po meni raspored pravi svako po sebi da mu odgovara zahtevima i kretanju u kuhinji
važne su i instalacije gde koja stoji
i kao što peca kaže gornji delovi do plafona nećeš se pokajati
Molim savet za dizajniranje i raspored kuhinje
I dodao bih još da pozicija šporeta nije baš najbolja, pre svega treba izbegavati blizinu šporeta i frižidera, a zatim rerna je na uglu pa će i para iz rerne ići u element koji je do njega a i ručka od rerne može smetati da se u potpunosti otvori krilo ako nije predviđen dodatni prostor za to (5-10 cm) jer se na prvoj slici ne vidi kakav je krajnji element, pa će se ili oštetiti krilo kuhinje ili vrata rerne a može doći i do loma stakla na vratima rerne.
Ako to bas smeta, izmedju moze da uglavi ( ako ima prostora ) nesto kao vinske police. Sirine je 15-20 cm, izgleda isto kao kredenci samo nema vrata nego flase na polichicama leze u horizontali okrenute cepom prema ponosnoj vlasnici nove kuhinje
Hvala na savetima. Razmisljala sam o tome da elementi idu do plafona ali mi to nekako previsoko. Visina prostorije je 2,60 pa krilo bude onda 1,15. Ne znam...
Pitanje: da li se masnoca skuplja na gornjim elementima i ako se koristi aspirator?
A za isparenja, to nisam znala. Mada, sve sto sam gledala vezano za ugradne rerne - ona je uvek do necega, pa po toj logici ispusta isparenja u bilo sta sto je do nje. Da li se do susednog elementa stavlja neki otvor i da li isti moze da bude ispod rerne, kao neka resetkica ili tako nesto?
Koliko vidim šporet/rerna su od frižidera odvojeni elementom sa fiokama tako da nema bojazni za frižider.
Kod mene u kući se i pored aspiratora skuplja masna prašina i pada gore po elemntima ili se lepi u blizini samoga aspiratora. Održavam filter ali pretpostavljam da ni aspiratori nisu svemoćni, bar ne ovi za 5000 rsd
Može od visećeg elemnta do plafona i da se postavi neka maska od istog materijala kao što su frontovi, mada je to opet bačen prostor.
sve zavisi i od vrste lerne ima više vrsta
ja sam i dalje da ideš do plafona jes skuplje
ali efikasnije i skoristiš taj prostor gore i može izbočina sa reflektorima itd.
no svako zna svoje
mnogo sam kuhinja montirao a stare skidao šta sve ima tamo gore i gazdarica se začudi kad se to skida juuuuuuu otkud to tamo ili tražili smo to već par godina
Ja sam sebi pravio gornje elemente do plafona, dobiješ dodatni prostor za odlaganje stvari koje se retko koriste i izbegneš brisanje masnoće i prašine sa gornje strane.
