Probao sam i oduševio se!Ubojito koplje prevazilazi sva moja očekivanja.Bacio sam sekiru u staro gvozđe!
interesuje me izrada male cjepačice za drva. imam dva el.motora od 3 i 4 KW
klip i pumpa nije mi problem nabaviti a isto tako i crjeva i ventil a jedini problem mi je šema spajanja. Ako je neko pravio a ima crtež bio bih zahvalan da postavi sliku.
Svaka cast za ideju i za realizaciju Zmaju!
Moram ovo napraviti na jesen. Mozes skicirati dimenzije?
Koje snage je motor koji si koristio za testiranje i koji bi bio recimo optimalan za drva sto si ti cepao?
Retke su prilike da me nesto ovako oduševi ali prava rešenja su kao po pravilu uvek jednostavna.Meni je Kemppi pricao o tome ali nisam mogao da ga povežem dok nisam video one snimke na "You Tube"-u,kad sam čvrsto rešio da ga napravim.Bitno je da prva proba zadovoljava,sad mozemo da usavršavamo.Nije reklama(valjda sam dosad dokazao da to meni nije potrebno,i Mošorin je prevelik za mene)ali definitivno malo strugara će vam znati narezati kosi navoj.Pa još da taj navoj ide u jednu tačku-špic koji je vrlo bitan,a i sam navoj ima neku vrstu testerastog profila,određen optimalan korak,ugao zuba i ugao-konus samog šiljka.Uf,al ga zakomplikova,a pričam da je jednostavno.
U svakom slučaju,ko ima motor od 1.5 kw pa naviše da mu kupi prašinu,za par "crvenih"može doći do po meni najjednostavnijeg i najjevtinijeg kućnog cepača.Motor se jednostavno zašrafi za neki sto ili masivniju dasku(otpad od rupe za sudoperu-kod mene).Što se tiče brzine obrtaja motora,mislim da nije presudna,ja sam probao sa 1400 ,mislim da bi 2800 možda bilo "malo mnogo",ali treba probati.I da ovaj motor je 1.1 kw trofazni(taj mi bio pri ruci)i radi ali mislim da bi 2kw bila prava mera za ozbiljno sepanje u garazi .Izgleda šašavo,al'mene leđa više ne bole! :hh
Još jedan dokaz da bez dobrog šiljka nema dobrog cepanja! :hh :hh :hh :hh
I sad ko je tu mangup? :hh :hh
Bravo Ognjeni :+ :+ ..odlično odrađeno
Hvala svima na komentarima.Obećao sam da ću eksperimentisati i rezultati nisu izostali.Nabacio sam motor od 3kw i radnu površinu podigao prema osi šiljka.Rezultat je da čvornovate panjeve cepa ko salatu.Ja sam blago rečeno-prezadovoljan!
Postaviću slike kad nadjem adekvatan materijal za prezentaciju(genetski potencijal sa geografskim poreklom)ili u prevodu nabijena-gusta bukva sa osojne strane.A,sta kažes "lave"?
Ognjeni, ako ćemo da usavršavamo dalje, ja bih tu još dodao i neku vrstu štitnika za motor, između šiljka i motora, koji bi u isto vreme i razdvajao rascepke drveta levo i desno. Nešto u obliku onih starinskih plugova (za sneg), tj. slova "V".
Time bi ubio dve muve: zaštitio motor i dodatno rascepio "ćutak". Šta misliš? :cool
Pošto imaš mašte, neću da crtam,
ali daj još koju sliku.
Nemoj da crtaš Vukoje,zaboga!Ja samo zažmurim i sve vidim(odma napravim "neki belaj") :hh
Kad budeš uživo video"cepačinu"shvatićeš da nema potrebe za tim usavršavanjima.Jednostavno,geometrija je takva da ćutak do motora može stići samo razdvojen a kad je razdvojen leti ustranu ili ga u najmanju ruku navoj više ne navlači na deklu.Suština i jeste u tome da ne treba komplikovati kad je rešenje samo po sebi jedostavno.Kao dokaz evo jedan ,stvarno kvrgav ćutak koga 3kw cepaju ko salatu:
ništa dok ja ne probam naša kvrgava drva što rastu po stjenovitom dijelu Teslića zmaje
Ako ova verzija funkcionise kako treba , mozes napisati samo koji je najveci precnik i koja je duzina konusnog dela?
Da se razumemo Lave,jako kvrgava bukova drva i nisu za cepanje,to je grehota.Moj stari ta kvrgava sa piljevinom koristi za pod kobasice i tako to.
Imam jednu ideju koja je za tebe mozda interesantna!Na isti pogon u sklopu auto prikolice napraviš i cirkular i cepač i mlatiš pare od Doboja do Banje Vrućice!
ja već imam sličnu ideju samo što ja ne planiram cikular već beskonačnu tračnu pilu tako zvanu bansek ,a kod nas hoće ljudi i kvrgaov da iskoriste
Ovako to izgleda kad se priključuje na traktor. Nekada se ttakvi cjepači radili negdje u Sloveniji. Znam ,jer je moj ujak to kupio i koristio godinama. Kad je umro ujna prodala preko oglasa. On ga je koristio za drva od 1metar duljine
http://www.njuskalo.hr/poljoprivreda-ostalo/kalac-drva-konusno-navojno-s... [30]
Jel to na slici Sejov rodjak
citam vase komentare pa da se nadovezem ja cu ovih dana da pravim cepac ja sam nabavio od gazde U profile 10mm debljine to je za konstrukciju prvo ide ploca ja imam 1.5m sa 1 m izmerite klip koje je duzine kad se izvuce klipnjaca moj klip je duzine 1.5 i prema njemu pravite okvir na plocu varite konstrukciju u PE kad ste to izvarili na sredinu se konstrukcije se postavlja klip e sad za hidrauliku drugar mi ima hidrauliku pomocu elekro motora od 5 kw uzeo je distributer od tegejca ili rezervoar kako hocete jer u njemu je i rezervoar i razvodnik pomocu kojeg dizete i spustate klip uzmete ZUPCASTU PUMPU nemoj te klipnu zupcasta je izdrzljivija protok ulja da joj bude oko 48 litara u minuti e sad ja cu takvu pumpu da spojim na fergusona a i treba mi reduktor kardana pa na njega se kaci pumpa. sam ferguson ima 300 obrtaja na kardanu u minuti kad radi na leru a sa ovim reduktorom ima 900. tako da mozete da cepate drva a ne treba veliki gas da se daje kad napravim cepac slikacu ga pa cu vam pokazati. mene sve ovo ce da kosta oko 500e skup je reduktor kardana i pumpa pumpa je oko 100e a isto toliko i reduktor.distributer je oko 60 70e a mozete i posebno da pravite rezervoar mozete od kanistera ili od lima debljine 2mm pa onda uzmete dvosmeran razvodnik imate sve sto vam treba u rumi treceg u mesecu i klipove i pumpe i reduktore da ne lupate glavu de da trazite pozzzzz.
Evo i ja da se upišem za cepačicu, davno sam planirao ali pošto šiljak nisam mogao sam da uradim čekao sam ga do prošlog petka stigao je direktno iz Beča, moj drug Žika ga načinje na CNC mašini a ostalo je osim ležajeva sve sa otpada, ali kada je sklopljeno kao da je iz male fabrike. Motor 3 KW/ 1420 O/min cenim da na šiljku ima duplo manje sutra ću da izmerim tačno, drva su suva ko barut pa malo teže ide ali ni ona čvornjava ne pretstavljaju problem večeras sam probao i radi vrlo dobro. Evo ineka slika malo su mutne jer je slikano u radu.
Baranjac,spuštaj taj šiljak prema stolu ili diži sto prema šiljku,za nekih 40-50 mm i biće triput bolje i lakše.Da bi se uverio,poturi parče široke fosne pa probaj preko nje.Poenta je u tome da šiljak sa mnogo manje snage rastura drvo kada ga napada u donjoj zoni nego bliže sredini a i stabilnije je,bezbednije...
pa bilo je to niže a ja dodao 50mm, ima logike to što kažeš, sinoć sam imao jedno zaglavljivanje bože sačuvaj a bilo je smi čvor i suvo ko kost. hvala zmaju!
Samo ti probaj preko fosne(to ti je najbrže)pa ćeš i sam da se uveriš.
Nego,nedostaje slika samog šiljka bez da rotira ,da vidimo tu "bečku strugarsku školu".
zmaju, probano preko fosne ide ko podmazano,a evo i šiljka
zavrtnji na klinu su izbaceni sto je opasno
mora se to resiti drugacije ili elasticnom civijom ili nekako drugacije
Ma nije opasno......dok ne zakači dlan...a posle ni plastični hirurg neće pomoći
Ostaje samo da primetim da Bečka CNC-strugarska škola nimalo ne zaostaje za univerzalnim isturenim odelenjem u Mošorinu...
Ух овај на слици је тако добар да опали по прстима. Пошто сам то доживео из личног опуса, а од онда нисам стигао да га спуштам по препоруци, верујем да ће бити боље. Него онакво држање дрвета ми делује мало рискантно, боље га гурај с чеоне стране, па ако га и окрене неће ти страдати прсти, овако може да буде опасно (мене тако замало није опалио, како сам измакао прсте не знам ни сам).
Aman "ziloot" nikako čeono,to nema smisla i opasnije je.Samo bočno i u donju zonu...Ne znam da li sam dobro razumeo ali pravilo je;rezani deo drveta na sto...
Нисам то мислио, него кад га постави бочно да га не држи са стране, него да га с чеоне стране (супротна страна од шиљка) само гура помало док га шиљак не навуче.
I umesto onog srafa obavezno elasticna civija . I nisam video ali mi se cini da nema onog sigurnosnog udarnog prekidaca za momentalno gasenje motora .
Pečurka zakon...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuzel.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0023.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0025.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0040_135.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0039_251.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328524
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kemppi
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328525
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[10] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328526
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scrumiera
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328527
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328528
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328529
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328530
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328531
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328532
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328533
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328534
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lavpana
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328535
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328536
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328537
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328538
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88777
[30] http://www.njuskalo.hr/poljoprivreda-ostalo/kalac-drva-konusno-navojno-svrdlo-oglas-13464
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-328539
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banem75
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-365542
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stanojevic80
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-368014
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baranjac
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0315.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0316.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0317.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0321.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0322.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-368020
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-368026
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-368030
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-368040
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0323.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0324_0.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0325_1.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-368046
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agrooil
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-368048
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-368049
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-368051
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ziloot
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-368052
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-368061
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-368065
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[60] https://www.facebook.com/tenzor1/
[61] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[62] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=1#comment-368076
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=2
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=3
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=4
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=5
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=6
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=7
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=8
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/cepa%C4%8D-za-drva?page=13
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
"Ognjeni"ti si čudo,kocka u kocki je "luk i voda"naspram ovoga.
