Popravka mašine za pranje sudova
269 poruka / 0 new
Wed, 11/01/2017 - 23:30
Reseno zamenjena dva blok
#212
djuricg
djuricg's picture
Registrovan dana: 10/01/2017
Reseno
zamenjena dva blok kondezatora na elektronici i sada je sve u redu
Wed, 15/02/2017 - 21:28
Skidanje bočne stranice - Gorenje mašina za suđe
#213
djuro13
djuro13's picture
Registrovan dana: 12/09/2012
Pozdrav!
Molim vas za pomoć.
Imam mašinu za suđe Gorenje GS63211BW, staru 6-7 godina.
Popucali su mi federi koji natežu šarke vrata od mašine, pa se vrata naglo i bez otpora otvaraju. Sama glavna brava dobro radi, mašina uredno pere i zatvara vrata kada ih gurnete rukom.
Nekako sam uspio da zamijenim feder na jednoj strani, ali mi je na desnoj strani pukao i feder i sama šarka (tečaj, u originalu) (slomio se onaj kljunić koji se kači za sama vrata, dok drugi kraj šarke drži feder).
Čini mi se da moram da skinem cijelu bočnu stranicu i onaj desni metalni okvir na koji je sve nakačeno.
Ne uspijeva mi da odvojim bočnu stranicu u cjelosti - kao da pri dnu ostaje fiksirana za mašinu.
Da li neko ima savjet - kako da skinem ovu bočnu stranicu i što lakše zamijenim ovu polomljenu šarku?
Hvala.
Wed, 15/02/2017 - 22:58
Imate srafove sa zadnje
#214
borat
borat's picture
Registrovan dana: 02/10/2013
Imate srafove sa zadnje strane i imate 2napred ispod ukrasne plastike sad ne mogu tacno da se setim modela ali negde je morala i nogica da se odvrne da bi se odvojilo
Thu, 16/02/2017 - 21:54
@borat - Hvala na pomoći!
#215
djuro13
djuro13's picture
Trebalo je skinuti onu pokrivnu plastiku ispod vrata od mašine, i plastiku na vratima, što otvori prilaz šrafovima onog malog kvadratnog parčeta plastike koje stoji kod vrata i šrafovima bočne strane. Na ovom mom modelu nije potrebno uklanjanje nogica...
Tek kada se sve to skine i skinu se šrafovi koji su u bočnoj strani - onda se može ukloniti bočna strana sudomašine.
Šarku vrata je držala ona nipla sa zvjezdastom podloškom - na kraju i nije ispalo toliko teško za završiti popravku.
Veliki pozdrav.
Sun, 03/09/2017 - 23:17
Masina za posudje quatro
#216
Milijan20
Milijan20's picture
Registrovan dana: 03/09/2017
Problem je sledeci-masina krene da prima vodu i nakon nekoliko sekundi se cuje programator kako prebaci ali voda staje i dalje se nista ne desava.Zuji samo,lampica za.primanje vode treperi ali masina ne pere.Kada se otvori masina vode ima samo u filteru tj nivo vode je do resetke.Takodje kada se prebaci na ispiranje posudja cuje se pumpa i ona redovno izbaci vodu,mada opet u tom delu resetke voda ostaje. Hvala unapred ako neko zna u cemu je problem. Pre ovog kvara prala je uredno do zadnja dva.puta kada smo primetili da je posudje hladno i neoprano kako treba tj ostajalo je masno kao da nije uopste grejala vodu. Posle toga prosto vise nece da krene dalje sa pranjem posle primljene.odredjene kolicine vode i zvuka prebacivanja u programatoru.
Thu, 07/09/2017 - 21:08
EXQUISIT GSP-9012A - masina za sudove - crevo prskalice
#217
daxxii
daxxii's picture
Registrovan dana: 06/12/2009
PROBLEM RESEN ALI SAM OSTAVILA CEO POST I DODALA OPIS RESENJA Smile
Da li neko mozda ima polovno ovo crevo ? (screvo sa slike koje ima dva otvora mere prikazane na slikama)
Da li neko zna gde mogu da nadjem neke razdelnike za creva koji mogu da posluze kao napr ovi sa slika koji su nazalost preveliki da bi stali u deo gde se savija donji deo ovog creva ?
Crevo koje je na slici a nema dva otvora moze da se iskoristi samo ukoliko nadjem adekvatne razdelnike za crevo
Neko neka ideja :
Hvala unapred Smile
POBLEM RESEN Smile
E ovako da ne menjam post : problem resen na moju srecu.Smile
Od stare cevi prskalice i od nove cevi prskalice napravljena je cev koja funkcionise.
Majstor koji radi plasticne branike na kolima je isekao, sastavio i od dve napravio jednu koja radi. Novu cev sam kupila na cuburi i na slikama je sifra artikla. Vodite racuna tih identicnih cevi ima vise i velika je razlika u ceni a ova koju sam ja platila je 250 dinara a ima ih i po 3-4 hiljade dinara. Morate da pitate i budete uporni. Mada momci u ovoj ardnji su bili bas usluzni i svaki put kad odem tamo pomognu mi Smile
Druga opcija je bila da mi naprave za novu cev koja nije imala pipak sa strane razvodnike od bakra. Ljubazni su bili momci u Hidraulici u ustanickoj desna radnja a u levoj nisu hteli time da se bave. To su izgleda dve radnje skoro identicno se zovu ali eto jedni nisu mogli drugi su se bas potrudili da mi predloze resenje.
Sve slicice sam okacila da se vidi sta kako neko ce verovatno imati slican problem.
A prilikom pustanja masine u rad problem ... zabole me glava zapitah se sta sad ... masina je stajala i osovina motora pumpe je blokirala ... i to s elako resava na zadnjem delu motora obicno ima neka plasticna/gumena maska koja se skine okrene se osovina par pita da se malo pokrene i masina ponovo radi.
Inace zvuk je bio kao da sve normalno radi a da nece da rade prskalice u masini ... motor se bio usijao ... pregrejao a to se sve desilo zato sto je zaglavio a sreca te je nisam dugo drzala ukljucenu ...
nadam se da ce nekome pomoci.Smile
Thu, 07/09/2017 - 21:12
Milijan20
#218
daxxii
daxxii's picture
@Milijan20
nama se slicno desavalo a problem je bio zapuseni lavirint (posuda kroz koju ulazi voda u masinu). Lavirint moze da se procisti ukoliko nije mnogo zapusen.
ukoliko sami skidate lavirint slikajte koja creva ulaze na koji otvor lavirinta da bi znali da vratite kako treba u suprotnom moze da se desi da pukne posuda za so ako pobrkate mesta crevima
na slici je kako izgleda lavirint na masini koju mi imamo
da dodam joj jedan problem koji sam imala sa slicnim opisom ... problem je bio zaglavila je osovina motora pumpe. To se lako proveri na zadnjem delu masine gde je motor na motoru ima poklopac koji se skine i ispod njega je osovina koja moze srafcigerom da se okrene i tako razradi i pokrene ...
Thu, 09/11/2017 - 00:35
Pozdrav svima! imam masinu
#219
zlatkopg
zlatkopg's picture
Registrovan dana: 08/11/2017
Pozdrav svima!
imam masinu ugradnu gorenje, koja ne radi cim sam ovdje(logicno). u jednom trenutku ispala je nila sa mreze (doslo je do 380v ona je bila sigurno ukljucena i ako nije radila i pregorelo je par elemenata u elektoniku jednu jedinu koju ona ima programator. ponio sam u servis elektronicara (posto ja nemam djelova) da samo zamijeni djelove. on je zamijenio to, medjutim ona sad ili nesto brka ili se sokira procesor ili on nije stavio original to sto je mijenja, ko ce znat. na neke programe primi vodu pa ukluci grijac po mom misljenju predugo. na neke samo izbaca vodu predugo... imali neko polovni proramator ili da ne pokusavam...
Thu, 09/11/2017 - 00:39
ovako izgleda
#220
zlatkopg
zlatkopg's picture
ovako izgleda
Sat, 06/10/2018 - 08:44
PRIVILEG MASINA ZA SUDOVE
#221
Novikorisnik11
Novikorisnik11's picture
Registrovan dana: 06/10/2018
Poštovani,
imam problem sa polovnom masinom za sudove PRIVILEG.
Radila je na pocetku, te kad je ukljucim odradi i onda hocu opet navecer ona nece da primi vodu. I radi samo na jednom progrmau, program 3 - 30 min i nekad odradi toliko, a nekad zavrsi na nekoj minuti i kao gotova,
A u vecini slucajeva nece da primi vodu da pocne radiiti. Od 10 puta, 6 puta nece da primi vodu. Sacekam npr jutro upalim primi. Ili se sama vrati na 00:00 kad je ukljucim, umjesto da krece od 30:00min.
Izludila me.
Thu, 27/12/2018 - 02:25
pumpa visokog pritiska
#222
Bekic22
Bekic22's picture
Registrovan dana: 27/12/2018
Dobro veče.
Mašina je Whirlpool, a problem je sa pumpom visokog pritiska. Fabrički je ugrađena mala Askoll pumpa ( ne sećam se modela) i ona je zamenjena pre oko 5 godina takođe Askoll pumpom ali drugi model ( Askoll m219 , na slici).
Prvi model se pokazao katastrofalno loše pa su ponudili tržištu drugi, zamenski model koji lepo pasuje i navodno duže traje. PREVARA !
Taj novi model se pokazao još gori od starog a plaćen je tada oko 80-90e ( pored toga što sam menjao i elektronski programator , crevo i taster).
Na ovom poslednjem modelu , kvar se manifestuje nepodnošljivim krčanjem/ tandrkanjem dok radi pumpa VP ( pranje, ne ispiranje), mašina vibrira i deluje kao da će da nešto gadno da se desi. I sve to isključivo dok radi sa vrućom vodom ( dok se ne ugreje - sve normalno).
Skinuo sam motor i otkrio da je biksna preko koje ova siva "turbina" naleže na osovinu malo razlokana ( šeta 1 mm). Problem je što ne može da se rasklopi i zameni samo biksna nego ceo nov motor ( klasična prevara).
E sad, šta mi je činiti?
- da li da menjam ceo motor, pa ako je dotle došlo onda koji a da nije opet nesrećni Askoll? Vidim da ima nekih univerzalnih Vestel motora a zanima me da li mogu taj ili motor sa neke treće mašine ( koju mi preporučite) a da je trajan? Askol mi se smučio toliko da u budućnosti kad budem kupovao sudomašinu, tražiću onu koja nema Askoll delove u sebi.
- da li ima igde da se kupi samo ta "turbina" sa rotorom ( jer stator mi je OK) ?
Wed, 30/01/2019 - 17:20
Problem sa blinkanjem lampice iz programa Brzo
#223
Marko Lucic
Marko Lucic's picture
Registrovan dana: 30/01/2019
Postovani,
Imam masinu za pranje sudova GORENJE GS62214W. Stara je 4 godine. Tokom pranja na programu INTEZIVNO, odjednom je pocela da pisti (isti zvuk kao da zavrsava sa pranjem, samo sa mnogo duzim trajanjem) i pocela je da brzo blinka lampica iz programa BRZO. Culo se da je izbacila svu vodu. Jos neko vreme se cula pumpa, a onda je prestala da radi. Lampica ostaje i dalje da blinka... Iskljucio sam masinu. Kada sam ponovo ukljucio masinu, bila je na stendbaju, ali je odmah potom ponovo pocela da blinka lampica, da pisti i da ukljucuje pumpu. Svaki put se desava isto. Voda se ne zadrzava u masini. Nema je ni u filteru. Ukoliko je neko imao slicno iskustvo, molim za pomoc.
Wed, 30/01/2019 - 22:31
U uputstvu piše da
#224
Bojan_J
Bojan_J's picture
Registrovan dana: 01/12/2014
U uputstvu piše da prepunjavanje vodom, odnosno da postoji curenje...
Thu, 31/01/2019 - 13:44
#225
Marko Lucic
Da, to sam video u uputstvu, medjutim nema curenja vode. Masina kada sam otvorio vrata unutra nije imala vode.
Thu, 31/01/2019 - 14:18
Imao slican problem, odnoso
#226
Bojan_J
Bojan_J's picture
Imao slican problem, odnoso nije grejala vodu. Problem naravno nije bio grejac vec senzor temperature. Tako da mozda tu treba traziti kvar?
Wed, 13/02/2019 - 20:33
Sudomašina gorenje gv51214 - nepoznati deo?!
#227
Evgenije
Evgenije's picture
Registrovan dana: 13/02/2019
Pozdrav, imam sudomašinu gorenje gv51214, stara oko 5.5 godina. Jutros se u njoj pojavio deo koji je neka vrsta jednosmernog gumenog ventila, slika u prilogu. Mašina je u istom trenutku pocela i da curi. Zna li neko odakle je ispao ovaj delić?
Thu, 28/02/2019 - 02:37
zamena motora masine za sudove
#228
Bekic22
Bekic22's picture
Može li motor ( pumpa VP ) sudo-mašine da se zameni drugim motorom , odnosno modelom?
Ukoliko fizički mogu da uklopim i povežem sa crevima, može li motor sa druge sudo mašine ili ima nekih ograničenja?
Wed, 22/05/2019 - 14:40
Grejač na mašini se ne uključuje
#229
parmin
parmin's picture
Registrovan dana: 10/11/2012
U stvari, grejač se uključuje do 40 stepeni, ali na kraju, kada treba da osuši sudove se ne uključuje. Ta operacija kreće negde dvadesetak minuta pre kraja i tada bi trebalo da je temperatura oko 70 stepeni. Sušenje kreće da radi, kada mašina izbaci vodu. Međutim, mašina ne izbacuje tada vodu. Ima vode u njoj i verovatno nivostat ne da signal programatoru, ako to postoji, da treba da uključi grejač. Skinem filtere, operem ih, vratim nazad i sledeće pranje je u redu, ali već sledeće stane kod 25 minuta pred kraj i vreme stoji, jer ima vode, nije izbacila. Da ne bude zabune, u oba slučaja je mašina bila prazna, bez sudova, da nekaže neko kako su sudovi bili prljavi, pa su začepili odvod. Mašina je Gorenje, stara 10 godina.
Thu, 18/07/2019 - 11:57
Promena programa
#230
Uros23
Uros23's picture
Registrovan dana: 18/07/2019
Imam masinu Gorenje gs62214w. Masina normalno radi ali samo na Eco programu na kom je "zaglavila" i ne mogu da promenim program. Sva dugmad rade sem onih za promenu programa. Pokusao sam da ih ocistim, cak i rucno prespojim kontakte na dugmetu i idalje ne radi. Koji kvar bi mogao biti?
Hvala unapred
Sun, 21/07/2019 - 21:56
Imam masinu za sudove Indesit
#231
Kontador
Kontador's picture
Registrovan dana: 26/05/2010
Imam masinu za sudove Indesit IDL50 stara preko 10 godina ali nije intezivno koriscena i dobro radi.U poslednje vreme zaglavljuje power on/off dugme i jedva uspem na kraju pranja da iskljucim masinu posle 15 minuta zezanja.Inace sve ostalo radi OK.
Sun, 21/07/2019 - 22:06
I sta tu sad vama treba pomoc
#232
borat
borat's picture
I sta tu sad vama treba pomoc da osnujemo SMS podrsku za kupovinu novog prekidaca
Mon, 22/07/2019 - 13:57
Indesit IDL50 sudomasina
#233
Kontador
Kontador's picture
Ne znam, mozda objasnjenje gde nabaviti novi prekidac ili postupak kako zameniti ili jednostavno pozovi majstora to iz iskustva kosta toliko ili toliko.Da skratim sve umesto zajedljivog i cinicnog komentara
Mon, 22/07/2019 - 14:10
daj mi seriski broj sudo
#234
borat
borat's picture
daj mi seriski broj sudo masine tj sn a ja cu vam dati sifru dela pa po toj sifri nadjite na netu a mozete dobiti kod svakog ariston indesit ovlascenog servisa I verujte uopste nije jeftin
Mon, 22/07/2019 - 14:15
treba vam deo c00142650x1
#235
borat
borat's picture
Mon, 30/09/2019 - 12:59
Ariston Hotpoint
#236
Kovacevic75
Kovacevic75's picture
Registrovan dana: 30/09/2019
Ariston Hotpoint mašina za sudove, stara 11 godina, radila je bez problema sa svakodnevnim pranjem. Par meseci unazad počela je loše da pere sudove na gornjoj korpi. Najpre sudove na samim ivicama gornje korpe, a kasnije nije bilo bitno gde su sudovi na korpi raspoređeni. Koristim je i dalje, ali tako što uključujem najjači program i korpicu za escajg stavljam na donju korpu. Dakle, na najačem programu pranja opere zadovoljavajuće čaše i šolje koje nisu ni zaprljane, ukoliko stavim tanjir vidi se da gornji deo tanjira nije opran (gornja trećina malog tanjira).
Prskalica je očišćena, ali kada sam je čistila u njoj sam pronašla male beli delove "nečega". Prvo sam pomislila da je u pitanju kamenac, ali suviše je trvdo i pre izgleda kao istrošena plastika.
Pumpa VP proverena.
Šta bi mogao biti problem?
Thu, 23/01/2020 - 23:30
gorenje gs552214
#237
kebap1206
kebap1206's picture
Registrovan dana: 23/01/2020
Zdravo dali si dobio odvovor za delcic?
I ja imam isti problem!
Sun, 26/01/2020 - 10:37
Mašina za sudove pere hladnom vodom
#238
Dimitrije 8888
Dimitrije 8888's picture
Registrovan dana: 26/01/2020
Imam AEG mašinu za sudove i pere hladnom vodom. Proverio sam grejač za vodu i radi. Kupio novi termostat i zamenio. I dalje pere hladnom vodom. Ne izbacuje nikakvu grešku, kod, programi funkcionišu normalno.
Fri, 20/03/2020 - 19:37
Pozdrav, Uzeh od prijatelja
#239
smislov
smislov's picture
Registrovan dana: 20/03/2020
Uzeh od prijatelja sudo masinu Indesit DFG 26B10, radila jedno dvije godine (nije je mnogo jada ubilo) i onda jedno duze vrijeme nije koristena. Prikljcum je ali nesto ne radi kako treba. Primi vodu, i onda pocne da radi i stane, kao da radi u ciklusima (koji traju manje od minut), zavrsi onda, vidim nije oprala nista. Ponovo probam, I primijetim da ne okrece prskalice, cak koliko sam primijetio kao da ne dolazi voda donje, provjerim otvore, sve cisto. Jedan mi rece da s emozda nakupilo kamenca u pumpi pa ne moze da postigne broj obrtaja da bi nabila pritisak do gornje prskalice, da probam da odradi nekoliko ciklusa ne bi li se taj kamenac odvojio...Imate li neki savjet osim da zovem majstora da mozda mijenja pumpu Smile
Mon, 06/04/2020 - 14:30
Kako da vratim granicnik pumpe za izbacivanje vode
#240
miki14
miki14's picture
Registrovan dana: 28/06/2009
Dobar dan
Imamo sudomasinu Gorenje GV64141 i pre neki dan se iz cista mira nije ukljucila na odlozenom startu.Probali smo sve ostale varijante ali se nista ne desava.Ima struje, svetli displej, pregledali smo svesto smemo da pogledamo. Tipa filteri da li ima soli, sjaja. I pisali je da se izvuce taj granicnik i pogleda da li se okrece propeler od vodene pumpe, i to radi ali sad taj djavolji granicnik ne umem da vratim a nisam obratio paznju kada sam ga vadio. To je zuti prcvoljak koji jednostavno iz nekog razloga nece nazad a sad bas nisam primenjivao preveliku silu da ne bi polomio nesto. Moze li neka pomoc oko toga kako to vratiti?
Unapred hvala
Wed, 08/04/2020 - 17:43
Mašina za suđe GORENJE GVI6530/46
#241
erma341
erma341's picture
Registrovan dana: 08/04/2020
Pozdrav, ako mi neko može pomoći? Naime, imam ovu gore navedenu mašinu, na svim programima, kada dođe do kraja odnosno ostane 1 minuta, mašina stoji jedno dva sata i samo zuji. Uzima vodu, ispušta vodu, skidao odvod, čistio ga,međutim neće nikako da završi. Ako je otvorim da vidim koliko je ostalo minuta do kraja, vidim da na dnu mašine ima još pjene. Zatvorim je i ona kao nešto odradi još i zapišti kao da je završila. Pjena ostala na dnu mašine, suđe nije skroz suho. Ako može neka pomoć, ako neko zna šta je u pitanju? Sada ova luda situacija oko korone, ne pušta mi se niko u stan. Hvala svima. Lijep pozdrav,
  • 9
