Ei Niš HSR
Samogradnja montazne kuce
84 poruka / 0 new
Thu, 19/03/2009 - 01:05
Re: Samogradnja montazne kuce
#62
devla
devla's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Хвала Дулеи. И сам сам размишљао о цолари пута 3 само нешто широј (12-15см). На грађевинама сам радио нешто мало али довољно за овакав монтажни објекат па се размишљам да се у овај подухват упустим сам уз помоћ пар другара. Ако није тајна колико те је коштало (квадратура нам је слична)?
Ако неко има неку идеју, информацију или предлог навалите јер сам још у фази да 303 пута мерим да на крају не би испало кратко, са финансијама наравно.
Sun, 29/03/2009 - 23:59
#63
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Juce i danas sam se malatarao okolo po selima i naisao sam na kucu koja se gradi od metalnih profila, ima ih u tri dimenzije 10, 15 i 20cm sirine. Izgledaju poput onih CD profila za gips samo su debljine oko 1.5mm. Postovao sam sliku u sistemima suve gradnje.
evo i slika kako to otprilike izgleda:
http://img16.imageshack.us/img16/9568/imag0108b.jpg
Ako nekom treba ima jos slika sa vise detalja.
Fri, 03/04/2009 - 21:33
#64
devla
devla's picture
Ваше лично мишљење.
Да ли је као подлогу за теголу по роговима боља ОСБ3 плоча или даска цолара?
Fri, 03/04/2009 - 23:59
#65
Grba
Grba's picture
Ja sve sto sam do sada video, bila je OSB ploca. Mislim da je colara skuplja, ali mora da ti kaze neko odande, ja nisam merodavan jer je ovde drvo jako skupo. Drugo, colaricu mora da obradjujes, zastitis... OSB je vlagootporna i ne napada je zizak i sl.
Sun, 12/04/2009 - 16:43
#66
devla
devla's picture
Поздрав Грбо. Нешто смо се ућутали. Стигло пролеће...
ОСБ плоча јесте јефтинија и потпуно се слажем са тобом али треба убедити и "мајсторе". Иначе тренутне цене у динарима ( на акцији ) су:
"ОСБ 3" 9мм= 320,оо дин, 15мм= 500,оо дин, 18мм= 600,оо. Тегола у црвеној и зеленој боји, два дезена, 565,оо дин/М2.
Чамова резана грађа се креће од 190 евра по кубику па на више. (може и по мањој цени али ........).
Sun, 12/04/2009 - 21:23
#67
dulei
dulei's picture
Registrovan dana: 21/04/2008
Ploce OSB koje se nude u Srbiji nisu VLAGOOTPORNE,a kamoli vodo otporne(lako proveriti),ima da se nadju QSB koje su vlagootporne(i skuplje sto je normalno) distruboira ih EM commerce da ja znam,proizvodi Kronospan,a svi trgovci ponavljaju laznu informaciju(da li je to kaznjivo?) Evil
Sun, 12/04/2009 - 21:35
#68
Grba
Grba's picture
Ja za sada jos prikupljam informacije sta i kako. Mislim da cu ipak ici na metalnu konstrukciju i OSB ploce izmedju. Nesto poput ove na slici. Znam da je drvo jeftinije, ali mislim da je metal u kombinaciji sa drvetom mnogo prakticnije resenje. A izmedju ipak mislim da stavljam trsku 5-6 cm. kao izolaciju. Samo neznam koliko je ona zapaljiva i dali postoji neko sredstvo s kojim moze da se premaze da se smanji zapaljivost.
Mon, 13/04/2009 - 23:23
#69
devla
devla's picture
Не постоје водоотпорне ОСБ плоче. Обичне се означавају суфиксом "2" а влагоотпорне суфиксом "3". тројка је скупља и цене које сам навео важе од 09.04. у МЕТРО-у. Колико је тројка код нас влагоотпорна не знам али не би било први пут да нам трговци ваљају м... за бубреге.
Што се тиче металне конструкције: има својих предности. Профиле нисам још нигде код нас нашао, ако их нађем јавићу.
Питам се само колико су отпорни на слегање тла, земљотресе, ударе ветра и сл. јер немају флексибилност дрвета а кад се једном увију...
Такође би им требало проверити могуће оптерећење због избора кровног покривача.
Mon, 13/04/2009 - 23:30
#70
devla
devla's picture
Да, трска као изолатор је старо решење али ме по том питању највише забрињава могућност усељавања глодара и сличних напасти у изолациони слој. Ни минерална вуна по том питању није сигурна па се размишљам о изради изолације "уради сам" од струготине, креча и цемента било да се налива на лицу места или да се изливају табле потребних димензија. Овакве плоче су лаке и лако се секу обичним тестером.
Wed, 07/10/2009 - 08:10
#71
Junuz
Junuz's picture
Registrovan dana: 04/10/2009
Sad sam procitao temu i podrzavam sve koji hoce sami da grade!Naravno da nije u pitanju nuklearna fizika!Moj savjet za sve je da angazuju staticara (ne sto sam ja),na taj nacin sigurno stedite na materijalu.Kod krovnih nosaca je to narocito primjetno.Kada napamet lupate binder to mora biti predimenzionisano,a nema potrebe.Lovu koju cete platiti za staticki proracun sigurno vracate kroz materijal.Mi kad pravimo kucu ona zavrsi kao bunker,ali to ne znaci da je stabilnija npr. u zemljotresu.Kruci elementi "vuku" na sebe silu pa...Drvo je odlican materijal,recimo lamelirano drvo se svojim karakteristikama pokazalo kao jedan od najboljih gradj. materijala,pa se od njega prave konstrukcije sa rasponima vecim od 100m!
Samo hrabro,moj komsija je nedavno napravio jednu montaznu kucu,pravio je malo duze,ali je odlicna!
Mon, 19/10/2009 - 17:43
#72
evgenije3
evgenije3's picture
Registrovan dana: 19/10/2009
Podrzavam tvoju ideju u potpunosti posto i sam imam zelju da ipak sam "skuckam " svoju kucu iz snova .Kao i ti ja sam u fazi preracunavanja i ono sto sam do sada postigao jeste da ukoliko bih sam kupovao materijal i gradio u sopstvenoj izvedbi mogao bih ustedeti i do 50% cene koju nude izvodjaci a po nijhovim specifikacijama odnosno onome sto oni tvrde da ugradjuju u zidove i ostale elemente kuce . Jedini moj problem je dali se za montaznu kucu u samogradnji mogu dobiti sve dozvole (zbog prikljucaka) za koje je potreban projekat i dali neko zna kako se taj problem resava.
Mon, 02/11/2009 - 07:54
#73
beopera
beopera's picture
Registrovan dana: 01/11/2009
Pozzz svima!
Ja sam pre par meseci odustao od samogradnje, kada sam video da ipak neću imati uslove pre svega. Ideja uštede je bila primamljiva, ali kada sam na tu cenu dodao materijal, dizalice... a jok. Otišao sam u montazne kuce Jevtic, i poručio svoju kuću. Sagradili su mi 3. kuću u 3. redu, uz neke moje modifikacije. Super je ispala, ispoštovali su rok (za ne verovati u Srbiji) i ukupna cena je bila oko 200€ po m2. Sve u svemu preporuka!
Sun, 15/11/2009 - 11:40
#74
v1976
v1976's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Pozz ja nisam za davanje para nekom majstoru ako nesto moze da se uradi samostalno, prove sam po gradilistima dovoljno vremena da vidim i naucim sto sta. Materijal koji placamo platice mo i izvodjacu. Alat je danas dostupan svima bilo polovan bilo nov. Sve sto treba je malo maste i zasukati rukave. Nema veceg zadovoljstva nego kad vidis svojih ruku delo a ono jos i funkcionise.
Sun, 15/11/2009 - 12:41
#75
pace24
pace24's picture
Registrovan dana: 07/11/2009
Ja se slazem sa v1976, najlepse je kad nesto sam uradis!!!!!!!!
pozzzzzzzzzzzzz
Wed, 20/10/2010 - 09:59
#76
negotin
negotin's picture
Registrovan dana: 20/10/2010
Mislim da cu vam pomoci sledecim savetom.Nedavno sam postavila montaznu kucu i sada sam u procesu zavrsetka.Ono sto je NAJBITNIJE vodite racuna ko vam postavlja sam objekat.Ja sam imala tu nesrecu da smo suprug i ja ,valjda zbog silnih reklama,odabrli GAMU Kragujevac.CIST PROMASAJ.Pocevsi od toga sto njihovih 135 eura/m izađe na kraju oko 180 eura,pa do toga da je kvalitet same građe kao i postavka tih panela na najnizem mogucem nivou.Da ne pricam da je gazda Jovan bio itekako fin i preduzimljiv dok nije uzeo celu sumu unapred,a onda su krenuli problemi i gazda je bio na stalnom "sluzbenom putu".Da ne pricam da ga po uzimanju novca vise nikada nisam videla,a kuca je ostala nezavrsena.
Jos da dodam i to da sam morala da dodam 450 eura jer u prostoriji od 56 kvadrata nije bio ni jedan prozor jer je gazda Jovan smatrao da dnevni boravak i kuhinja mogu da se koriste i kao bunker.
Sve u svemu,imala sam jako velikih problema,moja izgradnja kuce traje već 2 meseca jer sam skoro sve morala da dorađujem i prerađujem i mislim da ću sa Gamom na sud.Stoga,montazna kuca je skroz ok ali firma koja vam radi mora biti proverena i sigurna.U suprotnom,tesićemo se zajedno!
Wed, 20/10/2010 - 11:54
#77
arslan
arslan's picture
Registrovan dana: 15/05/2008
@negotin shvatili smo poentu:)
Sun, 01/05/2011 - 21:43
Najveci problem, suva
#78
jollykv
jollykv's picture
Registrovan dana: 01/05/2011
Najveci problem, suva gradja!!!!!!!Nigde je nema ili je nenormalno skupa(ko' da je od zlata). Vlazna se krivi ,a krivi zidovi ne"stoje"-
Licno iskustvo,-Nije problem sam napraviti, cak i za laika, ali ja jeftinije platiti firmi koja se time bavi
Sun, 07/04/2013 - 10:55
Pregledao sam ovaj forum. I
#79
xtremmj
xtremmj's picture
Registrovan dana: 05/07/2011
Pregledao sam ovaj forum. I sam želim praviti montažnu kuću. E sad kod nas u Srpskoj je to poprilično skupo.(čak do 400 evra po kvadratu) A pregledavanjem linkova po youtube,i gledanjem ovog što rade majstori i firme kod nas,mislim da bi mogao sam napraviti čak i bolju soluciju. A jeftinije skoro duplo. A to nije malo. To je taman toliko da sebe počastim jednim dobrim Mercedesom,a ženu nekim malim autićem. S tim da sam ja razmišljao o tome da to radim po sistemu SIP panela (pogledajte po Youtube,da ne tupim dalje o tome). Trenutno tražim plac,i kećem u izgradnju. SAM!!!! Mislim imaću pomoć u sklapanju segmenata na terenu,ali idejno,i same panele,pravim sam. Uz malu fizičku pomoć svakog dana drugog komšije ili radnog kolege. Svaki dan po po par segmenata,i za mjesec dana na teren. Slikaću sve od početka nadalje,pa vam se javim. Mislim da se to da uraditi bez plaćanja firmama,sa osnovnim predznanjem o izgradnji i stručnom pomoći kod nekih finijih stvari i malo slobodnog vremena,te puno volje. E sad,razmišljao sam da panele pravim od OSB ploča,ali one koštaju oko 7 evra po kvadratu(15mm),a kod nas ih nema za kupiti u dimenziji većoj od 2500*1250 mm. Ali sam našao neke QSB ploče,koje su kao bolje otporne na vlagu,ima ih u dimenzijama od 2800* nekoliko,nisam siguran,što umnogome pojednostavljuje gradnju panela,a od OSB-a se razlikuju po vezivnom elementu unutar ploče,i po tome što su ružnije po izgledu,što je potpuno nebitno. A jeftinije su od OSB-a za 40%. Po onim tehničkim karakteristikama se ne razlikuju mnogo od OSB-a.,a i to gdje su slabije,mogu namiriti povećanjem debljine ploče,gdje opet ispada jeftinije,a jače. Sad vas bih pitao,ako se neko susretao sa takvim pločama,kakva su vaša iskustva,i znate li nešto što mislite da bi ja trebao znati.
Sun, 07/04/2013 - 13:08
Ni QSB ni OSB ploce ne mogu
#80
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Ni QSB ni OSB ploce ne mogu zameniti drvo, tako da ti je svejedno koja ces od ta dva materijala koristiti.
Mozes ih koristiti uz primrnu odgovarajuceg sloja izolacije.QSB ima guscu strukturu.
Oba materijala sam koristio u izradi namestaja.
Sun, 07/04/2013 - 15:09
Ma znam to. Ovako sami SIP
#81
xtremmj
xtremmj's picture
Ma znam to. Ovako sami SIP paneli se sastoje od ploče OSB-a,stiropora određene debljine i onda opet OSB ploča.(po specifikacijama koje sam našao,Ameri koriste ploče 14 mm,+140 mm stiropora(manje gustine nego što sam ja planirao) i opet 14mm ploča za zidove,tj. 18+180+18 za krovište i pod). Ta tri elementa se međusobno lijepe,a vertikalni stubovi se stavljaju na spoju između dva panela,tako što se stub upušta u panel za debljinu od po 50 mm(i tu sam razmišljao da povećam dimenziju). Što bi u mom slučaju bilo svakih 1400 mm maksimalno (pod uslovom da koristim QSB ploče,tj.1250 mm ako koristim OSB). Sve se to nakon postavljanja poveže zajedničkom ''vjenčanicom'' odozgo. Oni za svoje kuće tvrde da mogu podnijeti vjetrove od 280 km/h prizemne,i 180 km/h spratne (bez ikakvih dodatnih ojačanja). Također sam ovdje povoljno našao mogućnost da umjesto običnih greda za to sve koristim lamelirane grede određene dimenzije. Izlašlo bi me oko 50% skuplje po kubiku građe,ali sve u svemu to nije neka enormna razlika u cijeni. Ne znam dali sam bio dovoljno jasan,ako jesam interesuje me vaše mišljenje,a ako nisam samo pogledajte po youtube o ''SIP panels'',sve će vam biti jasno. E sad ja sam mislio da zidove napravim ovako,a krovište klasičnim načinom,ali o tome se još razmišljam.
Sun, 07/04/2013 - 15:23
Vodootporne OSB ploče
#82
xtremmj
xtremmj's picture
Za ''devla''
OSB ploče se klasifikuju ovako: OSB1 potpuno neotporne na vlagu (koriste se za pravljenje namještaja,izgradnju unutrašnjih pregradnih zidova koji nisu pod direktnim uticajem vlage...)
OSB2 djelomično otporne na vlagu (koriste se za unutrašnje pregrade sa malom izloženošću vlazi,namještaju i sl.)
OSB3 otporne na vlagu ( koriste se za izgradnju,otporne su na izloženost vlazi,bez dodatne zaštite,mogu ići za podašive isl. Ne mogu biti spoljnji element koji je izložen direktnom uticaju vode)
OSB4 potpuno otporne na vlagu i vodu,mogu se koristiti kao spoljnji element,mogu biti izloženi direktnom uticaju vode.
E sad,ja ne želim ulaziti u to dali ovih OSB4 ima kupiti kod nas,ili dali nam naši prodavci prodaju OSB2 pod OSB3 i slično,ali sama klasifikacija postoji,i izgleda tako. Mogu ti reći još i da se na zapadu za izgradnju montažnih kuća koristi čak i OSB2,pod uslovom da će imati stalni spoljnji omotač u obliku demit fasade ili slično.
Mon, 23/12/2013 - 14:55
xtremmj Šta bi sa slikama
#83
Metodije
Metodije's picture
Registrovan dana: 27/10/2013
xtremmj
Šta bi sa slikama gradnje?
Thu, 09/03/2017 - 10:47
Ucinilo mi se zanimljivo , a
#84
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Ucinilo mi se zanimljivo , a nekako se nastavlja na ovu temu .
https://youtu.be/ierqMW_FxfE
Nego ko je rekao zizak ?
pozZz . . .
