macaklo,
a jesi li na kraju na taj silikon lijepio onu sendjerastu traku ili si samo ostavio silikon da dihta?
Na predlog shajaznam pokrenucu novu temu i objasniti kako sam ja to radio.
Kod mene je na kuci drvena stolarije gde se balkonska vrata sastoje od dvoja vrata koja se posebno otvaraju a takodje i prozori. Kod takve stolarije kad vetar dune malo jace zavesa se ljulja. Zimi se takav prostor vrlo brzo hladi, zato sto je naleganje drvenih povrsina koje dihtuju nikakvo. Dakle izmedju stoka prozora i samog okna ima prostor koji nije svugde isti pa je negde on 1 mm a negde i 6-7 mm. U takvim uslovima lepljenje sundjeraste trake za dihtovanje stvara problem prilikom zatvaranja prozora a desi se cak da ga onemoguci. Prednost ovog nacina dihtovanja je sto se prostor popuni svugde tacno onoliko koliko treba a da pri tom nemamo problem pri zatvaranju.
Prvo bi trebalo prebledati sam okov koji zatvara prozore i vrata i po mogucnosti ga malo dovesti u red. Pozeljno je da prozor nema slobodnog hoda kad je zatvoren ali ni to nije problem.
POTREBNO: Samolepljiva folija za domacinstvo (folija za pakovanje namirnica), seloteip taka i akrilni slilkon. Mada ova folija i nije samolepljiva vec toliko tanka da jednostavno prianja za povrsinu, moze se kupiti u svakoj trgovini prehrane. Posto je ona u rolni ostrim skalpelom ili nozem odsecite od rolne parce sirine 6-7 cm.
Otvorimo prozor ( vrata) na stok (nepokretni deo) moramo postaviti foliju da bi sprecili da se silikon zalepi za njega. Ako bi se silikon zalepio nebismo mogli da otvorimo prozor. Na pocetak folije zalepimo dva parceta selotipa i to zalepimo na pocetak vertikalnog dela zatim foliju razmotamo 10 do 20 cm i ponova sa selotipom je pricvrstimo za stok.Seloteip sluzi da se folija nebi pomerila. Na ram prozora, tj na povrsinu koja naleze na foliju koju smo lepili treba nalepiti silikon u debljini koju procenite da ce biti dovoljna. Prethodno sa rama odstraniti prasinu pogotovu sa gornje strane. Lagano zatvorite prozor i ostavite 24 sata da se silikon stegne. Verovatno ce silikon na pojedinim mestima biti istisnut sali se nemojte sikirati sutradan kad otvorite prozor sve to isecite skalpelom a foliju skinite. Ja sam ovakvim dihtovanjem bio zaprepascen, jel ma koliko bilo toplo u prostoriji ja sam morao da nosim vunene carape zimi. Zato sto je hladan vazduh ulazio u prostoriju i odma se spustao na dno i tu je uvek bilo hladno. Posle ovoga taj evekat hladnog poda se izgubio.
Od mene toliko nadam se da ovo nekom pomoci.
macaklo,
Koliko sam ja ukapirala samo silikon, traka nije mogla da stane.
dobro rjesenje za one koji imaju staru stolariju na kucama,sad jos samo da objasni kako rijesiti promaju izmedju stoka i zida(posto se stolarija malo sasusila pa postoje rupe)?
Imam ja ideju!
Uzmes lepo malo deblji kanap, debljine prsta, moze i u boji koja odgovara enterijeru, zatvoris rupe izmedju zida i stoka opet silikonom, a onda na svez silikon utisnes kanap - deluje veoma dekorativno, sha mislish?
nije mi to padalo na pamet,mada ideja nije losa,ali bi onda zena rekla da treba druge zavjese da se slazu sa ti kanapom.vise sam mislio mozda na one ukrasne lajsne od stiropora,pa ih nalijepiti oko prozora.mogu i gipsane ali su poskupe.
Nema potrebe za trakom silikon dihtuje 100 %. Obecavam nekoliko slika da bi se moglo bolje razumeti.
drzimo te za rijec(za slike)
Evo nekolika slika, malo su izmesane, nadam se da ce moj prethodni post ovim biti mnogo jasniji.
E, nije ovo loshe, mozda i probam pre nego promenim stolariju staru 43 godine
E sada je mnogo jasnije. Samo na kraju skidas ovu samoljepljivu foliju jeli tako?
Folija je prepreka da silikon ne zalepi prozor za stok.
Baz nje bi se okno zalepilo za stok i vise se nebi moglo otvoriti.
Sutradan kad otvoris prozor tu foliju skines a visak silikona koji je istisnut odrezes skalpelom.
Na molbu nekih kolega dodajem slike kako sam izolovao kutije za roletne.
Pozdrav za ivan.peris66. Unutrasnjost se ne vidi ali to se resava od slucaja do slucaja.
A zbog cega si to radio? Sta se dobija sa tim? Da li je ovo roze stirodur? Kakvim si ovo trakama lepio?
Na kraju njabitnije, deluje li to?
Što se tiče zatvaranja sastav između štoka i zida to se radi isklučivo sa akrilnim kitom ili kako neki kažu akrilni silikon. To je proizvod čija je cena oko 100-130 din. i namena mu je isključivo za tu svrhu. Ima ga u svakoj farbari. Upotreba je jednostavna. Popune se šupljine zatim se nakvasi prst i sve to lepo poravna.
I ja da dodam nesto, jednostavno sam skinuo prozor uzeo vlaznu krpu obrisao oko ivica i stavio foliju pa opet vlaznom krpom presao i na taj nacin zalepio foliju... Meni je bar bilo jednostavnije da uradim tako. i deluje naravno.
pa posto duva i ima cirkulacije vazduha izmedju poklopca roletni i stoka.odlicno rjesenje a i ne vidi se....sve pohvale.treba samo ideja i super ispadne.a nije ni skupo...
Nebi bilo lose malo i prosiriti rupe pa ih popuniti pur penom.. ako postoji mogucnost... posle je lako .. bilo kakve lajsne
Pozdrav svima ! Vidim da imamo iste prozore, ili jako slične, moji su Inlesovi i imaju 34 g. Rješavao sam probleme prvo sa samoljepljivim nekvalitetnim brtvama, pa loše. Iako ih poštelam, nisu predviđeni za brtve. Nakon puno muke uspio sam dio prozora riješiti, jel se nisu izbacili nešta previše, sa kvalitetnijom samoljepljivom brtvom koja traje već 2 godine bez problema. Dio sam ufaslcavo sa glodalom i to je muka na stojećim prozorima, te ubacivao pravu gumenu brtvu t-profila za stolariju. Muka je bila ušlicati se da brava hvata, no sve se može kad si uporan. Balkonska vrata koja ne koristim, zalio sam izvana sa silikonom i promjena je ogromna. Dobro ti je ovo sa folijom i silikonom, krilo prozora si "uzme" koliko mu treba i dihta a i manje je muke od mojih grunfanja. Sanduke roletni sam zatvarao stiroporom od 3-4 cm, toliko koliko smije da nesmeta roletnama. Ubacivao sam i na unutarnji dio vanjskog zida, tako da više nemam samoventilirajuće prozore
. Vanjski dio ruba štoka prozora koji se odvojio od fasade par mm, sam nabacio kvalitetniji ceresitov silikon i trebalo bi dodatno poboljšat stanje. Išao sam i korak dalje, prozorima sam, pošto sam dobio od prijatelja koji je skidao iste, dodatna dva sloja stakla na sjever. Svakako sam ih krenuo obnavljat, gitat, farbat, pa sam uglodao prostor na manjem i većem krilu za dodatne slojeve. Težina nije znatno povećana, ša šarnirima nema problema. Ove zime očekujem još bolje rezultate.
Boga mi Macaklo ovo je prava SSM varijanta..valjalo bi probati ovo.
Uz poboljšanje dihtanja, doradio sam i već dio potoječe ventilacije koja se može otvarati-zatvarati. Tanke platične cijevi za sifone vodovoda, sa mrežicama od pocinčane žice i komarne mrežice. Spriječavanje eventualnih glodavaca ili insekata da uđu gdje ne trebaju. Jeftino uz malo više truda, naprave se čuda. Nadalje, osmislio sam i vanjsko brtvljenje ulaza-izlaza roletni, jel je na ovim prozorima dosta zazora. Elastična guma koja nepravi neki otpor roletnama a spriječava prodor hladnoće i vjetra u kutije roletni. Ima dosta toga što se može napraviti iz reciklaže i dobrih ideja.
Da ne bih otvarao novu temu sa slicnim sadrzajem iznecu moj problem pa ako ima neki konstruktivni predlog...
Stan ima 78m2, pre 5 godina menjali smo komplet stolariju sa drvenim prozorima.Prozori su sa duplim staklima, 3 gume ima oko rama...Ali su prozore postavljali "divlji" radnici jer u ovom manjem mestu u kojem zivim tada nije bilo neke kvalifikovane firme.Izbili su stare prozore i pri tome dosta ostetili zidove.Onda su postavili nove prozore i ucvrsitli sa pur penom (koje nisu bas previse stavili pa sam posle ja malo dodao pazeci da ne osteti prozor).Onda je dosla ekipa koja je obradila zidove,moleri i slicno, pa su to sve sredili.Prostor izmedju stoka prozora i zida (oko prozora) su popunili sa valjda nekom glet-masom (bele je boje i to su muckali mixerom u kanti).
Problem je sto oko prozora DUVA i dan danas, dovodio sam razne majstore koji nista nisu poboljsali ili veoma malo.Jedan je spolja stavljao i neki silikon.Sada je bas hladno i duva vetar (blizu sam Save) tako da se bas bas oseti vetar.
Da li ima neka masa s kojom mogu okolo sam da to odradim (cini mi se da je to akrilni kit), kako se to tacno zove i od kojeg proizvodjaca da uzmem? Ili su mozda ovi "majstori" toliko lose odradili posao da ce meni stalo da duva po stanu (uzasna pomisao koja me izludjuje jer nikako da resim taj problem a ulozeno prilicno novca u stolariju)?
Hvala unapred
ako nije purpenisano kako treba onda duva oko štoka prozora bez obzira kako je obrađeno posle
jel sva krila naležu kako treba da ne duva možda na njima
iskoristi stari sistem provere gde duva sa zapaljenom svjcom, je pored ovoga sto ti kaze pera postoi mogucnost da su prozori pravljeni od neodlezane gradje pa da su se sada malo rasusili pa ni tri gume okolo nisu dovoljne da sprece duvanje vetra sa save, ali to ce sveca da pokaze dali je okolu ragastova ili duva negde na krilu prozora pa prema tome sledi i popravka
:tup
ili ako nisu postavljeni kako treba džaba sve ako krila ne naležu kako treba
heh, pa krila nalezu kako treba...
Najvise duva izmedju zida i stoka prozora, dakle na tom spoju..
Uzasno me sve to nervira i pomisao da to sad treba sve da se kopa ponovo (iskreno ne znam ko bi to hteo da uradi)...
onda neko mora da kopa
Pa ima resenja da se mnogo ne "kopa " vec se radi kombinacija secenje i kopanja .
kako mislis "kombinacija secenje i kopanja"?
Ne vredi da ti objasnjavam komplikovano je . Uglavno zid se zaseca dijammanskim alatom , zaseceni deo se izbija , ubrizga se pur pena , visak se odsece a sve se posle obradi i oboji
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_0042.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_0038.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_0040.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_0003.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_0001.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296059
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296060
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkobl
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296061
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296062
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296063
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296064
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296065
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/macaklo
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296066
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296067
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296068
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296069
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oliverristeski
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296070
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296071
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296072
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296073
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/10milan10
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296074
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lescanin
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296075
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296076
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svimigovi
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296077
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91651
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296078
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296079
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296080
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92355
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296081
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[42] http://peradetlic.hupont.hu/
[43] http://kreativnost.4umer.com/
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296082
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296083
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296084
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296085
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296086
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[51] https://www.facebook.com/tenzor1/
[52] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[53] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296087
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom#comment-296088
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/dihtovanje-stolarije-silikonom?page=1
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Ko razume, shvatice
Jos da si ceo posao slikao po fazama, mozda bih se usudila da probam
Previše analize dovodi do paralize
