ?!? Zar nece onda da istruli od vlage ?! Znam da bi trebalo da ima provetravanje.
Takodjer bih premazivao sa lanenim uljem,
pa ne znam da li sad ili iduce godine ? Ili bi trebalo sa necim drugim premazati da se zastiti ?
I jos jedno pitanje, da li postoji drugi nacin postavljanja nosecih oblovih stubova osim zalijevanjem betonom ?!
Postoji, koliko sam ja video jedan nacin je da ubetoniras metalni nosac koji je od metalne kutije pa u nju ubacis gredu, sada cu nacrtati da dzabe ne objasnjavam, slika je slika. A drugi je slican, izbetoniras betonski stub do pola, moze i manje pa se ubetonira ta kutija na vrh pa u nju greda. meni je mozda lepsi ovaj drugi, zato sto beton mozes da ofarbas u boju fasade ili izlepis relljefni kamen pa imas kombinaciju kamena i drveta. Kao sto rekoh evo slika da neduzim
Hvala whiteskyline na skicama. Vidjao sam takve nosace samo u profil sa ankerom ili se pricvrscuju srafovima. Ti stubovi koji su visine 3m trebaju da nose krovic na dve vode duzine 5 m sa po 3 reda crijepa pa mi je lokalni "majstor" rekao da to nece biti bas stabilno, nego da ukopam nekih pola metra i sve zalijem betonom?!
I da li moze oblovina u te kutije ili u profil?
to sa kutijama neće da valja tu vlaga odradi svoje i drvo počne da trune tako da ne preporučujem
a taj majstor koji oće stubove borovine da ti ubetonira nije majstor nego fušer teraj to sa placa
ima način da se obla greda postavi na metalni trn i teret odradi svoje samo ostaje da se sve odradi kako treba i nema da mrdne greda se ubuši i rupa na gredi namaže dobro sa tovat masti da ne trune i spusti na trn ovako nekako bi trebalo da izgleda
ja sam tako odradio par terasa i zasad stoje
Jasta Pero to je mnogo bolji sietem od kutija , ima doduse jedan jos bolji sistem od trna , a to je da umesto trna bude zavarena ploca recimo 80X100X 8 mm , pa se na kroz stub i tu plocu buse 2 rupe i sve se stegne brezonima . Mrak a slabe baterije na fotoaparatu slikam sutra .
Ma i ja planiram neku terasu, nadstresnicu i kapiju i sve bi bilo na tim oblovim stubovima. Ali krov za kapiju me brine zbog stabilnosti,posto bi 3 stuba bili u liniji?!
Kod komsije je kutija iz prvog crteza, 6 godina eno nista joj nije, Drugi crtez je isti rincip samo sto je kutija visa (cisto esteski) kao sto rekoh zbog mogucnosti oblaganja kamenom. A nevidim zasto bi vlaga uradila svoje kada je ta kutija sirine grede i visine nekih 5cm, znaci nije kutija duboka 20cm i sira od grede pa ulazi kisa, sneg i sl. pa neka onda i tu kutiju namaze tovatnom mascu i nece da truli., a nevidim manu ni u praksi, ako mislite na vlagu kao sto rekoh eto kod komsije, i jos pri samom dnu, ako se dobro zastititi ne moze da truli. A to da li moze da drzi na dve vode, stvarno ne znam, kod komsije smo radili 3 stuba sa kutijama krov je na jednu vodu u pitanju je krov za terasu. Vidim da arhitekte u poslednjih godinu dana koriste ovaj princip kao estecki.
Videces za 10 -ak godina sa ce od tih stubova da bude sa tom kutijim , i sto je najvaznije takav nosac sa kutijom ima jednu veliku manu on obezbedjuje nosivost samo i jedino na izvijanje i uvijanje .
Ernesto jasno mi ja tacno sta ti zelis da napravis , ali ako ubetoniras stubove to ti je najlosije recenja , istrulice brzo.
I oslonac sa kutijom može biti vrlo dobar ali da se uradi kako treba:
1. Kutija da bude manja od poprečnog preseka grede za 10-15 mm
2. Deo grede koji treba da uđe u kutiju se obradi na taj manji poprečni presek ali ne u punoj visini kutije već opet kraće za jedno 5-10 mm
3. Uglove kutije koji su okrenuti ka zamlji odseći da bi voda mogla da otiče
Uostalom, evo slike kako je to izvedeno. Najvažnije da se drvo zaštiti od stalnog kvašenja i sušenja a i ako se okvasi onda mora što pre da se osuši
Astrea
Da ne ulazimo previse u detalje , kako bi se ponasali ti nosaci koji su uradjeni kod tebe da je u pitanju samostojeci krov , tj da ti nadstresnica nija naslonjena na kucu ?
Astrea, lep rad svaka cast, tako je i kod komsije, samo sto je kutija odmah iznad betona, i greda je u kutiji ovde je to bolje uradjeno. Jel ovo tvoj rad? Nemam sliku da vam pokazem kako
je na jednoj kuci to uradjeno extra izgleda. To za betoniranje se slazem. Nikada mi nije bilo jasno kako mogu drvo da ubetoniraju. A ja sam pricao ovo za ovako slicne krovove kao kod Astre, a nisam mislio da covek pokriva celu kucu sa time. Ernesto, ajde malo pojasni sta tacno, Krov je 5m, tri reda stuba. Jel su grede u sredini a bocne strane krova ti se oslanjaju na neki zid ili sta? Ako moze neka skica bilo bi super
Jel citate sta covek napisa
Covek oce da napravi samostojecu nadstresnicu na tri stuba krov je samostojeci ne naslanja se ni na jedan objekat . Predpostavljam da to treba da bude ukras iznad kapije .
Pa kako mislis tenzor onda da ucvrsti stubove? ja sam vidjao da su tako radili tu nastresnicu, lepo izgleda ali se nesecam kako su stubove odradili.
Pa napisah kako ali me opet uvatio mrak pa nisam slikao nosace . Ima vise nacina da se uradi samostojeca nadstresnica , jedan je da se ubetonira okrugla cev pa da se u nju nabije oblovina , zatim sa nosacima koje ja nisiam slikao ni danas , zatim ima resenje da se stubovi urade od metala pa opsiju drvetom . I verovatno najgori nacin drveni stub u betonu .
Da, Tenzor je u pravu, to je za kapiju, nesto kao ovo na slici. Imam jos jednu bolju sliku ali je sa jednog sajta i zasticena je pa ne znam da li smije da se postavlja?
Ma i sa ove slike je sve jasno , doduse meni je odma bilo jasno . Mozda bi za tebe najsigurniji sistem bio da ubetoniras metalnu okruglu cev u koju je nasadjena taj stub . Normalno da cev ima dance .
Ma šta će vam krov nad kapijom, samo da ga jednog dana razbije kad uteruje u dvorište neko kamijionče ili fotelju koja je na krovnom nosaču
Ma ja i hocu da ovi sto plijene po kucama ne mogu da udju:)
Sta je dance?
Dance je cep na okruglom predmetu , bure ima dva danceta , cas ima dno ili dance . Znaci deo cevi koji ide u beton da ima dance .
što nereče odma da praviš kapiju to mu dođe ko one sekelj kapije po transilvaniji to se radilo od hrastovine i stoji do dana današnjeg najstarija oko 800godina
Pero kazo je covek jos onomad al se nije dobro "odrazio". A transilvanskog hrasta i karpatske borovine nazalost nema vise .
nažalost više nema
onda mu treba plan B sa ovim što ima
Sta je dance?
Jes da je više za razonodni deo foruma al ne mogu da odolim
Kaži brzo pet puta ''dance mu''
Peco ako te cuje Milka Canic, nadrljo si:)
Pero ja sam skromniji, nek traje 80 g i bice ok:)
Jos samo da Tenzor napuni one svoje nuklearne baterije za fotoaparat pa da vidimo i te nosace:)
Evo slikan je nosac , jasno je sa slike sve . Na drugoj fotogtafiji sam ja na brzinu docrtao kako treba da izgleda dorada nosaca koji je potreban ernestu . Inace imam negde slikan nosac kako izgleda al sad ne mogu da nadjem , imam blizu 50 gb fotografija pa je malo teze . Visina oneog dela nacrtanog zutom bojom bi trebala da bude 50-ak cm . A crvenom bojom si oznaceni brezoni u treba ih tri Mada iskren da budem zbog komplikovanosti izrade nosace , nacina montaze nosaca i stuba na istu , mozda bi najbolje resenje bilo ono sa cevkom i oblovinom
Tenzore hvala na trudu a i ostalima na savjetima. Sad imam jasniju viziju i vise opcija. Bitno mi je da se to odradi kako treba posto posle dolazi ograda na red.
tenzore pre ce da ti istruli nosac nego greda kod tebe
, Interesuje me jedno, sada coveku savetujete da stavi gredu u cev koja je u zemlji, koja je razlika izmedju mog predloga i vaseg u vezi truljenja. Rekli ste da greda truli u kutiji a ovde u cevi? Tenzore sta nosi ovaj tvoj stub ili stubovi?
Ovaj konkretno nosi nadstresnicu duzine 14 m a sirine 1,2 m ima 4 stuba nadstresnica je nastavak krova .
Da greda ume gadno i brzo da istruli kad je zatvorena . Ova greda na slici na nosacu je postavljena 1998 godine , premazana sadolinom jednom , a nosac nikada nicim nije se stiglo tada a mene eto mrzi vec 10-ak godina .
Kao sto sam vec naveo modifikovati ovakav nosac kao sa slike je vrlo dobro resenje , ali zbog komplikovanosti izrade , bi ernestu bilo lakse da uradi nosac sa cevkom . Idealan materijal za pravljenje ovih "mojih nosaca " je brodski lim od 12 mm. Ali sve mora biti lepo ukrojeno i dobro zavareno . A anker ploca u betonu mora biri povezana sa armaturnom korpom . Posle se na u naker plocu zavare nosaci a njih se nasade oblice i sve se stegne sa tri brezona po nosacu .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360370
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360453
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93537
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360484
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/whiteskyline
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/123_0.png
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/321.png
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360661
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360663
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/123_0_2.png
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360664
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360665
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360666
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360668
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360671
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360673
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/moto_0270_2.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360679
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360686
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360688
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360701
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360708
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360710
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kapija_web.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360712
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360716
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360717
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360722
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360723
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360725
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360726
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360729
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360750
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360755
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nosac_.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dorada_.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360758
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360759
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina#comment-360763
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/oblovina-borovina?page=1
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
odigni od zemlje a krajeve namaži gašenim krečom i pokrij salonitom da nekisne i to ti je sve za prvu pomoć
nemoj mazati lanenim uljem nećeš ništa dobiti stime
