Ei Niš HSR
Samogradnja montazne kuce
84 poruka / 0 new
Thu, 26/02/2009 - 00:40
Re: Samogradnja montazne kuce
#32
frau
frau's picture
Registrovan dana: 06/04/2007
Bane wrote:
Frau slobodno okaci slike po fazama kako su ih postavljali(elemente)pa cu posle srediti temu.
za pocetak pogledaj temu "nova kuca" u "razno":
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=564/postdays=0/postorde...
tu ima dosta slika i objasnjenja, a dodacu jos kad stignem.
Sun, 01/03/2009 - 18:12
#33
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Ja se sa ovim "problemom" zanimam vec duze vremena. Ovde na Kipru su u poslednje vreme montazne kuce postale popularne. Ja se razmisljam da pocnem sa gradnjom jedne takve u Srbiji. Samo sto cu umesto drveta da koristim metalni ram kao konstrukciju a onda unutra idu drveni rostilji. Dobro sam prostudirao sta i kako i gde ide, tako da mislim da nece biti problem. Ici cu sa elementima koje cu da kao sto je dragandz rekao sastavim na stolu. Samo cu pod "vinkl" da napravim metalni ram i u njemu da sklapam elemente. Jedino sto nisam uspeo da nadjem za sada koje je najbolje sredstvo kao zastita od crva i stetocina. Imam neke fotke kako izgleda metalni rostilj pa ako nekog interesuje mogu da postavim.
Uostalom, evo jedna epizoda seije "grand designs"gde se moze videti postupak gradnje klasicne drven kuce bez metalnog rama.
http://rapidshare.com/files/91932937/Grand.Designs.S01.E01.part1.rar
http://rapidshare.com/files/91932932/Grand.Designs.S01.E01.part2.rar
http://rapidshare.com/files/91932931/Grand.Designs.S01.E01.part3.rar
http://rapidshare.com/files/91932940/Grand.Designs.S01.E01.part4.rar
Mon, 02/03/2009 - 09:38
#34
scrumiera
scrumiera's picture
Registrovan dana: 14/11/2008
@ Grba
Meni trazi password prilikom otpakivanja.
Mon, 02/03/2009 - 15:36
#35
Grba
Grba's picture
scrumiera wrote:
@ Grba
Ja se izvinjavam...
Pass je:
CShoulder
Mon, 09/03/2009 - 04:51
#36
jovica_d
jovica_d's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Zdravo,
pogledajte instrukcije kako se sklapaju montazne kuce. postupak trebalo bi da je identican i kod samogradnje. Nazalost ja nemam iskustva i ne mogu vam pomoci oko detalja. Ovih dana bio je sajam gradjevine u Skoplju i bilo je par kompanija koje uvoze OSB/stiropor sendvic za vanjske i unutrasnje dzidove. ( dve OSB ploce i stiropor u sredini. u ponudi su razlicite debljine stiropora i OSB ploca )
i na kraju jedno pitanje, dali neko zna sta se koristi za lepljenje stiropora i OSB ploca ?
pozdrav,
Jovica
http://www.quacent.com/document/Installation%20Guide%20of%20Quacent%20SIP%20(Version%203).pdf
Mon, 09/03/2009 - 23:16
#37
Grba
Grba's picture
Jel znas mozda koje su to kompanije? Ko uvozi to ?
Tue, 10/03/2009 - 01:03
#38
jovica_d
jovica_d's picture
Nekoliko makedonskih firmi koje uvoze sendvich panele, ali zapamtio sam samo jednu: FRAGMAK
http://www.fragmatmak.com.mk/index.htm
na saju mislim da nema informacija o OSB sendvich panele, ali na sajmu imali su izlozene. Stvarno ne mogu da se setim neke druge firme koja uvozi ove panele.
pozdrav,
Jovica
Tue, 10/03/2009 - 01:56
#39
darko_bl
darko_bl's picture
Registrovan dana: 11/01/2009
arsa je u potkrovlju objasnio i postavi mnogo slika kako je napravio montazno potkrovlje.i jos da priupitam zbog cega se na tim montaznim kucama ne postavi metalni nosaci(zbog jacine)pa na to sklapaju zidovi,nisam to nigdje ni vidio ni cuo ali uglavnom se prica samo o drvenoj konstrukciji(citavoj) bez imalo zeljeznih greda.jedino sam maloprije procitao da je grba namjeravao da napravi metalni ram.
Tue, 10/03/2009 - 15:47
#40
Grba
Grba's picture
Ovde na Kipru se uglavnom radi taj sistem (metalni kostur i onda drvo unutra). Ovo je dosta trusno podrucje i leti su velike vrucine i vlaznost je ogromna. Bas cu da pitam nekog majstora zasto je to tako.
Wed, 11/03/2009 - 00:04
#41
jovica_d
jovica_d's picture
http://www.askhomes.com.au/steel_frames.php?main=H
Sun, 15/03/2009 - 01:12
#42
devla
devla's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Желео бих да ми неко помогне саветом или идејом.
Стара приземна кућа основе 8,1м пута 5,6м плус затворена тераса 3,8м пута 2,4м је зрела за рушење. Искористио бих стари темељ за градњу викендице тако што би се основа допунила до квадратног облика (8м пута 8м) и по постојећем темељу излила армирано бетонска плоча и серклаж. Отприлике на средини би се озидао камин (оџаклија, огњиште) а на дрвеним стубовима би се подигла кровна конструкција на 4 воде покривена ОСБ плочама и лепенком. Простори између стубова (зидови) се могу затварати на различите начине: Брвна, ОСБ плоче, гипскартонске плоче (изнутра), ламперија... Као изолациони материјал за испуну међупростора: стиропор, минерална вуна или по принципу уради сам од струготине, креча и цемента. Спољна фасада се делимично може одрадити мрежицом и бавалитом.
Разни "стручњаци" ме саветују а мене интересује (за сада) која дебљина носећих стубова би била оптимална (користићу багрем), такође и профили остале дрвенарије (чамовина) за греде, венчанице, рогове. Који профил и размак рогова обзиром на лаган покривач, итд..
свака идеја и сугестија су добродошле.
Sun, 15/03/2009 - 16:09
#43
Grba
Grba's picture
Mozda ce nekom da pomogne. Navatao sam neke knjige o gradnji montaznih kuca pa evo da podelim sa vama...
http://rapidshare.com/files/209411033/Wood-FrameB0013QRQX4.rar
http://rapidshare.com/files/209413470/Framing_-_House_Construction.pdf
imam jos toga pa ako Vam se dopadne ja cu postaviti jos.
Sun, 15/03/2009 - 16:44
#44
devla
devla's picture
Хвала Грбо. Чуо сам да се у спратне монтажне куће уграђују носећи стубови 14*14см. Има ли неко нешто о томе?
Sun, 15/03/2009 - 17:05
#45
Grba
Grba's picture
Neznam zaista, ja se nosim mislju da se odradi metalni okvir pa da se onda zatvori drvetom. Nesto slicno ovome. Ovde su nastavljali montazni objekat na zidani pa sam uhvatio par fotki.
Mon, 16/03/2009 - 02:22
#46
devla
devla's picture
Ево Грбо, а поздрав и осталима ако их има, цео дан комбинујем твоју идеју метал-дрво. Метална конструкција се чини као решење за неке проблеме. Малопре сам тражио нешто око монтажних кућа и налетео на ЛКВ (лаки кровни носачи), замисли има их код нас.
http://www.lkvcentar.com/
Погледај можда и ти дођеш до неке нове идеје.
Mon, 16/03/2009 - 02:50
#47
darko_bl
darko_bl's picture
devla,
koliko vidim ovde su samo krovne konstrukcije,mene zanima zasto se od temelja ne koriste metalni stubovi kao osnova na koje bi se stavljale montazne ploce(po mom nekom misljenju jace su od drveta).kod nas u banja luci je tako napravljena hirurgija(kao privremeno rjesenje a ostalo je do danas i pitaj boga jos do kada).zeljeznoi su stubovi i poprece grede a na njima postavljene gotove betonske ploce koje sluze kao pod(plafon),i ima tri sprata.a onda okolo montazne ploce(jos je to sve staro,mislim negdje oko 40-tak godina).
Mon, 16/03/2009 - 03:00
#48
devla
devla's picture
Прво поздрав за Бања Луку. Гвоздена конструкција јесте јача од дрвене али је и неупоредиво скупља. Лично мислим да за њом, при изградњи приземних кућа, нема ни потребе. Чуо си народну " ШТО ИЗДРЖИ ДРВО ДУБЕЋИ И ...." Меркур из Ивањице као и остали произвођачи монтажних кућа граде и спратне конструкције на дрвеним стубовима.
Дакле глевна разлика је у цени и спратности.
Mon, 16/03/2009 - 03:10
#49
devla
devla's picture
Ево још једне адресе произвођача монтажних кућа:
www.intal-milici.com
Обратите пажњу на стандарде за друге европске земље.
За Дарка бл: погледај у лкв центру и њихове монтажне куће, панеле за покривање кровова и зидова и кровне носаче за поткровља који се могу искористити директно на првој плочи за планинске кућице, бунгалове и сл.
Mon, 16/03/2009 - 03:12
#50
darko_bl
darko_bl's picture
hvala,i tebi devla pozdrav.jeste skuplje ali je mislim i stabilnije i jace.mzda zivimo u takvom podneblju gdje prvo moramo pitati za cijenu pa tek onda razmisljati sta dobijamo.na zalost,kada neko pocinje praviti kucu pokusava negdje i ustedjeti.mada mislim kada neko nema bas nekog vremena za cekanje (da se osusi ploca,pa malter,)montazna kuca ispadne brzo rjesenje i jeftino u odnosu na zidane kuce.
Mon, 16/03/2009 - 03:36
#51
devla
devla's picture
Не знам да ли си прочитао моју прву поруку. Реч је о објекту који бих подигао на темељима старе куће и користио га као викендицу у летњем пероду. Цена и брзина, као и могућност да већи део посла одрадим сам и могућност етапне изградње су оно што ме опредељује.
За оне којима су потребни стамбени објекти нека прво све добро прерачунају.
Пре 25 година када је мој отац зидао викендицу од 130м2 помислио сам да би било боље градити монтажни објекат чији би зидови били мобилни јер култура живљења и потребе људи се временом мењају.
Иначе сам сит "МАЈСТОРА" који своје незнање затрпавају прекомерним утрошком материјала. На сваку мешалицу додај још лопату цемента да буде јаче, Уместо осмице уграђуј десетку (арматуру), темеље за приземне куће граде као за десетоспратнице а кровну конструкцију режу без обзира на предвиђени покривач (као да ће сви да покривају бетонским црепом).
Метална конструкција има оправдања код вишеспратних грађевина, цена јој је на кило па израчунај.
Mon, 16/03/2009 - 04:09
#52
Grba
Grba's picture
Ima jos jedna dobra fora, zove se I-joist, dve obicne drvene stafle koje su spojene komadom OSB iverice. Ima ih u raznim varijantama i koriste se uglavnom za izradu podova i plafona kod montaznih kuca, mada sam vidjao da ih sa ispunom koriste i za nosece stubove.
Mon, 16/03/2009 - 04:59
#53
devla
devla's picture
Лепа фора, ОСБ од 9-10мм и две, вероватно жлебљене, летвице. Употребљиво за плафоне али .... Немам искуства са тим новитетом.
Mon, 16/03/2009 - 05:47
#54
Grba
Grba's picture
Proguglaj malo, ja sam nasao brdo objasnjenja. Maltene cela konstrukcija se pravi od ovoga, cak i krov.
A ovi LKV centar su mi komsije tamo gde hocu da pravim kucu, medjutim rekli su mi da su skupi u krv. Nisam ih kontaktirao, nasao sam neke firme po Srbiji koje grade kuce pa cemo videti dali sam radim ili da narucim gotovu.
Mon, 16/03/2009 - 19:35
#55
dulei
dulei's picture
Registrovan dana: 21/04/2008
Ne znam da li je ovo dozvoljeno alia ako nije obrisite.
Ja sam svoju montaznu kucicu zavrsio(sada radim unutrasnjost)
i mogu reci da sam zadovoljan kako i posto je to izaslo.
Na ovom linku imate slike kako je gradnja napredovala i koliko dana je trajala.
http://www.stolarskaradionica.com/forum/viewtopic.php?id=831
Tue, 17/03/2009 - 00:58
#56
devla
devla's picture
Хвала на јављању Дулеи. Погледао сам твоју градњу и свиђа ми се.
Имам неколико питања:
Која је ширина објекта и јеси ли сам правио кровне носаче?
Мој објекат је сличан. Стара кућа у којој нема грама бетона још мало раздрмана од земљотреса. Темељ је од тесаног камена али све то треба некако укрутити. Димензије 8*8м. Мислио сам да прво направим нешто као вењак ( кров на стубовима ) а да у наредној фази почнем са затварањем простора између стубова и то један део плочастим материјалима, изолацијом и фесадом као имитацију зиданог а део брвнима како бих постигао неки рустик изглед.
Времена имам још јер градња сигурно неће почети ове године.
Знаш ли можда колико те је коштао зид и кров по квадрату?
Tue, 17/03/2009 - 01:02
#57
devla
devla's picture
За Грбу: Прогуглао сам и могу ти рећи да сам одушевљен оним што сам видео. На жалост знање Енглеског ми је оскудно. Пронашао сам и димензије ( у инчима што и није неки проблем ) и замишљам наше мајсторе кад би им дао I-joist уместо рогова. поз.
Tue, 17/03/2009 - 02:03
#58
Grba
Grba's picture
Nebi sigurno ovako izgledalo Smile
Mozda i bi ali treba to objasniti....
Cudni su ti ljudi, pogotovo stariji. Moj cale je stolar. Imamo celu radnju u kuci. I ne mozes ga za zivu glavu naterati na drvenu kucu. Zapeo da se zida i to ti je.... A sam je rodjen u drvenoj kuci u Lici al ne vredi... Jos mu ja pokazao kako bi kuca trebala da izgleda "jel si lud ko ce to napraviti... nego da vidis ti kucu od mog druga kako je on sazidao. Na dve vode ima tri sobe u potkrovlju. I kako ja sad njemu da objasnim da se razmisljam da radim kucu bez krova tj sa ravnim krovom. Za bazen nesmem ni da spomenem. To bi ga dotuklo.
Tue, 17/03/2009 - 18:37
#59
dulei
dulei's picture
Osim oluka i kucanja tegole(malo mi frka od visine) sve je u sopstvenoj izradi,da i fasadu su radili moleri.
objekat je dimenzija 11*5.5,a nisam nasao laksi nacin od ovog,sada se nosim mislju da sirim radionicu na isti nacin,zidanje je daleka proslost makar mene sto se tice.
Tue, 17/03/2009 - 21:23
#60
devla
devla's picture
Хвала Дулеи.
Хоћеш ли ми рећи како си правио кровне носаче (биндере), који профил материјала?
Можда би неки цртеж био најбољи ако си у могућности.
Моја првобитна идеја је кров на 4 воде али за овакве објекте је мало компликовано направити одговарајући ослонац. Имам могућност Ослонца по средини објекта ( 4+4м ) па бих у том случају покривао на две воде а носачи би могли да буду једноводни па да се састављају на средини. У сваком случају рог је дужи од 5м.
Wed, 18/03/2009 - 05:39
#61
dulei
dulei's picture
Tri daske 100*25mm,sastavljene ekserima i ojacane podupiracima,mozda ne bi bilo lose da ti to neko preracuna,ja sam isao i pogledao par montaznih kuca i sam to uradio(ali ja sam po zanimanju "namestajac" tako da mi to nije bas strano).
Samo napred,a za crtez pokusacu
