TA peći - najčešća pitanja
2280 poruka / 0 new
Sun, 14/12/2014 - 18:18
evo i semicu.. tacno se
#1202
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
evo i semicu.. tacno se poklapaju cigle koje kazes da imas, sve sam ovo sastavio na osnovu matematickom proracunu po dimenzijama cigle i prema ono sto vidim na slike koje si postavio. javi sta si uradio.
Tue, 16/12/2014 - 01:10
TA pec Sloboda Cacak 5kw
#1203
vladimir mk
vladimir mk's picture
Registrovan dana: 11/12/2014
Po tvom uputstvu sam u nedelju sam poceo slagati pec,al nekako nabrzinu i sa prekida -mali mi dosao sa Skoplja,pa uzmi mu kartu,pa uzmi da nesto spremim ,pa nosi ga do
stanici,a uz to dusao drugi sin da se vide,niko da pomogne i malo pogresio.Pod 3 stavke na tvojoj semi u sredini sam stavio tanke cigle,jer razmak iznedzu gornjih i donjih
grijaca bilo nekoliko cm. i zbog nedostatka koncentracio prevideo naklon gornjih grijaca zbog duzine.Zbog toga mi u zavrsnom redu u sredini dosle debele cigle osim br.22
izedzu 5 i 11- tanka.Ipak su svi grijaci slobodni i mogu se vaditi neovisno od cigala.Puno hvala na pomoci. nemoj mi samo reci da je opet otvaram jer od pomisli sve me svrbi.
Evo za 2 sata skoro je termostat do 1,a i puno bolje duva. Pozz.Bt.
Tue, 16/12/2014 - 16:44
dobro je odradjeno hvala i
#1204
Trofrtaljac
dobro je odradjeno hvala i za slike mozda ce u buduce nekome pomoci da sklopi ovu odlicnu pec. meni je veoma drago da sam pomogao, a da nisam ni prisustvovao. e sad necu te terati da ponovo rasturas sve to zbog cigle u sredini, ostavi za sada neka radi kako jeste, ali, prostor izmedju donjih i gornjih grejaca je tacno koliko jedna debela cigla (zato sam ti trazio sliku sa strane kod zica) to sto mislis da je manji prostor je zato sto su grejaci zbog godine i visoke temperature malo iskrivljeni, savijeni prema dole i zato se sad lako vade ali kad se bude pojavila potreba da ih menjas mozda ces imati poteskoce sa ovim najgornjim desnim grejacem, t.j. neces moci lako da ubacis novi zbog deblje cigle na vrhu, ali rekoh do tad neka radi ovako. pozdrav iz Bt za Bt Smile
Thu, 18/12/2014 - 13:19
prsten keramicki za grejac ta peci
#1205
darijo
darijo's picture
Registrovan dana: 09/05/2010
Znali neko gdje ima nabaviti prsten keramicki sto dodje na lim
Unapred hvala
Thu, 18/12/2014 - 15:16
^ matelene u svim radnjama
#1206
Webb
Webb's picture
Registrovan dana: 30/08/2014
^ matelene u svim radnjama koje prodaju rezervne delove za TA peci, nisu ni skupi oko 40din komad.
Meni treba pomco oko ventailatora Smile full ispravan, nov ventilator duva super ali posle 10-15 sec pocne da zavija:
https://www.youtube.com/watch?v=id94yKNhnWs
Sta vise imam osecaj da ne zavija sam ventalator nego da se zvuk pravi u kanalima u koje duva.. neki predlog ?Smile
Jos jedno pitanje, dal se vise isplati ( finansiksi) da se pec puni 6-7-8 sati dok je jeftina struja pa ugasi sa punjenja do sledeceg vremenskog intervvala za jeftinu struju kad se maltene kroz isprazni ( posle 18h )
Ili da je lepo napunim full na jeftinu i ostavim upaljnu pa da se ona malo po malo dopunjava kad se hladi ?Smile
Thu, 18/12/2014 - 17:37
Webb sta je bre ovo,
#1207
Trofrtaljac
Webb sta je bre ovo, ventilator ili motorna pila??? uuuh mene strah uhvatio od ovog jezivog zvuka... ajmo redom jesi li proverio ono sto sam ti rekao da probas rukom dali se pomera levo desno kad skines poklopac spreda? ako se ne mrda nije tresenje problem. probaj dok radi da ga pritirnes nekim drvcetom po kucistu i vidi dali menja zvuk. e sad sledece izvuci ga iz peci i ukljuci ga na nekom zasebnom kablu koji ima buksne i vidi kako se ponasa, ako i dalje struze ovako trk nazad u prodavnicu da ti ga zamene, nemoj da petljas oko njega da se nesto ne pokvari, iskrivi, polomi pa nece onda hteti da ti ga zamene. ako dobro radi "u prazno" onda mozda se nesto uvuklo u kanalima dole. usput da pitam jesi li resio problem sa zagrejavanjem peci? jesi li promenio nesto oko grejaca i njihov raspored? a sto se akumulacije tice naravno da je jeftinije da se puni samo nocu, inace istina je da dnevno dogrevanje traje krace ali skupo je i tolko. evo moja magnohrom nakon sto se napuni ponovo se ukljucuje nakon 6 sati bez izduvavanja, e sad racunaj ti da se ukljuci otprilike dva puta dnevno po dva do tri sata dopunjavanja ima da te odere. puni je samo nocu, ako uvece pre punjenja zahladni ukljucuj povremeno ventilator dok jeftina dodje ona ima jos u sebi toplotu iako je spolja mlaka. tako ja radim.
Thu, 18/12/2014 - 20:01
P.S. pre svega zapazi jedan
#1208
Trofrtaljac
P.S. pre svega zapazi jedan detalj na ventilatoru, propeler treba biti centrisan, t.j. treba da bude podjednako odvojen od kucista i sa strane kod motora i sa strane kod biksne. vrlo je moguce radnici u fabrici u zurbi da postave propeler naklonjen ka jednoj strani i on se dodiruje za kuciste ventilatora i proizvodi zvuk struzenja. to mozes resiti srafcigerom kojim ces pomeriti propeler tako sto ga ubodes pazljivo u uzoj strani i polako sa osetom pomeras gurajuci propeler. prema ono sto vidim na videu naklonjen je ka motorcicu, pomeri ga u levo
Wed, 24/12/2014 - 14:46
Mozda pomogne nekom Uputsto
#1209
Nitro
Nitro's picture
Registrovan dana: 07/05/2010
Mozda pomogne nekom Uputsto za montazu MK termoakumulacionih peci sistem AEG , standardna serija WSP 201, 301,401,501,601
www.4shared.com/get/hBUR5crL/Uputstvo_za_montazu_TA_peci_MK.html
sa nekog drugog foruma, fajl je oko 13mb
Tue, 30/12/2014 - 22:49
Imam problem sa elind 2.5 kw.
#1210
marko22
marko22's picture
Registrovan dana: 30/12/2014
Imam problem sa elind 2.5 kw. desava se da ugreje cigle do odredjene temperature i tu stane,iako joj je termostat pojacan do max. termostat ne iskljucuje,vec pokazuje da i dalje akumulira i tako u nedogled. hvala
Tue, 30/12/2014 - 23:48
ponekad
#1211
dragan3203
dragan3203's picture
Registrovan dana: 04/04/2013
Kad je jako hladno ili smanjen napon može tako izgledati. Jedino rešenje koje daje prave rezultate je ispitivanje termostata, mada je verovatno ispravan. Ne može akumulirati u nedogled ako je sigurnosni termostat ispravan. Pre će biti da imate negde gubitke koji vas navode na pogrešan zaključak.
Wed, 31/12/2014 - 00:04
sada sam jo izbacio
#1212
marko22
marko22's picture
sada sam jo izbacio sigurnosni... ovde jeste jako slab napon,ali ona ne moze da postigne temperaturu vecu od trecine mogucnosti,a radila je negde oko 20h bez izduvavanja
Wed, 31/12/2014 - 00:40
proveri otpor na grejacu.
#1213
Trofrtaljac
proveri otpor na grejacu. treba da je oko 20 oma... ti grejaci su najcesce sastavljeni od dve spirale, po jedna od svaku stranu, pa kad se jedna prekine (pregori) onda grejac radi sa pola snage, sa jednom spiralom i to mnogo otezava punjenje, to ide sporo, gubitci su veci (jer i dok se puni ona odaje toplotu, pa sad sa slabijim grejacem ona se sporije puni a istim tempom isijava toplotu) pa jos i kad je napon slab daje rezultate koje ti imas, punjenje do nedogled. naravno ukoliko je grejac neispravan ili ga premotas ili kupis novi, ne krpaci ovaj jer ces se uskoro ponovo nervirati oko istu situaciju... vrati sigurnosni u funkciju, on je tu da te stiti.
Thu, 01/01/2015 - 02:21
pitanje
#1214
dragan3203
Isključivanje sigurnosnog termostata je krajnje opasno, da ne kažem bahato ponašanje!
za "trofrtaljac": postoji grejač za elind 2,5 koji ima samo DVA izvoda.
Ne mora se po svaku cenu i uštedu sve rešiti savetima, Kad Vam se slomi crep na krovu ne idete da kopate glinu i pečete nov, nego kupite na stovarištu.
Thu, 01/01/2015 - 02:52
ko je spomenuo sad izvode???
#1215
Trofrtaljac
ko je spomenuo sad izvode??? bilo da su ona dva ili tri, u samotu se nalaze DVE grejne spirale, jedna sa jedne strane jedna sa druge strane samota i oba kraja na obe spirale se pri izlasku iz samota spajaju u jedan izvod za fazu i jedan za nulu sto cine dva izvoda ili jedan za nulu a PO jedan za fazu sto cine tri. nisu izvodi problem mogu biti i cetiri ali ako je jedna spirala prekinuta a druga ispravna svako ispitivanje OSIM unimerom ce dati sliku da je grejac ispravan a ustvari nije (mislim na ispitivanjem sa glimericom kad se nula otkaci ili probnom lampom, sto nije pouzdano), znaci samo se unimerom moze utvrditi pravo stanje grejaca. ne mora se po svaku cenu ustediti ali moze. zasto da covek ne iskoristi postojeci samot ako je on ceo nenapuknut i neoronuo i ako ima prijatelja koji mu moze namotati spirale i ubaciti u samot umesto postojece (a i kod servisera ce proci jeftinije nego kupovina novog), svakako spirale su te koje obavjljaju funkciju grejanja, samot je tu samo da ih drzi u cvrstoj formi i praviljno rasporedjene kao otporan materijal na visoke temperature. usput
SRECNA NOVA 2015 GODINA
Thu, 01/01/2015 - 18:43
SRECN NOVA 2015! sigurnosni
#1216
marko22
marko22's picture
SRECN NOVA 2015! sigurnosni je vracen u funkciju,samo sam hteo da ga eleminisem kao moguci problem... otpor na grejacu je 42 oma,tako da mi nista nije jasno. napon je oko 200,mislim da ni to nije toliki problem,jer ona ne moze da se zagreje ni do tecine svojih mogucnosti
Thu, 01/01/2015 - 19:42
То је итекакав проблем, јер
#1217
То је итекакав проблем, јер према наведеним подацима тај грејач нема ни један киловат, што је недовољно за грејање при овим минусима.
Thu, 01/01/2015 - 20:42
tacno tako, kao sto kaze
#1218
Trofrtaljac
tacno tako, kao sto kaze zvukoljub to je premalo da bi se ista zagrejalo na peci. bas kao sto sam i mislio jedna grejna spirala na tom grejacu je prekinuta najverovatnije zbog dotrajalosti. e sad prema otporu originalni grejac ti je od 2250W ali, sa obzirom da imas mali pad napona ja bih ti preporucio da uzmes grejac od 2500W (ukoliko se odlucis za kupovinu novog), nije neka razlika u ceni, ne pretstavlja veliko dodatno opterecenje za instalaciju a pec ce se bolje zagrejati. da ti napomenem da moras ohladiti skroz pecku pre otvaranja jer neces moci da diras cigle i sam grejaci takodje bi bilo dobro da ocistis kontakte na klemama finom smirglom ukoliko su pocrnute od toplote kako bi dobio kvalitetniju vezu i dobro zategni srafove nakon promene grejaca.
Fri, 02/01/2015 - 15:34
momci,hvala na savetima.
#1219
marko22
marko22's picture
momci,hvala na savetima. upravo sam namontirao nov grejac i sada cekam rezultate. Laughing out loud
Sat, 03/01/2015 - 15:39
rezultat je isti i sa novim
#1220
marko22
marko22's picture
rezultat je isti i sa novim grejacem... sada je malo pojacala zagrevanje,ali to je verovatno zbog porasta temperature i novog grejaca,ali i dalje stigne do jedne tacke zagrevanja,i dalje se ne pomera,a napon dolazi do grejaca. sinoc sam joj vratio termostat do mesta gde ce da iskljuci,pomerio ga za nijansu da bi aktivirao grejac,i tako je ostavio,medjutim,ona narednih 4 sata nije dostigla temperaturu da iskljuci termostat,tada sam je ugasio da ne trosim struju bez potrebe. mada je i napon u kuci juce bio izmedju 170 i 190,ali ne verujem da se bas tako odrazava na vreme punjenja...
Sat, 03/01/2015 - 16:23
То уопште нису мали падови
#1221
То уопште нису мали падови напона, то је скоро 30%, значи за трећину слабије греје од онога што је пројектовано.
Sat, 03/01/2015 - 17:59
jel to treba da znaci da
#1222
marko22
marko22's picture
jel to treba da znaci da treba da je bacim,i da kupim smederevac?
Sat, 03/01/2015 - 18:08
cekaj malo, predlozio bih ti
#1223
Trofrtaljac
cekaj malo, predlozio bih ti jos jednu probu, nesto sumnjam na tog termostata, da nije otrcao zbog godina... naime izvuci sondu iz cevcice za jedno 5 cm otprilike, mozda i vise i tako probaj kako ce se ponasati. ako je do njega onda ce iskljucivati na istu tacku ali ce grejati bolje, ako je ispravan grejace isto, ali ce iskljuciti pre sadasnje tacke. sto znaci ako nije termostat ispravan kupis joj novi, a ukoliko i dalje ovako zeza nabavi smederevac a pec pokloni nekome grevota je da se baci Wink bice da je problem u naponu ali eto probaj jos ovo, ne kosta nista ali ces biti na sigurnom.
Sat, 03/01/2015 - 18:24
ali ona i ovako ne moze da
#1224
marko22
marko22's picture
ali ona i ovako ne moze da iskljuci za 24 sata je zagrejala skoro 2 trecine,i dalje ne mrda.termostat je i dalje u radu,ali ona nece dalje od toga nikako,ne moze da postigne ni najmanje pomeranje trmostata sa te tacke. problem nije u tome sto ona ne postize temperaturu,jer mi realno za malu sobicu vise i ne treba,problem je u tome sto ce izgoreti boga oca
Sat, 03/01/2015 - 18:42
pa to me i buni sto bas na
#1225
Trofrtaljac
pa to me i buni sto bas na istu tacku staje. jel to trofazni ili monofazni termostat? ako je trofazni tinjalica je na jedan kontakt a faza za grejac na drugi i mozda se i nula prekida preko njega i tu nesto mi je sumljivo, na primer mozda kad stigne na tu temperaturu termostat iskljuci samo jedan kontakt i time prekida kolo (podd uslovom da je termostat trofazni). ipak probaj ovo sa izvlacenjem sonde i prati pec.
Mon, 05/01/2015 - 03:25
Pozdrav, Uzeo sam TA pec Cer
#1226
eldragce
eldragce's picture
Registrovan dana: 25/01/2014
Uzeo sam TA pec Cer 4.5 KW.
Zamenio nove grejace, sve lepo puni, jedino ne radi izduvavanje.
Ventilator radi ali jednostavno ne izlazi topao vazduh iz nje, mozda sasvim malo.
Mon, 05/01/2015 - 14:43
cim ventilator radi bice da
#1227
Trofrtaljac
cim ventilator radi bice da cigle nisu dobro poslagane pa postoji neka prepreka u strujanju vazduha izmedju njih. otvori u peci sa leve i desne strane moraju ostati slobodni, vidljivi sve do poslednjeg reda cigli, sa kojima se zatvara pec odozgo, pa tako ce vazduh ulaziti sa desnog otvora, proci kroz kanale pored grejaca i izaci kroz levog otvora i zatim u prostoriju.
Mon, 05/01/2015 - 18:50
Ako moze neko da mi da odgovor
#1228
strahinja.jelic
strahinja.jelic's picture
Registrovan dana: 05/01/2015
Pozdrav svima, pukla mi je zica sto vodi do grejaca ona sa belim krugovima. Izmenjao sam tad i bakarne zice, osusile su se i nagorele.
I sad nesto nece da akumulira, ispitao sam probnom nema struje,
Neznam dal sam to dobro povezao
http://www.zzsistem.com/wp-content/uploads/2012/11/SAM_3224.jpg
e sad buksna od prve zice je bila u prvom redu na prvoj sa desna , ja je prebacim na sredinu jel moze to tako da radi ?
Tu mi je zasijala probna, na desnoj nije.
Mon, 05/01/2015 - 19:27
nesto bas i nisam vas razumeo
#1229
Trofrtaljac
nesto bas i nisam vas razumeo oko povezivanja ali pokusacu da pojasnim. sto se tice grejaca puknutu zicu ne vredi krpati jer nece te dugo sluziti, jednostavno dotrajala i zameniti ceo grejac. a sto se tice termostata ovaj sa linka je trofazan i ima tri para kontakta za tri faze, znaci na jednu stranu dovodis faze sa prikljucne kleme (reglete) a sa druge strane odvodis zice do grejaca, znaci ako dovedes fazu na donjem kontaktu u sredini, imaces fazu na gornjem kontaktu u sredini koju vodis do grejaca. koja je to marka peci i koje jacine?
Mon, 05/01/2015 - 20:29
Hvala na odgovoru
#1230
strahinja.jelic
Pec elind 2.5
Pukla je na na vrhu kod drzaca, tako da sam samo oponovo zakacio evo slike http://i.imgur.com/zhoj9JR.jpg
A evo i ovo sam slikao http://i.imgur.com/avwli9s.jpg
1 i 2 vode ka grejaču, msm da se i vidi da je malo pocrnela klema na 2
Al i dalje ne akumulira, trebalo bi da daje znake zivota
Mozda nesto nije dobro povezano ,ne razumem se bas najbolje u ove stvari.
Kupicu sta treba, samo kad bi uspeo da saznam sta je problem
Mon, 05/01/2015 - 22:43
nije tacno povezano pa sad se
#1231
Trofrtaljac
nije tacno povezano pa sad se ne zatvara strujno kolo, taj kontakt (1) pojma nemam za sta sluzi, uglavnom se ne koristi. ima ga i na mojoj peci, mislim da taj kontakt radi obrnuto od ove gornje kontakte, kad gornji deo ima struju taj kontakt nema, a kad je termostat na nuli i gornji red nema struju onda na tom kontaktu dolazi struja. kako god pretpostavljam da je prvobitni drugi kontakt odakle si skinuo buksnu izgoreo unutra i vise ne sprovodi struju pa se dalje ne moze koristiti. e sad za pocetak ovo sto si obelezio jedinicom zakaci na kontaktu iznad njega, mislim da ta zica ide ka tinjalici, privremeno otkaci tinjalicu da bi ti za sad radila pec, a kasnije kupi duplu buksnu http://elektrostar.rs/image/cache/data/product/0489725-500x500.jpg koju mozes postaviti na zicu za grejac i tako na istom kontaktu zakaci i grejac i tinjalicu, tako mozes iskoristiti poluispravan termostat. pre nego sto prebacis sad buksnu gore, stegni je malo spicanglama, da se sto teze zakaci i time poboljsas joj kontakt. takodje zameni mesta kontaktima ispod jedinice, da ne bi grejac vukao struju preko premostenu zicu nego direktno, mozda ta premostena je manjeg preseka, znaci donji red kontakta, zameni mesta prvom i drugom.
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
