TA peći - najčešća pitanja
2280 poruka / 0 new
Sat, 22/11/2014 - 14:54
Izneo sam na terasu
#1172
Maxer
Maxer's picture
Registrovan dana: 21/11/2014
Izneo sam na terasu pec,promenio vunu,stavio kamenu knauff i evo novih slika.Pre slika da kazem da ima dva grejaca koji sa strane ulaze pod uglom od nekih 120 otprilike ali mogu se namestiti i na kant.
Probao sam da slozim ove kockaste na ovaj nacin jer ako bi ih postavio uspravno ostaje supljina a receno je da pod treba biti pokriven.
Ako ne pokrivam rupe na dnu za topao vazduh ove dve kockaste sa strane mi strce.
U nedoumici sam gde sa ovim uzim.
Ove cigle 250x120x65 imam ih 19 kom.
Ako redjam jednu na kant a jednu polozeno nema mesta za grejace.Ako stavim obe na kant ostace suplina za grejac ali kako je posle zatvoriti?Mozda prvi red do zidova napred i pozadi na kant pa sledeci polozeno tri cigle pa opet kant napred i nazad (6 cigli) ali obrni okreni 1 cigla mi ostaje viska?
Evo i slike ako je jedna na kant a jedna polozena.Nema gde provuci grejac.
Sat, 22/11/2014 - 18:34
evo preradio sam slike da
#1173
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
evo preradio sam slike da vidis kako mislim da treba. znaci redjas kant i polozeno samo u dva reda a iznad otvore ne stavljas nista do vrha, samo uspravne pored otvore iznad ove sto strce. ako ni ovako ne ulazi grejac onda ne stavljaj prvo polozenu nego direkt dve na kant pa iznad jednu polozenu jednu na kant. bitno je da grejac zauzme prostor paralelno sa ciglom na kant, koja ne treba da bude ni vise ni nize od grejaca, a izmedju oba grejaca mora da stoji samo jedan red polozene cigle (dve jedna do druga levo i desno) odozgo kad se sve poredja pec bi trebalo da bude zatvorena sa dve polozene cigle pored koje se vide i krajeve od dvecigle na kant, a levo i desno od njih po jednu kracu iznad uspravne. treba da stavis vunu i sa strane gde ulaze grejaci i trebaju ti i limovi koje idu levo i desno po bocnim stranicama unutra, jedan sa rupama za grejace a jedan ceo.
Sat, 22/11/2014 - 20:39
Već viđeno.
#1174
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Negde u temi postoje slike kako se ređaju cigle za ovu peć.
U prvom postu se nalaze i prikazi slika u temi, pa ih malo "pročešljaj", mislim da su to slike negde oko br. 42-43, pa ih pronađi u temi.
Najvažnije je da se zidanjem formiraju kanali iznad ona dva otvora na dnu kojima će biti obezbeđen protok vazduha kroz peć. Oni nikako ne smeju biti zatvoreni!
Ništa ne ostavljam nezavrš
Sat, 22/11/2014 - 22:09
Nemam cigle 3/4 vec samo
#1175
Maxer
Maxer's picture
Nemam cigle 3/4 vec samo dimenzije 250x120x65 i to 19 kom.
Za dno sam nasao sliku i to je sredjeno sad ostaju ovih 19 kom.
Drugi red mogu staviti 3 kom na kant i 3 kom polozeno.
Treci red bi mogao biti po tri komada sa svake strane a u sredini grejaci koji su od prilike 60cm tako da mogu posle njih postaviti jos jednu na kant da zatvorim kanal posle grejaca.Tu sam utrosio za prvi red 6 cigli a za drugi 7 kom sto ce reci ukupno 13 kom.
Cetvrti red poredjam do zida na kant a sredinu polozeno i tu sam utrosio 6 kom sto bi bilo svih 19 kom.
Sad se jedino plasim da nece sve biti ravno kada se zavrsni red postavi ali probacu ujutro pa sta mi bog da.
Jos sam u nedoumici smeju li oba grejaca biti postavljena u isti otvor koji ce ostati u trecem redu?
Sat, 22/11/2014 - 22:51
ja se vodim samo
#1176
Trofrtaljac
ja se vodim samo orijentaciono po tim slikama koje su na pocetku ali nisu skroz tacne jer onako vuna naleze na nezatvorenu pec tako reci na gornjem grejacu i na otvorene kanale za vazduh, a i same slike su sastavljene su od dva dela pa malo to buni, cigle nisu naredjene kako treba na svim slikama. pa se vodim deo po njima i vise po tome sto sam prisustvovao na sklapanju jedne trojcice, ali to sa cerovkama je tako iskomplicirano, bukvalno svaka cerovka koja je razlicite godine proizvodnje i razlicite snage ima svoj lavirint od cigli i bukvalno treba da napregnes sve mozdane celije da razresis slagalicu. da se vratimo na situaciju, svaki grejac ulazi u svoj kanal, jedan dole drugi gore, nikako dva u jednom kanalu i izmedju grejace ide red od dve polozene cigle koje ih fizicki razdvajaju. ako budes stavljao po tri cigle u red bukvalno zatvaras kanale za protok vazduha tacnije problem su tri u red polozenih, dok ove na kant su pored vune i ne prave problem ali se treba snaci sve to organizirati., sto znaci otvore trebaju ostati slobodne do vrha peci, e sad ako nemas te 3/4 sto bi trebalo da ih imas jedino preostaje da zavrsni red postavis sa tri cigle na kant i tri polozene, ali pre toga treba unutra po dve cigle u red pri sredini a oko otvora kao sto sam rekao uspravno postavljene. i ako redjas po tri cigle i unutra ne znam dali ce ti stati cigle da je zatvoris odozgo. ne znam ocigledno je da je neko nesto prepravljao u toj peci pa fale cigle a i te lake nisu bas kako treba. zelim ti jake zivce i srecu da je sklopis i sto je najbitnije da funkcionise kako treba, a to podrazumeva dobro da greje (ramnomerno) i da duva topao vazduh kad je ugrejana. ja sam preneo sve sto sam znao i nadam se da sam bio od koristi.
Sat, 22/11/2014 - 23:31
Hvala Trofrtaljac sutra cu
#1177
Maxer
Maxer's picture
Hvala Trofrtaljac sutra cu probati sve varijante Smile
Sun, 23/11/2014 - 15:18
Kako sloziticigle u TA Pec Cer 3kv
#1178
Maxer
Maxer's picture
Evo najzad resenja Smile
Evo da podelim iskustvo.
Ovo je prvi red sa laksim ciglama da se pokrije dno peci.
Na cigle obelezene sa brojevima 1,2,3,4 postavljaju se uspravno po jedna veca cigla dimenzije 250x120x65 da ostane slobodan prostor za cirkulaciju vazduha.
Drugi red izmedju ovih koje sa strane stoje uspravno postavljaju se 4 cigle u sredini i to dve na kant do zida a dve polozene.
Onda postavimo grejac u rupu koja je nastala pa je zatvaramo sa 4 cigle ali ovoga puta sa strane gde su polozene stavimo dve na kant a tamo gde su bile na kant dve polozene 9na ovaj nacin nam ostaje prostor izmedju cigli gde se nalazi grejac.
Teci red postavljamo 6 cigli po tri sa obe strane na kant i izmedju ide drugi grejac.
Poslednji red stavljamo 3 cigle polozene duz kanala u kome je grejac i na kraju prekrijemo kamenom vunom,zatim lim i onda gornja limena maska.
P.S Ipak su sve cigle na broju i ukupno ih ima 19 kom.
Fri, 28/11/2014 - 08:40
Webb
#1179
djokicv
djokicv's picture
Registrovan dana: 01/05/2010
Webb
ima li je ta tvoja pec sa novom vunom????
Fri, 28/11/2014 - 12:04
djokicv, evo gde se juce
#1180
Trofrtaljac
djokicv, evo gde se juce nastavila diskusija, naravno, nisam mogao a da ne dam svoje misljenje Smile
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika...
Sun, 30/11/2014 - 20:25
izvinjavam se
#1181
Webb
Webb's picture
Registrovan dana: 30/08/2014
izvinjavam se moderatorima.
Pre neki dan sam pisao odgovor u pogresnoj temi pa cu da iskopiram ovde poruku i natavljamoo ovde pircu.
citram sebe " mesec dana kasnije....
TA pec dosla sa servisa, zamenjana vuna, ventilatori jedan grejac. Sem sto smrdi ( ne strasno ) i dalje ne greje nista!!!! u sobi 19 stepeni... nevrovatno.. da moji ne grejelu jos veci prostor nego ja sa istom TA pec od 4.5 kw u kuci staroj 100 godina sa ocajnom izolaziojom reko bi nije dovoljno jaka pecka za mojih 25 kvadrata dnevne sobi i trpezarije. Koliko ocajno greje sam tek sinoc provalio. kad sma u pola 2 doso kuci . napolje temperatura -3 u dnevnoj sobi gde je iskljucena pecka 2 dana ( dakle skroz hladna) temperatura 16 stepeni. A dok je napolje bilo u plus 2-3 i pecka full puna temperatura 19!? Digo sam ruke, uzeo od sestre na probu elid grejliacu na probu, 40 min nakon sto sam je uplaio u sobi je bila banja, u kratnim rukavima sam lezao i gledao tv opusteno. Dosta je bilo cimanj sa TA, narucio sam eldi 3.5 kw i da se ogrejem ko covek, verovatno ce me kostati skuplje sobzirom da troski skupu struju ali bolje nego da mi TA jede kilovate jeftine i da se smrzavam."
@Trofrtaljac tamo si mi predloazio da proverim termostat i sondu. Nisam uspo oda nadjem gde pise do koje je temperature ali evo slike mozda vi znate po ovim oznakama:
http://www.dodaj.rs/f/1n/N6/2zfCr7iB/1.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2a/mL/mwoTHgn/2.jpg
Sto se tice sonde, ona je maltene izvucena skroz tj kapilara uopspte ne ulazi u cevcicu, e sad ne znam dal da je ostavim tako ili da je naguram skroz do kraja ( procitao sam negde da bi trebalo skroz da se nagura kako bi realnije merila temperaturu).
Nisam vise pametan sta da radim, skroz sam poludeo:
Trenuno je ovako vezano: http://www.dodaj.rs/f/3r/6V/2IWbAXo8/3.jpg
Jedna grejac je otkacen jer se prkljucujue na monofoaznu struju. Rekose mi da je najpametniej da to bude ovaj najvisi jer toplota u svakom slucaju ide na gore mada je meni logicnije da to bude neki u sredini ali ajde poslusao sam.
Neki pametan savet ?
Sun, 30/11/2014 - 20:22
ja licno ne mogu da otvorim
#1182
Trofrtaljac
ja licno ne mogu da otvorim slike nikako, probaj da ih postavis direktno ovde na forum a ne preko linka, klikni dole gde pise choose file. to sto je sonda izvucena znaci da su i prethodni vlasnici imali istu muku pa su pokusali na taj nacin kao sto sam ja rekao prije, po svemu sudeci bice da je termostat problematican. pravilo jeste da se sonda ugura do kraja ali ak je sve ispravno i originalno a ovo su improvizacije... sto se tice grejaca najpametnije je otkaciti srednji i to i uradi, jer se na ovaj nacin greje pola peci, a kasnije ova hladna polovina cigle guta toplotu odozdo i za prostoriju ostane malo. to je moje misljenje svuda gde se isklucuju grejaci zbog monofaznog prikljucka najcesce su srednji.
Sun, 30/11/2014 - 20:26
Evo editovao sam linkove za
#1183
Webb
Webb's picture
Evo editovao sam linkove za slike, sad bi trtebalo da je ok.
Sun, 30/11/2014 - 21:20
aha, sad je u redu otvaraju
#1184
Trofrtaljac
aha, sad je u redu otvaraju se slike... ovo sto vidim na termostatu je najverovatnije neki proizvodni fabricki broj, trebalo bi na suprotnoj strani, takoreci odozgo da bude upisan opseg, kao na primer 50-230*C, tako je bar kod mene. to mozes videti ako skines poklopac peci...
Sun, 30/11/2014 - 22:20
evo
#1185
Webb
Webb's picture
evo ga:
http://www.dodaj.rs/f/22/I8/359oRqF3/4.jpg
Sun, 30/11/2014 - 23:08
taj je, odgovarajuci i
#1186
Trofrtaljac
taj je, odgovarajuci i originalni je, 230*C, sto znaci ili je rastelovan ili je podna obloga u pitanju, koja mozda je bila zamenjena neadekvatnim materijalom koji previse sprovodi toplotu pa termostat prebrzo iskljucuje, ili pa je istrosena i dotrajala, trece nema... e sad ostaje da primenis savet koji je djokicv dao i predlozio da skines termostat sa dvojke i probas ga na ovoj peci (samo ako je pec iste marke) i vidi kako ce se ponasati, ako se ponasa isto onda je do podne obloge i to je to, ako radi t.j. zagreva dobro onda je termostat dotrajao i zameni ga novim. e sad ukoliko nije do termostata jedino kao jos jedan predlog koji sam video na jednoj peci ovakvoj sa 4 grejaca je da je donji grejac iskljucen (postoji slika negde u ovoj temi) pa posto se sonda bazira na tom grejacu sporije ce toplota dolaziti do sonde i kasnije ce iskljucivati termostat i grejace se duze t.j. vise, ALI PAZI to moze dovesti do pregrevanja i u ovom slucaju treba da radi oset, t.j. ukoliko se pec ne iskljuci sama za max 10 sati od ukljucenja hladne, onda podesi termostat na nizu vrednost i vidi kada ce iskljuciti i na osnovu toga odredjivati u buduce na kom podeoku ce se pec puniti. posto vidim da imas termicki osigurac ne postoji opasnost od preteranog pregrevanja, naime on ce iskljuciti struju ako se pec pregreje prilikom probe. znaci iskljucis najdonji i ukljucis najgornji grejac. ovo uradi ako si siguran sta radis jer mi koji savetujemo ovde ne snosimo odgovornost za posledice i savete.
Sun, 30/11/2014 - 23:21
Kad bi ja znao da je
#1187
Webb
Webb's picture
Kad bi ja znao da je termostat ja bi otiso u radnju kupio novi ( nije nesto preskup kolko sam video po netu oko 1500 din) i postavio to. Ali porred silnog ulaganja sad da odem to da kupim i da se opet isto ponasa tacno bi je bacio kroz prozor. sto se tice podne oblooge, pa valjda su ovi likovi koji su je kopletnou rastuuraili da bi skinuli vunu videli da li je dodbra ili nije, nesto ne verujem da bi propustili da mi to naplate da nije bila dobra. Imam osecja da bukvalno bacam pare kroz prozor "sredjujuci ovu pecku"
Sun, 30/11/2014 - 23:57
pa zato i kazem da probas sa
#1188
Trofrtaljac
pa zato i kazem da probas sa termostatom od ove dvojke da ne bi bacao pare za probu, ako se isto ponasa, vratis ovaj sto jeste i onda sledi proba kao sto sam rekao iskljucis donji grejac i fazu prebacis na gornji, a nulu skines izolir i utaknes buksnicu ako jos stoji u izoliru. u ovom slucaju gurnes sondu do kraja i onda pratis pec celo vreme kako se greje, rekao sam ne sme preci 10 sati maksimum punjenja od nule (sat vise nego predvidjenog). ili pa kada budes zadovoljan kako je napunjena okreces termostat cim se iskljuci znaces stalno da je punis na toj poziciji. obe varijante su besplatne i u kucnoj varijanti, samo otvori oci i pazi sta radis. a sto se tice likova ne oslanjaj se mnogo na njih eto vidis da nisu resili problem a i vuna koju su ti stavili nije adekvatna cim smrdi jos. a obloga ako je menjana ona moze da bude u dobroj formi da izgleda citavo ali nema ista svojstva kao originalna.
Tue, 02/12/2014 - 21:32
METALOPOSLASTICARI u ulozi majstora
#1189
djokicv
djokicv's picture
Samo ti idalje slusaj METALOPOSLASTICARE kada se radi o struji, grejacima, termostatima, termoizolaciji i daleko ces da doguras. Placaces ti jos puno puta glupe i nepotrebne zamene i popravke.
Lepo smo ti savetovcali da krenes od termostata, lepo ti objasnili da kad je vuna losa onda pec nepotrebno odaje vecu temperaturu, pa je tada sasvim logicno da soba bude vrela, a pec brzo hladna, ali ti slusas nekog ko je dosao kod tebe da zaradi i nekog ko nema pojma kako se greje sa TA pecima.
Za tvoju informaciju i za informaciju onima kojima TA pec nije kao radijator, ja imam okruglo deset ta peci i trebace mi jos jedna trojka, za radnu sobu u potkrovlju kad je zavrsim. Imam jednu dvojku, sest trojke, i dve cetvorke i jednu sesticu (i sesticu planiram prodati i zameniti za cetvorku jer mi je sestica jaka, velika i nepotrebna, ali je na i u njoj sve novo pa se svi malo mrste na cenu od 250eura). Ukupno grejem 190 kvadrata. Nijedna pec mi nikada nije izduvavala, temperature u prostorijama su uvek oko 22-24 stepena, a uvece padnu za max. dva stepena, dok se peci ohlade za 0.5 do 1 podeok na skali radnog termostata.
Godisnje otkupim, remontujem i prodam dvadesetak peci.
Moj savet ti je, prvo skini sigurnosni termostat i zameni ga. Ako me pitas zasto, pricam ti iz iskustva jer mi se to desilo sa dve peci koje sam prodao. Tacnije dve peci ali sa istim termostatom. Ako to ne upali, zameni radni termostat,. Sve to nemoras da kupujes vec skini sa peci koju imaju tvoji roditelji ili sa te dvojke koju si koristio dok je cetvorka bila na servisu.
A kad odradis to cekam poziv za rucak. Podna izolacija neverujem da je problem, i neverujem da ju je iko ikada menjao, ako jeste moze da bude i tu problem. Ako ti sta treba od delova javi se.
Tue, 02/12/2014 - 21:43
Prvo sam prekopirao odgovor
#1190
djokicv
djokicv's picture
Prvo sam prekopirao odgovor koji sam napisao na onom drugom. A da nisam ni procitao sta je trofrtaljac napisao.
kao sto sam ti napisao, promeni sigurnosni termostat, na jedno vece ga skini sa te dvojke ili sa cetvorke koju ti koriste roditelji.
Ovo je novija varijanta peci sa tankim ciglama, novija i gluplja, gde faze nisu ravnomerno opterecene, na jednu fazu po jedan grejac, na jednu dva. Otkaci drugi grejac oidozdo a ukljuci zadnji.
Vidim da je i kabal 5x. Zasto je pec monofazna? procitaj na plocici poklopca ventilatora snagu, ili na ovom bocnom poklopcu koliko su jaki grejaci? treba da su 4 x 1.125w. Ako je tako i tri grejaca su puno za monofazni prikljucak, ali moze da prodje.
Ajde da sam popravios tu pec, da zoves tog da ti vrati pare za vunu, kad bude zasmrdela na prvo maksimalno punjenje, i da castis u toploj sobi po pice.
Wed, 03/12/2014 - 17:04
Ajmo ovako:pecka se punila
#1191
Webb
Webb's picture
Ajmo ovako:
pecka se punila 3-4 noci za redom i sad bi trebalo da daje svoj pun efekat. Sinoc se punila muski jer sam zaboravio da je iskljucim kad je nestala jeftina struja. Tako je ostana na pucanjenju 13 sati. Kad su mi ovi momci vratili sa servisa, reko mi je da podesavao radni termostat koliko je mogo i da ne bi trebalo da kad je ukljucujem na punjenje da je stavljan na 2.5 jer ce u suprotnom da se pregreje i izbacivace sigurnosni. To sam ga i poslusao prvih 2-3 noci ali sam imao osecaj da se ne puni do kraja pecka. pa sam sinoc stavio na 2 i 3/4. i jutros sam po prvi put imao osecaj da se stvarno napunila kako treba. Sa svih bas bas topla ( sem sa desne gde je struja).
Takodje, vuna se uopste nije osecala poslednj 2-3 dana cak ni kad duva, a jutros ulazim u sobu i osecam blagi smrad iste.
Jedva cekam da se vratim sa posla da vidim kakva ce biti temperatura u sobi.
@djokicv pec je bila uredno trofazna ali je modifikaovana na monofaznu Jer prikljucak za trofaznu je na toliko nezgodom mestu da je nemoguce da pecka bude ukljucena tu. Kabli su verovatnoa ostavili taj koji je bio kad se koristila kao trofazna, ( taj deo ne znam, pecku sam nasledio od gazde stana u trenutnom stanjju dakle kao monofaznu)
Ako sam te dobro razumeo, i ti predlazes da se veze ovako: http://www.dodaj.rs/f/1R/Ky/2up972Kx/3.png
Zeleni ukljuceni crveni otkacen?
jacinu grejaca cu morati da proverim veceras pa javljam.
Jos jedna stvar me zanima, kako da resim ventilator .. radi on super duvaju ko blesavi ali ovaj levi se dere i nervira Smile Ranijih godina sam se zezao sa cerovom ali to drzi vodu neko krace vreme i onda opet pocne ista prica. A nesto mi se ne daje 1500 din za novi kad i ovaj radi samo iritira Smile
Kako sam poceo ima da otvorim radionicu za servis i repariranje TA peci Laughing out loud
Wed, 03/12/2014 - 18:37
predlaze ti kao sto sam
#1192
Trofrtaljac
predlaze ti kao sto sam modifikovao sliku, to bi bila najbolja opcija rasporeda toplote i da na svakom kontaktu termostata bude po jedan grejac, ali proveri unimerom dali je ispravan ovaj gornji i prebaci prsten sa ovog sto ces iskljuciti na ovog gornjeg kako ne bi imao probleme u slucaju eventualnog proboja.. oko ventilatora skini poklopce i vidi dali se pomera levo desno gore dole ako je tako labave su opruge sto ga drze i njih savij-zategni, a kod moje pecke na ventilatoru na svaku "nogicu" ima po jednu gumicu (ukupno 4 ) koja ublazuje vibraciju i ne cuje se mnogo, probaj tako nesto improvizirati, postaviti ako gumice nema i ima da zacuti i te kako, a ako ga vec skidas proveri okruglu gumu koja je nosac propelera t.j. biksnu da nije propala i okreni rukom propeler vidi kako se okrece (treba lagano) i ako je dobra biksna skini je i podmazi mesingani deo u sredini.
Sat, 06/12/2014 - 13:42
Sve delove za TA peci
#1193
Petar7
Petar7's picture
Registrovan dana: 06/12/2014
Sve delove za TA peci Magnohrom, pocev od podne izolacije,mineralne vune,grejaca itd...,mozete uzeti u Magnohrom maloprodaji.Od pre mozda koji mesec imaju i maloprodaju.Zvao sam telefonom, cena originalne mineralne vune za TA pec od 4.5 kw je oko 3200 dinara.Ne stavljajte mineralnu vunu kupljenu po raznim stovaristima g.materijala,jer ce smrdeti danima i imacete probleme sa izolacijom.
Mon, 08/12/2014 - 09:58
Opet predlozi od metaloposlasticara
#1194
djokicv
djokicv's picture
Izvini sto kasnim sa odgovorom,
pec nema potrebe da se puni vise dana kako bi postigla "pun efekat" , ako se danas napunila na dvojku, i sutrasnje punjenje na dvojku je isto. Samo od spoljasnjih faktora zavisi kako, i koliko ces ti to punjenje da osetis. Kada u hladnu prostoriju ukljucis pec prvih par dana ce biti hladnije, ne zbog peci, vec zato sto su zidovi hladni. Kad se zidovi ugreju, tada i oni postaju telo koje zraci toplotu, ne upijaju vise toplotu pa pec zagreva samo prostoriju i imas subjektivni efekat da je pec bolje napunjena. NPR zbog toga se termoizolacija objekta stavlja spolja a ne unutra, osim u npr.vikendicama, gde je bitno da se objekat brzo ugreje a zidovi nemoraju.
To sto su ti rekli da ne ukljucujes pec na trojku opet potkrepljuje ono da ti nisu stavili originalnu vunu, vec neku gradjevinsku. Radni termostat, kapillarni termostat, meri temperaturu usijanosti cigle odozdo. Sonda se nalazi ispod podne izolacije, koja je omedjivac temperature, i odaje sondi "laznu" temperaturu, da bi termostat radio ispravno. radni termostat ima opseg do 230 stepeni, dok se cigla u peci usijava do 850 stepeni (unutra pored grejaca do 850 spolja do vune 700 stepeni). To znaci da podna izolacija mora da lazira temperaturu oko X3 u odnosu na stvarnu temperaturu cigle. Sigurnosni termostat iskljucuje na malo visoj temperaturi od te, zbog toga i jeste sigurnosni. NPR kada bi temperatura cigle dostigla 900 odnosno 750 stepeni a radni termostat bio pokvaren tada bi sigurnosni morao da iskljuci. Kod starih peci je i on kapilarni i nema opciju stelovanja, dok je kod peci kao sto je tvoja u pitanju bimetalski sa opsegom do 130stepeni. Sto ukazuje da vuna lazira stvarnu temperaturu u peci oko X6. Kada je vuna dobra on ne sme da izbaci na vise od trojke, a kada je losa onda izbaca ranije.
Vuna sa duvanjem nema nikakve veze, vazduh koji ubacuje ventilator sa strane, prolazi kroz otvore koji se nalaze izmedju bocne i sredisnje cigle, dolazi do poklopca cigle i silazi nadole i izlazi kroz ukrasnu resetku. Vuna je samo u kontaktu sa limom i spoljasnjim delom bocne cigle i cigle koja je poklopac. Time je resena misterija Srpskog naroda, da pec nevalja da duva jer izduvava "staklenu" vunu!!!
Na ovakav nacin pec nikada nece imati pravi efekat grejanja tj punjenja. Monofazni prikljucak je isuvise slab da bi usijao ciglu. Pokusaj da resis taj prikljucak i v ratis pec na trofazni prikljucak. Sto zbog nje, sto zbog elektro instalacije u zidu. Ako neces da uradis trofaznu uticnicu (nije tacno da ne moze) onda je predlog bas ovakav kakop ti je nacrtao Trofrtaljac.
Sto se tice ventilatora i njegovog lupkanja, sve ti je takodje rekao trofrtaljac.
Fri, 12/12/2014 - 01:12
TA pec Sloboda Cacak 5kw
#1195
vladimir mk
vladimir mk's picture
Registrovan dana: 11/12/2014
Posle 40-tak godina javila se potreba da aktiviram ovu pec koju sam kofistio 3 godine.Prilikom transporta sam izvadio sve cigle i ponovo naredio na drugoj lokacii.
Ima 4 grejaca -po dva vertikalna na trecinu sa prednje ili zadnje strane,oju Trofrtaljac objasnjava na jedan post od 11.10.2013god.ali ne mogu da otvorim taj drugi
link,pa ga molm da mi novi posalje.Inace jos sam tada obelezio cigle,ali se posle tolikog vremena pitam se da nisam tada nesto pogresio.Sada kad sam opetvadio
cigle sam slikao sve redove.Inace radi sve,no malo me buni da leva sstrana spreda jace duva ismanjje na desno sprema elektronici
Fri, 12/12/2014 - 03:06
sad sam pogledao taj post i
#1196
Trofrtaljac
sad sam pogledao taj post i setio sam se o cemu se pisalo, ali nazalost taj link sad ne vredi nista, to je bio link sa slikama gde se redjaju cigle u novijem modelu CER peci i svaki red do vrha je bio precizno uslikan, to sam nasao na drugom forumu i sad sam tamo otvorio na tu temu gde je link i nista, nece da se otvori ni tamo, ali srecom neko je svojevremeno postavio nekoliko slika od tih, otvori na prvoj strani ove teme na prvom postu gde su slike, to je 33-39 slika. evo u prilogu postavljam jednu koju sam odabrao kao najkorisniju i da pokusam teoretski da objasnim, zapravo princip slaganja je slican kao na slici iz prvog linka ali ovde ima samo tri reda od po tri cigle na kant sa prednje, sa zadnje i sa leve srane, a u sredini prvi red je polozenih cigala, dve krace jedna duza, zatim izmedju grejace idu tri cigle na kant a iznad njih dva reda od po tri cigle polozenih i naravno polazu se cigle i na vrhu peci popreko da se pec zatvori i onda ide vuna pa lim pa poklopac, ali zasto kazes cetiri grejaca, ovu koju opisujem ima samo tri. slikaj ako mozes pec spreda, sa strane kod zica gde ulaze grejaci i vrste cigli koje imas pa cemo pronaci kombinaciju. naravno daj podatak koja marka je ta pec i koje je snage.
Fri, 12/12/2014 - 19:43
#1197
vladimir mk
Pec je Sloboda Cer Cacak 5Kw model AD-50M kopljena oko 1975 god.Ovo sa kredom sam ja pisao 2-3 godine kasnije pri transportu.
Fri, 12/12/2014 - 19:50
#1198
vladimir mk
Pozvacu sutra sina da posalje slike,ne znam da smanjim slike.pozdrav Bitola.
Fri, 12/12/2014 - 21:32
opaa zemljak pretpostavljam
#1199
Trofrtaljac
opaa zemljak Laughing out loud pretpostavljam da je to pec starijeg tipa sa crnim poklopcem odozgo, sudeci po modelu i po onome sto se moze videti na slikama. to nije pecka sa linka koji se ne otvara, koja je zapravo kao moja pec i ja imam 5ticu cerovku ali novijeg modela onu sto sam opisivao. dobre su to peci ja imam peci od sve tri marke i od cerovke sam najzadovoljniji kako greje i svakome ko misli da kupuje polovnu pec ja ih toplo preporucujem sa mnostvo prednosti prema ostalim markama. na zalost nemam iskustva sa tim modelom peci i ne mogu sa sigurnoscu dati savet oko slaganja cigle, ali mozda cemo preko slike otkriti pravu kombinaciju. obicno u ove peci idu i tanke cigle koje se redjaju do vune a debele idu u sredinu izmedju grejaca, ali vidim da su ovde samo debele. ne sme biti zazor izmedju cigle, one moraju biti naredjeni jedna do drugu (zblizeni) kako vuna ne bi imala pristup u unutrasnjosti. ajd da vidim sliku i kod zica odakle ulaze grejaci, da vidim njihov raspored pa na osnovu toga da otkrijemo kako stoje i cigle. nadam se da cemo resiti misteriju, pozdrav.
Sun, 14/12/2014 - 01:08
#1200
vladimir mk
Da kao nesto radim,povadio sve cigle al mi nesto cetvrti red pomesao jer se kreda izbrisala .Inace su 4 grijaca -sajedne trojka gore padvojka dolea adruga obrnuto.
Ima 29 standard velike cigle,3 tanke velike,5plovinke standard i 1tanka polovinka valjda sta se tada naslo..Ovih dana sam punio 3-3,5 casa -termostat oko1 i malo
vise sasvim dovoljno za oko25 m2 i nocu 1-2 c i danju 10tak stupnjeva.Morao sam povaditi cigle da stavim izolaciju na strani gde su zice jerse jako grijala ta strana.
Dali treba one otvore od dna koje idu u 4ti red-one sa strane,da produzim na gornje redove jer ne zna kako bi toplina sa 3 gornja reda isla dolje. pozz
Sun, 14/12/2014 - 03:34
ja ovo prvi put vidim
#1201
Trofrtaljac
ja ovo prvi put vidim iznutra... ipak nije bela pec sa crnim poklopcem kao sto sam prije mislio. zapravo ti imas 6 grejaca a ne 4, jer one sto su na zajednickom keramickom nosacu su dva zasebna. koliko vidim ovde tanke idu na dnu ispod grejaca i izmedju grejaca horizontalno, e sad ovi otvori levo i desno treba da su slobodni do vrha peci, t.j. do poslednji red cigli, sto znaci moraju biti slobodni kanali za protok vazduha, pa zato tebi duva nepravilno jer po pravilu vazduh treba da prolazi i pored donjih i pored gornjih grejaca a to je spreceno od cigle koje postavljas levo popreko. evo ono sto sam uspeo da smozgam.
tanke cigle ispod grejace na dnu, dve velike tanke i jedna polovica tanka (kao sto je na slici)
1. sa leve strane postavljas tri standard velike na kant jednu iznad drugu
2. sa prednje i sa zadnje strane do vune tri velike standardne i jedna polovica standard na kant (kao sto si naredio na slici 8.)
3. u sredini dve velike standard i jedna polovica standard postavljene na kant izmedju donja grejaca isto kao na slici br. 8
4. drugi red sa prednje i zadnje strane postavljas po tri velike standard na kant i po jednu uspravno u uglu
5. iznad ove tri postavljas jos jedan red od tri velike isto na kant i sa prednje i sa zadnje strane,
6. ovim su poredjane sve spoljne cigle okolo grejaca sto nalezu na vunu.
7. iznad ove u sredini koje su na kant postavljas polozene dve velike standard i jednu polovicu standard koje su izmedju donja tri i gornja tri grejaca
8. iznad njih postavljas dve velike standard i jednu polovicu standard na kant u sredini izmeju grejaca
9. iznad njih postavis tri tanke standard i jednu polovicu tanku negde pri sredinu, polozene i time je pec zatvorena.
kada budes postavljao cigle u sredini skini gornje grejace da ti je lakse, odsrafi samo srafove na keramickim nosacem i izvuci grejace, naravno raskaci zice, a prethodno ih obelezi.
mislim da sam pogodio kombinaciju, ako nesto nije jasno slobodno pitaj a mogu i semu nacrtati ako reci nisu dovoljne. moj savet ti je da ne diras vunu, strana kod zica mora da se greje jer izlaze krajevi grejaca koje se greju, a zice nece nastradati jer su silikonske, termootporne, a nova vuna ce ti smrdeti. da ti napomenem da se ni jedna cigla ne sme oslanjati na grejace, one moraju biti slobodni.
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
