Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Zvucna izolacija kompletnog stana
13 poruka / 0 new
Fri, 15/01/2016 - 15:43
O ovim temama je pisano vec
#662
O ovim temama je pisano vec mnogo puta na forumu ... Izmedju ostalog pisali su i ljudi sa ogromnim profesionalnim akusticarskim iskustvom .
Bez merenja nivoa i spektra buke tesko da cete ista pametno uraditi ... A s obzirom da se radi o novogradnji , iskustva pokazuju da cete opisanim radovima dobiti relativno slabe rezultate . A da ce problemi sa bukom ostati ....
Fri, 15/01/2016 - 15:58
Ако већ има толико проблема,
#663
Ако већ има толико проблема, које сте набројали и још размиљате о куповини локала, онда вам је мој савет да размишљате о куповини куће у неком мирнијем крају где ћете једино бити заштићени од свих извора буке. Овако, када су већ направљени силни пропусти приликом градње, решавање акустичких проблема би било доста скупо и неизвесно, а сем тога намеће се и питање других проблема који се могу јавити, као што је појава буђи због неадекватних термичких решења приликом акустичке изолације итд.итд.
Fri, 15/01/2016 - 16:23
Tenzore i Zvukoljube, spektar
#664
Neo Anderson
Neo Anderson's picture
Registrovan dana: 15/01/2016
Tenzore i Zvukoljube, spektar zvukova nema potrebe meriti jer ih ima i niskih i visokih, niski od koracanja a visoki od glasova pa i vibracione buke od cevi kanalizacije, kupovina kuce nije u opciji nazalost izmedju ostalog zbog toga sto bi stan prodao ko zna kada i za koliko godina, da se samo ja pitam pobegao bih odmah u kucu ali nije sve tako jednostavno, da se razumemo znam da je nemoguce potpuno eliminisati buku ali zeleo bih da je smanjim na neki prihvatljiv nivo. Takodje upoznat sam sa cinjenicom da je dosta slicnih tema o izolaciji ali ngde nisam video da je neko spreman da odradi kompletno sve u stanu kao ja i kakva su tu iskustva kasnije sa vlagom i da li ima negativnih strana pa sam prilozio i skicu stana. Takodje me muci i pomenuti pod u decijoj sobi.
Fri, 15/01/2016 - 16:35
Ја сам само предложио
#665
Ја сам само предложио сврсисходно решење за некога коме смета много тога из области буке у стамбеном простору, е сад ако ми се почне објашњавати шта је то спектар звука и како се мери ја ту онда немам више и чему да пишем. Поздрав и желим вам успех у решавању проблема.
Fri, 15/01/2016 - 16:50
Zvukoljube nisam imao nameru
#666
Neo Anderson
Zvukoljube nisam imao nameru da te uvredim, odgovorio sam Tenzoru jer je pomenuo merenje spektra buke i odgovorio sam onako kako sam ja stekao utisak a to je da ima svih spektra od niskih do visokih pa je moja zamisao bila da ih sve ublazim pomenutim resenjem ali se bojim mogucih posledica i trazio savet na sta da obratim paznju ukoliko se upustim u sve ovo. Da je kuca resenje to sam i sam znao ali da sam u prilici da to realizujem ne bih postavljao pitanje Smile tebi naravno hvala na odvojenom vremenu i voleo bih da mi das neke savete, dakle ocekujem pomoc ukoliko je moguce sa tvoje strane a nikako da ja tebi objasnjavam sta je sta jer nisam za to ni adekvatan a i imam postovanja prema drugima. Izvini u svakom slucaju ako sam nesto pogresno napisao nisam imao nikakve lose namere.
Fri, 15/01/2016 - 16:53
Mozda ovako ...
#667
Mozda ovako ...
Fri, 15/01/2016 - 17:14
I ja sam se malo nasalio ...
#668
I ja sam se malo nasalio ... Ali nazalost bio sam bar u 30 stanova gde je pokusavano raznoraznim metodama da se resi problem lose gradnje i problemi sa akustikom . I svi su rezultati bili na nivou "eto bar smo pokusali "
Raditi posao koji je vrlo ozbiljan i gde je zadatak ispraviti losu gradnju u smislu akustike , bez merenja je isto sto i namigivati devojci u mrklom mraku . Ulozicete pare i sta ce biti sa rezultatima ???
Ali vas novac , vas stan radite po svojoj namisli ...
Fri, 15/01/2016 - 17:39
Kamena vuna je i dobar zvucni
#669
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Kamena vuna je dobar zvucni izolator pa je treba praktikovati.
Sat, 05/03/2016 - 17:09
Preporuka za mineralnu vunu
#670
cronnin
cronnin's picture
Registrovan dana: 09/08/2013
Kad ste vec kod tih mineralnih vuna, navodno od 2009. postoje neke koje nisu kancerogene ili opasne po zdravlje. Stavio bih ovde linkove, ali ne znam da li je dozvoljeno (?) pa ako neko moze vise da kaze o tome, ili da mi posalje link na PM. Hvala.
Wed, 09/03/2016 - 11:04
ja sam jedan od onih sto je
#671
savan
savan's picture
Registrovan dana: 28/01/2014
ja sam jedan od onih sto je potrosio prilicno para a nije resio problem buke. Stavio sam rostilj i izmedju kamenu vunu najvece gustine (ne secam se cifara, ali prilicno sam je platio) ali dzaba, zvuk komsiluka je malo prigusen ali opet je iritantan. Retko koja zgrada je kvalitetno gradjena glede zvucne izolacije.
srbijaspace.rs
Wed, 09/03/2016 - 11:17
Ако је комшилук изнад вас,
#672
Ако је комшилук изнад вас, једино решење је постављање акустичких апсорбера на њиховом поду. Обимни и скупи радови, али једино право решење, кад су већ направљени пропусти приликом градње и нису прављене акустичке дилатације. Бетон и челик су изванредни проводници буке.
Thu, 10/03/2016 - 10:19
комшилук је у стану до мене.
#673
savan
savan's picture
комшилук је у стану до мене. Нису они тако гласни, али све се чује. Стан се иѕнајмлјује, тешко нама ако дођу студенти желјни ѕабаве
srbijaspace.rs
