ALU ili PVC stolarija?!?!
19 poruka / 0 new
borislav90
borislav90's picture
Registrovan dana: 09/01/2012
Imam novu kucu doso je red da stavim prozore...
Sad mi treba vasa pomoc koje prozore da stavim....
Unapred havala... pozz Smile
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
e dobro se neko setio da postavi ovakvu temu.
plavuše ili crnke?
borislav90
Pa stvrano nezma za koju stolariju da se odlucim... Znam samo razliku u ceni... A mene interusuje dobra i losa strana ove stolarije....
rotoks
rotoks's picture
borislave druže
pisano je več o tome na forumu
probaj pretragu, pa ako i posle toga ima nejasnoća tu smo da se ćeramo
borislav90
OK... Hvala ti, potrazicu...
Ali bi bio zahvalan da ostavite vase komentare i naovoj temi... Smile
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Pored silnih dostignuća nauke i tehnike i dalje je metal dosta izdržljiviji, jači, otporniji i dugovečniji u odnosu na plastiku ali je i samim tim komplikovaniji za proizvodnju pa tim i skuplji kao konačni proizvod. Ja bih naradije odabrao kombinaciju drvo al gde je al sa spoljašnje strane budući da je izdržljiv na spoljašnje uslove i ne zahteva dodatna održavanja.
borislav90
pa da, metal je idrzljiv... mada neznam kako se ALU ponasa na suncu, plasim se da se ne rasisiri.... cuo sam da ako ne otvoris ujutru pozor (mislim na ALI) popodne ga neces moci otvoriti...
peca
peca's picture
To su urbane legende, imam garažna dvokrilna vrata (oko 2.5x2.5m) i dvoja ulazna vrata koja gledaju na južnu stranu, izložena su suncu od 11h pa dok ne zađe i nikad nije bilo nikakvih problema sa širenjem leti ili sa skupljanjem i duvanjem zime. Ako i dolazi do nekih pomeranja usled širenja proizvođači to uzimaju u obzir prilikom izrade i tu razliku zadihtuju i pokriju dihtung gume ili kederi ko ih već kako zove.
borislav90
a kakve imas prozore na kuci ili stanu? Pitam te kako dihtuju i dali ima maglenja?
peca
peca's picture
Imam drvene slovenačke sa duplim tzv. vakum staklima (lesnina ili jelovica nisam 100% siguran) stari su oko 25 godina i stvarno su ok. Jedino dihtung gume na njima postaju plastične usled vremena i na većim krilima (120x140 jednokrilni) je došlo do malo popuštanja okova ali sam to lako sredio, jedino me nervira što se moraju šmirglati i farbati na 1-3god u zavisnosti koliko su izloženi suncu.
borislav90
I moji roditelji imaju isto drvene prozore oko 20-25gdina stare... isto su super.. Cale je to kupio u 'novom domu' u Debeljaci... to je selo kod Panceva. Oni su dosta montirali po SFRJ...
Drgaru su pravili drvene prozre i za 2-3godine poceli su da se krive... zato sam se odlucio za ovu stolariju.. t.j. nisam se jos odlucio ali radim na tome da se odlucim ili ALU ili PVC...
Hvala ti peco za odgovor i savet Smile
Kupoholicarka77
Kupoholicarka77's picture
Registrovan dana: 10/01/2012
Ako imas dovoljno para stavi alu izvana a drvo unutra!
borislav90
@Kupoholicarka77: Moram da proverim koja je cena izmedju obisnog alu profila i ovog sa drvom... ako nije velika razlika naverovatnije cu stavi taj... Hvala sa preporuku. Smile
borislav90
Koji profil bi ste ALU profil bi ste preporucili? Koja firma i model...
Pogledaj ovu adresu.Imao sam priliku da vidim njihov gotov proizvod, što kažu uživo, a i njihove montere na poslu.To je bilo neverovatno, uradjeno u tišini, pošto je bilo i drugih majstora na tom objektu oni su došli uradili svoj posao i otišli, a iza njih je otao perfektno uradjen posao i prozori i vrata koji savršeno stoje, savršeno se otvaraju i zatvaraju.
http://www.ristanovic.rs/galerija.htm
borislav90
hmm... verujem da su dobri, dobro im izgledaju prozori... mada ja sam iz okoline Panceva tako da malo su daleko od mene... :/
asistemi
asistemi's picture
Registrovan dana: 06/03/2012
Ako nije kasno, da se pridružim diskusiji. Bavio sam se proizvodnjom alu i pvc stolarije desetak godina. Počeo sam sa alu, posle godinu dana ubacio i pvc, i radio neke 3-4 godine. Posle sam izbacio aluminijum i ostao do kraja veran pvcu. Na svojoj kući imam sve pvc prozore i nekoliko ulaznih vrata, što na kući , što na radionicama. Za mene je pvc neuporedivo bolji od aluminijuma, ali uvek će se ukrstiti koplja jer su ukusi različiti. Najvažnije je da profili i okovi budu kvalitetni, po mom mišljenju bilo koji nemački proizvod je kvalitetan, npr REHAU,KOMMERLING,VEKA,SALAMANDER,BRUGMANN,TISSEN,TROCAL... Pvc ima mnogo bolji K faktor, tj manju toplotnu provodljivost, znači manje toplotne gubitke. Pvc ima nižu tačku rose tj, teže kondenzuje. Okovi su mnogo kvalitetniji, svaki deo okova se posebno kupuje, pa čak i ako nešto od okova propadne, veoma jeftino se zameni. Kod nas se dosta prodaju grčki okovi za alu stolariju, koji se kupuju u kompletu, pa je pitanje kako nabaviti, recimo donju šarku,ako samo ona propadne. Pogledajte ulazna vrata po lokalima, koja su uglavnom pravljena od aluminijuma. RETKO gde će ta vrata imati savršene uglove. Uglavnom su ćoškovi zinuli, ili vrata grebu po podu. Aluminijum jeste jači materijal ali kod njega su najveća mana upravo spojevi. Uglovi se spajaju spojnicama koje po pravilu treba da se mažu lepkom na bazi poliuretana (a to ovde retko ko radi) i koriste se uglavnom spojnice na imbus ključ. Kada jednom crkne spojnica (najčešće od udara promaje ili ako se nešto nađe između štoka i krila i zalupi se prozor ili vrata) prozor teško da može da se popravi, osim nekog budženja šrefovima. Postoji i drugi sistem spajanja spojnica, a to je presom, ili štipaljkom (štipalicom), kako je ko zove, ali to uglavnom imaju samo velike firme, zbog cene te mašine. To su neke stvari koje obični ljudi ne znaju, i u neznanju gledaju samo povoljniju cenu. Kod aluminijumske stolarije je jako važno i od kog profila se pravi prozor. Nije isti prozor gde je recimo krilo teško 800grama po metru i ono koje je teško 1,5kg po metru.
Zato dobro obratite pažnju i dobro se raspitajte kod proizvođača. Svi daju garanciju 10 ,15 čak i 25 godina. Ko je bre tu lud, kad je garancija proizvođača profila 5 godina. To je očigledan dokaz da firme rade u iznajmljenom prostoru i za par godina ih jednostavno nema tamo gde su bili.
Za bilo kakva pitanja vezana za stolariju, slobodno se obratite
mimarinkovic
mimarinkovic's picture
Registrovan dana: 17/06/2011
Postoje priče o pvc-u i zračenju. Zanima me da li tu ima istine? Da li pvc stolarija zaista može da zrači ....
VESNA P
VESNA P's picture
Registrovan dana: 03/10/2011
Meni takodje treba savet tj. preporuka gde uzeti PVC stolariju. Treba da zamenimo stolariju na kuci a zivimo u pogranicnom delu sa Bosnom, u Loznici. Cula sam da je tamo stolarija dosta povoljnija ali ne znam gde da trazim. Ako neko ima iskustvo iz prve ruke, da je negde uzeo stolariju i sa istom zadovoljan bila bih veoma zahvalna na preporuci. Izvinjavam se za upad na temu. Inace, ja sam vise za pvc na stambenim objektima a alu na poslovnim.
