Cao, momci ja trebam da sredim kupatilo i imam problem da nadjem keramicku kadu. Da li znate gde bih mogla da trazim posto svuda nailazim na akrilne ili limene?
U toku sam renoviranja celog stana, pa me muci jedna dilema. Kupatilo sam odradio, instalaciju, plocice, struju. Stvar je u kadi koja je kupljena, ugaona 90x90 cm, vidima, keramicka. Muka mi je od pvc, abs i ostalih cudesa. E sad muci me sledece, pri kupovini kade receno mi je od prodavca (kojima bas i ne verujem) da kada ide direktno na pod, tj plocice, postoji onaj slvnik uz kadu koji se zatvara da ne bi smrdelo iz odvoda. Vodoinstalater koji mi je radio vodu i koji treba sve to da montira od sanitarija kaze samo podzidjivanje i sifon, i to taman toliko da mogu da stanu vratanca 15x15. Inace sama kada je visine 18 cm. Znaci podizem kadu za nekih 35cm. Interesuje me vas stav po pitanju ovoga, ako neko imao iskustva. I takodje me zanima da li postoje za keramicke kade postolja kao sto postoje za pvc, sa oblogom?
Može keramička kada da se postavi i direktno na pločice, a u izlivni otvor se ugradjuje Giacomini sifon, u tom slučaju ne treba podizati kadu i praviti revizioni otvor.Čišćenje se obavlja sa gornje strane iz prostora same kade.Ovih sifona ima dve vrste, za vertikalnu ugradnju i sa kolenom pod 90 stepeni.
Keramičkih kada ima u prodavnicama sanitarne opreme, bar u Novom Sadu, sad ne znam u kom mestu živiš pa je teže dati savet gde pogledati, odnosno koja prodavnica ti je najbliža.
moguce je da mnogo trazim ali ja zelim obicnu kadu ne tus.....jeste da je tema tus kada.......
Pozdrav ljudi.Evo i ja treba da uzidam kadu.Imam ugaonu limenu kadu 80x80.Prvo cu ju uzidati a onda postaviti keramicke plococe podne i zidne.Posto je limena da li treba UZEMLJENJE?Neki kazu da netreba posto su cevi plasticne.A u svakom slucaju uvek kad se tusiram iskljucim bojler.
Sam si dao odgovor na postavljeno pitanje, a poslednja rečenica koju si napisao je zakon.Najsiguirnije je uvek isključiti napajanje bojlera bez obzira na sve zaštite.Vreme i korozija čine svoje i desi se da zaštita popusti.
Obavezno je uzemljenje, tj. takozvani sistem za izjednačavanje potencijala...na taj čvor treba da budu povezani svi metalni delovi u kupatilu (kada, cevi za grejanje i sl.)
Takodje i FID sklopka od 0,03A za kupatilo...
Uzidali su je.Evo slike
Prilikom lepljenja keramickih plocica da li izmedju plocice i kade treba napuniti fugom ili sanitarnim silikonom.Da li plasticni otvor 15x15 takodje treba spojiti silikonom ili fugom?
U svakom slucaju bolje je sanitarnim silikonom.O kakvom plasticnom otvoru pricas???
Kolko ja vidim na ovoj slici gde je uzidana tus kada , nema nikakve hidroizolacije ni poda a ni zidova ,pa ni zida od GK ploca ??
Otvor ili revizija da mogu da dodjem do sifona ispod kade.
Jel mora hidroizolacija da se stavi?
Pa kako da ti kazem hidroizolacija je nesto sto se podrazumeva u kupatili , sad ja ti kazo a ti kako oces
Mogao se tu ugraditi i Giacomini sifon, tako da je kada mogla doći znatno niže i u tom slučaju ne treba nikakva revizija, a što reče Tenzor hidroizolacija je obavezna, pre postavljanja pločica.
Prethodnici vec rekose.A sto se tice ugradnje vratanca za pristup sifonu,najlakse ih je pri ugradnji plocica fiksirati lepkom za plocice (i najcvrsce).
Jao sta sad da radim da je rusim?Znaci ispod te smese(cementa i peska )je trebao biti najlon?
Kakav crni najlon,pa otkad je najlon hidroizolacija??????
Hidroizolacione smese su specijalni premazi za tu namenu.Premazes zidove i pod u jednom ili vise slojeva (po preporuci proizvodjaca) i kad se osusi na to lepis plocice,naravno pre toga stavljas prajmer.Nekad se to radilo kondorom,ali nauka je napredovala,sad je dovoljno otici u farbaru kupiti hidroizolacionu masu i cetku -i napred.
Mnogi to nestavljaju kolko sam dosad video.To najcesce oni koji su na spratu pa da ne procuri ispod.
Tacno je da mnogi ne stavljaju,svako je gospodar svog novca i imetka,pa se rukovodi po sopstvenom misljenju.
Vec radis jednu adaptaciju kupatila od lamperije preko koga si stavio GK ploce , sta mislis da ce nastati ukoliko dodje do prodora vode ispod keramike . Sta ce biti sa zidovima , sa GK plocama i sa lamperijom ??
Vlaga ispod keramike?Ako dobro zalepim i isfugujem nebi trebalo.Ili pre postavljanja plocica da premazem inim sredstvom za hidroizolaciu.A lamperija je bila postavljena od davno jer je kuca stara i plafon je od greda i trski pa zemlja na to.
Lepak i fug masa nisu vodootporni, tako da se na to ne treba osloniti kao rešenje za hidroizolaciju.
Treba da pocnem da lepim plocice.Ipak cu premazati hidroizolacijom makar na podu i 20 cm od poda na zidu.Sad dali znate sa cime najbolje da ga premazem i koliko to kosta?
Jedno od mogućih rešenja: Izolit Foliflex od Dramina.Treba pogledati i druge Sika, Isomat itd.Pisano je na forumo o tome pa malo treba pročitati predhodne tekstove.
ZVUKOLJUBE kada si spominjao "Giacomini sifon" na koji si tačno mislio ( u vezi keramičke kade i GROM-ovog problema )
To je sifon za kuš kade kod koga se čišćenje sadržaja obavlja odozgo, tako da nije potrebno ostavljati nikakvu reviziju ispood kade.Postoji vertikalna i ugaona varijanta u zavisnosti od izvedenog odvoda u podnom razvodu.
Kako se ostvaruje veza između giacomini sifona i kanalizacionog priključka za tuš kabinu koji je obično f50? Gledao sam taj giacomini sifon i ima neku čudnu mesinganu cevčicu, kao da treba da se utakne metalna cev. Kada bih recimo ugrađivao keramičku tuš kadicu bez podzidavanja i revizije da li to znači da bi kanalizacioni odvod morao da bude perfektno postavljen (nacentriran) ispod otvora na tuš kadici?
Postoje dva tipa giacomini sifona, sa vertikalnim i horizontalnim odvodom, a postoje i odvodne cevi manjih prečnika od f50, a postoje i redukcije, tako da to nije problem spojiti.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nnnnn_156.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313546
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313547
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buda013
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313548
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313549
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313550
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313551
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89779
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313552
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313553
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313554
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313555
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313556
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313557
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[21] https://www.facebook.com/tenzor1/
[22] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[23] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313558
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313559
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313560
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313561
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313562
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313563
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313564
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313565
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313566
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313567
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313568
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313569
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313570
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313571
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313572
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hijavata
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-313573
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-380901
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petarpera
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja#comment-380902
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo/tus-kada-pitanje-u-vezi-podzidjivanja?page=1
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uredjenje-%C5%BEivotnog-prostora/kupatilo
Mozda bih mogao malo da ti pomognem.Radio sam sa keramickim kadama majstor ti je donekle u pravo zavisno od veze ispod kade dali ide direktna veza ili odliv od kade ide odozgo.To je velika razlika,ako ide direktno ona moras da stavis sifonski deo ispod kade tako da je dozidjujes,ako je odliv odozgo netreba ti dozidjivanje.Poooz djukac45
