TA peći - najčešća pitanja
2280 poruka / 0 new
Wed, 19/12/2018 - 09:18
Ta pec termostat
#1922
DellBoy1234
DellBoy1234's picture
Registrovan dana: 19/12/2018
Cao ljudi, imam specifican problem sa peckom i cini mi se da nigde nisam video odgovor, pa pomagajte ako znate..
U pitanju je MK WSP 350 SF, model 608 000 000, 3.5 000 W.
Prepisao sa one nalepnice dole!
Konkretno, problem se desio jednom, pa je zamenjen termostat identicnim pa se sada posle nedelhu dana desava opet. Pec se napuni lepo tokom noci, bude vrela bas fino. Medjutim termostat se pali i gasi izmedju 1.5 i 2 uvek. Obavezno je da celu noc gori lampica! Ono sto je jos smesnije tu granicu ne pomera ni malo na gor eiako se pec punila celu noc i iako je pec vrela ujutru. Mi je stavimo da puni do 2.5 ali ona ujutru pokazuje isto kao i uvece, napunjena do 1.5 max. Pokusao sam da onu sondu ubacim akroz do kraja, probao da je izvucem malo napolje, probao je u par polozaja nije nista promenilo. Pec tokom noci potrosi u proseku 10.5 kikovata struje. Ako znate sta moze da bude pomagajte. Deluje mi da se po termostatu kao "napunila" za 0.3 tokom noci.. Kao da se puni previse sporo.. A u stvari pec vrela ujutru! Ruka se ne moze drzati nigde ni sa prednje ni sa zadnje strane po celoj povrsini, dok na onom suprotnom boku od ventilatora je topla onako, ne vrela.
Ta pec termostat
#1923
DellBoy1234
Wed, 19/12/2018 - 09:55
Trojka 3.5kw
#1924
djokicv
djokicv's picture
Registrovan dana: 01/05/2010
Pozdrav.
To je Ta pec trojka snage 3500wati.
Da li je termostat koji je zamenjen nekada radio lepo ?
Ukoliko jeste onda je problem u termostatima
Ukoliko nije, postoji i mogicnost da podna izolacija nije originalna pa termostat ne registruje "pravu" temperaturu.
Ako je pec potrosila samo 10.5kw znaci da je radila samo 3h u toku noci. Pod uslovom da su svi grejaci ispravni. Znaci da je morala da gasi lampicu.
Wed, 19/12/2018 - 12:50
Radio je ovaj novi termostat
#1925
DellBoy1234
Radio je ovaj novi termostat 10ak dana fino, ujutru ustanemo lepo lampica ne gori, sve ok, cak smo par puta uspeli i da ulovimo momenat kada se lampica ugasi, medjutim sada opet, za celu noc punjenja on napuni manje od 0.5, vec je vrela ravnomerno a termostat iskljucivo pali i gasi na nekom opsegu izmedju 1.5 i 2..
Ono sto sam takodje primetio jeste da uredno prikazuje hladjenje pecke, na primer ako malo vise izduvava termostat smanji znacajno.. Medjutim kos zagrevanja ni jednom nismo uspeli da dostignemo cak ni 2. Uvece bude oko 1.3 ujutru napuni jedva preko 1.5, a mi ostavimo termostat obicno na 2, 2.5. Pec bude bas vrela ujutru, mada mislim da moze jos mozda malo , vrlo malo toplije, svakako ne duplo (koliko bi trebalo kada bi se punila skroz na 3)..
Potrosnju belezim svako jutro i uvek je oko 10 - 11 kilovata. Sada je testiram tako sto je upalim taman toliko da se upali lampica i da se cuje onaj klik, i ostavljam tako da vidim da li ce se, i za koliko vremena, lampica ugasiti. Javicu kada ispratim ponasanje..
Wed, 19/12/2018 - 13:46
Nista novo, temperatura stoji
#1926
DellBoy1234
Nista novo, temperatura stoji u mestu, lampica se ne gasi, pec poprilicno vrela svugde osim sa strane.. Ne moze ruka da se drzi duze od 2 sekunde, vrela je i dole skroz i naored i pozadi.
Thu, 20/12/2018 - 12:03
Lampica sepali i gasi samo na
#1927
djokicv
djokicv's picture
Lampica sepali i gasi samo na jednom kontaktu, ne na sva tri,
Tu termostat nije dobar definitivno, makar na jednom kontaktu.
Prebacite lampicu na drugi kontak pa vidite sta se desava.
Po potrosnji pec radi samo 3h u toku noci, znaci nemoguce da ne gasi.
Slikajte da vidimo kako je to povezano .
Thu, 20/12/2018 - 21:17
greska
#1928
DellBoy1234
greska
Thu, 20/12/2018 - 13:16
I da dodam nije samo lampica
#1929
DellBoy1234
I da dodam nije samo lampica da se gasi ili negasi vec sa njom pravi i onaj klik.. Znaci klikne i ugasi lampicu ili klikne i upali.. Ima valjda 2 klika ili 3
Thu, 20/12/2018 - 14:00
Nije moguce utvrditi kvar
#1930
djokicv
djokicv's picture
Nije moguce utvrditi kvar ovako preko poruka.
Pogotovo sto npr i ne razumem sta ste napisali u prethodnoj poruci.
Pozovite elektricara da pregleda sta tu nije uredu.
Thu, 20/12/2018 - 18:04
Ne razumem ni ja da objasnim,
#1931
DellBoy1234
Ne razumem ni ja da objasnim, ali u svakom slucaju sam dobio bar neku sliku o celoj prici, hvala!
Thu, 20/12/2018 - 21:13
Pozdrav ponovo, nisam mogao
#1932
DellBoy1234
Pozdrav ponovo, nisam mogao lepo da se skoncentrisem za prethodne poruke, bio sam u guzvi a pojurio da resim problem sa peckom, pa se nismo lepo razumeli, hajde da ignorisemo onu moju nerazumljivu poruku Smile evo slike kako je sve povezano, tako je isto bio povezan i prethodni termostat.
Fri, 21/12/2018 - 02:06
Provereili da li ima napon na
#1933
cronnin
cronnin's picture
Registrovan dana: 09/08/2013
Proverili da li ima napon na sva tri grejača?
Fri, 21/12/2018 - 02:41
I proveri unimerom ukoliko
#1934
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
I proveri unimerom ukoliko mozes, dali je najdonji grejac ispravan, sve mi ukazuje na to da nije, iz njega termostat najvise dobija "podatke" o ugrejanosti peci tako da potrosnja ti izlazi najverovatnije na osnovu gornja dva grejaca koja rade citave noci pa usijaju pec a ovaj donji ne radi pa i termostat ne reaguje kako treba. Najbolje kako rece djokicv da pregleda elektricar sve pa da pronadje kvar ali eto ovako mozemo samo nagadjati
Fri, 21/12/2018 - 08:48
Moguca varijanta je to da
#1935
djokicv
djokicv's picture
Moguca varijanta je to da donji grejac ne radi. Ali opet 2x1166 x8h je duplo vise od 10kw, po tome znaci da termostat ipak iskljucuje, a on kaze da ne iskljucuje uopste, to me buni puno. A i kaze da je pec podjednako vrela, ako donji ne radi onda je donji deo peci "vidno" hladniji.
Zbog toga sam i rekao da potrazi elektricara, mnogo nelogicnosti.
Fri, 21/12/2018 - 20:58
rapored cigala cer 6kw
#1936
parapa
parapa's picture
Registrovan dana: 21/12/2018
Zdravo, nedavno sam premestao moju TA pec i morao sam da izvadim cigle, i naravno taj pred mene je namestio pogresno. Donje grejace su dopirali po vunicu i su je opekli. Uspeo sam da napravim drugaciji raspored koji mi se cini da je pologican, pa hteo sam da spodelim sa vama ako moze nekomu da pomogne koji ima isti problem. Pozdrav iz Skopja!
Fri, 21/12/2018 - 22:22
Blizu ste dobrog rasporeda,
#1937
Trofrtaljac
Blizu ste dobrog rasporeda, to je pec Cer petica ili sestica, problem ce nastati ako zelite da ubacite novi grejac kome su oba kraka iste duzine kao ovaj sto je odozgo. Pravilo je da su cigle poredjane isto od pocetka pa do kraja ali izgleda vama fali jedna cigla.Tako ce i vazduh imati slobodniji prolaz prilikom izduvavanja a ovako ce vam za nijansu slabije izduvavati. evo semu slaganja pravilno
Fri, 21/12/2018 - 22:46
probao sam
#1938
parapa
parapa's picture
isprobao sam i tu varijantu ali ako vidite vasa je varijanta malo duza od moje i hoce dodatno da zatvori otvore za cirkulaciju vazduha. ovo su sve cigle koje sam nashao unutra, izgleda da je prethodni sopstvenik bacio jednu vishak. kako i da je, moze da nekomu pomogne ako ima isti problem i istu kombinaciju grejaca. Pozdrav!
Sat, 22/12/2018 - 18:38
lampica
#1939
cronnin
cronnin's picture
Tu termostat nije dobar definitivno, makar na jednom kontaktu.,
Deluje kao da mu termostat isključi dva kontakta, a onaj treći grejač, na kom je lampica, ostane uključen celu noć.
Sat, 22/12/2018 - 19:57
Na koji nacin onda potrosi
#1940
djokicv
djokicv's picture
Na koji nacin onda potrosi samo 10-11kw ?
8x1.1166 je 9kw
a i kaze da mu se cuju tri klika
Sun, 23/12/2018 - 19:25
Pa top je pitanje, šta tačno
#1941
cronnin
cronnin's picture
Da i to je pitanje, šta tačno i kada čuje. Da je ispravan termostat, ne bi nikada čuo tri klika, već samo jedan, zbirni.
Peć mu radi sat vremena i potroši 3,5 kWh. Zatim je termostat isključi, ali jedan grejač i lampica ostanu uključeni i potroše skoro 1200 W x 7 h = 8,5 kW.
Ukupna potrošnja je 12 kWh, jedan grejač je radio celu noć i peć je vrela.
U svakom slučaju, lako može da proveri glimerciom da li grejači nastavljaju da rade i nakon prekidanja u termostatu. A ako ima unimer može da izmeri i otpornosti grejača.
Thu, 27/12/2018 - 14:21
E ovako:Termostat pravi
#1942
DellBoy1234
E ovako:
Termostat pravi jedan klik, pa mali razmak pa onda dva klika prakticno spojena vremenski. Proveravao sa glimericom i na prvi klik lampica ispitivaca svetli na gornjem i srednjem grejacu i to samo na desnom kontaktu. Na sledecem kliku se pali lampica ispitivaca i na donjem, trecem grejacu i to opet samo na desnom kontaktu. Ovi levi kontakti na grejacima ne pokazuju nista nikad, ne znam iskreno da li treba ili ne treba da odreaguju. Idu i slike.
*crveni krugovi - reaguje glimerica na prvi klik
*zeleni krug - tek posle drugog klika
*plavi krugovi - nikakva reakcija, nikad.
Thu, 27/12/2018 - 14:19
slika
#1943
DellBoy1234
slika
Thu, 27/12/2018 - 14:37
Tokom noci se, nakon sat
#1944
DellBoy1234
Tokom noci se, nakon sat vremena po paljenju, otprilike, cuje jedan klik u stanu, par puta sam gledao da nije bojler ili slicno medjutim nije nista. Pec i dalje svetli, kad se vrti termostat napravi 2 klika pa se ugasi, pokazuje skro istu temperaturu i sve...ali se to definitivno desava svaku noc, nakon sat vremena (otprilike) po ukljucivanju pecke.
Razmisljam da odem i zamenim termostat, s' obzirom da imam racun i sve, da najpre to eliminisem?
Thu, 27/12/2018 - 19:34
Pametno razmišljate. To je
#1945
Dedadule
Dedadule's picture
Registrovan dana: 29/03/2013
To je odmah trebalo da uradite.
Fri, 28/12/2018 - 05:23
Levi kontakti (plavi krugovi)
#1946
cronnin
cronnin's picture
Levi kontakti (plavi krugovi) na grejačima je nula, ne treba da reaguju. Dakle, najpre se uključe (klikne) gornji i srednji grejač, a tek kasnije i donji grejač?
Po svojoj prilici, biva da kad se peć napuni do željene mere, termostat isključi (sad ide obrnutim redosledom) samo taj donji grejač. Gornji i sredni grejač nastavljaju da greju, toplota ionako spontano ide ka gore,a kako je sonda termostata skroz na dnu peći ona ne isključi ta dva grejača sve do jutra, dok vi ručno ne isključite.
Možete da probate da zamenite fazu donjeg grejača (zeleni krug) sa nekim od gornjih faza (bilo koja od dva crvena kruga).
Zamena donjeg sa srednjim bi trebalo da popravi stvar, a zamena donjeg sa gornjim (mada mislim da nema kabla za to jer ovaj plavi kabl na gornjem grejaču ne deluje da može da dohvati do donjeg grejača) bi trebalo da učini da deluje da sve radi kako treba.
Ako vas mrzi da eksperimentišete, vadite termostat i sa računom u radnju. U svakom slučaju bi tri klika morala biti (skoro) jednovremena.
Fri, 28/12/2018 - 18:09
Zamenjen termostat, novi je
#1947
DellBoy1234
Zamenjen termostat, novi je skoro pa isti sa razlikom da ima znacajno duzu sondu od starog. "Na prazno", tj pre povezivanja struje, samo na sondu termostat je jako jako brzo prepoznao temperaturu i kliknuo, na oko 1 otprilike. Kada je povezano sve u struju, okrenuo sam termostat taman da klikne i da upali lampicu i tako ostavio. Posle 1h lampica se nije ugasila, niti je kliknulo, a pecka se napunila mozda za 0.2 ... (to je malo i glupo pricati jer nije to bas toliko sve precizno u milimetar, bukvalno cim sam pipnuo onaj potenciometar, i pomerio ga za 1mm pec se ugasila). Veceras cu po jeftinoj struji ostaviti da se puni celu noc i to za najvise 1 vise od onoga sto bude uvece, pa cemo ujutru posle 8 sati punjenja da vidimo na cemu smo.
Meni se sve cini da je problem u temperaturi dole gde je sonda. 3 razlicita termostata i sva tri lepo pune do 1 i nesto malo, i onda odatle treba celu noc da se napuni bar do 2... kao da sonde ne uspevaju da detektuju temperaturu kako treba. Zapisacu i potrosene kilovate u tom periodu..
Pokusavao sam ja bio i sa pomeranjem sonde napred, nazad po malo i tako to, ali nisam primetio neku osetnu razliku. Sada je sonda postavljena sto se kaze "do kraja".
Pec je dole bas vrela inace, i sa prednje strane, i pozadi, pa cak i u onom otvoru iza resetke dole, moze da se izdrzi 3-4 sekunde na dodir jedva..
Fri, 28/12/2018 - 20:33
Ako se desava da ne klikcu
#1948
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Ako se desava da ne klikcu sva tri kontakta na termostatu, treba jednostavno podesiti termostat. Vecina termostata imaju srafove za fino podesavanje na samom kucistu kod kontakata, i ako se ne cuje samo jedan klik vec su onako razdvojeni treba polako srafcigerom pomerati po malo jedan po jedan dok se ne usklade da svi zajedno klikcu kao jedan. ne bi trebalo ta pomeranja vrsiti za vise od pola kruga i zapamtiti polozaj u kom su bili i koliko je okretano, da se ne bi desilo da se razdese pa iskljucuju ranije ili kasnije, pa da sigurnosni izbacuje umjesto termostata.
I pec od 3,5kw za proces punjenja trosi 15-20KW struje, tako da ukoliko trosi manje, ili neki od grejaca ne radi, ili brljave termostati. Moras voditi racuna da moze i sigurnosni termostat, onaj okrugli da brljavi i moze i njemu da se desi da ima slabe kontakte, pa da ne pusta struju na neki od grijaca ili da smercuje pa da izbacuje ranije. Iscitao sam sve ovo za tvoj problem i iskreno bas me bacilo u rebus, ako je pec vrela i u donjoj zoni onda je suludo da ne aktivira termostat, posto ako je pec dobro sloznena ona cev u koju ide sonda mora da stoji horizontalno i da bude iznad onog laporca ili kako ga zovu na dnu peci a ispod prvog reda cigli i cigle kad se zagriju usijaju se maltene da se moze vidjeti odozdo kroz otvore da sijaju u mraku, sto bi moralo da ga aktivira, pogotovo 3 komada...
I moram da pitam, koliko brzo se isprazni pec, ono ako je vrela i ako ne izduvava svo vreme trebalo da bi da izgura do navece da se ne ohladi, ili se relativno brzo ohladi.
Fri, 28/12/2018 - 21:35
Ona se u praksi uvek isprazni
#1949
DellBoy1234
Ona se u praksi uvek isprazni otprilike duplo. Znaci ujutru bude vrela, uvece bude topla, izduvava po nekad.
Fazon je u tome sto "po brojkama" ona se samo sa 1.5 isprazni na 1 npr. za ceo dan.
I meni je totalna enigma, pogotovo sto razmisljam, ako je ona vrela a "samo" je na 1.5 ujutru, pa ne daj boze da se ugreje na 3 ona bi se zapalila cela..ili bi iskocio onaj osigurac.
Od 0 do 1 napuni brzo, sve u opsegu od 1 do 2 on puni celu noc a nikad i ne napuni ni pola od toga.
Inace, ovaj novi termostat prakticno pravi samo jedan klik, mozda ako se bas bas polako vrti mozda moze dobro uvo da cuje 2 klika ali tesko, struje ima na sva 3 grejaca, proverio sam.
Bilo kakvo rastavljanje peci, vadjenje cigli i ostalo je nemoguca misija jer trazi da se pec ohladi, a mi nemamo drugo grejno telo u stanu. Taj sigurnosni smem da proverim valjda kontakte sa ispitivacem za struju?
http://www.el-zap.hr/wp-content/uploads/2016/04/ispitivac.jpg
Takodje, da li mozda sonda treba da se izvuce negde na pola puta, ili mozda skroz ka izlazu?
Uvek je majstor varijanta ali trenutno finansije ne dozvoljavaju.
Posto je novi termostat, veceras cu je ostaviti da puni 8 sati da vidimo sta ce da se desi, pa cu izbaciti sutra rezultate..
Sat, 29/12/2018 - 15:59
Nisam vidio onu poruku gdje
#1950
BOSSKE
BOSSKE's picture
Nisam vidio onu poruku gdje si naveo da ti termostat klikce dva puta, pa tu i jeste problem, on upali gornje grijace, donji ostavi bez struje, gornji dio peci se zadrije ko blesav a donji gdje je sonda ne dobije potrebnu temperaturu. Ajmo mi ovako, drug moj. Sa novim termostatom se to sigurno nece desavati, jos samo da provjerimo da li su sva tri grijaca ispravni, raskacis zicu koja spaja grijace sa lijeve strane i odvojis je u stranu, upali pec da puni i provjeri da li ima struje i na desnim i na lijevim izvodima grijaca. Pa onda idemo dalje.
Ak osu sva tri ispravni, i ako termostat klikce ono sto kazu kao jedan, onda cemo provjeriti kako reaguje na temperaturu, tako sto cemo ga zabosti kroz izolaciju iznad grijaca, na mjestu gdje bi isao 4ti grijac, ima otvore u limu i onda cemo znati kako je zagrijana pec, i da li reaguje termostat. ja sam ubijedjen da donji grijac pravi zez, i da je do njega, ili da ne radi ili da je probio negdje pa zizi.
i ako sve to ne urodi plodom, tj ako su svi grijaci ispravni i ako termostat reaguje na temperaturu kako treba, onda moze samo biti do sigurnosnog da on nesto brljavi, ali otom potom, sad da vidimo prvo da li su ssva tri grijaca kako treba. Znaci kad se raskace zice koje vode na nulu, mora da bude struje na oba kraja grijaca.
Sat, 05/01/2019 - 03:16
Problem TA peć (3kw monofaznoj struja)
#1951
gagacjeja
gagacjeja's picture
Registrovan dana: 05/01/2019
Pozdrav svima i želim vam sreću novu godinu...zdravlja, sreće,znanja i uspjeha u novoj godini želim svima!
Ovako,moje pitanje je sledeće:
Imam ta pec proizvođača cer Čačak,koja je prebačena na monofaznu struju..ima dva grejača od 1500w i problema imam 2,i to su:
Veoma brzo se peć hladi(do večeri se ohladi)oko 60% energije izgubi za ceo dan,drugi problem je što mi žice unutar peći stalno gore...ističe se i izgore...pored toga sam zameniš onaj crni osigurač na kome piše 3x16A 220v (baš sa tog osigurača mi topi žice) predhodni osigurač mi se istopio i morao sam da ga zqmenim...kakve probleme sve imam ja sa ovom pećkom i kako da ih rešim,evo slike tih izolacija unutar peći...
-MOLIM ZA POMOĆ
(Nadam se da možete videti slike koje sam prikazao o povezanosti ovih opasnih po život kablova i kakav je kabal kada sam ga skinuo jer je pucketao i bio je bacao iskrice i pritom se usijao na samoj onoj žabici koja spaja grejač sa kablom...molim vas pomažu te da ne izgine neko u mojoj kući...
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
