TA peći - najčešća pitanja
2280 poruka / 0 new
Sat, 22/06/2019 - 11:49
Puno hvala TwisterMJ na
#1982
stanisa.djordje...
stanisa.djordjevic.ssm's picture
Registrovan dana: 12/05/2017
Puno hvala TwisterMJ na odgovoru i pomoći u razumevanju problematike i donošenju odluke o angažovanju kvalitetne stručne osobe.
Sat, 22/06/2019 - 12:54
kotao
#1983
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Nema na čemu, mislim da je to mudar potez obzirom da priključivanje uređaja velike snage nije baš trivijalno i može da vodi ozbiljnim rizicima.
Usput da napomenem da sam malo korigovao brojke u postu od juče (da nebi bilo eventualne zabune) jer sam napisao na brzinu iz glave pa nije bilo baš precizno, u svakom slučaju nema bitne razlike.
Takođe nisam pomenuo kotao od 9kW za koji si pitao - on na tu instalaciju može da se priključi bez ikakvih problema (opterećenje 12-13A po fazi).
Sat, 22/06/2019 - 18:22
Veliko hvala TwisterMJ na
#1984
stanisa.djordje...
Veliko hvala TwisterMJ na kompletnom a po mom mišljenju i kvalitetnom odgovoru.
Hvala i ostalima koji su takodje dali doprinos mom zadovoljstvu u pravilnom izboru i zamolio sve posetioce sajta da se pre bilo kakvog komentara uvek sete izreke "ispeci pa reci" pa i pre slanja bilo kakve poruke.
Sve najlepše do sledeće prilike.
Tue, 01/10/2019 - 00:53
Molim za pomoc
#1985
Nikola Mita
Nikola Mita's picture
Registrovan dana: 01/10/2019
Pozdrav svima...Imam nekoliko pitanja
1. Koja se TA najbolje pokazala od ponudjenih: Magnohrom, Igotherm, Cer, Elind, AIG ili Elnur Gabbaron? S obzirom da budzet nije ogranicen koja je po Vama TA pec najbolji izbor?
2. Da li je neko imao iskustva sa Elnur Gabbaron TA pec posto nigde na internetu nisam mogao da nadjem komentare vezane za nju a 50% je skuplja od Magnohroma
Unapred hvala
Tue, 01/10/2019 - 07:33
Za tu nikad cuo nisam. Jedino
#1986
djokicv
djokicv's picture
Registrovan dana: 01/05/2010
Za tu nikad cuo nisam. Jedino sto znam je da sve te TA peci novije generacije koje sam sretao nisu ni nalik ovim starijim. Poenta grejanja na TA peci kod nas je to sto je nocna tarifa 4puta jeftinija od dnevne, a na zapadu toga nema. Nase peci imaju vecu moc akumuliranja toplotne energije, i zato su vece, teze....
Sto se tice starih ta peci na prvom mestu je Magnohrom, pa onda dva mesta prazno pa slede Cer, Elind, Sloboda...... Igoterm je negde na 101 mestu!!!
Bolje da date novac u humanitarne svrhe nego da g bbacite na Igoterm.
Tue, 01/10/2019 - 08:05
Hvala puno na odgovoru posto
#1987
Nikola Mita
Hvala puno na odgovoru posto se ne razumem u kvalitet TA peci a potrebno je da se kupe zbog kupovine novog stana.
P.S. Ako ima neko ko je strucan da iskomentarise i podeli iskustva, unapred hvala
Tue, 01/10/2019 - 08:16
Ovo su karakteristike peci
#1988
Nikola Mita
Ovo su karakteristike peci spanske marke Elnur Gabbaron...
Fri, 11/10/2019 - 21:27
TA pec-Ili stvarno problem ili musterija zanoveta
#1989
joccko
joccko's picture
Registrovan dana: 20/01/2019
Postovani majstori i kolege situacija se sledeca, iz hobija u slobodno vreme sad posto je sezona bavim se popravkom ta peci i imam jednu nedoumicu pa bi hteo konsultaciju starijih i iskusnijih kolega. Dosao sam kod coveka(ako mogu reci covek je cepidlaka velika i trazi dlaku u jajetu) po pozivu da pregledam pec da li je spremna za zimu i ako je nesto neispravno da zamenim. Dosao sam prvog dana uocio da je kabl los(sve ispucao) i da je radni termostat neispravan(zalepio), zamenio sam sve to usisao je i naplatio 1500 dinara za rad i dolazak(zanima me kako se vama cini ta cena). Hteo sam i grejace da proverim ali je on rekao da nema potrebe verovatno je mislio da cu mu i to naplatiti ili sta vec, uglavnom nisam proveravao grejace inace u pitanju su vertikalni spiralni grejaci. Odmah nakon zamene termostata nasao je zamerku da mu termostat sada ne ukljucuje na istom mestu na onom tockicu gde je ukljucivao ranije dok je bio ispravan ali objasnio sam mu da je stvar u tome sto svaki termostat nije isto bazdaren i ne krece od istog mesta da ukljucuje na tome se zavrsilo( to je nekako jedva prihvatio). Nakon par dana pozvao me je i rekao da je na 1 stavio pec i da nije iskljucila za 7 sati rada, rekao sam da cu doci da pomerim malo sondu i da proverim grejace. Kada sam dosao pec je bila onako mlaka kako je normalno da se zagreje pec od 6kw na kojoj ne rade dva grejaca i to ona prva dva pored sonde, to sam konstatovao merenjem unimerom, sutra idem da skinem da ih zamenim pa cemo posle toga videti hoce li da bude jos zanovetanja s njegove strane, zaista ne znam sta moze da bude ako je stvarno problem do peci. Prilikom zamene termostata i kabla(na kraju kabla sam stavio hilzne) proverio sam i ostalo ozicenje, uticnicu sve je dobro bez problema je i ne znam sta bih jos tu mogao da uradim ipak mislim da malo zanoveta covek jer ili mu cena ne odgovara jer je skupo platio kabl i termostat oko 2200 dinara ili malo vise od toga. Znam da svako gleda da prodje sto jeftinije ali ipak ovo je sto bolje radi manje ce trositi struju i bolje greje ali coveku je ipak zao da plati tako mi se cini. Zanima me savet starijih i iskusnijih kolega sto se tice polozaja sonde da li treba da se ugura do kraja ili da malo viri, neki kazu da ako slabije greje a sve ostalo je u redu treba da se izvuce malo da dodje u dodir sa vazduhom da je hladi i time da duze puni. Zanima me ta konstatacija kakva je, tj kakvo je vase misljenje o tom polozaju sonde. Sto se sutrasnjeg odlaska tice zamenicu grejace s tim sto me je zamolio da idemo mojim autom da idem po njega pa onda da idemo za grejace( i to u jednoj radnji koja je dalje jer je u njoj jeftinije) jer je njegov njemu otac uzeo, nema veze oticicu skinucemo promenicemo i ako i posle par dana me ponovo zove i ne bude zadovoljan, vraticu mu novac sve a to sto sam trosio gorivo i rad neka ide na moju dusu sto kazu stari ljudi i reci cu mu da me vise ne zove, pitao je i za ciscenje bojlera ali to mu necu cistiti pa da mi suvim zlatom placa jer posle ce biti ne greje mi ovako iskljucje mi ovako i necu da me glava boli (inace naplaticu mu 1200 ikako znam da je malo sve jedno neka bude na moj trosak gorivo sto cu vise potrositi ali ne bitno). Nakon ove pomoci zamolio bih sve ljude dobre volje ako mi moze pomoci oko zidanja cerovih peci da mi malo pomognu nekim semama tj skicama, aeg i magnohrom mi nisu problem jer nisu ni komplikovane ali cer nisam zidao a hteo bih da naucim i njih. Najlepse hvala unapred na pomoci i za savet oko peci i za seme zidanja.
Sat, 12/10/2019 - 01:17
nisam od onih starijih i
#1990
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
nisam od onih starijih i iskusnijih majstora ali imam nesto sto vam moze pomoci t.j. neke seme za cerove peci, istina je da su malo komplikovanije za zidanje jer ima mnogo mnogo razlicitih modela ali po mom iskustvu su najbolja marka sudeci po mnogo prednosti sto one imaju u odnosu na druge peci i ja ih toplo preporucujem. prvo vam stavljam link sklapanje TA pec CER 3kw koja je najkompliciraniji model za sklapanje. isti je redosled i kod slicne serije od 4.5 kw samo sto ima jos jedan red cigli i jos jedan grejac.
https://www.youtube.com/watch?v=KhJkwB7Qyeo
dalje, u prilogu su vam slike za vecih cerovki od 6kw kao i stare peci sloboda, koje su iste kao cer ali starije i slicne. zadnju semu sam ja crtao
ove slike su vec postavljene nazad u temi ali ko zna gde, a mozda ima i jos sema ili objasnjenja kako se slazu cigle.
e sad sto se konkretne peci kod tog gospodina tice, moguce je da je propala podna izolacija koja ide ispod cigle pa sonda dobija vecu temperaturu i termostat ranije iskljuci a pec ostaje nezagrejana, mislim da je to jer su te peci sa spiralnim grejacima dosta stare, ali ako je istina da je sedam sati radila i sa cetiri grejaca ona bi se bas ugrejala osim ako je prvo punjenje tada je i sedam sati malo sa cetiri ispravna grejaca. posto kazete da je stari termostat bio zalepljen njemu su dva grejaca nonstop radila pa mu se i zato pec brze punila kada je on ukljucivao pa sad oseca razliku... inace pravilo je da se sonda ugura do kraja cevcice ali u pojedinim slucajevima pomazu improvizacije kao sto je izvlacenje i tako dalje, sve zavisi od konkretne situacije koja se mora utvrditi na licu mesta inace nema veze sa vazdugom nego izvlacenjem se sonda udaljava od zagrejane cigle pa je potrebno da se one vise zagreju da bi sonda registrovala temperaturu.
Sat, 12/10/2019 - 09:20
Najlepse hvala na odgovoru
#1991
joccko
joccko's picture
Najlepse hvala na odgovoru hteo bih da cujem savete i misljenja od jos majstora i kolega, a sto se podne izolacije tice i meni je padala napamet ali ako bih pomenuo znam da bih covek rekao pa kako je to moguce i sve tako jer covek vidi se da je nekako sumnjicav na sve to sve mu nekako ne odgovara da li hoce dzebe da mu radim ja ne znam ili nesto sto je nemoguce zeli ali videcemo sad idem kod njega pa cu vam javiti kasnije kakva su iskustva bila. Svako dobro pozdrav.
Sat, 12/10/2019 - 11:36
Evo me ispostavilo se da je
#1992
joccko
joccko's picture
Evo me ispostavilo se da je samo prvi grejac onaj ispod sonde bio neispravan tacnije nije pregoreo nego se otkacio sa keramicke kleme, prevezao sam to ponovo i sada cemo videti reakciju gospodina kakva ce biti kad krene aktivno da se greje. Najlepse hvala na pomoci i savetu
Mon, 14/10/2019 - 16:45
Stelovanje termostata
#1993
Nasta
Nasta's picture
Registrovan dana: 14/12/2016
Posedujem Elind 3 pec, koja radi na monofaznu struju. Problem sa neiskljucivanjem radnog (onog koji se nalazi na peci) termostata je nastao nakon zamene kamene vune koja se nalazi ispod poklopca. Naime, prosle i pretprosle godine, pec je radila tu i tamo dobro. Postojao je problem sto su zice grejaca (ako mogu da upotrebim taj izraz) bile kratke, pa su bukvalno probijale kamenu vunu kako bi dosegle do klema za povezivanje sa termostatom. Ti kontakti su se, sto zbog monofaznog prikljucenja, sto zbog toga sto su uvek bili slabo stegnuti, pregrejavali, pa je termostat ranije iskljucivao, jer se sonda nalazi neposredno do konakta. Taj problem je resen povlacenjem sonde, kako bi registrovala pravu temperaturu peci. Sada kada je kamena vuna zamenjena i kontakti rastereceni, zice od grejaca normalno dolaze do klema, nema vise tolikog zagrevanja kao pre, nastao je suprotan problem. Termostat ne iskljucuje, iako je sonda gurnuta do kraja (kako je prvobitno trebalo da bude). Dakle pec se za nekih 6 sati zagreje, bude vrela po sredini (sto je i normalno jer se tu nalaze ciglasti grejaci) i poprilicno topla na krajevima, ali termostat i dalje ne iskljucuje. Termostat 'cakce', verujem da je ispravan zato sto je 'dobro' radio i iskljucivao pre zamene kamene vune. Zanima me, da li je moguce da se nasteluje termostat tako da ranije iskljucuje. Citao sam na forumu o stelovanju, ali mi je sve to i dalje nejasno, i koliko vidim, uglavnom je uvek problem bio neispravan termostat pa je to reseno zamenom. U mom slucaju, ne verujem da bi zamena pomogla, a isto tsko mi je suludo da bolja izolacija stvara problem. Hvala unapred
U prilozenom je izgled peci nakon zamene vune. Nemam sliku kako je to izgledalo pre. Ako je potrebno slikacu i izgled termostata.
Mon, 14/10/2019 - 20:56
,,нормално" је то да се
#1994
Trofrtaljac
,,нормално" је то да се дешава јер је вуна около стара и више проводи топлоту, док ова одозго је нова и боље изолује, плус нису исте, па тако се пећ около прегрева а горе код термостата остаје малтене хладна. има две солуције новонастале ситуације. прва је да спустите цевчицу од сонде дубље, према доле, одврните тај шраф са леве стране што држи цевчицу од сонде, окрените држач наопако и самим тим ће цевчица добити благи пад према унутра, према доле, онда ставите сонду најдубље, и можете је извлачењем подешавати како вам најбоље одговара. код мене је на пример тако, сад дали су то урадили у фабрици или претходне газде не знам... друга солуција је да окубите мало вуне да се топлота лакше пробија до сонде, али мало па ако не даје резултат још мало док не постигнете жељени резултат, све се базира на осећају да погодите све како ваља
Wed, 16/10/2019 - 18:06
Hvala na savetu. Mislim da
#1995
Nasta
Nasta's picture
Hvala na savetu. Mislim da sam shvatio poentu. Pokusacu ovih dana pa javljam da li je 'upalilo'.
Thu, 31/10/2019 - 22:08
Sonda vec ima pad ka dole,
#1996
Nasta
Nasta's picture
Sonda vec ima pad ka dole, tako da je ta opcija otpala. Buduci da ima jos jedna vuna ispod ove prve koja se vidi, stavio sam sondu izmedju ta dva sloja kamene vune pa sam resio da prvo tako pokusam, kontam da je veca toplota sto je ona blize cigli, Ako i to ne uspe onda cu da predjem na cepkanje vune.
Sun, 03/11/2019 - 20:42
TA peć CER
#1997
Igorsd87
Igorsd87's picture
Registrovan dana: 03/11/2019
Zdravo narode. Da ne dužim puno...Imam TA peć CER koja ostaje vrela,ali bukvalno vrela preko celog dana i ako je termostat na nuli. Da navedem da je sve novo u njoj,grejači,kablovi,termostat takođe na koji se sumnjalo da pravi problem. Vratim je na nulu u 06:00 ujutru,kada dođem sa posla u 18:30 ona je i dalje vrela,nepodnošljivo vrela. Sve je zamenjeno novim kao što sam već rekao. Ne znam šta da radim ,poješće mi struje boga oca ako neprekidno akumulira. Neki savet?
Sun, 03/11/2019 - 20:53
Zdravo, pa sad zavisi koliko
#1998
joccko
joccko's picture
Zdravo, pa sad zavisi koliko se razumes u struju i kako je sve povezano, druga stvar imas li signalnu lampicu za kontrolu punjenja tzv. tinjalicu. Kreni od toga da li uopste iskljucuje tj. prekida punjenje, kako je sonda ubacena i to isto igra veliku ulogu da nije negde prelomljenja kapilara pa da zbog toga ne iskljucuje, na kraju da pitam odakle si?
Sun, 03/11/2019 - 20:59
TA peć CER
#1999
Igorsd87
Igorsd87's picture
Nema tinjalicu... Danima mučimo muku što bi rekli. Nisam je ja povezivao iz razloga što se ne razumem. Odradio je drug sve koji već ima iskustva sa time. Kapilara i ne znam šta znači iskreno... Iz Smedereva sam inače.
Sun, 03/11/2019 - 21:15
Kapilara je u stvari sonda
#2000
joccko
joccko's picture
Kapilara je u stvari sonda koja meri temperaturu i ona se ugurava u posebno mesto na peci, odatle meri temperaturu tj. javlja koliko je dostiglo grejanje. Reci mi da li termostat cacke tj da li se cuje zvuk kada krenes od nule prema kraju na tocku?
Sun, 03/11/2019 - 21:20
TA peć CER
#2001
Igorsd87
Igorsd87's picture
Da, u oba smera cakće. Levo i desno,nov je,juče kupljen i postavljen. Trofazni...Peć takođe trofazna naravno.
Sun, 03/11/2019 - 21:26
Ako cacke znaci da iskljucuje
#2002
joccko
joccko's picture
Ako cacke znaci da iskljucuje sto znaci jedina predpostavka da je mozda nesto oko kapilare, ona je dosta nezna a kada se kupi nova dobije se umotana u kruzice tako da moguce da prilikom rastezanja ili uguravanja u cevcicu da se negde ostetila. Ona je u sebi punjena nekom tecnostu da li je nafta ili benzin, stvarno ne znam ali moguce da je ostecena, iskljuci pec iz struje, otvori bocnu stranicu i izvuci je lagano da vidis da li negde nije ostecena ili da nije prekinuta kojim slucajem to jedino moze da daje takve rezultate. Javi sta si uradio.
Sun, 03/11/2019 - 21:30
TA peć CER
#2003
Igorsd87
Igorsd87's picture
Probaću i to... Hvala na savetu. Javiću šta sam uradio. Ali prvo da se ohladi. Ne može se prići. Hvala još jednom.
Sun, 03/11/2019 - 21:34
Nema na cemu, cujemo se.
#2004
joccko
joccko's picture
Mon, 04/11/2019 - 09:41
TA peć CER
#2005
Igorsd87
Igorsd87's picture
Rešen problem. Nije bilo lepo vezana za trofazni termostat,termostat jeste isključivao ....Termostat je odrađivao svoj posao,loše povezivanje je dovelo do toga da umesto kada bude dugme na nuli on isključi sa 220V na 0V,on je ustvari samo smanjio protok struje do grejača na 190V ,što je dovelo do toga da rade neprekidno. Prešemirao je majstor peć i sad sve radi kako treba.
Hvala na pomoći u svakom slučaju.
Mon, 04/11/2019 - 13:02
Da li Vam je to objasnjenje
#2006
djokicv
djokicv's picture
Da li Vam je to objasnjenje rekao majstor?
Mon, 04/11/2019 - 13:31
TA peć CER
#2007
Igorsd87
Igorsd87's picture
Da,isti onaj koji je napravio grešku,crtao mi je šemu kako treba da izgleda i kako je on pogrešio. Ne razumem se u to ali sebe je ispravio i sada radi kako treba.
Mon, 04/11/2019 - 13:50
Ne pustajte ga vise u kucu. A
#2008
djokicv
djokicv's picture
A ukoliko je elektricar zamolite ga da vrati diplomu tamo gde je kupio.
Nisam citao problematiku, ali termostat prekida, a ne smanjuje napon kako je on Vama rekao. Cista logika, termicki prekidac - termostat.
Mon, 04/11/2019 - 14:04
TA peć CER
#2009
Igorsd87
Igorsd87's picture
Majstor - Prijatelj Priučen,nije mu to zanimanje. Problem je rešio prespajanjem kablova,nisu bili gde treba Nula,faza ,šta ja znam već...Prvobitno nije bila povezana kako treba. Sada jeste,tinjalica je postavljena. Peć od sinoć nije uključivana a priključena je u utičnicu. Danima je grejala kako god da okreneš termostat. Sada to ne radi više,kao što rekoh...Od sinoć je u struju uključena,tinjalica ne svetli,stoji na nuli i gotovo se ohladila. Sve je kako treba. Možda ne umem da ti objasnim kako treba ali uprošteno mogu,grejači su dobijali struju slabiju 190V . Kada bi je uključio na jedinicu,dvojku,koju god... Dobijali su pun napon, 220V. Pri vraćanja na nulu spustilo bi se na 190V. Mereno unimerom.On bi ti verovatno to bolje objasnio,servisirao je svoje i ostalim prijateljima,desi se greška.
Wed, 13/11/2019 - 05:59
TA 3.5 Kw
#2010
Lazar1992pk
Lazar1992pk's picture
Registrovan dana: 13/11/2019
Zdravo svima, imam problem sa TA peci. Juce je sama od jednom prestala da izduvava. Tj na termostatu kada okrenem potenciometar ne pali. Sinoc sam je ukljucio da se puni i jutros se uopste nije punila. Pa me zanima da li je kvar veliki i sta moze da bude. Hvala svima unapred.
Wed, 13/11/2019 - 08:38
Pozdrav, epa ovako prvo reci
#2011
joccko
joccko's picture
Pozdrav, epa ovako prvo reci je li pec monofazna ili trofazna. Recimo ako je monofazna moze biti da je izgoreo ili se otkacio provodnik od faze ili nule u samoj peci ili u uticnici, posto kazes da ni punjenje ni izduvavanje ne radi a ako je trofazna moze biti da je u zidu ili utikacu problem ili mozda i u samoj peci, najbolje da ako zelis sam da otklonis kvar da otvoris pec sa strane, slikas i posaljes nam da pogledamo i da eventualno resimo tvoj problem.
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
