Tus kabina
116 poruka / 0 new
Sat, 08/11/2008 - 21:06
Re: KABINA ZA KADU - JEL MOZE TO AMATER DA NAPRAVI?
#32
koga mi savetujemo taj naj...bo vidis da ratka nema .
ne znam dal ima neka kombinacija mesing i plastika to ne rdja
Sat, 08/11/2008 - 21:23
#33
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
u principu kvalitetniji okovi za am plakar ramtrak, komanrdor.garman,su od nekakvog nehrđajućeg čelika,ali to su skuplje varijante par donjih klizača košta negdje oko 70 e nisam baš siguran ,ali to rijetko ko ugrađuje kod nas,valjda skupo ,samo za cjenu okova može da kupi kakvu hoće tuš kabinu .ovi na slici su najjeftiniji ramtrakovi i dva gornja i dva donja su oko 80km ili ti 40e.još ako zahrđaju ima enco da me non stop napada.
Sat, 08/11/2008 - 22:11
#34
Bane
Bane's picture
A necete se mene tako lako otarasiti. :nono :nono
Ratko je pogresio sto je sam radio
Sat, 08/11/2008 - 22:24
#35
ti si tu da nas podsetis na sve nase eventualne greske
Mon, 15/12/2008 - 08:10
#36
miloradd
miloradd's picture
Registrovan dana: 23/11/2008
Kako resiti prostor izmedju kabine i postojecih plocica,zbog kojih inace imam problem. Tacnije, izmedju tus kade,80x80 cm. i plocica "gubi" se pomalo voda-ili malo vise i stvara vlagu na hodnickom zidu. Fleka se isusi kada prekinem sa koriscenjem kade. Dakle nece li plocice u tom slucaju uhvatititi plesan? Kabinu bih verovatno pravio sam.
Tue, 16/12/2008 - 10:20
#37
e tu je problem zbog ugradnje kade
ako je kada nazidna kao kod tebe posto ti je kada ugradjena na plocice
trebalo bi sledece uraditi
prvo kadu odvojiti od zida i sve to ljudski ocistiti od kojakakih naslaga
zatim kadu nivelisati libelom (vaservagom) da stoji ravno zatim na bocne vertikalne ivice kade naneti sanitarni silikon i kadu zalepiti za zid posle toga zazor koji se pojavio opet napuniti sanitarnim silikon i napraviti ivicu (prstom navlazenim il alatkom za silikon) ukloliko je zazor veeeelik ovo fugovanje raditi iz vise puta
plocice nece uhvatiti budj al ce ti na kraju taj zid stradati od vlage a ako si na spratu voda ce dole procureti
Wed, 17/12/2008 - 00:04
#38
djuma
djuma's picture
Registrovan dana: 24/10/2008
Da ne otvaram novu temu - interesuje me da li je neko ugradjivao hidromasaznu kada i da li je za kadu dimenzija 90*90, dovoljno 90,5 cm koliko imam na jednom zidu mesta, tj hocu li moci da je ubacim
Wed, 17/12/2008 - 07:26
#39
djuma
e pa sad i moze i ne moze da se uradi to sto ti hoces
uglavnom je tesko izmeriti precizno i gradjevinu i kadu
kad je tako malo prostora tesko je exeperimentisati
Wed, 17/12/2008 - 17:52
#40
djuma
djuma's picture
:tup :tup :tup
E sad si me bas usrecio - sta to znaci, da kupim kadu 80*80 pa da ulazim u nju na kant :hh :hh
Ma ima da uzmem 90*90 pa ce da bude budzenja a rezultate javljam cim zavrsim.
Wed, 17/12/2008 - 17:56
#41
djuma
djuma's picture
Zaboravih da napravim genezu problema
Ja sam lepo ostavio, planirao, da izmedju geberita i zida ostane 97cm(vise nije moglo iz raznoraznih razloga) racunajuci da za plocice sa lepkom sa obe strane max moze da ode 4cm(tj 1cm plocica, 1cm lepak, pa to puta dva). Medjutim, nisam video da je zidar kada je malterisao stavio cementa kao da gradi ne znam sta, tj 3-4cm debljine i na kraju eto belaja. Kada sam stavio plocice, ostalo je 90.5cm, tako da ce biti...sta mora biti:))
Tue, 23/12/2008 - 07:48
#42
miloradd
miloradd's picture
Da pojasnim. Ako postavim kabinu, sta ce biti sa plocicama,postojecim u visini kabine? Kako te plocice odrzavati? da li ce se izmedju plocica i kabine moze ocekivati budj ? Ili u nivou kabine nabaciti kakav lepak?
Izvinjenje zbog greske u tekstu.
Tue, 23/12/2008 - 16:41
#43
bosch-ke
bosch-ke's picture
pa po mom mišljenju kako reče da bi kabinu pravio sam,ako nisam pobrkao pitanj sa nekim drugim,.kabina dali da je kupljena tj fabrički rađena ili ručno ako je kako treba nevidim kako bi se plčicama bilo šta desilo.a ako već hoćeš da budeš siguran obradi je sanitarnim silkonom i neće biti problema....
a tu šupljinu kako da rešiš zi je tenzor objasnio.a za kabinu ako je ti budeš pravio ostavi slobodan zid tj ugao sa pločicama a zatvori ova dva suprotna tako da možeš i održavati tj čistiti pločice...ako je kabina ssm verzija bolje ti je tako.mada baš ni meni nije jasno ni đe voda curi i šta ima veze zid sa pločicama sa zidom kabine ako bude dobro zatvorena kako će voda da dospije do njih,neznam dali sam bio od kakve pomoći ali eto kad bi kakvu sliku zakačio pa da se to pogleda pabi mnogo jasnije dobio objašnjenje.pozzzz
Wed, 24/12/2008 - 04:55
#44
milisav68
milisav68's picture
Registrovan dana: 21/10/2008
ja sam renoviro kupatilo pre 10 godina i umesto kade sam ozido tuš-kabinu
(inače je stan u pitanju) izolovo sam pod sa kondorom i smolom i to je sve o.k. kupio sam tuš-kabinu i postavio preko pločica i sve je bilo u redu dok nije počeo kamenac da radi svoj posao .....sad mi točkići izleću iz ležišta ....moja preporuka je ozidaj u visini jednog reda pločica tuš kabinu a iznad postavi zavesu i neće glava da te boli Laughing out loud
Wed, 31/12/2008 - 06:38
Kabina za kadu-Lexan ili Klirit?
#45
Taljenkov
Taljenkov's picture
Registrovan dana: 07/11/2008
Hocu da pravim kabinu za kadu,pa me zanima sta da koristim-lexan ili klirit?
Tue, 13/01/2009 - 06:52
Re: Kabina za kadu-Lexan ili Klirit?
#46
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Ne razumem kako pravis kadu od toga, ali po meni je za sve od lexana bolji klirit, jer mi kod lexana idu na zivce one celije u koje se svakakvog smeca nakupi, pa posle izgleda prljavo. Ima on kao one stvarcice koje zatvaraju te celije, ali ja gde god sam ga videla bio je pun mushica i kapljica od kondenza. A mozda i da objasnis sha pravish od toga da ja ne lupam dalje Smile...vrata za tus kabinu umesto stakla?
Fri, 16/01/2009 - 02:19
#47
Taljenkov
Taljenkov's picture
Da da vrata za tus kabinu.Ustvari celu kabinu.Necu da stavljam staklo jer sam trapav,pa cu ga polomiti.
Fri, 16/01/2009 - 06:39
#48
shajaznam
shajaznam's picture
Meni se cini ipak da je staklo najlepse, a nije to bas tako rizicno za trapave, nije ni klirit nesalomiv Smile
Sat, 17/01/2009 - 04:50
#49
Taljenkov
Taljenkov's picture
Necu staklo definitivno da stavljam,nego sam se lomio između lexana i klirita.Cuo sam da ima vise varijanti lexana,pa cu videti neki gde se ne vide te ćelije.
Sat, 17/01/2009 - 06:29
#50
shajaznam
shajaznam's picture
Razmisli i o odrzavanju, ne znam cime se klirit cisti od kamenca, a staklo moze sa svacim.
Sat, 17/01/2009 - 07:19
#51
vrebac
vrebac's picture
Registrovan dana: 23/12/2008
Klirit mozes najbolje da cistis sa krpom i tecnoscu za staklo.
Ako je liveni(galenikin) mozes i sa alkoholom a na extrudiranom ti ne preporucujem alkohol nikako.
Tue, 20/01/2009 - 06:43
#52
BaneBP
BaneBP's picture
Registrovan dana: 20/01/2009
Kako ces da napravis vrata? Ako ces da pravis klizna napisi kako si zamislio klizace..
Fri, 23/01/2009 - 02:36
#53
Taljenkov
Taljenkov's picture
Shajaznam najverovatnije cu da te poslusam,posto sam video varijantu sa staklom, i izgleda o.k.,a i cuo sam da je retko ko "uspeo" da slomi staklo.Hvala.
Fri, 23/01/2009 - 02:44
#54
Taljenkov
Taljenkov's picture
Na prvom mestu mi je da to bude čvrsto.Više mi se sviđaju klizna,ali ako su na šarke čvršća,onda na šarke.Bez obzira šta odabrao,staviću dvoje fiksnih i dvoje pokretnih.
Fri, 06/02/2009 - 03:42
POMOZITE MI
#55
Vesper
Vesper's picture
Registrovan dana: 27/01/2009
:tup :tup :tup
Nakon silnog hodanja i hodanja po prodavnicama konacno nadjem nesto sto mi se svidja, cijenom odgovara i velicinom sto je najbitnije....e sad, malo citam po forumu, moze biti da je ova moja tus kabina koju zelim da kupim kineska...a ljudi se zale, pa evo slika kabine pa mi molim vas recite sta da radim, kupiti ili ne?? Pllsssss
Fri, 06/02/2009 - 04:38
Re: POMOZITE MI
#56
djuma
djuma's picture
U Srbiji ti je sve KINESKO a ono sto nije kosta da se us...s, tako da koliko para toliko i muzike. Na ove tus kabine imas garanciju SAMO godinu dana a posle ako nesto ode neka ti je Bog u pomoci.
Fri, 06/02/2009 - 06:19
Re: POMOZITE MI
#57
Moj ti je savet idi sa majstorom koji će ti raditi kupatilo da čovek pogleda, pa se dogovorite.On će uočiti nedostatke i može ti dati savet na licu mesta.Koliko vidim na slici to je made in PRC (Kina)
Fri, 06/02/2009 - 06:27
Re: POMOZITE MI
#58
djuma
djuma's picture
Jos nesto, od kineskih proizvoda imas sad prvu,drugu, trecu klasu i na kraju skart. Ovu kadu znam tacno gde si video i one su srednje klase a jedino zbog cega sam ja odustao od iste je boja ovog stakla. Naime, sad kad je cista izgleda odlicno ali s obzirom da zivis u zemlji Srbiji i da ti je kamenac neminovnost, da bi ti kada ostala ovakva moraces da je peres posle svakog tusiranja, zato moj glas ide za neko peskirano staklo.
Evo primer jedne za koju ja glasam, a ti vidi sta ti je ciniti Wink
Fri, 06/02/2009 - 06:41
Re: POMOZITE MI
#59
Vesper
Vesper's picture
:tup :tup Vidjela, ne vidio, vidjela...cura sam Smile
A drugo ajde hvala Bogu pa nije zadnji krs, nije problem da ja nju cesto perem, a ja sam u Bosni...Elem, kupila bi je, samo me strah da ne pukne kada dole ili da mi se ne srusi nista drugo...sve ostalo ajde i ako se desi nije problem...Sudeci po cijeni oko 600 Eura mozda i nije losa, sta mislite, da li da kupim?
Fri, 06/02/2009 - 07:59
Re: POMOZITE MI
#60
Kod kabina proizvedenih u PRC ima problema sa dihovanjem kabine i sa instalacijom u kabini.
Fri, 06/02/2009 - 09:08
Re: POMOZITE MI
#61
e da ovakve kabine su i nocna mora za profesionalce a kamoli nesto drugo
bez obzira na cenu posle obavljene kupovine treba zamenuti sva instalaciona creva ba ledjima kabine i silikonisati sve delove oko klizih vrata
i najbitnije za kraj sve kabine sa hidromasazerima i slicnim drangulujama moraju imati predfilter i filter na napajanju i toplom i hladnom vodom
a i uredjaj za demineralizaciju vode
inace kabina vrlo brzo pocne da funkcionise po principu nista vise ne radi kao prvi dan
a da zaboravih grancija za ovakve kade je samo parce papira koje cete u nedo bog situaciji moci samo da gledate il eventualno da zapisete neciji broj telefona
