Statičar ili geomehaničar...
Aspirator DIY - da li mož...
Curenje vode na sigurnosn...
Ei Niš HSR
Saveti za bazene i opremu
11 poruka / 0 new
Fri, 10/04/2015 - 08:31
CWT
CWT's picture
Registrovan dana: 10/04/2015
Pozdrav svima.
Nova sezona kupanja je pred nama. Smile Ukoliko je nekome potreban neki savet vezano za izradu bazena za kupanje ili vezano za održavanje postojećeg bazena, bazenske opreme i slično, neka me slobodno pita. Rad sam svima maksimalno da pomognem savetima i sugestijama.
Bazeni za kupanje i sistemi za tretman voda.
  • 5648 prikaza
  • Dvorišta i okućnice
Sat, 11/04/2015 - 10:38
hidroizolacija pa ostalo..
branislavru
branislavru's picture
Registrovan dana: 11/04/2015
Postovani forumasi,
Imam betonski zatvoreni bazen dimenzija 8x3.5m, dubine 1.8m do visine polovine skimera, tj sad trenutno imam rupu za bazen.
Dobio sam tu rupu uz kupovinu kuce, pa sad je na redu i ta prostorija i rupa da se sredi, rupa stoji vec 6-7 godina i sva je u betonu,
Ima sve prikljucke za bazen ( rupa za 2 skimera, 3 rupe za ubacivanje vode(2 gore, 1 dole ), 2 rupe za osvetljenje, 1 rupa za lastin rep ili nesto drugo, 1 rupa za odvod vode, 1 rupa za multijet)
Prostorija je 10x5m otprilike i visine 3m, iznad je terasa u plocicama, 3 strane su u cigli, jedna strana prostorije je u staklu.
Prvo sto treba da uradim, kako kazu majstori za bazensku tehniku je hidroizolacija betona, pa plocice u bazenu i oko bazena i onda tek ide bazenska tehnika.
Moja pitanja su:
1. koja hidroizolacija treba da ide na beton ? Beton je dosta ravan, ima malo neravnina, ali ispod su 1 cm.
2. treba da podignem dno bazena( puno je 1.8 dubine ). Imam 2 male dece (2 i 9 godina) pa koja je dubina najpogodnija za bazen
i kako podici dno bazena( beton ili nesto drugo ) ? Ja mislim da idem na 1.4m.
Plasim se vlage u bazenu, pa ako neko ima iskustva sa izvlacenjem vlage iz zatvorenih bazena molim savet.
Hvala unapred.
Sat, 11/04/2015 - 12:41
Pozdrav Branislav. 1. Imaš
CWT
CWT's picture
Pozdrav Branislav.
1. Imaš dosta vrsta hidroizolacija, ovo je katalog standardne koja se koristi od Isomata. http://tretmanvoda.co.rs/ISOMAT%20AQUAMAT.pdf
I da nebi ja sad detaljisao previše, na zvaničnom sajtu Isomata je sve lepo napisano.
http://www.isomat.rs/Hidroizolacija-bazena/Hidroizolacija-bazena-i-leplj...
Jel radiš mozaik ili baš pločice?
Radiš li sam hidroizolaciju ili imaš majstora?
2. To jeste prevelika dubina za porodični bazen, preporuka, a i tako se radi u svetu je da dubina bude 1.5 m. To je bezbedna dubina sa koje sme da se slobono skače u bazen sa njegovih ivica. Dimenzijue su ok, dužina od 8 metara je sasvim dovoljna i za plivanje.
Što se tiče poda, pa naspeš sa šljunkom, i uradiš betonsku ploču. Naravno, pre betonaže postaviš cevnu instalaciju za slivnik.
Ukoliko imaš još nekih pitanja slobodno pitaj.
Sun, 03/05/2015 - 14:59
branislavru
Pozdrav cwt.
Hvala na odgovoru.
Radio bih mozaik plocice, ne znam ni za koje druge, te mozaik su skroz ok-bar po fotkama na internetu.
Mada i tu ima razlicitih pa mi treba savet i orijentacione cene razlicitih.
Bio mi je majstor za hidroizolaciju, kaze mora i malterisanje pre hidroizolacije, ima on ekipu i za to, pa dobijam ponudu do petka.
Zvao sam Siku ( negde sam procitao da su oni dobri za hidroizolaciju) i oni su mi poslali majstora koji zna da radi sa njihovim proizvodima.
Problem je izgleda sto je neravan beton, daske za oplatu pri izlivanju bazena nisu bas dobro bile namestene izgleda...
Negde sam procitao i da nije dobro imati vise slojeva na bazenu ( beton pa malter pa hidro izolacija pa lepak pa plocice ), ali ako mora da
se malterise, mora... Ne znam...
Molim za savet, da li mi je ipak dovoljno 1.40 dubine i da li se dubina vode meri od dna do sredine skimera ili ima razlicitih skimera pa se mora paziti ?
Nisam pitao majstora, ali mislim da na dno bazena mora betonska ploca ( na vec postojecu betonsku plocu) i tu nisam siguran kako to najbolje izvesti, a
i cini mi se da majstor koji je bio - i nije to nikada radio. Verovatno mora i armatura i neko sredstvo u beton za hidroizolaciju, sloj bi bio debeo oko 25 cm,
pa je valjda najbolje naruciti gotov beton i samo to ubaciti u bazen i poravnati ? Imate li neku ideju oko ovoga ?
Cekam ponudu pa cu okaciti sta sve majstori planiraju....
Thu, 07/05/2015 - 22:47
Pozdrav. Izvinjavam se zbog
CWT
CWT's picture
Pozdrav.
Izvinjavam se zbog kasnjenja, zadnjih 7 dana sam proveo radeci na terenu pa nisam imao pristup internetu.
Cene staklenog mozaika se krecu u rasponu od 10 eura po m2 pa na vise.
Sika jeste dobra, ali mislim da je skuplja od Isomata. Pa nije bas preporucljivo da ima vise slojeva na bazenu, najbolje je kad se iz prve dobro osaljuje i uradi vodootporni beton. Mada tebi nece predstavljati problem ako se dobro odradi hidroizolacija i mozaik.
Da, dubina od 1.4 metra je sasvim zadovoljavajuca. Voda uvek preliva preko skimera, i otrpilike dostize oko polovine skimera, stim sto ima razlicitih tipova skimera.
Pa ako se u prvu plocu ugradi slivnik i cevna instalacije, i naravno vodonepropusni beton, nema potrebe da se betonira novi pod. Ako to kod Vas nije slucaj, neminovno ga morate betonirati. Najbolje u svakom slucaju da uzmete gotov beton od proverene firme, cena se krece oko 70-80 eura po m3. I lepo poravnati. I armatura je jako bitna, tu nemojte da stedite, neka bude odradjeno po gradjevinskim propisima.
Sat, 03/04/2021 - 02:28
Podloga za montažni bazen
Siouxsie
Siouxsie's picture
Registrovan dana: 03/04/2021
Pozdrav svima!
Postavila bih montažni Inteksov bazen sa čeličnim okvirom 9,75x4,88x1,32 kapaciteta 54368 litara vode, ili sledeći manji, što zavisi od cene podloge, između ostalog Smile Podlogu bih ostavila u ravni zemljišta.
Zanima me nekoliko stvari:
1. Koliko duboko kopati?
2. Kolika debjina ploče?
3. Koja armatura i ide li jedan sloj ili dva za tu težinu?
4. Koliko bi to koštalo ako uzmem gotov beton iz miksera? Bar okvirno.
5. Kad bi se mogao montirati bazen na gotovu ploču?
Hvala svakako.
Sat, 03/04/2021 - 02:29
Siouxsie
Siouxsie's picture
I još, postoji li jeftiniji način?
Sat, 03/04/2021 - 08:16
Nisam siguran za tu
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Nisam siguran za tu dimenziju, ali mislim da postoje bas intex bazeni koji su nadzemni, i ne mora nista da se kopa i betonira, samo se poravna zemlja, i postavi podloga od deblje cerade, da cuva dno od mehanickih ostecenja. Prednost takve montaze je prvo cijena, daleko je jeftinije, a sutra kad bazen dotraje moze se jednostavno ukloniti. Ako se ukopava, moze da se ocekuje razbucano dvoriste od bagera i kamiona, i bar jedna sezona treba da se sve slegne i poravna, da trava krene kako treba i sl.
Ako ide u zemlju, treba racunati na bar 10 i vise kamiona zemlje koja mora da se odveze i masinu koja kopa mozda i dva dana, plus podloga, salovanje, armstura i beton nekih 8-9m3, a cijena armature je otisla skoro duplo u zadnjih par mjeseci
Gotov beton je oko 55e/m3 sa mikserom, i jos naplacuju 10e/m3 pumpu, za vece kolicine od 10m3, a za manje obicno traze oko 150e za angazovanje pumpe, mada to sve zavisi od firme i dogovora.
Sat, 03/04/2021 - 12:32
intex
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Prema mojim skromnim saznanjima Intex ni ne proizvodi bazene za ugradnju u zemlju to jest ukopavanje, svi modeli su za iznad tla, tako da tu opciju sa njima ne treba ni razmatrati.
Što se ostalog tiče mislim da je postavljanje betonske ploče-podloge za nadzemni montažni bazen nepotreban trošak sa kojim se ne postiže nikakav praktičan boljitak. Za nadzemni bazen je po mom mišljenju dovoljno lepo poravnati i utabati podlogu i prekriti je sa adekvatnom pokrivkom (uz bazen dolazi njegova podloga ali se može dodati još jedan sloj materijala sličan podozi za laminat sa kojim se popravlja i izolacija ka tlu i lepše pokriva sitne neravnine) pa na to postaviti bazen. Rekao bih da je bolje potrošiti taj novac na uređenje okoline bazena (staza za prilaz ili neki lagani deking na podignutoj konstrukciji) ili kvalitetnije prečišćavanje vode nego na beton od kog ne vidim realne koristi.
Težinu od jedne do jedne ipo tone po kvadratnom metru i utabana zemlja nosi bez problema, pogotovu jer opterećenje nije tačkasto nego je ravnomerno po celij površini.
Sat, 03/04/2021 - 12:47
Intex
Siouxsie
Siouxsie's picture
I nadala sam se da ćete me utešiti Smile Vidim da ne treba da preterujem. Utabaću površinu i postaviti dvostruke podloge za svaki slučaj. I ja više volim da sredim deking, svašta sam isplanirala, samo nisam znala može li bez betona.
HVALA
Sat, 03/04/2021 - 14:28
Moze naravno, beton je
BOSSKE
BOSSKE's picture
Moze naravno, beton je bespotreban u tom slucaju. Bolje kao sto TwisterMJ rece da se ulozi malo u prostor oko bazena, mozda neka metalna konstrukcija -platforma za izlezavanje, fine stepenice i slicno. Ispod bazena ljeti (doduse kod mene je dosta manji, okrugli nekih 3,3m precnika), postavim stiropor od 5cm da je mekse djeci kad skakucu po bazenu, mada kod mene je nekih 60tak cm dubina, a mala djeca pa eto paranoja da se ne udare jer skacu ko sumanuti.
