u fazi sam izrade jednog cjepača, pa bi mi dobrodošli savjeti nekoga ko ima iskustvo sa tim. Tu su slike kako to trenutno izgleda, planiram još staviti jednu siguronosnu sklopku i grebenastu 1-0-2.
Motor je 3,5kw, 2800 obrtaja, redukovan na 1030 o/min. Dvije remenice, visina vrha šiljka u odnosu na podlogu 11cm.
Zanima me da li je brzina okretanja šiljka velika i da li je visina šiljka velika?
Kako da to uradim da mi bude još malo sigurnije? Nekako se bojim zaokretanja drveta
Svi savjeti su mi dobrodošli.
vidim da si ušo u seriju sa velikim remenicama. Koje su dimenzije?
^^ Ovo što kaže Miroslav je tako 100 posto, posle kad smo ukinuli snimak, štrpkanje parčeta panja sa leve strane odma bacim levo, i uvek ostaje 1 parče za cepanje dalje, izuzev baš kad su mnogo veliki panjevi. Ovo je bilo, da uključimo sad, pa da vidimo kako radi, premijerno što bi rekli. Vrh šiljka u odnosu na ploču je 6,5cm, tako sam negde pročito ovde, mada smo hteli da bude 6 ali zbog debljine one ploče ispod kućišta ode na 6.8 pa natezanjem šrafova kućište se urezalo u drvo tih 3mm na 6.5cm. Ta dodatna ploča može da se stavi sa leve strane na šarke i da se upre o konstrukciju. Desno mi je onaj grebenasti prekidač, ne bih da se motam oko toga.
Za neki dan ima se u planu cepanje nekih 3m3 zdrave cerovine, oblice koje su po 30-40cm prečnika, videćemo kako će da ide.
Ono što sam mogo da probom ustanovim, suv jasen, grab, cer, hrast se mnogo lepše cepaju od suvog bagrema jer prilikom pucanja drveta se stvori onaj utisak da "puca ko led". Što je tvrđe, lakše puca, dok bagrem ima ona vlakna pa neće da se uvek razdvoji lepo. Orah mi nikako nije na listi omiljenih, sav je ko žvaka, dok kruškovinu više ne cepamo, to se gleda da uđe u kotao celo, ako je moguće bez cepanja, da sačuvamo mašinu
Komša je uveo zabranu cepanja šljive jer je to drvo zbog estetskih prednosti greh gurati u vatru
