Debljina letve za crep
Dodavaje terase u prizeml...
Invertorski aparat i agre...
Sudo masina se puni vodom...
Podno grijanje i peć na pelet
15 poruka / 0 new
Tue, 13/10/2015 - 14:11
elvirr
elvirr's picture
Registrovan dana: 15/02/2013
Imam i ja jedno pitanje pa se nadam da će mi iskusniji članovi pomoci.
Naime radi se o tome da sam se skoro uselio u novu kuću u kojoj je peć na pelet od 25kW i razvedeno podno grijanje (cijela kuća je u keramičkim pločicama), s tim da u hodniku, kupaonici, i garaži imam po jedan radijator.
Kuća je površine 150 kvadrata, s tim da su prostorije u kojima se boravi urađene sa podnim grijanjem, dok su garaža i ostave sa radijatorima. Zidana je termoblokom 25 cm a uskoro će i stiropor od 10 cm te fasada. Pod i plafoni su izolirani.
U dnevnoj sobi imam termostat koji je programiran na 7 dana na slijedeći način:
6:00 - 21°
7:00 - 16.5°
16:00 - 23°
23:00 - 16.5°
Termostat je “pametan” pa za dva dana nauči koliko je potrebno peći da se dostigne određena temperatura pa spram toga je i pali ranije od rasporeda kako bi na vrijeme postigla zadanu temperaturu.
1. Pitanje/problem koje me muči je da li je bolje da peć stalno održava temperaturu od 23° ili da ostavim ovako po rasporedu? Pitam iz razloga što mi se čini da peć puno potroši da dostigne određenu temperaturu odnosno da pod počne grijati ( oko 2h ), i mislim da bi samo dogrijavanjem manje trošila. Peć je naštimana automatski i ja ništa nisam podešavao osim što sam je spojio na termostat, nisam siguran ni da li je podešena za podno grijanje (maksimalna temperatura, kad se pumpa uključuje itd).
2. Temperatura vode u cijevima je 65 stepeni i nemam mogućnost da stavim manju u postavkama (vjerovatno zbog zaštite kotla).
Da li je ova temperatura vode previsoka za podno grijanje, i ako je u cijevima 65 vjerujem da je dosta manja dok dođe u pod?
3. Čitao sam o nekim mešnim ventilima i otprilike sam razumio da je to dobra investicija, međutim s obzirom da je sezona grijanja počela morat ću čekati narednu godnu za ugradnju istog. Međutim nije mi jasno mjesto ugradnje istog, jer je kod mene peć u obliku većeg frižidera, i u njoj je sve smješteno pa me interesuje gdje se tačno ugrađuje?
Molio bih nekoga od iskusnijih članova da pomogne, s obzirom da su mi grijanje radili majstori koji se i ne razumiju puno u sam sistem rada.
Hvala!
  • 13143 prikaza
Tue, 13/10/2015 - 14:34
Sa obzirom da su namestili
boree
boree's picture
Sa obzirom da su namestili kotao direktno na cevi za podno grejanje i da se šalje 65° u pod...to su amateri, Vama je pod hitno potreban rezervoar od 1000L kojeg će kotao puniti a automatika će slati potrebnu količinu toplote u cevi što je max pola od ovog što sad ide.
Uzgred koji je kotao u pitanju? Može i slika kotla i okoline cevi itd
Wed, 14/10/2015 - 17:44
Amateri jesu sigurno, u sto
elvirr
elvirr's picture
Amateri jesu sigurno, u sto sam se vise puta uvjerio.
Zvao sam firmu koja pravi kotlove, kazu da je softverski zakljucano da ne mzoe temperatura manja od 65 stepeni i da se za nize vrijednosti mora softver mijenjati, i kazu da je ovaj kotao predvidjen za ugradnju sa nekim hidraulicnim skretnicama i mesajucim ventilom.
Hoce li se temperatura vode u cijevima podnog grijanja smanjiti ako u ormaricu smanjim protok?
Evo i par slika kompletne instalacije i kotla, s tim sto na jednoj od slika cijevi se racvaju na 3 dijela, prema gore je za podno, prema dole je za radijatore i prema desno je za bojler.
Pec je od 25kW i od firme je Lafat Komerc. U njoj je ugradjena posuda i pumpa, a spremnik za pelet je 90kg.
Wed, 14/10/2015 - 19:19
Odličan 5+ za kotao, al bez
boree
boree's picture
Odličan 5+ za kotao, al bez rezervoara nema šanse da to lepo radi, tj da uopšte radi normalno, jednostavno ne ide to tako. Možete prigušivati i stavljati termo glave i svašta al sa tim će samo kotao da se muči. Evo neka i drugi kažu koju reč o ovome.
Wed, 14/10/2015 - 20:04
Bez akumulatora toplote,
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Bez akumulatora toplote, regulatora grejanja, mesnog ventila sa motorom...ovakav sistem nikada nece raditi kako treba.
Wed, 14/10/2015 - 21:49
Odgovor
elvirr
elvirr's picture
Da li je alumulatorrl toplote neophodan s obzirom da nemam prostora za ugradnju istog? Shvatio sam prednost mesnog ventila sa motorom i to cu uskoro i ugradit.
A na sta mislis pod regulatorom grijanja, jel to za ovaj rezervoar toplote?
Wed, 14/10/2015 - 22:00
Regulator grejanja je jedna
Grejac
Grejac's picture
Regulator grejanja je jedna vrsta termostata koja ogranicava temperaturu na polaznom vodu. Pa se na taj mesni ventil postavi elektromotorni pogon, koji kontrolise taj regulator. Podesi se temperatura polaznog voda ka podnom grejanju max 40C. I tada se mesni ventil otvara ili zatvara u odnosu na tu temperaturu i vrsi korekciju iste.
Kod kotlova na pelet, problem je kad ne postoji akumulator toplote. Kod hladnog starta podnog grejanja nije problem, jer treba vremena dok se ne zagreje estrih. Kada se temperatura podnog grejanja postigne, kotao ce vrlo cesto ici u gasenje i paljenje. Postoji mogucnost da se podesi minimalna snaga kotla na najmanju mogucu, pa da se kotao sto pre odvede u modulaciju...i da radi minimalnom snagom sve vreme. Naravno, doci ce do gasenja kotla.
Thu, 15/10/2015 - 13:08
Cijena
elvirr
elvirr's picture
Interesuje me o kojoj cifri je riječ da bi to bilo kako treba? Interesuje me šta je sve od opreme potrebno i koja je cijena toga? Koliko bi neko uzeo za ugradnju svege toga?
Thu, 15/10/2015 - 13:24
Pošto ima integrisanu pumpu i
boree
boree's picture
Pošto ima integrisanu pumpu i ostalo u kotlu treba ti termostatski trokraki mešni ventil,rezervoar,običan trokraki i na njega pogon sa elektronikom za regulaciju polaza, pumpa za radijatorski krugi još gomila fitinga,cevi,ventila,veća exp. posuda...od prilike, a posle će biti pesma u grejanju. Cifra zavisi od materijala koje uzmeš.
Thu, 15/10/2015 - 13:41
Koliki bi minimalni rezervoar
sbranislavd
sbranislavd's picture
Registrovan dana: 22/12/2009
Koliki bi minimalni rezervoar bio potreban za ovu kvadraturu ?
Thu, 15/10/2015 - 13:47
Kažu što veće to bolje, oko
boree
boree's picture
Kažu što veće to bolje, oko 1000 L bi bilo ok
Thu, 15/10/2015 - 14:01
Odgovor
elvirr
elvirr's picture
Otprilike 1500 eura Smile
Thu, 15/10/2015 - 14:31
Ne znam odakle si al ovo
boree
boree's picture
Ne znam odakle si al ovo vredi razmisliti http://www.szatmari.hu/termekek/fo_futes/keszulekek/puffertarolok/puffer...
Pumpa oko 80e, trokraki običan oko 40, termostatski oko 80...
Thu, 15/10/2015 - 14:54
Cijena...
elvirr
elvirr's picture
Kao prvo hvala ti na pomoći Wink
Ja sam iz Tuzle (BiH), i koliko viidm na internetu cijene su slijedeće:
- rezervoar 1000 litara 600e
- ventili cca.40e
- pumpa 80e
- ostale sitnice 100-200e
- ruke?
To mi je sad previše s obzirom da trebam raditi fasadu i koja mi je potrebnija, tako da će ta investicija pričekati jedno vrijeme Sad
Ono što me zanima je ugradnja četverokrakog miješajućeg ventila na mjestu označenom na slici, s ciljem kako bih mogao regulisati temperaturu vode koja ide u podno grijanje, a za ostatak sistema da ide direkto iz kotla. Da li bi to šta promijenilo situaciju?
Ako bih ugradio četverokraki miješni ventil na izlazu iz peći, plašim se da bi onda temperatura vode bila jednaka za cijeli sistem (40-50 stepeni) te da to ne bi bilo dovoljno da mi ugrije radijatore koji su u donjem spratu?
Sun, 18/10/2015 - 20:38
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Postavljanjem ventila na ovu granu koja ide ka podnom razvodu bi rešio samo deo problema. To bi omogućilo da korektno regulišeš temperaturu polazne vode u podnom grejanju (sadašnja je svakako prevelika) bez obzira na to koja je temperatura vode koja izlazi iz kotla, ali to i dalje neće pomoći da kotao radi optimalno. Obzirom da ovde treba kontrolisati samo polaznu temperaturu potrebnu regulacju za to možeš postići i trokrakim ventilom. Temperatura poda je dobro da bude što je moguće manja, a naročito nije preporučljivo da prelazi granicu od 28-30ºC
KOCKA
