da, to sam promenio. Kad sam odvrtao baterija onaj navoj sto pricvrscuje mesac jednostavno pala baterija sa zida.
Molim za pomoć. Uglavnom krenuo sam da zamenim mešać zbog slabog pritiska, prilikom odvrtanja spala mi je cela baterija sa zida. U redu zamenio sam mešać, ali kad sam krenuo da zavrnem bateriju na zid neće. Baterija je izgleda malo šira, nije bilo nikakvog holendera, verovatno je to navrnuto pomoću kudelje. Da li treba nabaviti neki holender, gde staviti gumice ili mora da se kupi nova baterija? I još iako mi je ventil zavrnut mali mi kaplje voda na ovo što viri iz zida ne znam kako se zove (ima slika). Hvala unapred.
hromirani deo sa rupicom, koji viri iz produžetka, je deo baterije, fabrički namazan lepkom za navoje pa čvrsto stegnut. isti je slučaj i sa priključcima za cevi na gornjoj strani iza mešača a koliko mogu da vidim svuda viri kudelja što znači da je to rastavljano više puta iako se na tim mestima ne rastavlja. rešenja su relativno prosta a ima ih nekoliko:
- ako je navoj u bateriji ispravan (na produžetku koji se uvrće u telo baterije jeste, vidi se sa slike) onda se ili namaže lepkom za navoje, stavi se dihtung od tesnita odgovarajućeg prečnika i stegne se ili se stavi kučina, stegne se, pa dokle drži
- ako navoj nije ispravan mora se napraviti neka redukcija koju strugar može da uradi a dalji postupak je isti kao i u prvom slučaju, i na kraju,
- kupi se nova baterija
to što kaplje iz dela baterije koji je uvrnut u produžetak je znak da ne valja ventil koji zatvara tu liniju
Hvala na savetima, To što viri kudelja sam ja pokušavao da stavim, ali nisam uspeo. Inače ja sam extra početnik. Opet sam pokušavao sa kudeljom i skoro da čvrsto stoji, ali ne valja. Meni je ova rupa sa navojima baterije šira od ovog hromiranog dela toliko da prođe do kraja bez navijanja. Kupio bih novu bateriju, ali se bojim da ću opet imati isti problem?
slobodno kupi bateriju, nećeš imati isti problem ako je budeš zavrtao i odvrtao ključem na mestu predviđenom za hvatanje, telom baterije se to ne radi. (vidi sliku)
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20160922_122855.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20160922_122924.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/jednorucna-baterija#comment-424256
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/mesac-za-bateriju-f40mm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mesac-za-bateriju-f40mm.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/jednorucna-baterija#comment-424257
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vuki71
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/jednorucna-baterija#comment-424267
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/jednorucna-baterija#comment-424268
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/jednorucna-baterija#comment-424306
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20160922_122924_1.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
cek , cek ako si samo menja mesac kako je mogla baterija da spadne sa zida ?
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/mesac-za-bateri... [5]
ovaj deo si menjao ?
