Ei Niš HSR
Samogradnja montazne kuce
84 poruka / 0 new
Fri, 22/08/2008 - 20:11
dulei
dulei's picture
Registrovan dana: 21/04/2008
Posto sam resio da sam uradim montazni objekat dimenzija 11*5.5,
a imam par nedoumica,pitanje glasi da li ima ko voljan da podeli svoje znanje
  • 75155 prikaza
Sat, 23/08/2008 - 16:54
Re: Samogradnja montazne kuce
DejanPaint
DejanPaint's picture
Registrovan dana: 20/11/2007
najbolje da platis da ti to preduzimac sve uradi...kljuc u ruke za 135m2 je 33500 evrica
Wed, 27/08/2008 - 17:51
choksi
choksi's picture
Registrovan dana: 05/03/2008
Koliko sam ja upoznat ovi nasi iz Ivanjice svi uzimaju materijal na jednom mestu (bivsa sloga) a onda koliko se ko ugradi. Nisam siguran koje su dimenzije ali postoji neki osnovni segment koji se onda uklapa i kombinuje tako da ako mozes kupis samo te segmente pa da uklapas. Inace glavna je fora da ceo objekat drzi krovna resetka tako da je najbolje da se svi zidovi povezu sto manjim krovnim nosacima.Jos nesto nikako nemoj da kombinujes sa betonom (npr.noseci stubovi i sl) jer se ne trpe.
Thu, 28/08/2008 - 22:05
predragkostic
predragkostic's picture
Registrovan dana: 24/07/2008
ee ovo sam radio tj. radio sam struju u jednoj takvoj kuci sta te konkretno interesuje?
Thu, 28/08/2008 - 22:17
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Ni ja te ne razumem , da li nameravaš da gradiš sam kuću po stilu montažne kuće ili nameravaš da naručiš neku od gotovih montažnih kuća . Razjasni .
Sat, 30/08/2008 - 13:59
Bane
Bane's picture
ako znas nesto vise ja bih hteo sebi da napravim naravno ne trebaju mi izvodjaci.
Sat, 30/08/2008 - 19:42
dulei
dulei's picture
Definitivno sam hocu da je napravim,vise zato sto mislim da mogu nego zato sto bih nekome platio,mada to i nije nova kuca,nego stara "cakmara"kako li je ko zove kojoj je krov propao(ceremida),pa posto je sva trosna mora da se zameni i ja sam dosao na ideju da ako to uradim ondah cu da je srusim do podrumskih greda i da napravim nov sprat i krov.
posto je podrum super njega necu dirati a na njega (za sada tako mislim)od stafni 8*5 pravim spoljne zidove,spolja stavljam sirovu ivericu 16mm,na nju lepim ili srafim :? stiropor 5cm i radim izolaciju,unutrasnjost cu uraditi gipsanim tablama.
Krov bih uradio takozvanim binderima to je ono od dasaka kada imam i plocu i krov iz cuga,na krov kovao dasku colaru,pa ter papir,pa letve i na kraju crep,a na plocu stafnu i gipsanu tablu.
To bi bilo to,samo jos da razradim i krecu radovi.
Svaka sugestija je dobro dosla Laughing out loud
Sat, 30/08/2008 - 22:28
predragkostic
ovako zidovi se rade od greda 12x6 tako da je zid debeo 12 izmedju ide 2x 3 cm stiropora a iznutra ide iverica spolja "OSB "tablepa stiropor pa fasada
Thu, 18/09/2008 - 17:44
gongo
gongo's picture
Registrovan dana: 06/11/2007
Vredi pročitati kako to rade profesionalci
http://www.montaznekuce.com/tehnopis.html
Fri, 19/09/2008 - 08:25
JocaPA
JocaPA's picture
Registrovan dana: 13/05/2008
Pošto imam veliku želju da živim u kući, odlučio sam da prodam stan (i to učinio). Sada sam u toku traženja placa za gradnju ili neke gotove kuće koja bi mi odgovarala. Jedna od opcija, koja je u igri je i pravljenje montažne kuće. Zapravo to je i bila prva varijanta ali se nešto jako zakomplikovalo oko kupovine određenog placa. I, (da ne gnjavim s tim), tako sam se ja prilično dobro informisao o montažnim kućama. Dakle, stvar je jednostavna. Uđeš u internet, u pretraživač ukucaš "montažne kuće" i kreneš u pretragu. Sve firme koje se reklamiraju na netu daju i šemu preseka zidova, svog materijala koji se koristi za gradnju i objašnjenje kako grade, tako da možeš da vidiš sve što je važno u smislu konstrukcije kao i to kako se sklapa kuća. Ukoliko imaš nekog da ti pripomaže, mislim da nije neki veliki problem napraviti takvu kuću. Samo ne treba zaboraviti da se preporučuje klasičan, betonski temelj, sa hidroizolacijom. Želim ti da uspeš u svojoj nameri i da svi vidimo slike. Srećno.
Sat, 20/09/2008 - 09:24
gongo
gongo's picture
JocaPA wrote:
... Ukoliko imaš nekog da ti pripomaže, mislim da nije neki veliki problem napraviti takvu kuću....
Mislim da ni dulei nije mislio sam samcijat graditi kuću, nego "sam" u smislu da neće angažovati neke majstore. Neko mu mora pomoći :roll
Potpuno sami sagraditi montažnu kuću mogu samo glumci u američkim filmovima. Laughing out loud
Sat, 20/09/2008 - 23:12
JocaPA
JocaPA's picture
:hh
Mon, 15/12/2008 - 08:19
struna
struna's picture
Registrovan dana: 15/12/2008
Zdravo svima,i ja razmisljam o ovome vec duze vreme,samo ja imam jos jednu dilemu,montazna kuca ili brvnara.A sto se tice samogradnje siguran sam da se isplati i da to nije neki veliki problem napraviti montaznu kucu ili brvnaru.
Mon, 15/12/2008 - 10:15
dragantattoo
dragantattoo's picture
A jel mogu negde da se naruce gotovi segmenti,pa samo da se sastavi???
Thu, 25/12/2008 - 06:29
JocaPA
JocaPA's picture
Ljudi, evo predloga za svakog ko namerava da se upusti u avanturu samogradnje montažne kuće. Dakle, kogod ima mogućnosti, neka vežba pravljenje montažne kuće tako što će prvo napraviti kućicu za psa. Mislim da to nije neka velika nauka. Ja ću pokušati isto pa kad završim, šaljem slike Smile
Tue, 27/01/2009 - 05:33
MajstorLale
MajstorLale's picture
Registrovan dana: 26/01/2009
Jel ima neko tacnu informaciju, kod izgradnje montazne kuce koliko, recimo za kucu od 100 m2, firme koje to grade, daju za materijal i gradju, a koliko im ostaje za "ruke", procentualno???
Po meni ovde takodje treba obratiti paznju na kvalitet drveta kojim se gradi, pre svega na procenat vlaznosti, s obzirom da svako drvo "radi" i sklono je deformaciji vremenom.
Takodje, treba imati i adekvatan alat. Mozda je zato neko optimalno resenje, naci nekog dobrog majstora sa iskustvom u izgradnji montaznih kuca, pa sa njim pogoditi direktno pos'o, cime cemo dobiti jeftiniju gradnju a istovremeno smanjiti rizik da napravimo neki propust???
Thu, 19/02/2009 - 21:26
dragandz
dragandz's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Js znam dosta o gradnjama montaznih kuca i mogu reci da je to vrlo prosto za napraviti, neznam sta vas konkretno zanima
Fri, 20/02/2009 - 01:02
misko77
misko77's picture
Registrovan dana: 01/02/2009
pa recimo, SVE NAS ZANIMA
Fri, 20/02/2009 - 05:42
MajstorLale
Pa, evo ja postavih par konkretnih pitanja u predhodnom postu, za pocetak. Tongue
Fri, 20/02/2009 - 05:45
Bane
Bane's picture
Gde se mogu kupiti fabrikovani elementi i dali ih moze kupiti bilo ko?
Mon, 23/02/2009 - 07:48
dragandz
dragandz's picture
evo me sa zakašnjenjem.Da biste poceli sa gradnjom mon. kuce,prvo vam je potreban projekat zbog tacnih mera,jer se elementi sklapaju na radnom stolu.od alata treba rucni cirkular,motorna testera,vaser vage,jedna velika vaser vaga od 2m,aku busilica,vinkle i sl.Sto se tice drveta obicne se koriste camove fosne,sa sto manje cvorova,do 10%vlage.
Materijal za kucu:štafle 17x5cm(za vanjske zidove) i 10x5(za unutrašnje),letve,osb ploce,mineralna vuna,buziri za el.instalaciju,zvucna izolacija,hidro izolacija,kondor,gips karton ploce.
Postupak izrade elemenata je jako prost,ali slozen da bi se mogao pisanjem objasniti,pa cu probati prvo na grubo objasniti.NA radni sto štafla se postavlja vodoravno na kant,zatim se redjaju vertikalno na kant razmak 50 do 60 cm,ostavljaju se otvori za prozore i vrata,u otvore se ubacuju ramovi od stafli,kucaju se letve vodoravno na stafla i u gornjoj zoni treba isto postaviti jednu staflu vodoravno.zatim se element okrece na letve,voditi racuna o velicini elementa da se moze okretati rukama(predpostavljam da nemate dizalice za vece zidove),otvori se pune sa mineralnom vunom,zatim hidro izolacija,zvucna izolacija i na kraju osb ploca.Element se okrece na osb plocu,i postavljju se buziri(potrebno je zneti gde dodju konektori)postavi se osb ploca i zid je gotov za postavljenje na betonsku plocu(temelj).ako vas dalje zanima sastavljanje zidova ili jos nesto,javite se.Nadam se da sam vam uspeo bar malo objasniti.Ima jos stvari oko postavljanja vodovodne instalacije,ali dok dodjete do vode imate dosta posla.Tavanica vam je slicna slicna kao spoljni zid,samo stafle idu gusce. Krov mora biti od lake konstrukcije.Cekic u sake i opleti.Kuca od 100kvadrata vam po gruboj proceni izadje oko 10000evra,a ako vam oni prave 17000 u sivoj fazi(bez patosa,keramike itd.)ako je nesto nejasno,pitajte.pozz
Mon, 23/02/2009 - 07:53
Slika obično zamenjuje 1000 reči.
Mon, 23/02/2009 - 08:29
Bane
Bane's picture
Hvala puno u ime svih koji ce hteti sami da se uhvate u kostac sa montaznom kucom.
Dali se moraju zidovi sklapati na stolu ili se mogu raditi("zidati")na objektu??
Naravno ako imate kakvih slika koji prate izradu kuce bilo bi dobro.
Mon, 23/02/2009 - 10:49
dragandz
ne zelim da kvarim tvoja objasnjenja a ni da osporavam tvoje znanje
ali raditi montazni objekat na terenu tj na golom placu je vrlo tezak i komplikovan posao .
prvo i pre svega moraju se uraditi temelji objekta sa 0 plocom i sa potrebnom instalaciji, u njoj (voda ,kanalizacija )
potrebno je napraviti skladiste za potrebni materijal i alat
drugo taj radni sto je povrsine koliki je i zid (mogla bi se iskoristiti 0 ploca )
po mom misljenju bolje bi bilo uzeti prefabrikovane elemente ( gotove zidove ) pa i postavljati na gotov temelj
uostalom tako rade sve firme koje inace rade montazne objekte
i imam jedno pitanje po tvojoj gruboj proceni koliko mkosta 1 m2 tog montaznog zida
Mon, 23/02/2009 - 23:31
dragandz
dragandz's picture
dragi tenzore,zidovi se rade u radionici,a na terenu se samo montiraju
a sto se tice radnog stola on mora biti idealno ravan,uglavnom se koriste metalne konstrukcije,gde se stavljaju pneumatske prese ako zid pobegne iz vinkle.radni sto naravno da je velicine koliko i zid,a ko ne zna da se zid postavlja na o plocu,ne treba ni da se upusta u tu gradnju.i zato sam i rekao da je potrban projekat da se zna gde sta dolazi.nema potrebe za skladistem,jer se na plac donose gotovi elementi koji se odma sklapaju.firme koje prave montazne objekte sami proizvode zidove.ja nisam zeleo da se pravim pametan,vec da nekom pomognem.slika,na zalost,nemam,imam raznorazne projekte,radionicke crteze,pokusacu da ih postavim.zaista nisam zeleo neku neprijateljsku nastrojenost,steta je time kvariti ovako lep sajt.pozz
Tue, 24/02/2009 - 04:20
MajstorLale
Samo opusteno i bez nervoze. Mada je to tesko kada se gradi.
Evo, imamo temelj i O-tu plocu. Sta je prvi sledeci korak? Kako izgleda presek spoljnih a kako unutrasnjih (pregradnih) zidova? Kako se vrsi spajanje spoljnih i pregradnih zidova? Ajd' dosta je za sada.
Tue, 24/02/2009 - 05:37
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
ovde, u severnoj americi, grade se te kuce kakvu postavljac topika zeli da napravi. to je neka vrsta montazne gradnje i sve izgleda brzo i ide brzo, ne previse skupo, ali je ipak potrebno neko predznanje za sve, posebno kad dodje do instalacija. ne manje bitna je i nosivost, krovna konstrukcija (ovde se to ne sklapa na terenu, nego se dobija vec sklopljeno prema nacrtu). kod nas je, naprimer, jedna metalna greda dodata naknadno i zaista je pokazano umece u njenom sakrivanju, da ne strshi iz plafona.
kao sto rekoh - nije neizvodljivo, ali je potrebno neko ozbiljnije predznanje.
kuce su tople i vrlo prijatne za zivot. a na izolacijama niposto ne treba stedeti. ja imam gomilu slika iz vremena gradnje nase kuce, pa ako treba, postavicu, samo mi treba reci koju fazu gradnje.
Tue, 24/02/2009 - 09:25
dragandz
nisam se ja svadjao niti sam neprijateljski nastrojen
ali sam iz tvog objasnjenja skontao da ti ljudima objasnjavas kako se pravi zid za montaznu kucu .
e sad to objasnjenje jeste lepo i poucno ali nikom od forumasa ne moze da pomogne , a zasto pa zato sto jedan takav radni sto sa sve presama kosta vise nego 1 gotova montazna kuca sa sve placem i komunalijama .
drugo takvu vrstu radova ne moze niko da izvede u varijanti ssm
pa eto samo da se razumemo zbog toga je ovaj moj post
Tue, 24/02/2009 - 23:41
#29
Bane
Bane's picture
Primam opklade samo dok kupim plac pa da vidis dali moze ili ne(ti ces meni da ja ne mogu to sam) :nono :nono :nono :nono
Dragane samo nastavi sa opisima posla.
Frau slobodno okaci slike po fazama kako su ih postavljali(elemente)pa cu posle srediti temu.
Tue, 24/02/2009 - 23:46
#30
Slažem se Bane, nikad ne reci nikad.Čovek je čudan stvor, a još kad se zainati.Ma stigo je na Mesec, a ne da neće jednu drvenu kuću sastaviti.Ma daj.
Thu, 26/02/2009 - 00:16
#31
dragandz
dragandz's picture
Znači recimo da svi imamo o ploču,sledeci korak ajmo improvizovati radni sto.dimenzije radnog stola odredjujete sami,koliko ce vam biti jedan segment zida.radni sto je odignut od patosa 20cm do 30cm,kako je kome zgodnije,moze i višlje i nize.napravite gušći roštilj od štafli,koje već imate(od kojih cete praviti zidove,jer nema bacanja materijala)preko rostilja zakucate osb ploču(od 12mm)preko osb ploce ne bi bilo lose staviti tablu lima(2-3mm debljine)zatim na dve strane stola postavite dve cevi ili 2 štafle da budu pod vinklu.sto mora biti strogo pod vaser vagom i sama površina stola mora biti idealno ravna.umesto pneumatskih presa koristite jednu cev koja je duzine radnog stola koju cete za sto pričvršćivati bravarskim stegama.to ce vam sluziti da učvrstite štafle koje ste poredjali na radni sto.ako vam nije jasno nesto oko stola,objasnicu.sledeci korak:priprema štafli:već sam rekao,štafle za spoljni zid su 17x5,a za unutrašnji 10x5.treba pripremiti štafle na meru,to da je mera kada se štafle propuste kroz diht(to je jedini posao koji cete morati odraditi kod stolara)ako nemate svij diht)Sastavljanje segmenata,odnosno zidova:kad se zidovi sastavljaju linijski,kad ih naslonite jedan do drugog,dve krajnje štafle se dodiruju,samo uzmete šerafe za drvo(od 100mm)i šrafite,jedno 10-tak šrafova na sastavu je dovoljno.A kada spajate spoljni sa unutrašnjim,na tom mestu spoljnog zida napravite šuplju gredu od štafli i onda šrafite.I ponoviću da sam misljenja da je praviti montaznu kucu daleko prostije napraviti od zidane,brze a i cistije.kada budete spremni za sledeći korak,javite.
