Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Zalepiti stiropor , na zid , i izgletovati
158 poruka / 0 new
Thu, 29/10/2015 - 23:54
Da, taj lepak sam kupio samo
#2462
Jovans
Jovans's picture
Da, taj lepak sam kupio samo za lepljenje ploca, ne za mrezicu. Ne zam da li da stavim:
1. Lepak, mrezica, lepak, glet, poludisperzija
2. Zalepim ukrasne stiroporske ploce, prefarnam disperzijom
3. Polepim ukrasne lajsne na sastavima stiropora, prefarbam disperzijom
Fri, 30/10/2015 - 10:29
Vama je neophodno da tiplate
#2463
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Vama je neophodno da tiplate stiropor , kao što sam napomenuo ranije. Način i standarde u tiplovanju smo na forumu objasnili detaljno i da se ne ponavljamo treba malo pretražiti teme.Prema tome isključujem opciju ukrasnih lajsni po sastavcima, a da površinu ploče premažete samo poludisperzijom. jer to nije trajno rešenje zbog kvalitativnih osobina polistirena, a nije ni estetski zadovoljavajuće.
Samim tim ja ne vidim bolju opciju koja trajnije štiti stiropor od propisanog armiranja mrežicom. A ako imate na umu da preko čitave površine izolatora lepite ukrasne stiropor ploče , to je originalno i tehnički dozvoljeno: Pod uslovom da ploče ukrasnog stiropora pričvšćujete za podlogu (u ovom slučaju stiropor) , montažnim gitom ili silikonom.Zazore između ploča ukrasnog stiropora popuniti trajno elastičnim gitom. A potom možete i da ih prefarbajte uz obavezno nanošenje prajmera.
Pri montiranju ploča stiropora važno je da ga postavite u ravni i precizno jer vam je idealno ravna površina potrebna kao podloga za lepljenje ukrasnih ploča. U protivnom teško da ćete ukrasnim pločama uravnati te prelaze . Mada to i nije toliko vidljivo jer je plafon u pitanju ali ja to gledam iz ugla majstora.
Sat, 31/10/2015 - 19:50
Izotop, hvala na savetima.
#2464
Jovans
Jovans's picture
Izotop, hvala na savetima. Pokusao sam da skinem farbu ali ne ide, ili bi bio veoma mukotrpan posao. Napravio sam i grebalicu (dacsicu sa ekserima i drzaljem) ali tesko, te sam odustao. Nakon premaza podlogom, lepim stiropor tako sto nanosim lepak celom povrsinom nazubljenom spahlom. Zubi su oko 5-6 mm kvadratni. Prvo probam plocu kako lezi i pamtim gde treba vise a gde manje lepka zbog neravnina plafona. Nakon nanosenja lepka naslonim na plafon i mrdam procu levo desno (oko 5mm) da sto bolje legne. Zatim je odlepim i vidim gde ima viska lepka a gde manjka, pa ga malo stanjim ili podebljam i onda ponovo zalepim. Mislim da ce ovako drzati bolje, a vreme i trud nisu bitni posto radim za sebe. Prvo sam nanosio veoma tanak sloj lepka na plafon pa onda na tablu, ali sam odustao jer nema svrhe. Za jednu tablu potrosim 1-1,5 kg lepka nenapravljenog ( 1,4-1,9 kg napravljenog).
Sun, 01/11/2015 - 16:27
Samo udri, mada bi bilo bolje
#2465
izotop
izotop's picture
Samo udri, mada bi bilo bolje da si uzeo nazubljenu gletaricu za zubom 8 ili 10 mm. Ne štedi se na lepku ako radiš sebi Smile)
Tiplaj obavezno...
Tako kako ti lepiš pa odvaljuješ da proveravaš svaku ploču i nije preporučljivo. Pogotovu ne sa nazubljenom špaklom 5-6 mm.Ako već tako radiš, onda ponovo posle odvajanja ploče sa plafona ,moraš da preko cele ploče formiraš ujednačen sloj lepka u sloju oko 2 cm i više, da bi posle montiranja debljina lepka ostala na oko 1 cm u najtanjem sloju.Kada se odvaja ploča sa zida i llepi ponovo, preostali lepak sa zida se skida i stavlja u kantu sa lepkom. Razmeša se i onda se može koristiti dalje, ovo pod uslovom da nije suv. Sav višak lepkana ploči po debljini , razvuče se u fleku i tako pravi stopu lepka , koja je poželjna. Zato nema potrebe tako raditi kao što si ti počeo.
Ali dobro ko bi sve to zna ako radi prvi i poslednji put možda. Upravo iz tog razloga ljudi koji hoće prvi put svojeručno da lepe stiropor, ne treba olako da shvate taj zahvat. Iako sve izgleda kao nešto jednostavno i da za to ne treba neka stručnost sad i majstorija. Zbog svega toga se kasnije javljaju te neravnine (vidi se na fotografiji prelaz između ploča) koje punite lepkom kada armirate površinu mrežicom. Pa onda opet štedite na lepku itd....
Ako se uoči neravnina u odnosu na ostale ploče, treba odmah reagovati i uravnati površinu. Ili kasnije obrusiti sve u jednu ravan
Sun, 01/11/2015 - 23:25
Onda sam napravio veliku
#2466
Jovans
Jovans's picture
Onda sam napravio veliku gresku, posto je potrebna debljina lepka na najtanjem mestu 1cm. Predpostavljam da moze doci do odlepljivanja zbog tankog sloja lepka?
Mon, 02/11/2015 - 10:18
Sačekaj nekoliko dana da se
#2467
izotop
izotop's picture
Sačekaj nekoliko dana da se osuši lepak , i videćeš sam kad budeš bušio rupe za tiplove da li se ploče odvajaju . Tiplaj sa 5 tiplova po ploči ako je sve uredu.Može da se desi i da prilikom ukucavanja tiplova neka ploča počne da "radi".
Ako se odvaljuju onda ti je sve jasno i moraš da očistiš i plafon i ploče od lepka pa ponovo..
Fri, 05/08/2016 - 21:39
Zavrseno
#2468
Jovans
Jovans's picture
Zavrseno
